Showing content with the highest reputation on 02/14/24 u svim oblastima
Preporuka za pojačalo
zeljko_v i 4 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku. Ako budeš dobio full operativnu obradu kod nas, ima taj budžet da probiješ 10 puta i da počneš da tražiš Sveti Gral sa nama zajedno. Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku dok ne shvatiš da ti treba magnetofon i R2R DACovi, jednom kad shvatiš da delta-sigma “nije to to” onda je kasno. Uzmi druže Alientek, uključi to i slušaj muziku, da te ne bi pojačalo grejalo zimi, a račun za struju ti bio veći leti. Il’ da te ne ubije struja od lampi.5 poena -
Pazi, auto se u krivinama naginje na kontra stranu..5 poena
Kemal Gekić, Sinagoga NS, 13.02.2024. 20.00 loodilo mozga 2 sata svirke, ukljucujuci pauzu na sredini od nekih 15min 4, i slovima - četiri bisa Majstor zanata Sinagoga se po koji put vec pokazala kao mnogo zaeban prostor za klavir ........ sto ima od "prirodne" akustike nije dovoljno ni glasno ni ne-brljavo da iznese klavir bez dozvucavanja, a to sto ima taman dovoljno smeta da bi se klavir mogao dozvuciti ene, ni to nije smetalo prva polovina koncerta - jos nisam siguran da li sam zaspao ili sam zabludio ..... verovatno to drugo druga polovina koncerta - malo sam se vise potrudio da i gledam, tako da sam malo racionalnije ucestvovao 1800din sredina 1000din CD (bilo 3 razna u ponudi)5 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Vix za temu
Zavisi ko baca smece. Ako je baba, a pokojni deda bio audiofil, onda moze Problem je sto dobrog smeca ima sve manje Zamislite kad pocnu da bacaju ove prvoljke od zvucnika te pojacala D klase, pa ko ce to da uzme?! Ajde sad da predlozimo coveku i DAC, pa da bude nesto Nego, moze koja slika tih zvucnika?3 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ama zeza se Leo. Nema tu inteligencije.2 poena -
Gorfili i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Kao u preferansu : jedan duva, drugi ladi . . . .2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
@Mikorist Eto "mustre" za ekipu koja je ovde najaktivnija.2 poena -
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Pravljenje zvučnika sa komponentama koje se nalaze na "smeću" može biti izazovno, ali nije nužno loša ideja, posebno ako imate odgovarajuće znanje i veštine. Evo nekoliko stvari koje treba uzeti u obzir: Kvalitet komponenata: Iako su komponente sa smeća, kao što ste naveli, možda su bile deo nekog starijeg sistema ili uređaja, to ne znači nužno da su lošeg kvaliteta. Ponekad se mogu naći vrlo dobre komponente koje su još uvek funkcionalne i mogu pružiti kvalitetan zvuk. Ispravnost komponenata: Važno je da pažljivo proverite stanje komponenata pre nego što ih upotrebite u izradi zvučnika. Proverite da li su driveri (niskotonac i visokotonac) ispravni i da li imaju oštećenja. Takođe, proverite električne karakteristike kako biste bili sigurni da su u skladu sa vašim potrebama. Projektovanje zvučnika: Ključno je imati dobar dizajn zvučnika koji odgovara karakteristikama komponenata koje koristite. To uključuje odgovarajuće dimenzije kutije, pravilno podešavanje frekvencijskog odziva, i pravilno uparivanje drivera. Veštine i znanje: Pravljenje zvučnika zahteva određene veštine i znanje o akustici, elektronici i drvnoj obradi. Ako nemate iskustva u ovim oblastima, možda će vam biti teže postići željene rezultate. Troškovi: Iako možete uštedeti novac koristeći komponente sa smeća, postoji rizik da ćete na kraju potrošiti više vremena i novca pokušavajući da ih prilagodite ili popravite. Takođe, kvalitet zvuka može biti manji u poređenju sa korišćenjem novih komponenata visokog kvaliteta. Ukratko, pravljenje zvučnika sa komponentama sa smeća može biti izvodljivo ako imate odgovarajuće veštine i znanje, ali treba biti oprezan i pažljivo pristupiti procesu kako biste postigli željene rezultate. Ako niste sigurni u svoje sposobnosti, možda je bolje razmotriti kupovinu novih komponenata ili gotovih zvučnika. ChatGPT2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Ni reči o smeću i kontinajterima. Znao sam2 poena -
