995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
armonika svira disko. vrljava su mi nešto merenja, mora da je do mene i ja sam nešto vrljav no znatno su naglašeniji neparni i sa trafoom i kad samo prespojim dac do trećeg opampa.
pa nije baš vidiš rezoluciju grafikona sa strane, maksimalno sam zumirao, u svakom slučaju, dok radi ne zvuči kao da mu išta fali gore i dole
izvukao sam osciloskop, prvo sam ga brisao od prašine jedno 15 minuta nešto sam se igrao malo sa merenjem, ali imam nekih nelogičnosti, a i dok se setim gde se šta podešava, malo sam se gubio meriću još ovih dana pa ako se skontam okačiću.
evo neka dva merenja opsega sa pink noise-om iz ARTE, ne znam koliko je to precizno, ali eto za neku referencu trenutno kad nema bolje ovaj ravniji grafik je direktno povezani DAC sa trećim opampom, ovaj što "vrluda" na dnu i vrhu je sa trafoom, ali tu je negde u decibel i po, nije strašno (ako je tačno ) - grafik je vrloooo zoomiran.
Evo, obećao sam da ću fotkati gde šta treba skloniti i prespojiti da bi se izbacila I/V konverzija iz Toppinga D10 i da bi se DAC poterao u Voltage out modu, umesto Current out kako je fabrički.
Za početak anti-hajp mozak-eliminator disclaimer: ovom intervencijom vam ne obećavam novu dimenziju zvuka i otvaranje trećeg oka pri slušanju, meni zvuči bolje, vama možda neće, intervencija nije mnogo komplikovana, ali može biti ako niste vični radu sa SMD elementima (nisam ni ja neki ekspert, ali se snalazim), i isto tako još komplikovanije je vratiti SMD elemente u fabričko stanje nego ih skinuti.
Daklem poenta je bila da se čuje kako ES9018K2M zvuči u Voltage out modu, pa je jedna od varijanti i sa 1:1 trafoom, ali trafo nije poenta priče.
Kao što se vidi na slikama, da bi se došlo do direktnih izlaza iz DAC-a treba ili preseći četiri voda koji vode od DAC-a, što se meni nije baš svidelo kao opcija pa ostaje da se odleme dva I/V opampa i svi elementi oko njih pošto je izlaz DAC-a direktno povezan sa 3 komponente, ukupno treba odlemiti 2 opampa, 8 otpornika i 4 kondenzatora. Na slikama rozim slovima i crvenim tačkama su obeleženi direktni izlazi iz DAC-a, a zelenim slovima mesta gde se "ulazi" u treći opamp. Ovaj SMD otpornik od 1K ne mora da se odlemljuje, preskače se i "visi" u šemi pa ne smeta.
Između "zelenih" i "rozih" se može ubaciti neki 1:1 trafo (600 ohm, 1K ili slično) - primar na roze, sekundar na zelene, po jedan trafo po kanalu, meni je posle više eksperimentisanja najbolje zvučalo bez ikakvih dodatnih load-ova ni na primaru ni na sekundaru, a još više mi se svidelo kada sam potpuno izbacio trafo i direktno spojio izlaze iz daca na treći opamp (znači rozi na zeleni, već redom, svaki par L- na L-, L+ na L+ i tako dalje).
Po teoriji kolko sam video po internetu, a nije baš precizno definisano ni u datasheetu, čim DAC vidi neki load na izlazu prebacuje se u Voltage out mod, što radi i sa 1:1 trafoom između DAC-a i trećeg opampa i ako se direktno spoje, jačina izlaza je otprilike tu negde kao i kod stock uređaja, gore dole neki procenat.
Izlazi iz DAC-a imaju 1.65 volti DC pa je trafo zgodan da skine DC, ako želite da probate direkt izlaz iz DAC-a (samo jednu fazu) na sledeći stepen (pojačalo) verovatno bi trebalo staviti neki kondenzator da skine DC. Kada se direktno veže DAC sa trećim opampom, pošto balansirani signali ulaze u opamp na izlazu ne dolazi do pojave DC napona, i dalje je na nuli.
Naravno možete povezati i samo trafo na DAC, uzemljiti jedan kraj sekundara i takav nebalansirani (debalansirani ) signal povezati direktno sa činčevima ili sa nekim baferom, ja bafer nisam imao pri ruci, direktno trafo na činčeve pa na pojačalo mi se nije baš svidelo. Ovako povezano je i jedno duplo tiše na izlazu, direktni izlazi iz DAC-a su oko 1v RMS ako sam dobro rastumačio.
