995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
39 minutes ago, Zen Mod said:
a ko ti rece da Zen nije na Pipikinom ramenu ?
u tom slučaju i uz postojeće dokaze - case closed
mrda se ovaj mali skroz desno, ostali kuliraju
On 11/18/2020 at 4:11 PM, Zen Mod said:
ma principijelno ...
principijelno bilo je pre desetak godina onih ružnjikavih mp3 pleyera za automobile što se ubacivali u upaljač, pa im je to davalo malo falusni izgled 🤣🤣 u plejer ide fleš ili sd kartica a onda se na postojećem auto radiju nađe frekvencija na kojoj emituje i sluša, ne znam ima li još toga.
doduše, pričam onako polu iz dupeta ,🤣🤣 nit imam auto, nit vozim, sve u svemu potpuno sam, što kažu, operisan od automobila, al sećam se da je bio neki takav gedžet
Veliko hvala Zene, nisam imao pojma da ovaj sajt postoji. Uželeo sam se čitanja Lukovićevih tekstova na bilo koju temu još otkako su se e-novine ugasile.
Eh, vratijo mi se F5 iz pečalbe nego mnogo sam bio lenjguz da skutijam do kraja preamp koji bi trebao da ga ganja, pa bih samo da isprobam pojačalo, pa ne znam kakav potenciometar da mu turim na ulaz, koje vrednosti, znam da je pominjano ranije nego zaboravio, kolko se sećam mislim da je 10K bilo okej, ranije sam ga terao direktno iz CD-a sa varijabilnim izlazom mislim da je u CD-u pot bio 10K. ali sad je drugi izvor.
U svakom slučaju od koje najmanje do koje najveće vrednosti mogu da idem, treba mi samo za probu, ništa kritično. Hvala
2 hours ago, jorgoss said:
Kupim ja ovaj Kršić Sony TA-F120, pokvaren za 20eu, pomislih kako lepa kutija, bar po nekom mom ukusu. Otvorim unutri, ono izgoreo osigurac, riknuo jedan kanal, iscupam oba izlazna tranzistora 2SC3853/2SA1489 i stavim MJE15030/15031 jer su mi prvi pali pod ruku i dobri su kao VAS i aparat prosvira i nije lose...ali djavo ne da mira, izbacim ja sve izlazne trandze i stavim 2SC3263/2SA1294 em duplo jaci em i brzi sa 20MHz skocim na 35MHz, naravno zaboravih da napomenem da je pobuda integralno kolo neki NEC cip uPC 1298V nakacen na limeni ladnjak. Sad posto se jadnicak greje stavim lepo ladnjake od nekog kompjuterskog napajanja. Zamenim neke napojne kondice doduse Elna for Audio ali 4700?!, naravno turim neke Technics od 8200uF pa ih lepo snaberujem sa 1uF/63V ERO blokovima, onda stavim mesto greca onu metalnu kockicu koja nece rikne nikad. Trimer potenciometre za mirnu struju zamenim viseobrtnim da ustelujem struju u milivolt. Ostadose jos ulazi signala i tu stavim Silmic II od 22uF pa sa njim paralelno Philips 1uF polykarbonati, e sad tu sam stao za sad, mozda malko stavim normalne zice za interno ozicenje. Posle prvih koraka i malko slusanja doterujem mirnu struju pa ide hauba nazad, verovatno cu tom prilikom malo da sredim zice, da bar napajnje ide sa 1,5-2,5 kvadrata jer su stavili sramotno tanke zicice.
P.S. sad ce konacno i zena moci da pusti muziku ;-)
to ono što kažu - klin čorba
3 hours ago, milan p. said:
Nixie... nebih se složio da je "rezultat neizvestan"...Zna se dobro kako to svira, odnosno kako je sviralo dok konstruktorski rad nisu "popravljali" očigledno bajni majstori...i to što je otkazalo, otkazalo je jer se neko igrao majstorluka verovatno...Nije to jedini amp sa ovom topologijom koji je napravljen.Da nevalja konstrukcija, i ostali bi pocrkali...
