ZZZ
Sve objavljeno od ZZZ
  1. neverovatno,pored krucijalnih Salmon tipova horniosnovnih tipova koji imaju smislaa ima ih nekoliko,ljudi uvek izmisljaju nekekvazi horn oblikekoji samo izgledaju poput "pravih" hornia ovo sve neke kvazi conical?nije mijasno sbog cega se skoro vise ne praveexponencijalne, hyperbolicno-exponencijalne, itd itdi jos nestovidim da na netu ima mnogo potpuno neispravno tretiranih horni kao sistemahorn sys obuhvata ne samo hornuvec i komoru ispred i komoru iza drivera(kod kompresionih horni te komore vec postoje...)
  2. Naravno pod uslovom da su ispravne i nemaju greske u konstrukcijiisto kao i od bilo kog drugog proizvodjaca.
  3. Dunavko,Mislim da kod LW barem ovih verzija koje se vrte po netu,ima jedan veliki problem:preveliko pojacanje ulaznog dela2A3 je obicno na oko -45 do -47V Uga vrednost recimo iz CD playera je oko 2Vtako da je normalno pojacanje stepena na ulazu oko 20-25 Xa to su sasvim druge cevi od ecc88 ili nedaj boze ecc83sa mnogo vecim pojacanjem i mnogo vecom unutrasnjom otpornosti...mislim da su pogodnije i bolje cevi kao ulazne cevi6J5, 6SN7, 12AY7, ECC82...naravno da ih ima jos koje su mnogo bolje za tu poziciju od ecc83 ili ecc88..ALIima jos jedan veci problem (koji je resiv)Napajanje izlazne cevi u LW modu je prakticno vece za Va ulazne cevii tu se prave velike greske pri dizajniranju ulaznog stepenaA samo zbog toga da bi napon napajanja bio sto manjii da bi se mogli koristiti kondenzatori manjeg probojng napona....To ima za posledicu smanjivanje Va napona ulazne cevida bi totalni Vb bio sto manji,i odstupanje od pravih radnih tacaka ulaznog stepena..po meni je 6J5 dobra za tu pozicijuali se mora setovati na normalan Vasto dovodi do toga da ukupni Vb ide preko 550Va ako se ida na verziju napajanja sa L ulazom onda sekundar treba da ima jako veliki napontako da se od toga odustaje... Sto je pogresnoi posle onda kazu LW ne radi OK i slicne gluposti.Ja cu koristiti ili 12AY7 u paraleli po kanalu ili 6J5za jedan LW sa 2A3Jos ako nadjem 2A3 FIVRE single plate...cheers
  4. Jel ima negde da se nadje(ili neki visak kod nekoga)stari Multicore?
  5. Odlicno si uradio za kucno motanjeipak vidi se da se namotaji na krajevima ne uklapaju bas...to je ono sto sam hteo da kazemto smanjuje Q faktor prigusnice itd, ali za audio primenu je OKs obzirom da ti je verovatno prvi putmislim da je odlino
  6. Svaka vam cast ako uspete da namotate zavojnicu u kucnoj radinosti(cak i na kalemu)a da je cvrto namotana, i da namotaji leze kako bi trebalo....Doduse mozda i moze za 1mm presek?.Ja samporucivao za prijatelja od onog matorog iz Novog Sada1.8mm i mogu reci da je odlicno urdjeno..Koeficijenti viskoziteta za prirodnu vunu i za poliestersku vunu nisu istiMJK sa QW radi sa koeficijentima za poly vunu...a to ima u dermiALI mora da se rascupa..
  7. Jao sto je lepo ispeceno...
  8. ZZZ
    Popravka zvučnika
    Ma saim se bre...Ali ja nikad ne bih pocepao dobro ocuvanu staru membranumislim da su te stare membrane bolje od ovih danas?Zamisli da mi tako cepa Vitavoxovu membranu i stavlja tamo neki shit? :blackeye:A to se motanja kalemova tice video sam neke koji boljeizgledaju nego fabrickiStvarno, nije zezanje
  9. ZZZ
    Popravka zvučnika
    Stvarno su ok klipovi...ali ovaj Musa gore sto dere jarca je sampionupropasti originalnu novu membranua verovatno je samo kalem izgoreo?.i obavezno je potrebno zastititi magnetni procep da slucajno ne upadne nesto u toku rada.A sad vidim ovaj drugi Musa postavio selotelp na gap...
  10. Viktore mozda mozes da ubacis i malo zakasnjenjestarta zbog toga sto se kod nas cesto desava da strujanestane a odmah potom dodjeti nagli prekidi uzrokuju velike peekove napona onda kada se ponovo pojavitako da bi taj mali trafo koji napaja kolo trebalo nekako zastititi mozda termistorimaa sklop koji ukljucuje uredjaj podesiti da malo kasni da veliki trafo ne primi veliki naponski udar?
