Showing content with the highest reputation on 12/30/23 u svim oblastima
8 poena
6 poena
black coffe i 4 drugih je reagovao/la na Woland za temu
5 poena -
5 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ma nas samo treba pozatvarati i narokati lekovima.4 poena -
Tko zna kamo je to sve krenulo! Definitivno ne čujem iznad 16 kHz. Vjerojatno ne čujem više niti iznad 14 k, ali nisam dugo provjeravao osim lani na liječničkom pregledu kad sam imao prekid između 15 i 16 k na ortoreteru. Zato niti sebi ne vjerujem kad kažem da osjetim razliku kad ogulim shirm sa strujaša.....a osjetim. Možda mi se pravi ona bočna pruga kao kod riba, pa preko nje ćutim okolinu?4 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
Meni je impresivna fizika ploče, igle i glave. Ubrzanje 2700G . Kako to u opšte radi, to je stvarno zanimljivo. Napraviti mehanički audio medijum i ceo taj prateći sistem, a da to svira prihvatljivo decenijama, je fascinantno.3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zek za temu
Kod strujaša ja ne bih voleo da išta osetim...3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Brijac za temu
To nam je sledeci korak evolucije 😂3 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Pchelac za temu
Od te keramike je valjda i tanjir od najjace Rege...samo laser ili mozda rezanje vodom. Ne verujem da u kucnoj radinosti nesto moze i da je zagrebe. Ja sam pregradne ploce za pec , od korderita jos i skratio nekako, ali one jace od silicijum karbida sam batalio posle dva potrosena kamena za plocice ,a za 5 mm reza... Zahebana ta visokotemperaturna keramika🤪2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ovo sa stirodurom i alubondom je prolazna stanica, test faza. karbon ploče su naručene i sad gledam kako da preteram tablu 2x1m tancasta iz UK Od restlova (pošto je bilo materijala za dva plinta po skoro istoj ceni kao za jedan) je ispao još jedan Locost Fali samo motorče. Lezaj, subplatter, tanjir, ručka od Rege pre abgrejdova.2 poena -
I mi tu mincamo iglu koju ne vidimo da leži pravilno u ogrebotini koju isto ne vidimo da bi to sviralo ispravnije. Na 2700G. Eeeee druže, ideš stranputicom hahahha2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Živ čovek sve napravi, kad se ne bavi jebenom politikom i ostalim besmislenim pizdarijama.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Samo da nas ne izmješaju po žanrovima.2 poena -
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Školska frendica sa Karam Prasad2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
E, koliko sam ja shvatio celu problematiku - ima dve filozofije za plint: težak i krut plint koji upija vibracije i lagan i krut plint koji odvodi vibracije. Težak plint (imam već isplanirano i nacrtano sve) sam kontao da napravim multilayer neki (tvrdo drvo, meko drvo, bakar, delrin i kamen sa “pauzom” od 1mm plute između slojeva), pa sve to učvrstiti zavrtnjevima da može da se podešava rezonanca samog plinta priteznim momentom. Od gore tanjir od 7-8-9-10cm delrina, ležaj od 10mm elementa od bosch pumpe sa thrust plate-om i kuglicom od safira, ali tako da je kuglica gore, da tanjir visi na njoj. To imam spremno i nešto sam testirao ležaj, stavio kočioni disk od BMW umesto tanjira (oko 13kg), treba mu oko 5 minuta da se zaustavi sa 33.33 kad se lepo izbalansira. Stetoskopom slušao rumble, nema ga ič, bukvalno ako ne gledam ne znam da li se vrti ili ne. Jedino za podmazivanje samog elementa ne ide ništa gušće od wd40 ili teflon u spreju. Ako to ikad završim, mislim da će biti beskompromisna mašina. Lagan plint, druga krajnost - što lakši i što krući. Kod ovakvog plinta je najbitnije što krućom vezom povezati ručku i ležaj tanjira. Ne znam koliko je ispravno, ali je svakako lakše i jeftinije za napraviti. Ovo što sam skarabudžio od stirodura i alubonda je dovoljno kruto i čvrsto da ga tanjir od 7-8 kila ne iskrivi ni malo za tri dana. Danas slušao prvi put, stavio motor od počivše Rege RP3-24 sa Neo napajanjem - radi, svira lepše od Rege. E sad, carbon vs alubond, glupo je i porediti. Stirodur vs Tancast, isto tako. Tancast je 128kg/m3, stirodur možda 25-30. U Tancast može da se reže navoj, u stirodur može da se gurne prst… Bajdavej, probaćemo obe varijante Jedino što znam je da sam sa DC pogonom na gramofonu završio za vek vekova! Met’o ćovek lepo AC motor i vidi miline! 33.35 RPM, 0.05% wow/flutter. Kad spustim zvučnicu na ploču stane na 33.33 tačno2 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na shonne za temu
