Showing content with the highest reputation on 11/24/23 u svim oblastima
  1. Svrbelo me da probam i BAF 2022 Front End preamp. Jos nedovrseno, ali neizdrz... Radi. Nakratko sam poslusao. Na prvu loptu, ok zvuk. Nista ne strci. Zvuci neutralno. (Pojacalo je Mofo. Inace koristim Jfet Boz sa J310 koji lepo zvuci, ali malo "farba" zvuk, ponekad malo vise nego sto treba...) Vise utisaka sutra...
  2. verovatno se saplices po kuci o BD139/BD140 i sve vreme ubedjen da to qrtzu ne valja jer slabo koriste Voodoomajstori po netu
  3. Samo proveri pinout, mislim da nije isti.
  4. vladd
    GM70
    Ne treba da brines da li je low ESR ili ne, jerbo je opterecenje fiksno, konstantno, grejalica realno, i nema impulsnih strujnih situacija. Niti ima potreba za CRCR. Ima tu neke druge problematike zavisno od finalne koncepcije i odluke o izgledu napajanja. Kod izlaznih filtera se pazilo, u slucaju dinamickih potrosaca, i satiranju sumova raznih frekvencija, pa su srazmerno situaciji, birane topologije i komponente sa specificnim rezonantnim zahtevima, od samorezonance komponenti do zbirne rezonance same topologije izlaznog filtera, da bi se smanjivao nivo suma mimo potrebe za smanjenjem ripla i nf talasanja. Slicna prica je i za SMPS, samo tamo ima ekstra par prekidackih vrsti suma, dominantnih, i potreba za snimanjem situacije, pa odabir i provera seme u spajsu, da bi imala efekta, pa finalno merenja pri implementaciji. S obzirom da se linearcem napaja grejalica, nema tu vf suma iz sprave, koliko ima spolja u ambijentu... Znaci trpati kondove koliko se ima na volji i raspolozenju, eventualno razmatrati nacine povezivanja te baterije kondova, trakama, plocom ili pletenicom.
  5. Stigle i keramike, posle dve nedelje čekanja
  6. Pravi Hajfisti, baš baš pravi, jednom uključe i više ne gase. Osim ako nije isključenje struje zbog havarije ili neplaćenog računa.
  7. shonne
    Serije koje gledate
    Dave Filoni Running ‘Star Wars’ Is A Good Thing, Probably WWW.FORBES.COM The news was met with celebration from longtime Star Wars fans who have loved Dave Filoni’s work since The Clone Wars and Rebels.
  8. 1 poen
  9. Ja predlažem da se nabavi SMPS napajanje, kutija (dobro ventilisana obavezno, ako je metalna mora se uzemljiti), jedan WIPP prekidač sa tri položaja (jedan set kontakata ide na otpornike, drugi ide direktno na napajanje, a u sredinu se dovodi 230VAC), dva otpornika žičana 56oma 5W, luster kleme jače malo, žice za interno ožičenje, tinjalica, osigurač 3,15AT-5x20mm , kućište osigurača. GX16 DC konektori za kutiju i kabl as 4 kontakta, DC napojni kabl, DC konektor za pojačalo, IEC konektor za kutiju. Šuko/IEC kabal za 230VAC po želji, praviš od nekih dobrih žica i konektora ili fabrički neki Kinez. Šema je jednostavna, IEC konektor, osigurač, prekidač sa tri položaja i dva otpornika, SMPS napajanje, DC izlaz. Sve složeno u nizu tako kako sam napisao. Prekidač wipp 16A/250V 2-pol 3 položaja, ON-OFF-(ON) :: MikroPrinc WWW.MIKROPRINC.COM Kombinovani prekidač i taster. Sa jedne strane zadržava položaj (prekidač), sa druge se automatski vraća u neutralni položaj (taster); Maksimalni radni Kelco - Detalji proizvoda - Muški, GX16 konektor, 4-polni, za prednju ploču, sa navojem za zatvaranje, 5A/250VAC WWW.KELCO.RS Kelco - Detalji proizvoda - Ženski, GX16 konektor, 4-polni, za kabl, sa navojem za zatvaranje, 5A/250VAC WWW.KELCO.RS
  10. Woland
    Serije koje gledate
    nije loša, E.A. Poe style
  11. NIXIE
    Kupuj dok nije otišlo...
    Dođe mi da zaplačem.
  12. Brijac
    Ladno prestaje proizvodnja NE5534. Nije da ga koristim previse, ali ono, kraj jedne ere 😁 Tako da ono, moze ova tema, kupite dok nije nestalo 😅
  13. Nije najaudifilskije resenje na svetu. Ali radi tacno ono sto sam hteo . Shared album - Borisav Zivkovic - Google Photos PHOTOS.APP.GOO.GL Ima i taskić kad se zaboravi nocu . Ne moras uvek biti u pravu, nekad je dovoljno biti srecan
  14. vladd
    HC Citation 12 mosfet
    chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://frank.pocnet.net/other/sos/TexasInstruments_TheVoltageRegulatorHandbook_1977.pdf Negde imam Nacionalovu, malo noviju, iz 80-ih, ali je ova sasvim. Sustina optimalnosti je 1500uF za 1A kod linearaca sa komparatorom, sto bi za 1,5A bilo oko 2200uF, moze se to malo uvecati, ali sa raciom i ukusom. P.S. Manji ripl imaju sa vecim unutrasnjim otporom, a narocito je komendija kada se stavi RC filter i prica o lowesr. Low esr je odlican za prekidacke regulatore da moze da isporuci brzu strujku, i da se manje greje...na nekoliko desetina herca, nema brzih struja kao na 40kHz
  15. NIXIE
    Kondenzatori, ili oni Mikini Ničikoni kod Majstora na KP, ili Samwha WL kod Silkena. Samo Silken ih nema na sajtu, ja sam zvao Svilajnac da pitam imaju li neke Low Esr. I našao 4700uF 25V WL. Tebi trebaju 35V i barem 6800uF 4kom. za CRC. Ili više manjih, još i bolje. Oni sitniji mogu Panasonic FR ili šta ima Low Esr ili Low impedance. Ispred regulatora min. 35V iza 25V. Mogu da ti simuliram u PSUD2 ako nisi siguran. A možeš i sam, jednostavno je.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
