995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
53 minutes ago, Spachek said:
Mislim da tako izgleda osnova za svaki ruski aparat. Prvo zavare konstrukciju i zašrafe 50 kila hladnjaka pa tek onda razmišljaju da li će da prave krevetac za bebu, traktor ili nešto treće.
kopam opet po špajzu i naletim na ovu kutijetinu, već sam zaboravio da je imam 100 godina.
kolko se sećam radi, nema šta da ne radi osim što ima "viška delova" za neku "daljinsku kontrolu", i ovaj brojač kilovata (za majnovanje ) mada mislim da je nešto zezao, verovatno ću sve da povadim, ostavim samo filter i utičnice i jedan prekidač
čim sam otvorio kutiju setim se Mike i priče o filterima za DAC kontam s ovim filterom mogu ladno da nakačim nekoliko pojačala u A klasi bez problema, možda je i osposobim za da stoji kod fifi opreme
još kutija od aluminijuma, mogu da ubacim DAC unutra, da imam DAC sa razvodnom letvom, to niko nema
3 u 1
bilo malo komplikovanije nego što sam mislio, al evo prvi draft gotov, treba to još optimizovati dosta, vodovi su samo bazični, treba ih podebljat di treba, malo je ludo, možda ipak da bude 2 u 1, biće manje nenormalno a i treba doooobro da isproveravam sve, mislim i da imam redundantnih džampera čak koji rade istu stvar ali izokola, ali ne radi mi više mozak, drugi dan će peglanje.... ili dogodine
i ostao sam na DipTrace-u, tu se snalazim što da ga menjam bezveze
LuDEF
in Solid State
спасибо
ne smeta meni da budu na istom hladnjaku dapače, niti mi je bila ideja da ga dodatno hladim, više sam razmišljao u pravcu da li bi LU-u smetalo da je nakačen na hladnjak i da se greje kada je neaktivan (wink, wink )
LuDEF
in Solid State
eeee, je l' može jedno uobičajeno brain-fart pitanje od mene elem, koliko je bitno da LU bude termički spregnut sa IRF-ovima, tojest mogu li LU-ovi da budu montirani na sopstvene odvojene hladnjake ?
rekao sam da je brain-fart pitanje i opet nisam izneverio
evo skidam pa probam
značiiiiiiii, radio sam u raznoraznim, a nekima i poprilično komplikovanim i zakukuljenim programima svih mogućih namena još od mog prvog PC-a 1990. i Windowsa 3.0 pa do danas, ali neintuitivniji program od EAGLE-a još nisam video kao da su namerno smišljali kako da svaka akcija koju želiš da preuzmeš bude najnelogičnije moguće implementirana no, možda mi mozak ne radi danas, posle dva sata maltretiranja uspeo sam da nacrtam šemu kad sam prešao na PCB onda je tek počeo da me ama baš ništa ne sluša pa sam se vratio na DipTrace, EAGLE će da sačeka neku drugu priliku...
evo neki drugi draft, neću više ni da čačkam dok tamo negde nekad ne budem imao sve realne komponente u rukama pa ću još malo da prčkam i da razmislim oću li možda LT i PC-ove od dole, mada volem da vidim sve komponente na ploči, a to je ovde moguće, ima mesta
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
ovo je najduži link koji sam video
kutije lepo izgledaju
imaš dobro oko i pamćenje jeste od njega sam ih pazario za neke simbolične novce koliko se sećam, uh ima već decenija, i trafo pride i lepo su me služili od tada
Hvala na savetima napraviću prepravke, onda najbolje i da 180K i 270R isto budu SMD da budu što bliže. Mada ko zna i kada ću praviti i šta ću praviti, više sam se zabavljao crtajući PCB nego što sam razmišljao o samoj izradi pojačala, više mi je bilo zanimljivo da probam da ubacim dve šeme na jednu ploču sa ovim džamperčićima, nisam crtao neki PCB godinama, pa i pokrenuo ovaj buđavi Freeware DipTrace u kojem jedino i znam da radim Na kraju uspeo sve da zguram sa jednoslojnom štampom, samo zato što sam navikao tako da radim, lakše mi da pratim. No, ovo je prvi draft neki, biće još prepravki sigurno.