Da momci, sad se slusa ovo 😁1 poen -
Izvini, ali nema leka 😁1 poen -
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Moram se malo informisati o tome. Tanjir može da se kupi kao rezervni deo, to nema računa praviti. Mada tanjir bih verovatno ostavio svoj (Delrin i bakar). Ove spojnice za lezaj i ručku možda i ima, poslaću upit i ovima u UK da vidim koliko bi izašlo da mi oni to izrežu. Kod ovog tipa plinta ima smisla posvetiti se vezi ležaja i ručke. Probao sam na jako teškoj bazi (VPI Signature) skroz odvojenu ručku na svojoj teškoj bazi (~5kg baza ručke) i to radi super, ali u ovoj pero-lakoj kategoriji vibracije se (relativno) eliminišu samo jako krutom vezom, tako da tanjir i ručka vibriraju zajedno. Ovo što sam napravio svira pristojno s obzirom na materijale, ali za vrhunski rezultat ima još dosta pasulja da jedem.1 poen -
Ih bre Nixie, nemo’ takvu priču kvariti Elem, moja se građevinska vrtilica lepo ponaša i peva nalik slavuju. Ima malo problema sa neutralnošću, al’ zato dinamika drrrmaaaa i brz je kao munja. Mislim da smo spremni za karbon Usput, plint je i dalje ravan kao strela iako je verovatno prvi funkcionalan plint od stirodura u istoriji univerzuma. Takođe mislim da će mi uskoro trebati bolja zvučnica. Neki predlozi za naslednika Glidera SL?1 poen -
LightMatic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Svira solidno za sad Ali da, fascinantna sprava zaista. Btw, kad su pravili prvi gramofon, nisu baš znali za G silu, tačku, šta već. Računica kad se napravi, to ne bi ni trebalo da radi. Jedino je lepo što su smetnje prilikom rezanja i reprodukcije slične prirode samo u kontra fazi. I još dva puta sve kroz ekvilajzer. Ali brate, jbna igla drlja po izgrebanoj plactičnoj ploči, između pesama tišina, i još možeš porediti sa spravama iz prve četvrtine 21. veka i od 99.9% svira i bolje. Malo glupo zvuči. Još su mi luđi full mehanički gramofoni (sa trubom) - igla drlja po ploči i direkt drma membranu…1 poen -
gluv_i_udaren je reagovao/la na NIXIE za temu
Ma jok, a i nema mesta više po zatvorima i tim specijalnim ustanovama. Samo ti nastavi to da praviš, makar ne sviralo nikako. Al dobro izgleda.1 poen -
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Car, kralj, ajatolah,shogun, kan, šah....sve to!1 poen -
Znaci cd mora opasno da izgubi na kvalitetu, da bi pevao dobro kao plojka 😁1 poen
NIXIE je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Kontam da da, ali ovo je bio eksperiment sa onim što ima za odma' da vidimo kakvi smo sa tehnologijom V2 ide karbon i tankast, sad gledam gde da nadjem keramiku za spajanje ručke i ležaja i kako da je isečem1 poen -
Kako mi je sad fora naslov "Odakle krenuti u svet vrteški"! Neupućen netko klikne i čeka nešto poput savjeta o Fluance RT89 ili Pro ject Debut i onda ugleda temu o nastajanju egzoskeleta za Model 101 od Cyberdyne Systemsa. Tada odmahne glavom i ode potražiti neki jednostavan projekt za zvučnike bez skretnice i nađe Aleksa koji se sprema kuhati papirnu pulpu, pa prešati membrane za drivere. Pomisli: "Ja ću samo čitati! Klonirao sam sve što vrijedi, ali ovo su f'-en vanzemaljci!"1 poen
Vix je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Zack Snyder-ov potpis. Multimedijalan dozivljaj ( muzika, fotografija, kamera, scenografija, kostimi, maske/sminka . . . ). Za one koji vole/prate strip, epsku fantastiku, komp. igre tipa avantura/RPG-a i MMORPG, naravno i filmsku muziku i film. Ko zeli da pogleda ovaj film jedan savet : ne osvrcite se trenutnim kritikama koje kolaju net-om. Svako ima pravo na svoj izbor. Omaz Kurosavi, Penkinpou, pa ako cemo u detalje i Lukasu, Piter Dzeksonu i Besonu. Uruk-Hai orci u vidu placenika. Nevidjeni crossover.1 poen
Usto u 05:00 da pogledam Rebel Moon.... Ovaj film je bruka bre . Negativni kritičari ovoga su zdravo sa mozgom1 poen
Stereo Lab - Acceleration limits of gramophone record grooves PSPATIALAUDIO.COM Stereo Lab Stereo Lab - Acceleration limits of gramophone record grooves FRANCINSTIEN Stereo Lab FRANCINSTIEN T-Sym NEEDLE=DROP NEEDLE DROP software equalisation recording...0 poena -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1673 Gosta (Pogledaj celu listu)
