995 -
7
Postovi objavljeno od Mentok
Pa, nisam 100% siguran, ali koliko se secam Marantz CD38 bi trebalo da je isto sto i Philips CD721 (kao sto je kasnije marantz CD4000 isto sto i Philips CD723).
Evo linka za taj Philips (neko je okacio link na hifi forumu), pa proveri da li sema odgovara :
Ma, nema sta da te pogresno shvatam, razumem te u potpunosti, ali ja sam trenutno na "ground zero" - tek prosle godine sam nabavio neki iole "hi-fi-ish" sistemcic, i imam iza sebe evo "celih" tri meseca bavljenja elektronikom. Daleeeeeko sam ja svih vas na forumu. Premalo stvari sam imao priliku da cujem - kako pojedinacnih uredjaja, tako i topologija - tek treba da dodjem do toga da znam sta mi odgovara. Zato i probam sve sto mi je relativno lako za probati, trenutno me zanima kako bi zvucala kombinacija lampaskog preampa i solid state pojacala, pa ga zato i pravim A, s druge strane, pre, evo, tri meseca sam dao otkaz, svega mi je bilo preko glave, i ovo "elektroninisanje" i "prckanje" mi dodje trenutno kao neki godisnji / bolovanje / mentalno samoiscelivanje. Vrlo je opustajuce posle bavljenja "kompujterima" i jos vise bavljenja njihovim vlasnicima.....................
O.K. onda idemo na veci napon, nabavljam trafo pa cu da se sigram, hvala josh jednom na savetima.....................
Hvala na semi, ali mislim da ovo vec imam napravljeno kao prototip u kutijici (doduse bez potenciometra) posto sam koristio takvu semu za lampizator na CD plejeru. Jedino su katodni otpornici po 300 oma a napon 180V. Svidja mi se zvuk ali problem je sto je posle lampi isao preamp od integrisanog pojacala. Bas cu probati da nakalemim potenciometar na ovu skalameriju i da je nabacim na MAIN IN od pojacala da vidim kako radi. Hvala na ideji, sada imam sta da radim Lampe nisam ni planirao da grejem redno (deo oko grejanja na semi zanemarite - necu ga koristiti).Svakako mi trenutno nedostaje trafo pa cu imati vremena da razmislim o anodnom naponu. Ako treba 300V takav ce da se nabavi Sto se tice pojacanja, moracu jos da proucim malo karakteristike mog pojacala i tabele za lampe (posto su navedeni i faktori pojacanja), pa kada saznam, cu da javim, a prikljucivacu CD player i izlaz sa racunara.I jos jedno pitanje : ako se vec koristi lampaski preamp, da li je overkill koristiti i lampizator na CD-u ?
Ovo je sema iz PDF-a, u dokumentu postoje i tabele sa vrednostima otpornika za razlicite cevi pod razlicitim naponima.Kao sto rekoh, mislio sam da ubacim 6N1P na ulazu i E88CC na izlazu, a za napon cu verovatno koristiti 200V.Verovatno cu praviti PCB za selektor i volume pot, kao i za naponsku sekciju, a za lampe josh ne znam, mislio sam P2P, ali primamljivo je to sto mogu da se skinu vec gotovi PCB-ovi sa interneta, pa bi mozda to bilo pametnije.Takodje, za grejanje lampi sam mislio da pravim CCS kao sto mi je to predlozio Zen_Mod u drugoj temi, ali u tom slucaju mi trebaju cetiri CCS-a ? Za svaku lampu po jedan, riiiIight ??Valja l' ovo shta ?
Jel' pravio neko Aikido preamp ?Imam skoro sve delove a nasao i sam i jednu mlogo lepu kutiju pa reko' Planiram da ugradim po dve 6N1P i dve E88C lampe.Skinuo sam vec seme i uglavnom mi je sve jasno ali me zanima ima li nekih stvari na koje treba posebno da obratim paznju (ako ga je neko pravio) i kakvi su utisci (ako je neko imao prilike da ga slusa).Posto nemam snagas planiram da ga prikljucim na "MAIN IN" ulaz na Luxmanu L-410.
