995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
10 hours ago, Mikorist said:
i meni odvratno ono govno što dolazi uz njih pa sam u čekanju padova i potpomognut galopirajućom šizofrenijom napravio prototip replacement, nije čak ni loše ispao, milion puta mi je bolji od fabričkog. slepio sendvič : eko koža - lepak - providna plastika lagana - lepak - eko koža
nisam nešto pazio preterano, onako brzinski. ali i nema nekih velikih grešaka, mislim da će prototip biti i finalni proizvod
msm, ovo, ono, DIY, trte, mrte
ne mora neodimijum, more šta se nađe, je l' ?
gde se seti, što sam voleo da čitam Aster Blistoka, ihaaaaj
BANAT, ne znam sad kako tačno izgleda taj preamp koji bi da ugradiš, preporuka da pogledaš Maršal 2204 preamp, po meni odlični i clean i high gain ulazi
Laney je u Supergroup pojačalima fabrički stavljao 600V na HT, zato i zvuče odlično, kao namunjeni Maršali, pošto otprilike i jesu kopija JCM 800 po šemi osim sumanutog napona koji su tadašnje ceve i mogle da izdrže. Ovaj jedan koji sam sređivao poodavno, iz istih razloga što nam je sad u mreži bliže 240V je imao na HT i preko 650V Taj je bio ko bombona - sa originalnim Partridge trafoima i prigušnicom, ufff
neka, neka, i meni se svaki uređaj (ali i zvučnici i tome slično) koji dođe u kuću obično prvo upozna sa šrafcigerom
a i nisam gadljiv na modovanje, pre par godina sam po nekim uputstvima sa neta prepravljao one prcike AKG K518, fino su se utegle posle prepravki
24 minutes ago, zerowaf said:
Tko su ti pajaci?
punjena paprika
55 minutes ago, djmilicic said:
15nF/160V
0,15 zar nije to 150nF ?
pa samo ga prikači u irona, šta će ti trafo za nebalansirani izlaz, kondenzator i u irona, ili prepravi irona na same-sex buffer ko što reče negde Zen pa ti ni kondenzator ne treba, ili eto iskoristi tu šemu na slici da imaš i filter posle izlaza
EDIT: evo preteče me mudriji od mene
5 minutes ago, gluv_i_udaren said:
Žuta i bela
ne znam ti ja koje su to novčanice, koliko je to crvenih
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
19 minutes ago, Leonardo said:
Lepo mi se smuči slušanje bilo kakve muzike, kad pročitam šta sve treba da joj prethodi.
Kupovina prosečno dobrog jeftinog sokoćala, odmah zatim izmena kondića za oskone, izmena OP za bolja i superiornija (sumnjive originalnosti!), ugradnja u novu kutiju (ne obavezno), nabavka novog supertihogregulisanogirazdvojenog napajanja i izlaznih trafića ('ebenoretkoinenabavljivo), izmena snopa žica za povezivanje po mogućnosti iz F-117, hakovanje-programiranje-podešavanje kompa-daca-USBkablova da od neophodnih 4 žice radi na 3 žice, ili još bolje na 2,5 žice jerbo se treća iskopča kada sokoćalo "okrene glavu na drugu stranu" i konačno zasvira-zapeva. Mnogo! Ne, previše brate!
Najviše uživam da sedim u tišini i šrafiram beli papir. Muzika je za kosmonaute i Astrofizičare.
istini za volju, ja moje "slušanje" - pojačalo, zvučnike, laptop i Topping-a, nisam upalio nijednom ima sigurno pola godine, čak nemaju trenutno ni produžni kabel, zafalilo mi par metara za cirkular kad sam sekao neka drva
al' ebeš slušanje muzike, čunem šta mi treba ovde za kompom na lošijem sistemu, čak me mrzi i Toppinga da pomerim 5 metara do kompa, nego DIY je DIY - ovih dana mi se mota po glavi neka varijanta za eksperiment prepravku Toppinga (istog ovog koji skuplja prašinu ).
u principu, izmišljanje tople vode ko i sve drugo - poučen Zenovim savetom da bi valjalo izbaferovat izlaze iz DAC-a pre ulaza u trafo,pade mi na pamet - napraviti 4 lampaška bafera, cathode followera, po jedan za svaki - i + izlaz iz DAC-a, iskoristiti polovine primara od 600:600 trafoa namesto katodnih otpornika i tako faktički napraviti push-pull izlaz.
možda besmisleno, ali aj da se radi nešto, pa još po mogućnosti neobično i drugačije još ću da razmislim
jesi siguran da nije našao drugi način da se "uzemlji" - naponski kabl od kompa ti ima uzemljenje, verovatno i naponski od DAC-a pa onda ta veza opet postoji ali okolo-naokolo preko šasije kompjutera, pa naponskog kabla, pa preko produžne letve, što mislim da i nije najbolje rešenje.
možda grešim i stvarno i može da radi samo sa D+ i D-, stvarno nisam probavao.
dobro ako treba srpskohrvatski naziv onda bi se moglo prevesti kao Mlohavac, odličan naziv za pojačalo
a nemoj njega mukicu, to mi sugrađanin, dečko imo problema s alkoholom šta ćeš, bezobrazni su ovi što su pustili da emisija teče, ipak je tu bio realizator ili urednik prisutan valjda, mada ta televizija bolje da se i ne pominje
slusalice
in Hi-Fi audio
čekaj prvo da ih čujem danas kako zvuče uopšte
okej mi je ovako, čak mi se sviđa što ima to belo sa strane, lepše izgleda uživo, a i verovatno ću se igrati da napravim još jedan. nije loše probati od čega može da se napravi , pritrebaće i za neke druge slušalice možda
