995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
na gearslutzu (obožavam taj forum inače, tamo su ludi ko struje ) par njih kaže da je chassis ground na 5-ici, možda da premeriš unimerom ka šasiji da budeš siguran.
nezavisno od uređaja, kabl na kabl ? mislim, gledam u šemu, gledam, gledam i stvarno ne vidim da ijedan element ima ikakvu referencu na masu u celoj šemi, sve su korekcije na samom signalu ili između balansiranog i nebalansiranog. jedina masa na šemi je ona koja pokazuje da su shieldovani kablovi na ulazu. a tu su i misteriozni pinovi 3, 4, 5 i 6 koji mi ne deluju da su masa.
a koji je to uređaj ?
pusti ga nek lemi, nek se vežba kad je kupio alata osim toga lemljenje je plemenito utrošeno vreme, a i valja se
ja malko probao kolko sam stigao eksperimente sa trafoom, sa loadovima na sekundaru, sa loadovima na primaru sa uzemljenim ct po nekim preporukama za full es9018, uz korekcije zbog druge otporbosti unutar dac-a, a probao sam i direkt trafo sa uzemljenom jednom stranom na pojačalo (not bad, ali fali mu bafer verovatno, malo krene da se "raspada" kako da nazovem - "orkestracija" kad je muzika malo više busy). treba još da probam sa loadom na primaru bez povezivanja ct-a
za sada je najbolje i jedino gde ima onog "magica" onako kako sam prvobitno povezao - balansirano bez ičega, izgleda da mu prija kako sledeći opamp stepen, tako i load koji mu daje taj stepen na sekundar.
to be continued kad stignem...
gde ima cene Proker praznih "kutija", na Kupujemprodajem vidim samo gotove ?
sad bez šale meni kad treba negde struje a malo malo treba po kući, obično uzmem one neke makel kutijice jes jeftinoća ali vidim da nisu baš potpuno dno, i jagodinskog kabla na metar kvadrat ipo do dva ipo za šta mi već treba i sklepam sam. ono glavna motivacija mi je da mi ništa ne izgori, a sigurniji sam nego da kupim kupovni gotov produžni
2 minutes ago, gluv_i_udaren said:
leeepa letva, mada sad kontam da nismo baš normalni na forumu kad lajkujemo slike produžnih kablova
- Vix, gluv_i_udaren and Aleks je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
mada kolko DAC troši ako mu staviš dovoljno velike kondenzatore u napajanje mogao bi da svira jedno vreme i ako ga otkačiš sa mreže
ne Miko, pogrešio sam, ne treba te stavljati na ograničeni džeparac, nego jedno 5 godina međ Amiše, da gradiš ambare daleko od struje svake vrste
ako nešto zezne : nagledao sam se eksplodiranih napajanja, potpuno izgorelih ploča od kompjutera, nepopravljivo spaljenih laptopova, sve zbog kratkog spoja na USB-ovima. Sećam se jednom prilikom, laptop mrtav, mrtav, ali za smeće - uzrok : oštetili kabl na mišu i onako gole žice sve zajedno zalepili hanzaplastom
naravno svaki USB port ima jal klasični osigurač, jal digitalni, al osigurači ko osigurači, vole da prežive pa nek crkava šta oće
ako je kršten kabl sa krštenim provodnicima obeleženim po specifikaciji onda je crvena 5v, crna zemlja, a zelena i bela se DATA linije. No, naravno, ja i kršten kabl proverim unimerom od konektora na kabla, a posle cvikanja i uključen sa uninerom da li daje napon na crvenoj i crnoj, da ne bi bilo kaboom i na kompjuteru i na DAC-u
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
kad je folija iseckana, transfer folijom uvatiš sve i zalepiš ceo "kvadrat" pcb-a na vitro i zalepiš pa skineš višak i potapanje. kad kiselina pojede bakar izvadiš, skineš foliju ispod lepi vodovi
a ako je baš jednostavna ploča onda pvc foliju i skalper i makaze u ruke, pa na trakice pa lepi po vitru, mislim bolje nego flomaster
već je neko pominjao u ovoj temi, Impuls mislim, metodu sa katovanjem na pvc foliju, bar u svakom gradu ima tih što seku za reklame, a i jeftino je. nije baš baš za SMD, ali može dosta detaljno da se odradi i postojana je folija, ispadnu lepi vodovi, a nema potrebe za foto metodom, samo folija na vitro ili pertinax. ja sve ploče radim tako pa u mix hidrogena 40 posto i kiseline, može da se uklopi lako i za dvoslojnu štampu. mislim mogu okačit koju sliku al da ne zagađujem temu...
crni Miko, treba te prebaciti na režim (ograničenog) džeparca
teoretski, a i praktično taj nosač ti svakako samo pridržava onu okruglu "kurčiku" sa magnetom koja drži cd od gore dok cd nije ubačen, tako, ako imaš bilo koji sličan CD player, a na sony CD-ima su uglavnom isti ubaciš CD staviš samo "kurčiku" od gore na disk i probaš da li ti radi laser
taj deo se lako rastavlja na "dve pole" kružni pokret ulevo-udesno
- gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
biće naslov u Blicu: "Mikorist srušio Viber"
nešto nisam imao sreće sa podešavanjem ARTA-e za merenje, stalno mi je nešto krešovala kad joj namestim da signal ide u jednu zvucnu iz druge, a kad sam uspeo da izmerim 1KHz dobio sam neki čudni grafikon sa velikim nepreciznim talasima oko frekvencija, ni nalik na one detaljne koje viđam po internetu. mislim da ću danas imati malo vremena da se time pozavavim...
5 hours ago, Zen Mod said:
danasnja krizaljka
skoro gotovo, samo jos da stignu display i IR i encoder, da vidim/porazmislim koji je najbolji aranzman
eto, Zen pravi digitalnu volume kontrolu, pa još sa sokoćalom... poslednja su vremena
paaaa, ustvariiii, ovaaaaaj
imam još jedan par, njima su oštećene nogice ali može im se pristupiti i nalemiti uz malo pažnje.
čekaj da ovo još malo istestiram jel to valja stvarno, šta bi sa onim treba slušati bar nedelju dana, samo bi menjao nešto
ja sam ova dva para dobio na poklon ovde na forumu, tako da ako ih budeš hteo, računaj da je ovaj drugi par tvoj
kod digitalnog izvora ima uvek nešto da se lemi, seče, i prčka, a to je dobra alternativa konzumaciji teških droga ili alkohola u ova vremena slušanje muzike je posve sekundarna stvar
ja eto danas nisam ništa lemio, srednji menadžment firme mi popio ovo malo mozga na slamčicu sa sve onim srkom na kraju kad povučeš vazduh moraće sutra duplo da se lemi
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 91 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Balansirana veza, masa?
in Hi-Fi audio
doduše isto kažu da ima ogroman gain loss pošto je pasivan i predviđen da radi sa preampom, pošto je jel studijska oprema, ali verovatno dobro sve to znaš i znaš šta si naumio sa njim samo kažem...
