Showing content with the highest reputation on 02/22/24 u svim oblastima
Udrobljena automobilska tema.
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Nastelovao na drugi harmonik3 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na LightMatic za temu
Ništa bez rusa....2 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
RUSKI ključ za skidanje točkova | Alat za sve shop ALATZASVE.RS Alat za odvijanje šrafova i matica na kamionskim točkovima, radnim mašinama, prikolicama i sl. Ruski ključ za skidanje točkova sa 2 brzine RS-TIMSHOP.COM Alat za odvijanje šrafova i matica na točkovima, montažu/demontažu vijaka različitih vozila i mašina Vrhunski ruski kljuc – dvostepeni pojačivač momenta sa podesivom visinom zaustavljanja Proveren kvalitet Jednostavan za korištenje U kompletu sa nasadnim ključevima prihvata 1″ – 32 i 33 mm Maksimalni obrtni moment od 3 Ruski ključ za skidanje točkova - lsonlineshop.rs LSONLINESHOP.RS Alat za odvijanje šrafova i matica na točkovima, montažu/demontažu vijaka različitih vozila i mašina Attention Required! | Cloudflare SASOMANGE.RS Ruski ključ za skidanje točkova - UNIVERZALNI ALAT UNIVERZALNIALAT.RS Ruski ključ za odvijanje šrafova i matica na točkovima služi za odvijanje jako stegnutih i zapeklih šrafova sa točkova. AKCIJSKA PONUDA! RUSKI KLJUC kljuc za skidanje tockova | Alat za odvijanje šrafova i... WWW.FACEBOOK.COM Alat za odvijanje šrafova i matica na točkovima (takozvani RUSKI KLJUČ) Služi za odvijanje jako stegnutih i zapeklih šrafova sa točkova na kamionima,... Čoveče, ovo k'o DAC-ovi...2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na black coffe za temu
ja na pasatu 1,6 td iz 86te na leru vidio dvije "armature" na leru , kad kreneš sve ok2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Golf 2 dizel ne može da se imitira. Zvuk je praćen specifičnim vibracijama. 3-4 sam nosača motora zamenio da to suzbijem. Na kraju sam zadržao onaj koji vibrira najprijatnije.2 poena -
sinko, avaj sinko, ti li si koji prvi mozes kamenom?1 poen
Obrade, falsifikati i tribute bendovi (samo Rock&Blues)
LightMatic je reagovao/la na zerowaf za temu
Tako ni naši ministri nisu prepisali svoje diplomske radove. Semplovali su ih.1 poen -
Semplovano je nego šta. Msm čim čuješ odmah je jasno ko im je bio uzor.1 poen -
Nije kopija...možda sempl.1 poen -
Onda se ja izgleda mogu smatrati srećnim pošto se slučajno potrefilo da LMS radi baš sve što mi treba, na način baš kako mi treba, i to prosto, ...i tako skoro već 20 godina od kada sam kupio prvi Squeezebox Classic. Pogotovo što pored NUC-a imam još dve SqueezeBox sprave (Classic i Touch) u različitim delovima stana za pravi multi-room ugođaj. Evo mogu da ga kotrolišem i putem Android TV-a i daljinca (nije u pitanju HDMI veza sa NUC-om, već LMS Material Skin Android aplikacija na TV-u), ...a ako mi se baš ćefne, aplikacija omogućava da na velikom ekranu gledam veliki omot ili čitam biografije autora, review/detalje albuma i tekstove pesama:1 poen
Problem je kad neki softer komanduje meni šta ja treba da radim a ne ja softveru / programu.1 poen
Valja...Ja imam 3050... apgredjovan žestoko.1 poen -
Poslao sam ti opširnije na Viber da ne smaram ovde sa modelima.....1 poen
e, sta sam ja sve procitao na ovom forumu ......1 poen