Doktor i jedan drugi je reagovao/la na Gorfili za temu
Od nečega se mora krenuti.. bitno je donijeti odluku i početi... a sve što se počne, to se i završi.. Najbitniji je entuzijazam i put ka savršenom zvuku2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
Ako je iz kine najbolji je Fedex. Za PCB ili štagod sitno....IZ nemačke njihova obična pošta ili češka pošta preko https://www.mailboxde.com/ Sve ostalo veće gabaritnije švercer . Preko grane pa švercuješ u džakovima na magarcu. Isto kao u srednjem veku.2 poena -
TQWT sa Fountek FR135EX
Vix i jedan drugi je reagovao/la na micro za temu
Na kraju sam napravio malu TL kutiju po MJK proracunu iz hornresp-a , po stvarnom mjerenju, po proizvodjacu Fs =61Hz , po mjerenju blizu 90Hz. Neke slike Iz hornresp-a simulacija — Postimages POSTIMG.CC Mjereno na kutiji , nema vune samo oblijepljena tapetarskih filcom 5mm imp kutije — Postimages POSTIMG.CC Kutija prije zatvaranja , 5:1 suzenje , tapetarski filc 5mm i medijapan 19mm debljine , stranice su duze 7-8cm dolje ali je supljina po visini 38cm , duzina kanala bi trebala biti oko 75cm , sirina kutije unutra 15cm , i dubina kutije 18, ali ima pregrada unutra. IMG 20240206 150348 — Postimages POSTIMG.CC Sbimak iz REW , kalibrirani mik, eksterna scarlet 2i2 mk3 verzija, SPL nije kalibrirano, moguce nekoliko dB gore dolje Snimak od 0 stepeni do 60C , gejtovan 3ms , mik na oko 120cm i na toj visini je i mik i drajver. Stavljen notch filter za oko 10kHz kakav je proizvodjac preporucio , ali opet vriste na preko 10kHz , onaj notch filter koji proizvodjac prep. izmedju 1 i 2 kHz nije stavljen. FR135 — Postimages POSTIMG.CC Iz LIMP sa 10gr plastelina na membrani i bez fountek FR135 EX — Postimages POSTIMG.CC I ono sto je LIMP izbacio za te male kineske fullrangere Parameter, Value, Dim Fs, 85.54, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.61, - Qes, 0.94, - Qms, 1.74, - Mms, 6.58, grams Rms, 2.025537, kg/s Cms, 0.525685, mm/N Vas, 3.71, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.705991, Tm ETA, 0.24, % Lp(2.83V/1m), 87.17, dB , , Le, 101.28, uH L2, 261.05, uH R2, 6.71, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm Parameter, Value, Dim Fs, 88.37, Hz Re, 5.90, ohm[dc] Qt, 0.64, - Qes, 1.02, - Qms, 1.70, - Mms, 6.53, grams Rms, 2.129550, kg/s Cms, 0.496763, mm/N Vas, 3.51, liters Sd, 70.88, cm^2 Bl, 4.581309, Tm ETA, 0.23, % Lp(2.83V/1m), 87.01, dB , , Le, 93.13, uH L2, 241.91, uH R2, 6.45, ohm L3, 0, uH R3, 0, ohm2 poena -
ManicP i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Da, razlicite drzave, razlicita ponasanja. Kod nas je ovde limit na 50 eur, i do te sume se placa porez i carinski pregled. Sve iznad plus carina Jedino od tih kurirskih sluzbi koliko ja znam kod nas, to postuje Fedex. Svi ostali su...plus spedicija. Toliko 🤗2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Kod mene se sve neverovatno dobro čuje.2 poena -
zek i jedan drugi je reagovao/la na ManicP za temu
Konkretno ovaj https://www.aliexpress.com/item/1005006314406558.html Vrlo kulturno napravljena pločica, pregledao i nema razloga da se ne vozi na 24V, pretpostavljam samo da su stavili napon do 17V jer ima onu žvaku između hladnjaka i čipa pa termička zaštita reaguje. Svakako ću to da očistim pa parče aluminijuma sa termopastom i rešen problem. Uz napomenu da sam ih kupio na akciji po 17e komad sa šipingom.2 poena -
Udrobljena automobilska tema.
