71 -
5
Postovi objavljeno od BrankoBin
3 hours ago, mutayu said:
Ja to spominjah Veranku pre neki mesec ali....
Svaki predlog je dobrodošao, ali konačnu odluku donosim ja i Goran koji se bavi audio merenjima ?
Svaka promena znači naš višemesečni rad i istraživanje, a konačan rezultat treba da bude zasnovan na naučnim osnovama,kako bi bio eventualno ponovljiv.
4 hours ago, predragm said:
Čitaš nam misli
Balza koju mi koristimo je talpa od 1mm, dok spojeve ojačavamo sa donje strane sa trouglovima iste. Nakon toga fino šmirglanje dok ne dobijemo težinu od 9gr.
Tek nakon toga ,fajtanje akrilatom aqva-stop,kako bi imptegnisali membranu od vlage,a tako vlažnu je ostavljamo 24h u toplom alatu pod presom, dok se ne osuši i zadrži pravilan oblik.
Ovaj postupak će mo verovatno zameniti u buduće, sa zadnje strane armiranjem sa pirinčanim papirom, kako bi težinu membrane smanjili još za koji gram.
Naravno predlog i ideja sa natapanjem u crvenom pirinčanom vinu nije iskljućena...i boja i miris i ukus...Grand kafe
Na donjoj slici se vide ojačanja sa donje strane membrane.
22 minutes ago, vladd said:
Jeste, debljina i oblik određuju elastičnost,ali i exskurziju.
Kako je kod nas exkurzija +-3mm, preterana elastičnost može biti komtraproduktivma.
Ovako kako ste docrtali je pogodno za hod od +- 8mm,za fenolu od 0,3mm.
Znači,zbir pažljivo odabranih komponenti može dati povoljan ukupan rezultat ,čista elektro-mehanika.
3 minutes ago, jorgoss said:
Marinija je za bandere
P.s. Samo da nije ona heksagonalnog preseka ta nis ne valja
Ova je trouglasta to ni DY nema
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
11 minutes ago, Srecko said:
Gospodine Branko uživanje je pratiti kako ste studiozno razvijali membrane.
Hvala,
Biće toga još, ideja previše,a vremena premalo.
Uporedno radimo zajednički na : ručno pravljenom papiru, kao i experimentima sa pirinčanim papirima
Ako nešto pametno napravimo, objavićemo
1 hour ago, Aleks said:
Tako je!
Ma zadnji put od njih kad sam uzimao, naručio sve srednje meku, stiglo 5 furnira 5mm - 4 različite gustine / mekoće.... poludeo sam. Pa sam našao čoveka u Arilju, međutim on ima samo gredice 5x5x60cm, nema furnire...
Poživeo nama Alli expres
Sve što nema kod nas,ima kod braće Kineza
Pa i pirinčanih papira
Zen Mod
Upravo tako, podpisujem sve
Zvučnik/kutija- Zbir kompromisa i klackalica, žrtvuješ nešto,zarad drugog i na kraju se svodi sve na lični "ukus" ...što je o.k.... zvuk po vašoj meri , što i jeste cilj
14 minutes ago, Zen Mod said:
a ima i ona latinska :
generalizacija je majka mudrostiono sto je komplikovano za amatera , nije za profesionalca
Samo prosta rešenja su genijalna (na to sam mislio,a ne na to koliko ko zna)
Komplikovanje zbog nesavršenosti donosi sa sobom nuz pojave,a onda se komplikuje zbog komplikacije i tako u krug, a rezultat na kraju .... promenom kabla,značajna razlika ne bila,kad je skretnica takva kakva je...
16 minutes ago, jorgoss said:
Jos jedna opaska za cistunce....videli ste kako izgleda skretnica od 12dB na bass deonici....e sad pitanje....da li je pojacalu lakse to da tera ( cesto stoji kond od 100uF), ili da se elektricnom skretnicom sve odradi sav posao i da pojacalo tera samo kabl i motor zvucnika?, da ne pominjem da kod trosistemske kutije pojacalo treba da se macuje sa tro pojasnom skretnicom
i jedno dopunsko pitanje...da li je lakse raditi akusticni tretman sobe i uloziti stotine evra sa velikim rizikom ili napraviti parametricni ekvilajzer visokog kvaliteta i doterati zvuk?
Stav koji ja zastupam:
Komplikovana skretnica je pokazatelj loših komponenti, unutar zv.kutija.
Upotreba parametrike je prečica ka kako-tako prihvatljivom zvuku ,sa lošim komponentama.
Ko da nas pitaš,da li volimo prirodne ili farbane plavuše
Uvek će u bašti Božjoj biti za svakog po nešto.
Asp,dsp,a-korektori,sub ...itd,stvar opredeljenja i ukusa,između: Ljubitelja lepog zvuka i ljubitelja verne reprodukcije, to je velika razlika ,a ljudi je često mešaju i poistovećuju.
I daleko smo mi od toga da će jedan mikročip da nam određuje ukus ili nameće.
On 3/1/2020 at 5:03 PM, Miloš 1210 said:
Na osnovu slušanja mnogih napucanih sistema, došao sam do zaključka da 50 herca iz velike kutije i 50 herca iz bukšelfa prosto ne zvuče isto, bez obzira na sva merenja i krivulje. Bas iz velike kutije sa velikim drajverima lepo napuni prostor, iz male kutije jok. Najgori bas je ipak iz subova, REL ili bilo kog drugog - nešto brunda i mumla iz ćoška i nema veze sa onim što izlazi iz glavnih kutija. Da li je u pitanju kašnjenje, usmerenost, refleksije, jbmliga...
Podržavam u potpunosti, ja to opisujem rečima: mala kutija-malo zvuka, velika kutija-veliki i zvuk
- Miloš 1210 and ister1 je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
in Digital
To je to, tehnička rešenja iz 1930god, kad se radilo "kako Bog zapoveda",a ne menadzment