Gledaj ovako ovo su ti realne cifre : Prosecno cevno / dobro uradjeno PP pojacalo ima Signal to Noise Ratio oko -65 dB u praksi, do -70 dB ( da te ne lazu sa nizim podacima, to je reklama ili raritet ). Tranzistorska pojacala imaju nizi noise floor, sad napamet nisam siguran koliko al' verovatno jedno -80dB/-85dB. Phono ako izvuce za MM zvucnicu - 85dB to je skoro vrh, retki u praksi izvlace -90dB. Za MC je ta cifra u praksi oko -75dB/80dB, nesto manja nego samo za MM ulaz. E sad da stavim te cifre u neki kontekst : -65 dB pojacala se na zvucnicima efikasnosti 89-90 dB uopste ne cuje kad se pot odvrne skoro do daske ( wiper jos uvek u kontaktu ). Isto to pojacalo i njegov "noise floor" od -65 dB se jasno cuju na zvucnicima efikasnosti 96 dB kad se odvrne pot na pola i gurne uvo u hornu, ne mnogo ali se cuje. Ako SS amp ima noise ratio -85dB to se ne cuje ili se jedva cuje na 96 dB horni, cuti je mnogo puta mnogo teze od cevnog amp-a. Znaci ako izvuces -85dB - odlicno, jer za vecinu (99%) to je mrtva tisina - u praksi nece cuti nikakav shum sa phono preamp-a.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Leonardo za temu
Suštinski, planetarni reduktor odradi posao snagatora. Odlično rešenje.1 poen -
izasao Avatar The Last Airbender Episode 1 / mora i to da skidam sad1 poen
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
I da ništa ne vozim, manire i vokabular već imam.1 poen -
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Staviš lepo poliuretance od 80 shore i propadneš i ti i ceo auto pre nosača A o rezonancama neka karoserija misli1 poen -
Soon Nisam polemio regulatore, trebaju da mi stignu neki delici cekam ih ko ozeblo sunce, pa bi bilo bolje da cucne lt3045 i lt3092, mesto 7815 i 7915. Kapiram da za phono svaki db znaci. Na signalu su rubycon mu kondovi Ostatak c0g. Otpornici susumu rg. Treba i napajanje za predregulaciju da skockam isto. Pa se more gostovati1 poen
https://www.carscoops.com/2024/02/stellantis-patents-vibration-system-to-mimic-combustion-engines-in-evs/ Valjda ce biti nesto i za ljubitelje dizela, da vibrira Jos samo da naprave i neke generatore crnog dima, s'ukusom garezi, i ima da se prodaje...1 poen
To bi moglo držati vodu! Inače, kao i svaki kočijaš, nisam nešto upućen u sve to, ali mi je ovo jednostavno prejako: "Znam da sam besmrtan, znam da ovu našu kružnicu ne može obuhvatiti tesarov šestar, znam da neću minuti kao ognjeni krug djeteta nacrtan u noći komadom zapaljenoga drva. Ja znam da sam uzvišen, ja ne mučim svoj duh da se opravdavam ili budem razumljen, ja vidim da se elementarni zakoni nikada ne ispričavaju (sudim da se nakraju ne ponašam ništa oholije nego ravnomjer, po kojemu gradim moju kuću). Postojim kako jesam, to je dosta, ako me niko drugi na svijetu ne opaža, ja zadovoljno sjedim, i ako me svi i svaki opažaju, ja zadovoljno sjedim. Jedan me svijet opaža, i on je za me kudikamo najveći, a taj jesam ja sam, i hoću li doći do svojega danas ili do deset tisuća ili deset milijuna godina, ja ga mogu sada primiti s radošću, a s istom takvom radošću mogu i čekati. Moje je uporište pritegnuto i učvršćeno u granit, smijem se onomu što vi zovete raspadom, i poznajem prostranstvo vremena" Toliko self-help i motivacijskih publikacija se svake nepotrebno izdaje umjesto da se ljudima da Walt Whitman.1 poen -
NIXIE je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
