Showing content with the highest reputation on 11/22/23 u svim oblastima
GM70
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
nadji majstora koji ce to da uradi a ti da das samo svoje zelje i okvirne predloge, nikako sitna crevca po pitanju tehnikalija ja sam sa drugarima uvek spreman diskutovati, u cilju ucenja, ali kad dodje musterija sa njim nema puno diskusija tehnicke prirode brate, ako znas - uradi sam; mene mozes da platis da uradim, ali ne mozes da me platis da bi me smarao msm, i to sve bese u proslom vremenu3 poena -
GM70
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
http://shop.vremeplov.co.rs/Shop/Product?name=Elko-6800uF-63V-105C-F%26T-fi35x30mm-Snap-In&accountingCode=23377 Kaže DS ripple curent 3.6A. Siguran brend, za 105°C, nema brige.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
^ Remek delo. Btw, nastavilo se ovde u istom mood-u : Fripp & Eno - Meissa (The Equatorial Stars) - YouTube Music MUSIC.YOUTUBE.COM Full Playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLbnpw-XH5DOGBSIzOb4ei7AFpZeNh43oX Originally released in 2004, "The Equatorial Stars" is the third collabor... Dokor u kolaboraciji sa Eno-om ( po ko zna koji put ? ). Izuzetno.2 poena -
Nije stabilisano, može da se simulira u tom jednostavnom programčiću ali je potrebna određena količina podataka o sekundaru, prigušnici i kondenzatorima. Da bude malo veći napon a nakon toga mora opet da se podesi nekim otpornikom da bude između 19 i 20V. Pošto je DHT čuće se svaki brum na grejanju ili šta god prođe. Ako radi sad kako treba, zameniti kondenzatore istim vrednostima je najlakše.1 poen
Cev jedna trazi 3A / 20V - mislim da niko ne moze napamet reci koje kondove uzeti bez gledanja specifikacija. P.S. Da se izmodeluje PSUD priblizno tacno trebaju svi dostupni podaci za trafo, tipa otpor Primara, Sec, struje itd - pa i onda je rezultat priblizan - radio sam to pre mesec dana i poredio pravo stanje sa modelom koji je davao 10 Vdc vise na viskom naponu.1 poen
GM70
Lemić je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Ne treba ti više od 4700uF - R/L - 4700uF. Za te stvari 2000uF po Amperu je super. Da bi se izmodelovalo u PSUD treba otpor sekundara i ESR kondova i otpor prigušnice ili otpornika.1 poen -
Contaminator · Brian Eno - Thursday Afternoon1 poen
^ Koja dobra vintage muzička oprema "na gomili". Sjajan cover. Ovde od prispeća na posao na sabajle se nastavilo sa poslednjim albumom puštanim juče : The Last Door - YouTube Music MUSIC.YOUTUBE.COM Provided to YouTube by Universal Music Group The Last Door · Brian Eno More Music For Films ℗ 2005 Virgin Records Limited Released on: 2005-11-01 Produc... Logičan nastavak Eno'ovog kultnog albuma Music For Films iz '76. Ovaj album je izašao kasnije. Ako je Music 4 Films obavezno štivo, ovaj valja takođe imati ono bar negde u cloud-u, pa povremeno puštati, podsećati se.1 poen
Bez tih rednih otpornika pri samom ukljucenju kako poluprovodnicki grec tako i prvi kond trpe izuzetan udarni impuls struje , ta struja je delimicno limitovana samo sa RDC sekundara trafoa , na primer, kada se pravi najprostiji 300VDC jednostrani ispravljac sa jednom recimo 1N5408 diodom i jednim 220uF/400V elkom direktno iz mreze nemoguce je da proradi bez 5R1/5W zicanog rednog otpornika , on limituje startnu struju kroz diodu , bez njega ta dioda crkava trenutno , isto tako iz mog iskustva zapazio sam da na duze staze na neki nacin ti redni otpornici imaju pozitivan uticaj na dugovecnost elkova .1 poen
