Showing content with the highest reputation on 10/19/24 u svim oblastima
  1. Spojen izlazni Ultra-linearni stepen snage ,kontaktna letvica sa 4 test tacke sa 4x10 Ohma katodnih otpornika, kabel zvucnika kao i ulazni koax (RG) , sve je proradilo iz prve bez ikakvih problema , struja izlaznih EL34 cevi podesena na oko 45mA svaka , sto iznosi oko 18W ukupne disipacije za svaku , ili 72W ukupno , pojacalo je apsolutno necujno , radi bez ikakvog bruma ili suma , sledi jos samo spajanje i aktiviranje ulazno-obrtacke 6SL7 lampe kao i VU-metra , uskoro ce moci da se napravi i prvi slusni test
    7 poena
  2. BANAT
    75W Ultra linear A-klasa
    Priprema rasporeda elemenata za ulazno-obrtacko-drive stepen , svakako se opet sve spaja `point to point` tehnikom na jednoj tek malo vecoj Hjulit-Pakard plocici , preliminarne vrednosti elemenata bice kao sto je na semi nacrtano.
  3. Kod mene počinje kad dve klime uključiš odjednom... Mora naizmenično da rade.
  4. Ne valja to ič, čuj frekvencija u Khz. CCCC
  5. Evo vidim da reinkarniraju Renault 4 . Al brate ubiše u njemu sve što ga je činilo tako uspješnim - jeftin ,praktičan , sa puno gepeka kad zetreba lagan za održavanje . sad je ko jedostavniji svemirsko brod ? ko će to kupiti, osim ponekog nostalgičara koji ima viška para ?. Hebo ga zec , takav auto treba za uporabu , a ne za kurchenje ?
  6. Ajde da oživimo ovu temu malo. Evo već više od 10 godina se intezivno družim sa foto kamerama i objektivima i neminovno se prolazilo kroz faze u učenju i interesima. Pojavio se pomalo zamor od super oštrih objektiva ( FX 35mm, FX 55-200, FX 10-24) u Fujifilm "ergeli". Sve više sam se okretao ka pictorializmu i crno beloj fotografiji, obrni okreni vraćaš se na početke. Krenuo sa idejom da iskoristim objektiv sa početka 20. veka. Izbor je pao na ICA 4X5 kameru. Da bi se postigao puni fokus potreban je ili meh ili nešto slično tome jer je u pitanju large format objektiv a kamera je APSC. Nabavio makro bellows a onda prilagodjavanje, prepravke, eksperimentisanje koje je boga mi potrajalo. Prvo je prilagodjen otvor da primi objektiv a zatim konekcija kamere sa belowsom. Nikon adapter plus par nekih delova od starih objektiva a bilo je i malo super lepka i to je to. Krajnji rezultat, ja zadovoljan. Dobio sam baš ono što sam želeo, mekani objektiv bez previše kotrasta koji baš odiše onim pictorialnim fotosima sa početka prošlog veka. Verovatno će neko postaviti logično pitanje, ako si to hteo zašto jednostavno ne koristiš film. Odgovor je jednostavan, to je tek ckup hobi, filmovi 120 ili 4x5 idu od 15 do 50e razvijanje +. A onda opet skeniraš - digitalizuješ da bi objavio ili odštampao. Ovo je kompromis i spoja dve epohe praktičnosti radi, da ne spominjem da godišnje pravim po 10-ak k. fotografija. Evo kako to sve skupa izgleda.
  7. Bit će da sam slučajno pogodio s tim "unc" 🤣
  8. un-c un-c un-c un-c un-c un-c un-c un-c un-c un-c un-c un-c...... Tako se cuje ta muzika!
  9. Ko jos slusa u khz, samo sub i zurka na vratima 😁
  10. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    eh, nisam ni znao ....... nadjoh klip gde Homer prica o Mighty ZM
  11. BANAT
    Svetli ! ... ...postavljeni uglavnom svi krupniji delovi , spojena 6,3Vac linija grejanja lampi , formirana B+ linija kao i -Ug1 linija , pri mreznom naponu od 240Vac izmereno na B+ liniji tacno 435Vdc , izlaz iz -Ug1 izvora je trenutno podesen na nekih -41Vdc, ...
  12. Meni je treća. Razumevanje scene 5. Svetlo 5. Kompozicija 5. Vizuelna pismenost 5. Osećajnost 5.
  13. Druga po redu - naaajlepsa!😄
  14. Optika jašta...Filteri... jašta.... kako se koristi aparat... jašta....
  15. Soni Fx3 je bas prajsi kamera 5k evra ali u pravu si kamera nije presudna ni megapixeli vec optika.
  16. Mislim da aparat nije toliko bitan koliko ruka i oko majstora fotografije. Naravno, uvek se profesionalac izdvoji od mora amatera, ali i ni škola nije uvek reper za dobrog fotografa. Bez talenta ništa....
  17. I fotografije napravljene postignute ovim setapom
  18. Znamo da smo se priblizili limitu kad zidovi pocnu grijati**. **tamo gdje ispod zbuke ide instalacija.
  19. Evo snip shot: EDIT: Ni ja nisam clan, pa sam mogao otvoriti ovo sto sam postao. Upravo sam kliknuo da se pridruzim grupi i cekam odobrenje. Ne znam zasto, ali ne stoji mi na nozi.
  20. zerowaf
    Pa ti si selebriti!
  21. 1 poen
  22. zerowaf
    Pravi maher, nema sta!
  23. zerowaf
    Udrobljena automobilska tema.
    Slazem se. Isti tretman su svojedobno dobili i Buba, Mini te Topolino iliti Fico.
  24. Taj 465 (148) sa KP. Evo i update linka KupujemProdajem KUPUJEMPRODAJEM.COM Praktično sve... Kupi i prodaj u najvećoj online zajednici u Srbiji. Probaj na kp! Nije neki ne znam kakav kvalitet, ali za 600 rsd je odličan
  25. Manite se struje to je prevara stoljeća fakin grin petrol agenda Evo je nova drift mašina, dali stari i somića, beli otišo za senegal (ako je nekog zanimalo gde završavaju stare mečke 190 i 124) Otišo lagunom kod majstora što rastura Mercedese i trguje sa crnjci, pošli po selu da nađemo neki deo, pita kako to sa tim dugmićima? kažem ok al kvari se. on samo ccccc dok god ima ovih ne sedam u to sranje a posle ću teram traktor baš me briga
  26. pun je qrc ootoobe vidoja generisanih uz pomoc AI, koji nisu nista drugo no click-bite, najava kojecega novoga i specijalnoga novi tipovi mcycles i auta, narocito
  27. Mogu oni izbacivati koliko god hoće retro modela u novom ruhu ali nikad neće uspjeti napraviti ih "sa dušom" kakvi su stari automobili bili.
  28. BANAT
    Sastavio sam PSU ploce za oba pojacala , gde sam koristio kvalitetne ploce iz jednog odbacenog Hjulit Pakard uredjaja , i naravno sve je vezano point to point tehnikom , ...
  29. ovo je pojačalo za automobil neverovao ili da inače ništa veće i bolje nema od AM4 pa puta koliko kanala - treba ti trafo stanica pored za ovo
  30. Vix
    Cvekliiii! "Glow" lampi je nenadjebiv...kao da vidis elektrone kako leteee...
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
