Showing content with the highest reputation on 11/21/23 u svim oblastima
GM70
Beli_Ninja i 3 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
pravite razanj dok zec u sumi prvo da se uradi sema konkretnog uredjaja, onda razmisljanje da li i sta menjati a onda specifikacija materijala da podsetim - oabezno se mora poraditi na mehanici da se obezbedi bolje provetravanje unutrasnjosti ampa, i da se obezbedi bar malo chimney efekta oko izlaznih cevi drugo - totalna reorganizacija unutra - da se obezbedi urednost svih vodova, sto ukljucuje separaciju vodova grejanja od signalnih i visokonaponskih, te postovanje bar minimalnih standarda za sve vodove i tacke sa visokim naponom da se ja pitam ......... druga kutija, sa bar 50% povecanom korisnom povrsinom4 poena -
black coffe i 3 drugih je reagovao/la na vladd za temu
Trenutno smo u "pojasu Laze"4 poena -
GM70
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na BANAT za temu
Licno ja bih isao na dve potpuno odvojene prostrane sasije , odnosno da budu dva identicna mono-bloka koja maximalno prate Ongaku semu , sadasnja sasija da se koristi kao privremena experimentalna samo dok se ne postignu zeljeni rezultati ...3 poena -
GM70
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
generalno, internet je gori od Tom Sawyer-ove tarabe svako pise, svako ima misljenje i svako prezentuje2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Ma kakvi - to je za 10 klijenata plafon - toliko da prodaju i omrsili su brkove samooo tako. ----- Meni je dovoljan i 1 AD1865 + trafo - vec sa tom kombinacijom jasno cujem muziku jako lepo i cujem kad je losh flac npr. napravljen sa ruskog CD-a, kobajagi originala ( za koje znam da ne mogu da pariraju originalima kupljenim u Holandiji cca.'90-te : primer Taking Heads - Naked, snimak sa oridjija i snimak-flac sa ruskog "oridjija" ). Elem odlucio sam se za cevni stepen za probu : E180F u triodnom spoju + 6N16 CF, to imam i to cu da probam.2 poena -
Lola audio hladnjak - sposobnost
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na vladd za temu
To je uskonamenska analize, verovatno za potrebe nekog kontrolera, ova druga uzima u obzir u zapreminu, odnosno konture zapremina hladnjaka. Da bi hladnjak mogao da preuzme, sprovede toplotu do rebara a posle ide drugi deo, predaja okolini, na koji se utice drugim metodama... https://core.ac.uk/download/pdf/41809617.pdf2 poena -
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
To je BatoMM, na taj hladnjak može da stavi 4 kanala bez problema. Liči na neko pojačalo u A klasi.2 poena -
GM70
Beli_Ninja i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Lemicu Ja mislim da to pojacalo nije striktno pravljeno kao direktna kopija Ongaku pojacala , to zakljucujem recimo kada kazes da se kod tebe sa linije od +465V obara na +200V za drajver 6n6p lampu , jer u originalu ide poseban 150V~ sekundar kod mreznog trafoa koji sluzi samo za napajanje bipolarnim +200V/-200V naponima drajver V2b lampe , kao i ulazne V1 lampe koja je prvo naponsko pojacalo , linija od +460 volti sluzi iskljucivo za napajanje drugog naponskog pojacala V2a , po mom misljenju kod tvog pojacala trebalo bi prvo prvo da se skine realna sema veza sve sa tacno merenim realnim vrednostima napona na pojedinim linijama i tackama , itd... isto tako smatram da nije potrebno da narucujes delove cak iz Beca jer dovoljno kvalitetnih delova ima i kod nas , i naravno hocu da te upozorim; ako nemas iskustva radeci sa visokim naponima a koje svakako imas u tom pojacalu bolje nemoj da diras nista jer je veoma Opasno po Zdravlje i Zivot !!!2 poena -