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
mosquito+I+can't+resist+cartoon+scene - Suchen VideosWWW.BING.COM1 poen
Kolega, evo jedan predlog za te kutijice. Taman će se složiti kako valja, a nije ni skupo. Pouzdan prodavac sa KP i biće mjuze k'o repe! https://www.kupujemprodajem.com/audio/pojacala/palladium-nda-5000/oglas/158849926?filterId=44114819721 poen
ChatGPT Kada birate pojačalo za vaše zvučne kutije, važno je uzeti u obzir nekoliko faktora kako biste osigurali optimalno iskustvo slušanja. Evo nekoliko smernica koje vam mogu pomoći: Snaga pojačala: Budući da vaš niskotonac ima snagu od 60W, a visokotonac 40W, trebate pojačalo koje može podržati ove snage. Preporučujem da odaberete pojačalo koje može pružiti dovoljno snage za vođenje oba zvučnika bez naprezanja. Impedansa: Važno je da pojačalo podrži impedansu vaših zvučnika. Budući da su vaši zvučnici 8 oma, potrebno je da pojačalo podrži ovu impedansu kako bi se izbegla šteta na opremi i osiguralo optimalno uparivanje. Kvalitet zvuka: Potražite pojačalo koje će pružiti visokokvalitetan zvuk koji odgovara vašim preferencijama. To može uključivati pojačala koja imaju dobar odnos signala prema šumu, nisku distorziju i dobru reprodukciju zvuka na različitim frekvencijama. Broj ulaza i funkcionalnosti: Razmislite o tome koliko ulaza vam treba za povezivanje različitih izvora zvuka kao što su CD plejeri, vinilni gramofoni, računari itd. Takođe, možda želite razmotriti pojačala sa dodatnim funkcijama poput Bluetooth-a ili integrisanim ekvilajzerima. Brend i pouzdanost: Istražite različite brendove pojačala i pročitajte recenzije kako biste saznali o njihovoj pouzdanosti i kvalitetu izrade. Pojačalo od uglednog proizvođača može vam pružiti dugotrajno i pouzdano iskustvo. Nakon što razmotrite ove faktore, možete istražiti različite modele pojačala i uporediti njihove karakteristike kako biste pronašli najbolju opciju za vaše potrebe i budžet. Takođe, možete se posavetovati sa prodavcem audio opreme ili audiofilima za dodatne preporuke i savete.1 poen -
A da otvorimo posebnu temu - smetlarsko prerađivački audio ?1 poen
uglavnom od onoga što se ima.. poneko i od kontejnera... neko od mekintoša... dok god čovjek uživa u muzici i pronalasku svog omiljenog zvuka, sve je pozitivno.. Nemojte da ste na kraj srca...1 poen
Za "ali to je negde na smeću" mislim na staro pojacalo od tih kutija koje pojma nemam gde je. Kutije su jos uvek kod mene i zbog njih postavljam pitanje koje bih pojacalo mogao da kupim da naprabim ako nesto moze. Kutije su u dobrom stanju koliko mogu da vidim i da cujem tj. Mogu cujem da ne zvucnici ne krče.1 poen
I fedex je plus spedicija kada predjes 50ojra vrednost paketa Sve kurirske, samo posta ne naplacuje spediciju. Valja iscitati sta je spedicija1 poen
BANAT je reagovao/la na black coffe za temu
bio sam saobračajac u vojsci , pa sam često pratio "vučne vozove " (one , mislim da su bili ZIL, sa 4 ogromna kotača napred) , e ti su čini mi se imali za pogon 2 takova motora .1 poen -
Vix je reagovao/la na black coffe za temu