Eto, nadam se da je razumljivo, bem li ga, nije nikakav "recept" više "skup eksperimenata", pa koga zanima nek se zanima
4 minutes ago, Zen Mod said:
ja koristom osciloskop za to , 1KHz mi je ref
će probam, eno ga ispod stola, skuplja prašinu, red je da ga upotrebim jednom za nešto, a imam i bolji kod ćaleta - isto skuplja prašinu
e vidiš, dobra ideja. već sam probao sa stock toppingom u ARTI sa fajlom od 1K nego sam dobijao neke čudne grafikone, 1K je izgledao ko veliki trougao a ne kao peak, a i stalno bi mi crashovala kad namestim da je izlaz iz jedne a ulaz sa druge zvučne. nego pade mi na pamet HOLM, on mi je super radio za merenje zvučnika sa mikrofonom, a ne vidim što ne bi radio sa linijskom signalom, signal je signal.
mada evo sad dok kucam kontam za ovako jednostavni test verovatno je dovoljno da pustim signal i snimim ga u audacity ili soundforge ili tako nešto pa uporedim jačinu, nego uvek mozak komplikuje pa mislim da mi treba neki "measurement software" moš misliti
verovatno postoji neki "scientific" metod za merenje karakteristika samog trafoa, ali u ovom slučaju sam mislio da premerim opseg celog sklopa u koji je trenutno ugrađen, tj. odradim sweep DAC-a sa običnom loopback metodom, doduše, u slučaju Toppinga, "lažnim" loopbackom uz pomoć druge "zvučne" jerbo Topping nema analogni ulaz (a ni digitalni )
znam, gledao sam te specifikacije pa sam takođe kontao da će da fali basa. merio nisam, nešto me ARTA zajebavala onaj jedan dan pa odustao, svakako sam u ultra gužvi ovih dana, ali planiram da premerim razne kombinacije kad stignem
znači, merio nisam, ono što jesam radio jeste slušanje pesama koje su mi poznate, sa dosta basa, tj. niskih frekvencija na ovaj ili onaj način, subjektivni utisak je da basa ne fali ni malo, a idu mi zvučnici dosta nisko (po specifikaciji do 28 herca, merio sam ih jednom davno, realno idu do zdravih 30 herca), videćemo dok premerim
Ma naravno, moguće da tako sa opa1612 u I-V radi i bolje, a i kako kome prija. Daleko od toga da taj D10 svira loše i onako stock, ja sam pošao od nekih navoda po net-u gde su neki hvalili kako radi u Voltage out modu, i glavna namera mi je bila da to proverim naspram fabričke I/V konverzije i za sada mi se sviđa šta čujem. Plus što ti imaš još karika u lancu - iron i iskre pa to opet sve zajedno svira drugačije. No, opcije su tu pa se valja poigrati
U svakom slučaju, ubismo sat vremena drveći o Toppingu i ne razmišljajući o izborima, koroni i civilizaciji kao takvoj mission accomplished Ojdok da se bačim u krpe
3 minutes ago, krca44 said:
Jel ovo u prevodu :
DAC - Picatron Trafo - Relej - Bufer+ Autotrafo Volume ( Iron Pre ) - Trafo 1:1 ( Iskra ) ?
da vidiš ovo se polako pretvara u konverzaciju za koju će trebati ona nemačka Enigma mašina da je dekodira jedino moja greška, nije Pikatron, već baš PICO, druga firma neka, svejedno bi trebalo da su kvalitetni
3 minutes ago, Mikorist said:
A jesi razmišljao da digneš napon za ta tri OP-ampa na 8 volti ?