Bez tih rednih otpornika pri samom ukljucenju kako poluprovodnicki grec tako i prvi kond trpe izuzetan udarni impuls struje , ta struja je delimicno limitovana samo sa RDC sekundara trafoa , na primer, kada se pravi najprostiji 300VDC jednostrani ispravljac sa jednom recimo 1N5408 diodom i jednim 220uF/400V elkom direktno iz mreze nemoguce je da proradi bez 5R1/5W zicanog rednog otpornika , on limituje startnu struju kroz diodu , bez njega ta dioda crkava trenutno , isto tako iz mog iskustva zapazio sam da na duze staze na neki nacin ti redni otpornici imaju pozitivan uticaj na dugovecnost elkova .1 poen
GM70
Lemić je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Podržavam dve šasije, ALI Pošto je već namotan vrhunski mrežni trafo za oba kanala nema smisla investirati u dva nova. Ali svakako bih uradio trafo za grejanje izlaznih lampi. Mada može se desiti da usled oada opterećenja mrežnog trafoa može doći do skoka visokog napona. Shodno svemu, išao bih na dve šasije ali jedni za napajanje a drugu, a audio deo. Naravno, ne dve mini već dve komotne da se ispoštuju standardi što kaže Zen.1 poen -
AD1865N-K 24kom stereo dakova po kanalu. Nego rekoh ti, mislim da može da stavi i 100kom. AD1865, samo mislim da neće bolje da zvuče od jednog jedinog para PCM63 ili AD1862 sa lanpama na izlazu.1 poen
Taj što crkava 630V obavezno, tu je kritično. A ono što su 4kom vezana redno, to nije ClC šema koju si okačio. To je napravljen otprilike jedan 120uF kondenzator 1800V, mada koliko volti sme da primi zavisi od toga koliko je dobra raspodela, a to nikad nije savršeno. U ovom slučaju za ta četiri ima rezerve dovoljno.1 poen
160 kg mrtve vage1 poen
Malo mi cipova koristimo https://aries-cerat.com/ianus-series-ithaka-digital-to-audio-converter/1 poen
ili ako su naponi preko 1000V, mozda onda ovo JJ 100+100uF, 560V radial :: JJ Capacitors :: Electrolytics :: Capacitors :: Passive Components :: Electronic Parts :: Banzai Music GmbH WWW.BANZAIMUSIC.COM JJ VNH 1005623 series capacitor. 100+100uF, 560V radial, solder lugs. Used in many popular amps. Dimensions (L x D): 70x35 mm.1 poen
mozda da se uzme nesto ovako dva komada 100uF/500V u jednom kucistu Tube-Town Store - F+T 100 + 100 µF / 500 V Multisection WWW.TUBE-TOWN.NET Type: Multisection Capacitor Capacitance: 100 + 100 µF Voltage Rating: 500 V Tolerance: - 10% / +30 % Operating Temperature Range: - 40°C / + 85 °C Dimensions: Ø 35 mm x 67 mm Termination Style: radial, solder lugs1 poen
Mogu meteoriti da dobace i do 50e/g sa cenom. Mož i da zaradi još vlasnik Srećom nije u UK, inače je sve što padne s neba vlasništvo krune.1 poen
Beli_Ninja je reagovao/la na ManicP za temu
Čitao sam davno neki rad na tu temu, oko optimizacije ladnjaka. Na kraju su došli do zaključka da su hladnjaci sa kosim rebrima iste površine efikasniji nego kada su rebra vertikalna. Ako me sećanje ne vara pobednik pasive je bio hladnjak sa efektom dimnjaka. Ako krečana nije izdala, a upuštam polako...1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na asimze za temu
Kutijca je ko bombona tu nema problema. Međutim ima jedan mali dio koji si trebao bolje uraditi. Na prvoj slici se vidi da hladnjak nema metalni sjaj po cjeloj površini, i time nema po cjeloj površini kontakt sa Al pločom 10 mm. A to bi moralo perfektno da se dodiruju po cjeloj površini. Još ako bi bilo neka pasta. ihaaa1 poen -
Beli_Ninja je reagovao/la na vladd za temu
To.to, taskvo brijanje hladnjaka, pa bar nastane veca zona prenosa toplote..1 poen -
Unlucky strike as 'meteorite' punches massive hole in parked car METRO.CO.UK Fortunately no one was inside.1 poen
black coffe je reagovao/la na Leonardo za temu
^ Gledao sam davno taj video na TV. Neki majmuni su brzi, neki su pametni, a neki su brzi i pametni ali su retki. Nemoj naukom da upropaštavaš foto vic1 poen -
misliš odnosi prihod na ovu glad1 poen
chakija je reagovao/la na Mr. Kobayashi za temu
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