pogotovo zvuk ovog Taunusa onak američki , imao ga otac mog prijatelja često smo se vozili tamo krajem 7desetih več je onda bio dosta star1 poen -
Nešto ovako mi je realnije, gotov proizvod plugnplay, RCA+BT ulazi, malo jeftinije, ipak je to za Ei Niš zvučnike. Oko 100$ sa napajanjem 48V i poštarinom iziđe, neće biti carine sigurno. Možda naplate odokativno iz čiste obesti nešto sitno reda 1000din. https://www.ebay.com/itm/2045081691901 poen
Spedicija samo u slucaju kurirske sluzbe, UPS, TNT,... Obicna posta ne 😁1 poen
zerowaf je reagovao/la na Miloš 1210 za temu
1 poen -
black coffe je reagovao/la na Vix za temu
Kao klinac rado se setim Wartburga, onog dvotaktnog.:D Taj je svaki auto dugacije mirisao unutra, i cini mi se da se jos secam tih mirisa. I svaki auto je imao drugciji miris. A u lepom secanju mi je i Ford Taunus, proizveden negde 70 tih, sa 3.0 (mislim da be bio V6) benz motorom. Ujak ga je prodao zbog velike potrosnje, inace je bilo uzivancija voziti se u njemu..1 poen -
black coffe je reagovao/la na BANAT za temu
Kao bivseg tenkistu mene je oduvek odusevljavao Sovjetski ( tip-V2) V12 dizel motor razvijen daleke 1930g., izuzetno je napredne konstrukcije cak i za danasnje standarde , 38,8L zapremine ,sa po dve bregaste u svakoj glavi motora , 4 ventila po cilindru , centralno smestena brizgaljka , direktno brizganje u klip , centralno smestena linijska Bosch pumpa visokog pritiska ,razvod preko kraljevskih osovina , snage od 500KS pa sve do 1150KS , po unutrasnjoj konstrukciji je cistokrvni Race motor , ... poceo je da se pravi pre vise od 90 godina ali u raznim varijantama i dalje pokrece razne Ruske tenkove , ...https://tankhistoria.com/cold-war/v-2-engine/1 poen -
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Pa, bilo je zabavno. Ali sad nemam vise ni takav poriv. Mislim, i dalje volim sve to, samo ne toliko da bih isao iz pocetka. Jednom kad je auto bio slozen, iako sam znao sto treba napraviti za prelazak u novi nivo, tj. cak je bio i pripremljen za to, nisam imao vise tako zelju za tim. Uzivao sam u svom malom autu s custom made ispuhom od downpipea do zadnjeg branika promjera 70 mm i s dva protocna lonca....onakva kakva mozete naci na motociklu kod svakog paljenja i kod svakog spoola turbine. Dizel motor se bas i nije cuo od zvuka usisa zraka - tvornicki filter za Hondu S2000 u custom made kucistu do kojeg je vodilo crijevo koje dobavlja zrak izvan motornog prostora i cijev promjera 70 mm do turba. Zrak nije smio kasniti zato da bude minimalno dima. Uz to, bio mi je daily driver jer nisam imao drugi. Morao je otici jer naravno da bas i nisam imao petlje s tim autom ici u pravu EU. Kod nas se lako registrirao jer je prolazio eko test bez ikakvih problema, bez katalizatora i EGR-a te bez 50 € ispod rucne. Tako i hifa....sad kad je slozena uzivam u njoj i ne mislim o pravljenju drugog setapa. Ako se ikada rijesim skalamerija, sto se nadam da nece biti, ne vjerujem da bih imao volje opet raditi isto. Moje krize srednjih godina su zalijecene....valjda1 poen
Trenutno na sajtu 1 član, 0 Skrivenih, 1704 Gosta (Pogledaj celu listu)