Vidi za Kemet Elko sto si pitao - ja sam pitao isto kolegu ali bez definitivnog odgovora : Leakage Current je kod skoro svih Kemet elkoa od 500-550-630Vdc : 6 mA. Koliko je kod drugih proizvodjaca u istoj klasi - prosek, kada je podatak uopste dat : 0,9-1 mA. E sad koliko je zaista bitna ta jedna stavka u odnosu na sve druge - nisam bas dobio jasan odgovor sem generalnog tipa "sto manje to bolje" - tako da ti preporucujem da skines datasheet-ove za taj Kemet, za Nipppon, Vishay, CDE + TDK/Epcos i Eventualno Nichicon + Rubycon - pa te Datash. daj nekom strucnom da pogleda s obzirom na radnu poziciju konda-ova. Postoji samo jedan tip Kemet-a kod koga je Leakage Current manji : 120 uF / 550 Vdc KEMET ALC10A121CC550 M: 80-ALC10A121CC550 ( Ovo je Mouser sifra proizvoda ) Ostali podaci koje odmah vidis na strani su : ESR: 2.874 Ohms Maximum Operating Temperature: + 85 C Number of Pins: 2 Pin ( Snap In ) Diameter: 30 mm Length: 35 mm Lead Spacing: 10 mm Life: 13000 Hour Ripple Current: 1.14 A Leakage Current: 396 uA ! Nazalost nije ni 105C P.S. Ja bih licno voleo da dobijem neki odgovor jer sam takodje razmatrao kupovinu tih Kemet sa leak.current : 6 mA. P.P.S. Pogledaj sta nudi Nippon. P.P.P.S. - Vidi sta ce ti reci onaj ko ce raditi aparat, preporucljivo kako je Zen rekao, pa potom koje kondove da uzmes.1 poen
Ako je problem u pregrijavanju zbog skučenosti, a nije nemoguće da jest ili da je dio problema u tome, bez spremnosti na prekutijavanje se neće moći trajno riješiti problem pregrijavanja, a time i štete na kondenzatorima i/ili drugim komponentama. Kad god se priča o GM70 ili VT4-c se također prije gledanja u stvarnu shemu mora razmišljati u smjeru od oko 1kV anodnog napona, a shema ili mjerenje in situ će reći pravu istinu. Koliko je sve to veliko govori savjet starih majstora: "Kad radiš na ampu dok je pod naponom stavi lijevu ruku iza leđa!". Zamislimo da lajtung za svjećicu prolazi opasno blizu ispušne grane. Ako se nije spremno naći novi put za lajtung onda će se morati biti spremno često ga mijenjati.1 poen
Mouser ima sada neku kolicinu 500 Vdc + 550 Vdc kondova - ako bih morao da menjam ja bih kod njih kupio, ne bih se zaxxxx ( da izvines ) sa drugim izvorima. Podigao bih amp na 5 cm visine za bolji protok vazduha. Dalje ovo sto je Zen napisao. Samo moje misljenje, nista drugo.1 poen
nema druge do staviti na sto, pa premeriti te napone u momentu paljenja, sve do momenta stalnog opterecenja ( kad su sve cevi zagrejane) s obzirom da se koristi medjunapon (srednji izvod izmedju rednih kondenzatora), nema druge do prepraviti Cbank koristeci elkove od 470uF/350V dva redno gore, dva redno dole, svaki sa paralelnim otporom od 220K rezultantna kapacitivnost celije 470/4, rezultantni nazivni napon celije 1400V ihaj ako je radjeno po semi, rezultantna kapacitivnost celije je 200/2, rezultantni nazivni napon celije 1000V sto ce reci, prepravkom je to malo manji kineski produzni1 poen
ako vam se desava da toroid nekad zuji , a nekad ne - evo starog trika , namenjenog da skine DC koji se cesto javlja u prljavoj mrezi.zasad sema - sutra i pokoja fotkica gadgeta namenjenog da se nakalemi na vod razvodnog kabela .cela dskalamerija - najbolje u plasticnu kutiju , s obzirom da je na 220V vodu ....btw. Bryston slicnu foru ugradjuje u sva svoja veca pojacala naravno - svesni ste blabla neophodnih sigurnosnih mera i nacina kako se izvodi na siguran nacin1 poen
taknuto maknutoili se idi svadjaj da ih on proverava , ili napravi DC blokerpricipijelno - treba da probas trafo preko DC blokera da bi eliminisao faktor DC-a u mrezi ; ako i tad bruji , onda imas puno pravo da se zalis i dizes kuku i motikuto da li trafo bruji ili ne bruji zbog DC-a u mrezi , nije merilo kvaliteta1 poen
Zasto si navalio na torus kad su EI sasvim dobro pa cak i bolji.Manje djubra prenesu iz mreze.Ja licno sve manje koristim toruse.Meni mrezne transformatore mota firma iz Nisa-Stevanovic trafo: http://www.stf.rs/ Recimo transformator od 250W sa gomilom napona u sekundaru platio sam ,ako se dobro secam, 2.500,00 dinara.Takav torus bi sigurno kostao vise.Kontaktiraj ih pa proveri.1 poen