Rezultat je izvestan.Tranzistori su pronađeni po "normalnoj" ceni, ulaznih fetova ima (neznam otkud to da su teško dobavljivi), pacijent je na operacionom stolu kod sigurnog doktora. Čekamo rezultate
ja moj taki F5 pozajmio još onomad drugaru, mislim da ima jedno četiri godine ako ne i više da ganja neke pasivne PMC monitore u studiju, pojačalo je znalo da radi danima i danima bez prekida i gašenja, tako da da, kad je ispravno onda i radi... i radi i radi i radi
za ekstremne probleme su potrebna ekstremna rešenja
to za šuljeve?
tako je, ali ipak vidi se da je home-recording bad-ass kao što i jeste
6 minutes ago, Zen Mod said:
š300,v380,d250,mm
0o0
ni ja ne razumem zašto insistiraš na 6 kanalnom potu, sve što su ti ljudi rekli stoji, trimeri na izlazu da se ugode nivoi naravno uz merenje i više se ne diraju, a u većini šema za aktivne skretnice posle trimera idu i baferi da se još i dodatno smanje eventualni problemi/neslaganja pri teranju sledećeg stepena. a za volume - stereo pot na ulazu ili preamp pre skretnice, na kraju će svakako svako od ta tri pojačala da direktno tera pojedinačne drajvere ako te to plaši, a signal mora negde da se smanji.
mnogo je veći problem naći prave rezne frekvencije, nije baš lako menjati gomilu otpornika i kondenzatora u aktivnoj skretnici, a skoro nemoguće "na uvce"
gledao sam i ja skoro dinu, istina zastarela, neki efekti su bili loši čak i kad je izašla ?? i dan danas mi je diskutabilan izbor glavnog glumca ?? sad da ne nabrajam... ali ima u filmu nekih genijalnih rešenja i ukupna atmosfera i dalje funcioniše.
bem li ga, iznenadio sam se baš skoro kad sam uzeo originalnog Blade Runnera da pogledam, pošto ga spominjete, znam taj film vrlo dobro, ali sad pri ponovnom gledanju jedva sam izdržao prvih sat vremena, baš me smoooorio što kažeš, ove nove nisam ni pokušavao da gledam.
zeznuto s tim starim filmovima gledati ih danas pošto smo ih gledali kad su bili aktuelni, mada ovo novo više ništa ni ne gledam, sad je sve tehnički okej, ali zato zapleti bez ikakve veze s mozgom...
lepo, voleo bih i ja tako nešto ali za sebe pretpostavljam da je ipak veličina za decu. koliko je koštao sto?
meh, Lynch je Lynch, Dina iz 84. je ipak sa svim svojim brojnim manama opet nešto što, bar za mene, ipak stoji samo za sebe, sad već deo istorije. Plašim se da ćemo dobiti nešto kao Total Recall od pre par godina, visokobudžetni hi tech vizuelni spektakl koji je istovremeno totalno bespotreban film, dok dočim već imamo Total Recall sa sve Švarcenegerom ???? i koji opet sa svojim brojnim manama je daleko bolji i objektivno dobar film za to što treba da bude.
prekide mi se poruka. uglavnom, da skratim priču, kupovina je bila poprilično histerična na našem ludom tržištu polovne robe i radnji koje nemaju ništa na lageru, budžet je očas posla višestruko porastao, a gitara kupljena čistom srećom pošto je dobavljač nabavio samo jedan komad i to 2 dana pre kupovine i ko zna kada će opet.
uglavnom, slušao sam i ranije Cort-ove, odlične gitare za ne veliki novac, proizvodni proces im se popravlja iz godine u godinu, svakako preporuka ko kupuje akustičnu da posluša i nekog Corta, iznenadiće se. Probao sam i neke entry modele i ne mogu se porediti s đubretom koji nude Yamaha ili Fender u tom "entry" segmentu.
Ovaj model ima mnogo featura, nezamislivih za taj rang cena do skora, aged solid top, grover open čivije i fretboard i bridge od ebonovine.
U svakom slučaju, treba još malo da je setujem, ali zvukom sam prezadovoljan.
https://www.cortguitars.com/product/item.php?it_id=1279
https://lyrastyle.rs/product/cort-l200-atv-sg-akusticna-gitara
srećom, čovek je dao neki "estimate", za ovo što može da uradi, uzeće tek nešto preko 100 eura, što je vrlo prihvatljivo da se dovede u kakvo takvo radno stanje. inače sad istražujem tržište MIDI kontrolera, da nabavim suprugi nešto pouzdano za vežbu, sviđa mi se Studiologic SL 88, više mi se sviđa Studio verzija zbog cene , Grand je malo skup, ali videćemo...
elem, gitara, okušao sam se sa električnom gitarom pre par godina, ponešto sam naučio ali nije mi se baš primio instrument pa sam batalio. nedavno sam kod drugara muzičara uzeo malo da drndam akustičnu prstima, skontao da je potpuno drugi osećaj i odlučio da si nabavim neku gitaricu za zabavu.
da skratim priču
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
ako ne grešim to je bilo u vreme dok su nas demokrate jahale, no nije mnogo bitno kako se jahači izjašnjavaju, u praksi je sve vazda isto
