995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
2 minutes ago, Mikorist said:
deluje jeftino, ali znaš koliko ti treba folije da oblepiš svaku stranicu u onih 5 knjiga, i to je samo za jedan zvučnik
svidja mi se što su zalemili "SPARE FUSE"
lepo izgleda sprava, sad pitanje da li svaki DAC dobija dva ista signala jednog kanala pa ga samo obrnu negde downstream (na opampu) ili jedan kanal u ispravnoj i obrnutoj fazi što bi bilo pravilnije i opravdano da iako je balansirani izlaz svaka od faza dobije benefite CMMR-a
ovde da staviš 4 izlazna trafoa na DAC-ove i dalje bi imao balansirani izlaz
u svakom slučaju bilo bi zabavno poigrati se sa spravicom
14 minutes ago, Zen Mod said:
DI, gitare
transformerless, pa još lampaški, interesting...
i nastavlja se nestašica kuglagera na svetskom tržištu
50 minutes ago, Zen Mod said:
Mikume , DAC treba da gleda u buffer-e, onda trafo, a ne obratno
vec sam objasnjavao kako - mogu i ti bufferi ali ipak bolje ne-komplementarni (same sex) JFet buffer
Ovo bih ja voleo da probam/čujem, ali verovatno sa nekim drugim primerkom Sabre-a, možda sa nekim novijim, ovaj mi se ne kasapi, nek stoji taki kaki je
Četiri B1-olika dual rail buffera u dve iskre, pa posle iskri ima već prostora za eksperimente, ali treba tu veća kutija i za trafoe i za kvalitetna napajanja za bafere i štošta.
Nego, videh na oglasima negde i iskre 600:1200, da li je isti kvalitet kao i kod ovih 600:600 samo različit odnos ? Kontam da možda ne bi bili loša ideja za pogonjenje F5 npr, da se izbegne preamp za ono malo gaina što mu fali.
Jasno mi je da je ovaj pristup sa trafoom direkt na DAC "inžinjerski pogrešan" ali je stvarno iznenađujuće koliko stvarno dobro zvuči i ovako najbazičnije povezan.
Napraviću jednom sa baferima, to mora da je prava stvar.
Bem li ga, ali ovih Iskri staroslavnih ko što ima Mika još uvek ima kod nas po oglasima, lično nisam ništa pravio s njima mada sam se par puta nakanjivao da ih kupim, a to koliko su dobre verovatno najbolje zna Zen.
Možda među ovim kinezima ima i boljih, ali kako to znati i kako verovati tim specifikacijama koje pišu
E da, na toj šemi izlaznog stepena, koja je tačna proverio sam sve elemente samo nisu isto označeni, ako će neko da prepravlja nešto samo da napomenem - R13 i R14 oni otpornici od 820 oma, oni ne postoje fizički na PCB-u to su unutrašnji otpori u samom DAC čipu.
ja još onda hteo da proverim jesam li lud pa vratio sve smd elemente nazad da ga čujem stock, upalio i reko šta je bre ovo koje tanko ružno buđavo sranje od zvuka vratio trafoe zatvorio i završio sa njim.
kontam za neke veće prepravke da je pametno ubaciti u veću kutiju da možeš da se razmašeš kao što si ti uradio, sa ovim ili nekim drugim modelom DAC-a, ali ovo mi zgodno ovako, minimum prepravki sa svim konektorima na mestu, pa je kutijica ostala ista, mogu da ga prikačim i na drugi komp i bilo gde i samo sa USB kabla iz kompa da se napaja ako zatreba, a ovde na glavnom mestu za slušanje ima "injectovano" napajanje preko prepravljenog USB kabla.
sigurno su mali trafoi kompromis, ali po meni prihvatljiv da bi i dalje bio mobilan i prenosiv DAC, ima vremena da se pravi neki Zmaj sa već nekim čipom
Pročitati detaljno tekst još jednom da ponovim, nemam pojma jel tako bolje i meni bolje zvuči, ali meni, sa dugom istorijom šizofrenije nije za verovati , Tako sam ga i ostavio na kraju, kod mene ide trafo direkt na DAC i ostavljen je ovaj treći opamp koji sabira. Opet kažem meni je kod eksperimenta najinteresantjiji aspekt bilo teranje DACa u "voltni mod" pošto su u više tekstova o 9018 hvalili kako voltni mod zvuči.
Ako su kod Mike povezane iskre na DAC pa buffer sa Irona, onda i njegov Zmaj sad radi u "voltage output" modu, nema I/V konverzije.
22 hours ago, чика-Брка said:
ima po jedna rupa na svakom kabinetu, koja je ostala kad sam izvadio gumeni
maciji cmar kroz koji je izlazio kabl. e sad, po toj rupi ide i druga osim ako nije prevelika.
ako jeste ide fuse, ako je taman za terminal ne ide fuse.
apropo Dunavkovog recepta, sećam se kad sam "pobakrivao" (ako se tako kaže) eksere po sličnom receptu iz Elektropionira, i isto tako se sećam kako su me gledali u farbari kada sam sa 9 godina kupovao plavi kamen za te svrhe
49 minutes ago, Zen Mod said:
mentok rece : "Izlazi iz DAC-a imaju 1.65 volti DC pa je trafo zgodan da skine DC,"
kako si ti vezao buffer na 1V65 potencijal?
čisto "akademsko" pitanje jel moguće da se tip bafera kao u Iron-u poveže da radi sa, kako si negde pominjao "virtuelnim groundom" sa povišenim potencijalom ili je kondenzator jedina opcija ?
možda debalansiranim + - railovima za napajanje ?
čuvaj se da ga pčele ne nanjuše
onda okej, vosak skida DC
less is more, ali pošto je u ovom slučaju "less" - IRON, onda će ipak biti - more is more
kad gledam ovo ne mogu da verujem kako sam se raspisao, sad bi me mrzelo
Nego, onda Miko, ako sam dobro razumeo tebi D10 isto radi u voltage out modu, pa baferovano u iskre za "debalansiranje" ? Ne znam više ni sam, sam sam sebe zbunio , ja sve vreme mislim da si ti zadržao opampe u DAC-u...
EDIT: Evo opet zbun, zaboravio sam da IRON već ima trafo... ignoriši pitanje tolko elemenata i o tolko stvari se pričalo da mi se sve pomešalo u glavi
pa pominjao si voltni izlaz, za voltni izlaz ti taman to i treba
ovo na forumu kad se pomene Tannoy, ispadne ko kad na sve teme pričaju o Đilasu u skupštini 🤣🤣🤣
- vladd and gluv_i_udaren je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 14 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
ZM, random zanimacije
in Project gallery/WIKI
aaaa, jel moze malo detalja o onom DI, jel to neki one time "custom order"? mislim ono koncepcijski kako je smišljen, pretpostavljam da je rađen za korišćenje u studiju. mislim, ko što rekoh zanimljivo izgleda, nema trafoa, lampe... neuobičajeno