pa i nisam, a i svakako nemam tri više, samo jedan
pa da, direkt izlaz iz dac-a ima 1.65V DC, a i bolje je da koristiš oba izlaza iz DAC-a (+ i -) kad su već tu pa ti treba nešto da ga debalansira i da mu skine DC, a to može ili trafo ili ovaj treći opamp u ovoj konfiguraciji. Ne znam da li si me razumeo ovako kad se izbaci komplet IV stepen i bez trafoa veže DAC balansirano na treći opamp, izlaz iz Toppinga je i dalje na 0V
da pratim ovaj tvoj mindset :
bilo je : DAC čip - PICO - 1612 - relej
a sada je : DAC čip - 1612 - relej
(doduše kod mene nije 1612 treći opamp nego opa2111 al nema veze)
slatke muke kombinatorike
a i toliko smo ga zakomplikovali sa kombinacijama da će ostali članovi foruma uskoro da nam viču: "Ma j**o vas više Topping "
nema tih otpornika na ovoj šemi (to je ona koju si ti postavio) ovi otpori od 820 predstavljaju otpornost unutar DAC-a, nema ih na ploči fizički, na ovoj prekrojenoj šemi što sam postavio DAC je vezan direktno na trafo (ili na treći opamp preko ovih 100 omskih otpora i filtera), ti od 820 "ne postoje" fizički na ploči. Slikaću sutra ploču očišćenu od elemenata pa ću sve da obeležim
sa trafoom izgleda ovako, simplest šema koja meni najbolje svira, bez ikakvih load-ova ni na primaru ni na sekundaru, ali za sada mi se više sviđa i bez I-V sekcije i bez trafoa, less is more
2 minutes ago, Mikorist said:
a gde je trafo ?
eto, rešio si rebus ja sam se čim sam se dovatio kući izolovao u "lemionicu" pa mi pade na pamet ideja, pošto mi je osnovna ideja bila probati DAC u voltage out modu, a za to se činilo da je trafo idealno rešenje, zašto ne probati eliminisati i trafo iz putanje i videti da li je dovoljan load trećeg opampa da ga prebaci u voltni mod. I jeste, i pošto ga treći opamp pretvara u nebalansirani signal ne smeta mu ni što su izlazi na 1.65V DC opet se na izlazu iz Topping-a dobija 0V ofsetta, tako da nema potrebe za dodatnim elemenatima u vidu kondenzatora ni posle DAC-a ni posle trećeg opampa. Što ti kažeš - sve prepravke su samo izbacivanje onoga što mi ne treba Na prvu loptu čini mi se da je još transparentnije nego sa trafoom.
Zanimljiv ovaj ES9108 (i derivati), ove prepravke sa izbacivanjem I/V sekcije i ubacivanjem 1:1 trafoa sa bilo kojim drugim DAC-om ne bi imale smisla i delovale bi kao dilentatizam , ali pošto on ima obe vrste izlaza istovremeno, mogući su ovi zanimljivi eksperimenti.
No, kontam da je ovo lako napraviti da bude switchabilno, pa ću još da poredim, no ne košta da se proba.
A "ono za ono za sutra" će da bidne rešeno pa možeš da probaš sve varijante
A ček gledao sam ranije ali, ne pratim na času ko i obično, pošto Iron pre i Iron Pumpkin nisu isto (a sećam se da je tu bio i neki Kasetoven ) jel Iron pre ima opciju balansiranog ulaza ?
Edit: aha, pogledo, skonto, jasno, moja glupost, može ali bi trebala dva Iron pre-a pošto je autoformer na ulazu, a i izlaz bi bio balansiran, nevermind, nisam palio mozak
lako ti je probati, meni radi super s trećim opampom, al' trenutno nemam ništa nalik na bafer, pa kad vežem direkt na pojačalo nije loše al 'nako 'nako...
pffft, još malo probavao još sa loadom na primaru, elem, i dalje je najbolje onako kako je prvobitno namešteno, tako će i da ostane, bar za sad, treba još drugih stvari da sredim po sistemu pa ćemo da vidimo. na opampe se ne vraćam, treba da poskidam trafoe i stavim neke licnaste žice da bude sigurnije u slučaju "truckanja" i da smislim kako da fiksiram trafoe, pa ću i da fotografišem tačna mesta lemova, ulaza i izlaza
ovaj drugi par sam nalemio žice da proverim jel "lemljiv" i sve je u redu s njima, ko što rekoh Miko ako ih 'oćeš javi se. čak ne znam šta si planirao (a ti još manje), ako hoćeš mogu i ja da ti ih ugradim možda u taj drugi topping koji imaš (ako nemaš i treći ) pa da upoređuješ.
kako god, javiš
meni samo nije jasno zašto su stavili hladnjake naopačke, pa onda pravili rupe za ventilaciju
bome, kolko vidim na internetu i samo ovaj EQ dostiže pozamašnu cenu. nego, verovatno ti je padalo na pamet, ali uvek postoji mogućnost da je tvoj primerak neispravan s nekim prekidom ka pinovima
Trenutno na sajtu 1 član, 2 Skrivenih, 156 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
novi Dylan - standarno odličan