I, kao epilog price, danas mi je stigao lepo upakovan paket od Stein-a sledece sadrzine : CDM 4/19 transport, laser, tray i svi pripadajuci delovi.Transport je zamenjen, slusao sam CD nekoliko sati i za sada nije preskakao, izgleda da je problem resen Ovim putem se mnogo zahvaljujem Stein-u na ovom gestu i jos da napomenem da je cak platio i postarinu, nadam se da ce biti prilike da mu se oduzim za ovo
F5
in Solid State
U jeeee. Pazi se sa takvim izjavama. Ima neki Zodiac koji ne voli kad neko hvali i odusevljava se. Ma ne voli on ni kad se sam necime odusevi i zine. Posle pise da je samo provocirao time sto je bio odusevljen i zevao. Nemoj da te namirise i pojavi se i na ovom forumu.
Nema nikakve veze sa temom, al' ovo mi je palo na pamet cim sam procitao ovaj post Izvinjavam se na off-u. -
Joe Pass - Guitar Virtuoso box set.
Odlicna muzika, odlicni snimci, odlicna produkcija. Pogotovo 4. disk - dueti. A tek prvih sest pesama na 4. disku - samo akusticna gitara i glas Elle Fitzgerald
P. J. Harvey - Rid of me
Vrlo cudna produkcija, odlican album.
I ja sam met'o ruski PIO na izlaz ali nisam primetio neku razliku. Doduse, nisam se ni susretao sa nekim ekstra kvalitetnim kondenzatorima, samo sa nekim generickim MKT, MKP, Wimom i slicno.Iskreno govoreci, uradio sam skoro sve prepravke CD-a koje sam nasao po internetu (na Sony CDP-991) i za malo stvari sam primetio da su donele znacajno poboljsanje. Jedino gde sam definitivno primetio kvalitativni pomak je pri decoulpingu opamp-a sa +/- napajanja opampa na najblizu tacku mase sa po jednim 100n i 220p MKP kondenzatorom.S druge strane, kada sam pravio izlaz sa lampama za taj isti CD, na izlazu iz lampi najbolje zvuce upravo ruski PIO kondenzatori. Sve ostalo (mislim sve ostalo sto ja imam, a to nije bogznasta) mi je zvucalo mnogo ostrije.EDIT : Da, druga stvar gde sam primetio znatno poboljsanje je NOS mod na Philipsu ( TDA1543 ), zapravo kompletno vadjenje SAA7220 sa ploce.Jel probao neko staviti ruski pio na izlaz cd-a?
Evo, kad vec pricamo o DAC-ovima, ne znam da li je to uopste nekome i zanimljivo, malo sam projekata vidjao sa njima, ali ostali su mi od nekih starih CD-ova dva komada PCM56P, pa ako nekome slucajno treba, nek' javi.
Ajajajajajajaj, kol'ko odgovora Prosto ne znam gde da se okrenem.@Stein Hvala, ali i ja mislim da ne bi trebalo kasapiti ispravan CD.Kada bi naleteo neki transport sa neispravnim laserom, to bi vec imalo vise smisla.Svakako, hvala jos jednom
Cdm 4/19 ???? USB ulaz mi nije zanimljiv. A u ovom Philipsu (i u jos jednom Soniju) su vec lampeU Nisu novi PHILIPS transport 1000 dindzi. Ne kasapi Cd koji radi. Napravi Cd player sa externim USB ulazim ( i Lampama)
Hvala na ponudi , ne znam bas da li imam vremena da dodjem do Sombora, ko zna, ako ne uspem drugacije da resim mozda i prihvatim ponudu.Mogu da ti ga resim ali ces morati doci do Sombora. Bice popravljeno za 5 minuta.