http://www.diyaudio.rs/topic/1031-dc-block/1 poen
elem - da ti odgovornem ( da se ne patim u PP)imas seme za DC block nedje ovdje , pa skalupi jedan , cisto da budes siguran da te ne pati istopo pitanju kupovine/reklamacije - po mom iskustvu - dosad se jedino nisam razocarao u trafoe iz Backog Petrovca - sto narucih , to dobih .naravno da mi nisu ni mama ni tata , tako da ne mogu da stavim ruku u vatru ni za koga :rofl:svi ostali - i ako nisu brundali , probrundali su kasnije - ako su upotrebljeni u ampu A klase ; trenutno mi je Trafco 4x18Vac/800VA u Papa's Koan ampu - nije brundao s pocetka ( naravno ni na testu sa 150% opterecenja ) ali je poceo kasnije ; ce menjamo .........dakle - zakljucak - ako torus brunda - bacaj u Miljacku ..... oli Moracu , svejedno ; prezali pare i trazi drugog proizvodjaca1 poen
1.ne diraj nista , sve u redu 2.izbaci sve timere - vreme/k-ka zarenja ispravljacice je dovoljan soft start/delay sam po sebi ; sa timerom u anodnom kolu nema soft starta 3.produziti vremm timera , i dalje vazi napomena da tako nema soft starta sve tri varijante su podjednako dobre , za svakodnevnu amatersku upotrebu uredjaja - nije u pitanju profesionalna oprema i obavezan prolaz torture testova propisanih za iste1 poen
Vezano za problem zujanja transformatora našao sam ovo na jednom forumu. Da li je preporučljivo uraditi tako nešto? Citat: "Uvek je dobro izbeci jednosmernu komponentu. Ipak trafo moze zujati i zbog prevelikog napona u mrezi. Na primer, primar je motan za 220V a u mrezi je 230V. Tada je dovoljno na trafo namotati jos dvadesetak navojaka izolovane zice, izolovane jer je prisutan mrezni napon, i spojiti na red (serijski) sa primarom. Intervencija je sitna, jeftina i lako izvodiva, treba samo jednim srafom odsrafiti trafo iz kucista. Posle te intervencije jezgro vise ne bi trebalo da ide u zasicenje, jer je time povecan broj namotaja primara. Naravno, treba voditi racuna o smeru motanja. Ukoliko trafo ne radi dobro, treba samo obrnuti prikljucke domotanog kalema. Puno uspeha." ---------- Kraj citata Ovo savetuju za blokiranje DC komponente: http://sjostromaudio.com/pages/hifi-projects/36-hifi-projects/86-dct01-the-dc-trap-high-end-style?start=1 I Nelson Pass je svojevremeno govorio nešto o tome na DIY Audio forumu (na jednom komšijskom forumu su preporučili da se ovo ne radi nikako!!!): If you are experiencing mechanical hum from your transformer, it is often caused by the presence of DC on the line. Usually this comes from some appliance using current asymmetrically, such as a lamp dimmer. The hum comes usually from toroidal transformers, which saturate easily with DC, and when they recover, they draw an extra pulse of current, causing the noise. You can put a pair of back-to-back electrolytics in series with the AC power line to block this, and it works fine. Makes sure the current rating of the electrolytics is high enough, and the they are joined at a like polarity, such as + to +.1 poen
kada se slazu trafo limovi povesti racuna da se slazu jednoobrazno(kada se bolje pogleda kod vecine limova se vidi da se strane razlikuju.to se radi da bi se smanjili gubici zbog fukoovih struja-kolko se secam).Redjati naizmenicno E limove,jedan na jedan.Dobro stegniti srafove,skuvati ga u parafinu,staviti "slepi navoj" tanko parce lima-jedan zavojak ali da se ne spoji ili red namotane zice, i to uzemljiti-zbog smetnji iz mreze.obavezno meriti mirnu struju,ja ih i testiram megaommetrom,neko stavlja toplivi osigurac na namotaje itd..U principu,vec je receno,dobar proracun,dobra lakirana zica,lepo slaganje,dobar papir za izolaciju i nema problema1 poen
nabavka u "gde nabaviti"ostalo me mrzi da kuckam , al' evo jedan univerzalni okacakponesto o svacemu , ni o cemu u sitna crevca art_power_supplies.pdf1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
