ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. Pa jeste upravo to zanimljivo je pogledati rezultatea za RC sprege, imas ih sj=koro na svakom ulazu u pojacavacto je onaj kondezator naulazu i odmah posle je otpornik prema masi isto naulazumozes "odokativnom" metodom proveriti vrednosti,pa prema formuli utvrdi koja je donja frekvencija networkaorijentaciono bi trebalo biti 10K i 10uF za [email protected] ili cca. -0.25db@20Hzto je kao neki standard...(gornje i donje granice opsega nisu na -3db vec na -0.25db)gornju granicu odredjuje sprega ulazne kapacitivnosti i unutrasnjeg otpora generatorasto se ne da bas odokativnom metdom utvrditi...cheers
  2. ZZZ
    6c33 or to 300b
    U principu cev je ona komponenta koja najmanje "svira"i vecina ce veoma dobro raditi u odgovarajucem okruzenjuovde ti je pitanje izvodljivosti adekvatnog okruzenja od vitalnog znacajada bi mogao ispravno proceniti "zvuk" cevi?veoma malo je solidnih konstrukcija...A pausalne ocene kakva je koja cev su totalno preovladalea bez ikakvog normalnog argumenta.mislim da bi trebalo da razmotris prevashodno ostale elementevelicine, cene, itd pa da sve to stavis na papir....And, ask Your self one Q da li mozes da nabavis WE 300B posto je ona jedina originalza razliku od 6C33 koja to jeste... Isto kao i GU50 itd... pogledaj koliki su tui naponi potrebni,da li ima problema sadriverskim cevima izlazni trafo itd itdCev ti je posleeednja briga
  3. ZZZ
    6c33 or to 300b
    GU50 jako mocno izgledadebelo, kvalitetno staklo bez nabora pri livenjua tek podnozijaima ih vise tipova ali to jedno robusno je stvarno stravaplus ona kapica od bakelita za koju se cev prihvata akoja semoze i odvrnutifenomenalno!au PP ili cak PP-ultralinear ce raditi kao od sale
  4. ZZZ
    6c33 or to 300b
    Nije ti cev problemnego izlazni trafo.za 6C33C skoro da mozes sam i da namotas, deblja zica manji broj namotajane zahtev veliku induktivnost primara itd itdkriticna su podnozija i mehanika oko podnozija posto se divljacki grejeisto tako nisu potrebne vece voltaze elektrolita...izbor driverske cevi je bitan zbog vecih dinamickih kapacitivnosti.300B ima mnogo veci unutrasnji otpor pa je potrebno oko 40Hy u primarusto je veci broj namotaja i to tanjom zicom pa je to sve teze i namotatia i pronaci odgovarajuca jezgra za trafoobicne lamele koje se mogu naci tu ne dolaze u obzir zbog niske relativne permeabilnostipa ni pored toga sto ce broj namotaja biti veci induktivnost nece imati dovoljnu vrednost...rezultat mutan i nedovoljno dubok bas.vece naponske vrednosti elektrolita u napajanu.snaga ti nece biti problem ni u jednom ni u drugom slucaju...
  5. Dunavko ajde please ako mozes upari i za mene 2 paraisto imam Quad II a male cevi su verovatno originalne o pre 50godinapa im nece skoditi zamena?Cujemo se...
  6. Za pocetak prekontrolisi RC konstante u elektronskim kolima pre zvucnika...i napajanja u uredjajimau principu kada govorimo o niskom podruciju samo to utice pre zvucnika...i naravno ZV i prostorija...
  7. mislim da je meka nemacka firma, a streoplay je to samo objavio?nisam siguran pogledaj na sajtu.
  8. to su reativni pokazatelji u apstraktnom prostoruali su ipak zanimljivi i lepo vizuelno predstavljeni, veoma jednosavno.verovatno i ne odstupaju mnogo od konkretnih prostora.uniformne raspodele i izgledaju otprilike tako veoma jasno i sekvencijalnoslicno kao i na generatoru samo u drugom sistemu...ali kada se uzme recimo realtime random picked F impulsonda nsataje haos i simulacije postaju pretpostavljam veoma komplikovane...u svakom slucaju meni je bilo veoma znimljivo i radi on line...
  9. evo nekih po mom misljenjuOK on-line kalkulatora u vezi saroom acoustic i slicno... .http://www.hunecke.de/en/calculators/room-eigenmodes.html.http://www.hunecke.de/java/lautsprecher/test-stereoplay-en.html.
  10. Ma Gagi bre sve je OK... .@ BeatPa jesi li proverio?
  11. Boki, pa zar mislis da brandovi uopste testiraju zvucno (a sumnjam i neke druge bazicne stvari...)modele? To odmah sa papira ide u proizvodnju...Zbog toga i vecina koristi gotove fabricke predloske okruzenja chipova....A sigurno ti je bolja platforma sa PCM63to je odlican dac 20bita je i podrzava HDCD format i ostale 20bit formateto je ustvari dupli dac 2 sistema u paraleli u kolinearnom rezimu radaposto je 1 chip po kanalu moze se i odvojiti napajanje za L i R kanala odlicno radi i u NOS moduchip je ou DIP kucistu pa mu se moze dodati mali hladnjak odozgoako se koristi R-IV konverzija manjih vrednosti R.odlicno radi i sa PMD100 chipom ispred, mozda najbolje...itd.. u sebi ima i odlican OP amp koji se moze koristiti (ja mislim da je unutra nezsto pout ad797...).Ubedjen sam da sa tvojim poznavanjem tehnologije i elektronikea uz malo rucnog rada mozes i sam da sklopis osnovnu verzijuDACa cak point to point na experimentalnoj PCB...