Pa opruge sam malo istegao i promenio gumice izmedju njih, takodje sam stavio jacu oprugu koja drzi clamp na dole. Kuglica dobro lezi, probao sam da ubacim malo plastike ispod kuglice da je izdignem (oko pola milimetra) ali vec onda se clamp zaglavljuje u onom belom drzacu.Ako se cuje karakteristican zvuk transporta kada pocne da preskace da li to onda iskljucuje elektrolite ? Radio sam neke izmene na CD-u (elektroliti u napajanju, zasebni struje za dekoder, no-NOS i zamenu elektrolita oko DAC-a i dekodera), ali nisam menjao elektrolite oko transporta - mada nista me ne kosta da stavim nove - pa da probam.@allmoze biti mehanika i elektronikanekad je problem sa clampom ( kuglica ) a nekad sa "oprugama"ako nije to - onda vrazji elektroliti
Imam problem sa CDM 4/19 transportom na Philipsu 610. Izgleda da se nesto u transportu vremenom radesilo pa ne postoji dobar kontakt "clamp"-a sa ostatkom transporta. Pri pustanju muzike samo odjednom pocne gadno da preskace i pri tome se cuje zvuk kao da "clamp" grebe o onaj beli nosac.Zamenio sam one male gumice ispod transporta sa novima i istegao sam federe koji se nalaze oko tih gumica, a takodje sam zamenio feder koji pritiska gornji deo transporta na dole sa jacim i sada se ovo mnogo redje desava, ali problem ipak nije resen do kraja. Pregledao sam sve delove transporta i cini mi se da nema nikakvih ostecenja na njima.Mislim da je laser ispravan posto kada disk dobro legne, pusti ga celog bez ijednog preskakanja.Ima li neko jos neku ideju sta bih mogao da uradim ili da jurim neki transport za zamenu.
A zasto bi ti to predstavljalo problem, ako će
Ma znam di da gledam, nego mi je ulazni napon pre LM-a oko 14 volti (malo mlogo), imam jedan drugi trafo pa cu da probam. Hvala u svakom slucaju@ Zen ModMa ovo je samo probna varijanta u eksperimentalne svrhe - privremeni trafo i nabacani delovi, nema smisla da mi crtas semu za specificne parametre posto nece ostati u ovom vidu - pokusavao sam da vidim sta moze da se uradi sa minimumom delova i terao sam samo jednu lampu E88CC za stereo izlaz na samo 26 volti ( Zacudo, sasvim se lepo cuje - iznad ocekivanja).Kada budem imao neku finalnu varijantu ako mi bude trebala pomoc, ce da pitam Josh jedno pitanje - da li bi bio overkill koristiti jedan LM317 za stabilizaciju napona pa za njim jedan LM317 za CCS ?
Danke Probacu, pa ako mi ne uspe vraticu se uplakan
Zanimljivo, meni se ista stvar desila juche. Mozhda je neki globalni fenomen Nabrzaka sam sklepao cevni izlaz (AKA : Lamprdator) za CD koristeci samo jednu cev za stereo izlaz (posto sam prvobitno koristio dve cevi u SRPP). Prebacio sam regulator napona koji sam koristio za dve cevi (LM317 koji mi daje 12.6V pa serijski greje dve E88CC cevi) ali sam ga povezao na pinove 4 i 5 od ECC82 i isto se prvo video jak bljesak pri paljenju. Cisto probe radi promenio sam nekoliko ECC82 i ECC83 (matorih, sa tavana) i svaka je prvo bljesnula, jedna je cak i crkla. Onda sam LM317 namestio na 6.3V i drugacije povezao cev (nozice 4+5 i 9) i bljesak je i dalje bio tu.Kada sam probao E88CC i 6N1P nije bilo bljeska na pocetku.Cudno mi je posto sa istim regulatorom dve ECC82 nisu nikada "bljeskale".Gde da stavim redni otpornik posle LM317 ? Da li odmah na izlaz od LM317 ili posle kondenzatora ?
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.6k
Marantz CD-38 vs CD-4000
in Digital
Malo offtopic, al' opet i ontopic, ja sam igrom slucaja dosao u posed sledece zvercice : http://www.lampizator.eu/LAMPIZATOR/REFERE...10/sony710.html
Skoro pa idealno - Sony sa TDA1541, ali sa lako nabavljivom zamenom za laser (KSS210A) za razliku od Esprit modela iz te godine.
Iako je opisan kao ispravan, to bas i nije potpuno tacno, posto je neko mehaniku popravljao topljenjem plastike i super lepkom , ali najbitnije na elektronici nista nije cackano. Izbacio sam laser kss210a koji je zezao (mislim da je svakako vec menjan) i stavio neki stari kss150a (koji se originalno i ugradjivao u ovaj model) star jedno dvadeset godina , stavio metalnu osovinu za jedan zupcanik umesto one zalepljene i sada sve radi.
A tek sto sviri cak i sa ugradjenim ne5532. Ugradio sam mu podnozja za opampe i probao BB2134 i AD826 i nisam primetio razliku. Kao da nije toliko bitan opamp kada je okolna elektronika dobro odradjena