  11. pa da misim da je bolje postaviti kvalitetan releda ukljucuje i iskljucujenego prekidac, koji je tesko naci, a da bude kvalitetan i da lepo izgledaja koristim touch switch. slican sistem ali na dodir....mada ekolozi mogu da zamere sto nije green koncept...potrbno je konstantno napajanje. Doduse veoma male snagepitam se kolika je potrosnja svih uredjaja koji su na stand-by modu....verovatno da moze da se dizajnirai sa baterijskim napajanjem i bistabilnim releom?
  12. ZZZ
    250TH
    Gujo, zameni je ekako za DA250 ako mozes?
  13. cak i ako je 100V izlaz iz trfoa moze e upotrebiti sa postavljanjem jednog prilagodnog trafoatreba videti koja je impedansa na izlazu a onda namotati jednostavan trafo sa tim prenosnim odnosom(kvadratnim korenom...)i to bez vazdusnog procepa ili sa jako malim procepom, i sa debelom zicom...damping faktor ce biti bolji a i sve ostalo u zvukuako se puste dovoljno veliki brkovi trfoa, nema potrebe ni za zvucnickim kablom...posto je to step down trafo moze se upotrebiti i neki 220V prima s sekundar prema potrebnom prenosnom odnosuali je bolje specijalno uraditi prema vrsnim naponima i najnizoj frekvencijiu smislu odredjivanja zdaovoljavajuce indukcije (ne induktivnosti, ona je odredjena trafoom koji vec postoji u uredjajui tu nema pomoci...).a isto mislim da ecc83 nije nikakav driver i da bi ga trebalo zameniti.
  14. Jp = gustina strujef = 50Hz (ili vec koliko je kod nas... )
  15. np = broj namotaja primaradp = precnik zice primara
  16. zaboravih fajlove...
  17. Borko evo nekih formula za izracunavanje namotaja primara u odosu na magnetnu indukciju(ja koristim vrednost max 1Tesla ili manje za power tr.)i gustinu struje (ja koristim vrednost za gustinu struje 2.55 A/cm2, ali moze i neka vrednost od 2 do 3.5...)u odnosu na max Io primara a u zavisnosti od preseka...takodje mozs da proveris i povrsinu jezgraALIsnaga i gubici u jezgru zavise od kakvoce materijala jezgra (lamela) , debljine lamelai jos dosta drugih stvari...
  18. google touch switch
  19. Ja sam koristio LM3xx reg ali samo kao regulatore fiksnog napona nisam se zanosio da ce izfiltrirati vfi to sa prigusnicama ispred (a pozeljno je i iza rega.posle tog stepena koristim tranzistorki regulator,a na kreju shunt regulator.mislim da samo jedan stepen reg sa LMovima u pristojnim napajanjima nema sta da trazi
  20. ZZZ
    PCM2707-->PCM1974
    Svako pa cak i posebno napajanje(bez koriscenja USB napajanja)sprovodi simove i smetnje u sistem preko digitalne mase...Potrebna je galvanska izolacijatek onda posebno napajanje ima smisla
  21. ZZZ
    I2S interface
    Pa naravno da radi kada imas drivere na izlazu i receivere na ulazu a kanali su ti balansirani...Ako aya dac ima reckloker pusti i taj MCK koji vec imas ali isto preko preko drajvera kao i ostale linije,pa ga ubaci ispred(MCK mora biti positive latch,..)Cuces razliku i u radionici...Ja vec duze vreme ne koristim spdif,nego FW-digial bus -dac...hdmi se koristi samo zbog fizickog konktora...Mislim da ti je za to najbolje resenje firewire 800 fizicka konekcijaali kao sto vidis radice i skoro sve druge
  22. ZZZ
    I2S interface
    Pa na taj nacin pojednostavljujes sistem poso se spdif signal "pravi" od i2s busapa se posle to opet "pretvara" u i2S...a za vezu mozes koristiti neki kabl sa vec postojecim konektorima za sasiju kojiprenosi i mnogo vece frekvecije nego sto je slucaj kod i2sna primer FW800 mislim da ima 4 x balansirane parice i to sa sheildom oko svakepa to sve u posebnom sheildu...mada moze i mrezni kabl....obrati paznu na nivoe signala, pogledaj u pdfu za tda141A na kojim su nivoima logicka 0 1...a nebi bilo lose da prethodno uskladis signale prema master clocku u playeru...
  23. ZZZ
    Projekat: SVAJA
    Sipi super ti je i ovaj ampsamo da pitam da li R11 i R18 (o.1ohm)treba da budu premosceni ?sch sa 1 strane...
  24. ZZZ
    Transporter
    U principu hoce ali mozda je bolje da ima neki drv i to n svim linijama isto...I pogresio sam ako je pin 16 high (na SAA7000)za 16 bit select,onda bi trebalo pull-down otpor prema masia ne pull up prema + kako sam napisao...U svakom slucaju trebalo bi prethodno proveriti koji je status tog pina..
  25. ZZZ
    Transporter
    Pogledaj u PDFu za SAA7030kakav I2S signal on ocekuje..ono sto se posle desavana izlazu SAA7030 i ulazu u DAC te neinteresuje u ovom slucaju...Ulaz na SAA7030 je standardnih 16 bita a to odredjuje kolo ispred SAA7000pogledaj u podacima...
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1311 Gosta (Pogledaj celu listu)