  12. a ovo je njihov receiver "CHIP"vidi se Crystalov logo na pravom chipu unutra... kazem ti to je puska
  13. Bokiduzina bita NE odredjue sampling rate...i ako si vc protiv velike duzine bita,standardna duzina je 32 bita po kanalus tim sto su uglavnom duzine reci 16, 20, 24 bita.ostalo su prazna mesta ( 0 )
  14. ma kakvo chipchechipchicito je fake dac 16bit +4bit
  15. neverovatno Beat, pa da li ima neki prirodni materijal a da gamoljci ne napadaju...pogledao sam ti i za klasicnu exp hornu ali onal tip 2r=L i sasvim su ok dimenzijesem da Fo mora da se spusti na oko 150Hz da bi uslov 2r=L bio zadovoljen.sto nije od znacaja posto se horna u tvom slucaju koristi na skoro za oktavu visoj Fx....A za moderatore predlog da ova dva prethodna posta prebace u arhivu kao dragocenu dokmentaciju A i Gagi se lepo uklopio svaka cast...
  16. Bez zezanja Zvu,svrati da ti dam maloda isprobasu odnosu na svaki drugi damping materijal ponasa se boljeako koristis one kompresione hornemozes jako dobro tjunovati sa malo dlake.neverovatno ali ja sam to isprobaone toliko zto sto se lozim na kao te stvari da bude nesto egzoticno po svaku cenu, ne.nego zbog slucajno otkrivenog efektaverovatno ima veze sa fizickim karakteristikama vlakna
  17. moze i poly vunom uopste nije kriticnosamo da se malo dampira vesanje.... Pa jer napadaju moljci?ili se brzo raspadne i razgradi?imas neko iskustvo?.mislim ja ne koristim, samo sam isprobao da dampiram grlo male hornei to jako malom kolicinom i gustinomali previse jako dampiraprosto neverovatno...mislim da ima na netu pod mikroskopom faktura vlakna za persian.ne bi trebalo da napadaju ako nije oprana pre toga verovatnou pluvacci postoji neka hemija?a posto nema znojne zlezde nije potrebno odmascivati ne?.Majda je stara verzija persian nije eetski modifikovana i prekjuce je napunija 9 godina
  18. ZZZ
    CV 468 i AD1865N
    Aaaa pa ta cev je miijature 7pin...lepo izgleda
  19. ZZZ
    CV 468 i AD1865N
    sto se tice neinduktivnih otpornikabitan je nacin motanja, samojedan od nacina...tako da mozes da razbijes snazni keramicki otporniki izolujes zicu i onda namotas...googlesvejedno svaki dacchip najvise voli kada ima tampon current bufferi offset zero na izlazu...probaj i obicne smd otpore oni su noninda i 10xcarbon u paraleli mozda ti bude OKcheers
  20. u metrima
  21. 32 lista
  22. 16 listova
  23. najvise bi ti odgovaralo da pokrijes 2/3 ili celo vesanjeda ne bi slusao vesanje nego membranu... au tal mali prostornije zezanje mozes da ubacis krzno koje ti ostaje kada cetkas mackuto je ultra fino vlakno sa jako belikim damping potencijalommehanicki prakticno neutralnoa ne nepadaju da moljci i ne treba ga prati ni odmascivatiako ti treba bele boje javi...he...heprecnik grla je najmanji problem to ovaj softver sve uradi trenutno...ja samo izgubim malo vremena da podesim vrednosti na x i y osi da bi se dobilo to sve u srazmeri....evo tractrix oblik za sf=1 pa nek ide zivot
  24. Google imagesYamamura churchill dionisiohorne su od plute zbog toga sto mislim da se pluta siri na niskim frequ. a moze i da seizliva kao sto je slucak kod mr Y.
  25. E beat,Nisam siguran da si dobro pogledaopa ova poslednja sa SF=2 ima nesto manji precnik usta od 44cma duzine je skoro 20cm (St=precnik tvog drivera...)?kada ovako gledas brojeve cini se kao da je mala horna ali recimo napravi krug na papiruhamer i to ceo 100x70 oko 44cm i iseci samo jedan listic p postavi i savij bilo kako na visinu od 19cmtek da bi stekao 3D predstavu koliko je to?.Ali uradicu ti i sa SF=1 o problemo...ja ove sve podatke sa grafikona mogu da izbacim i u formi txt niza brojevapa moze ida se ucrtava tacka po tacka a onda dase spajaju krivuljarem...?Ja nisamkoristio taj metod, mrzelo me jevec onaj sa proverom odnosa u photoshopu koji sam opisao....Ma ne zazirem od predugackih horni nego od neispravnih horn systemakao sto je na primer famozni Heldund tipican primer pogresno dizajnirane hornei vidi se iz avinjona...Premala povrsina usta...Ima i jedan drugi primer koji je svetla tackaYamamura Dyonisio hornanisam nesto proveravao ali to je prava velicina usta i duzinakao i skolski primer kako se savija horna a da nema izoblicenja(ne preko 21deg...litertura ...izmereno...)i kada pritisak vazduha postaje zvucni pritisakona tacka gde kruzni presek prelazi u kvadratni...to se sve lepo vidi na Dyonisio horni prostim pogledom na fotografiju...ove sve ostale sto se vrte po diy netu, totalno su nakaradno napravljene..
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 217 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.6k