Sad sam instalirao Eagle, otvorio ga, ništa mi nije bilo jasno i zatvorio ga probaću neki drugi dan.
Lepa ova mala pločica za Alepha, ko lutka
Znam da su izlazi blizu ali takvi su mi trenutni hladnjaci. Što je najluđe, u postojećem pojačalu su izlazi (9240 i 240 biasovani na 1.5A ili 1.6A više se ne sećam) bili još bliže i radilo je tako par godina bez problema, posle sam ih promenio sa po 3 para 2sk2013/j313 kako već beše poprilično zguranih i isto su izdržali razna maltretiranja pa čak i po nekoliko dana rada bez gašenja.
Evo i na slikama, znam da nije idealno, ali trenutno su hladnjaci takvi kakvi su, što ne znači da neću možda nabaviti neke druge
Nigde ne žurim svakako, imam 4 pojačala kući i još toliko pari zvučnika, a muziku slušam dok sedim za kompjuterom sa kineskog TPA3116 od 5 eura
Opet, hvala na savetima, još bitnije, hvala na zanimljivim šemama
1 hour ago, zeljkor said:
Imam je neku NOS kolicinu nego bas uzeo da vidim ove sto nude kakvi su. Deluju ok na prvi pogled.
jesu li to oni s alija pominjani na big DiyA ? i ja sam naručio pre neki dan, za koliko je stigla pošiljka? nisam ništa naručivao preko gpdinu dana pa ne znam kako sad ide.
jasno, jasno, nije mi palo na pamet do pre neki dan da i ti sva ova pojačala čuješ po prvi put sad kad si sakupio sve pločice i delove na gomilu pa ih skockavaš, ali čini mi se po pročitanom da je i tebe ovaj M25 u obe varijante prijatno iznenadio
oborio si forum sa pojačalima
aaaako sam dobro razumeo, ovaj SET je više SIT od SIT-a, veći katolik od Pape, more human than human ?
uh, baš sam se naložio da napravim ovaj M25, verovatno "jaču" verziju pošto imam velike "fifi" zvučnike
no, i SET varijanta će se probati, ne zna se kako će se složiti dok se ne proba
lepo što je sve na istoj bazi pa uz malo pažljivog planiranja pre izrade moglo bi se čak napraviti i svičabilno između M25 i SET uz naravno ponovno biasovanje
čak kad se ima slobodnih par sati može da se prepravi u Old Soul ili Sissy, uz malo više vratolomija i u LuDEF
lepo, lepo
THD 0.36 na 50w na 4 oma
eto je i "leaked" šema ispod
nikad nisam skontao šta se gleda od parametara kod tranzistora svih fela kada treba da rade u A klasi. pretpostavljam da je П210Б sa svojih 45 wati discipacije nejačak za ovu primenu? ili ipak ne ? maksimalna struja mu je 12 ampera
mislim nekim čudom imam ova dva komada, ali verovatno nisu odgovarajući...
doduše po onome što si do sada napisao više mi se sviđa LuDEF kao opcija ( a i strpljivo čekam da vidim M25 R2 ) vidim da su LU-ovi dosta jeftini po ebajovima, još sad znati dal su original
u svakom slučaju pratimo
pa nema jedan ispravan, kaže jedan skroz crko, drugi probija tek kad pojača.
pre no što ga raskopaš proveri najgluplje moguće uzroke u "mehaničkom" delu - da li su ispravni - relej, prekidač za AB zvučnike (ako ima), potenciometar za volume, mada može da zeza i pot za balance ili neki čudni prekidači koji se obično nikada ne koriste pa prestanu da rade "od stajanja i nepomeranja" (MUTE, MONO, tome slično, opet ako ih ima na pojačalu)
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 15 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
in Project gallery/WIKI
meni je to sve super (za moje standarde ) samo neka radi
jedino ako je stvarno pertinaks zažalićeš, bolje da si bilo kakav vitroplast, pogotovo što lemiš i podnožja na njega, a i lampe će se grejati (ajd nisu baš izlazne al svejedno)
jednom sam radio nešto slično na pertinaksu, uffff, na šta je to ličilo posle par promena elemenata i lemljenja, a isto tako sam uzeo, bio mi pri ruci pa reko, ma šta ima veze, ali nikad više na pertinaksu, jedino za neke probe...
