Showing content with the highest reputation on 11/20/23 u svim oblastima
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
LightMatic i 8 drugih je reagovao/la na zerowaf za temu
Radi se, ali stidljivo i s malim pomacima, tako da nije imalo smisla stavljati sličicu po sličicu. No, kad si već linkovao legendu na build threadu druge legende, tj. preskromnog mene, red je da brifiram svekoliko pučanstvo o malim koracima koji su poduzeti u zadnje vrijeme u onim rijetkim trenucima kad je babo Atif bio trijezan. Prvo sam izglodao rupe na zadnjoj stranici i od komada alu ploče što mi je ostala od pravljenja granofora napravio terminal za kabele. Valjalo je napraviti šablonu za ruter tako da na obje kutije sve bude jednako: Gore se vidi izvađena rupa i šablona oko nje. Zatim sam malo oborio rubove oko terminala: Vidi se tu i "sirova" alu pločica. Ovako je izgledala proba: A ovako gotov terminal: Buksne su Mundorf. Neke posrebrene. Kupio sam ih od prijatelja prije oko 5 ili 6 godina s namjerom da ih ugradim u Tannoye kad ih budem radio. Da, stvarno sam godinama malo po malo skupljao pica-boce za svoj setup. Od granafora do zvučnika. Nego, zatim sam zaključio da mi je zadnja, skidiva ploča pretijesno skrojena, tj, da će se moći uklopiti samo ako savršeno okomito stavljam sve njene bridove u zvučnik. Srećom sam se, doduše malo kasno jer sam već prije, ako se sjećate, brusio te bridove sa ekscentričnom brusilicom, pa bi se reklo "Kakav diyer takva i brusilica" , sjetio da imam onu strojčinu od Makite kojoj se može lijepo namjestiti dubina reza, a sa vodilicom mogu skinuti i samo milimetar, ili čak i manje, ako to želim. (Ha! Kakva prostoproširena rečenica! Čak bi i Miroslav K. bio donekle zadovoljan njome. ) Valjalo je tada izbušiti rupe za vijke. Našao sam još proljetos neke crne vijke M6, a trio matice sam naručivao prije oko dva mjeseca. Rupe u poklopcu su 7 mm, vijak već rečenih 6 mm i uvija se u trio matice u zvučnik. Evo nešto za pogledati. Odokativan razmještaj vijaka prije bušenja i točnog razmjeravanja. Prije toga sam montirao skretnice na tu zadnju ploču tako da zvučnički terminali idu direktno u nju, odnosno bez kabela od terminala do skretnice. Da bi to izgledalo lijepo kao komercijalan proizvod bilo bi potrebno cijelu skretnicu prepakirati na drugu ploču, ali meni se to stvarno nije dalo raditi. Zato je skretnica ukoso montirana i zato je jedna stranica ukoso odrezana. Tu smo došli do onog "strašnog" trenutka! Rezanja cijevi na mjeru! Znate, ono što sam pokušao kad sam završio sa zašivenim prstom. Na koncu sam na poteznoj pili odrezao letvicu na točnu mjeru, zatim sam obljepio jedan krug krep trake oko cijevi i cijev stavio okomito na stol. Sa onom letvicom sam držao mjeru, povlačio crtu na toj visini i malo po malo okretao cijev. Na koncu je cijev odrezana sa malom fleksericom tako da sam zarezivao malo po malo ispred crte, pa onda sa stranom ploče skidao točno do crte na krep papiru. Ovako to izgleda gotovo i ugrađeno: Ne izgleda ravno odrezano jer je malo nakoso rezano u odnosu na debljinu brida, ali brid je svuda isti, pa je i cijev svuda točno na mjeru. Iznutra je malo izbrušena sa brusnim papirom, pa zasprejana sa crnim sprejom. S time je ostalo još samo napraviti finiš za furnir. Koristio sam Rubio Monocoat 2 c. Otprilike dvije mjere "Natural" na jednu mjeru "Wallnut" (orah). Tok misli možete vidjeti na šalabahteru kojeg sam pravio prije miješanja dva ulja i fiksira. Mjera je knap za jedan zvučnik! Nisam ih oba finiširao u isti dan. Jesam, doduše došao na godišnji, ali uz sve drugo ipak ne mogu biti full time u garaži. Zato je šalabahter bio važan jer sam drugi dan mogao složiti u dlaku jednaku smjesu. Za mjerenje sam koristio šprice od 50 ml iz apoteke. Finiširani zvučnici su ispali ovako: Pitanje: Jeste li prepoznali na prethodnim ili na ovim slikama koji je furnir u pitanju? (Ne sjećam se jesam li rekao, a ne da mi se skrolati i tražiti) E sad su stolarski radovi gotovi. Valja još montirati nekakve noge i srediti ožičenje. Prvo spajkovi. Došli iz Kine, nedovršen proizvod. Tražio sam tokara i nije ih napravio evo već mjesec i pol dana. Još sam prije godinu ili tako nešto kupio kotače s kočnicom za zvučnike, pa odustao od njih. Izgleda da će ipak Tannoyi biti na koturaljkama. A ožičenje? Prvo sam lamentirao o biwire ustroju, pa sam odustao. Ali sam zato ljetos kupio 10 metara srebrne folije od Mundorfa širine 28 mm za ožičenje. Problem je što sam tek jučer otpakirao tu foliju i počeo rezati na mjeru da bih shvatio da nisam dobio 10 m nego samo 5! Pomalo rezigniran sam se požalio Mighty ZM-u: Pink Panther - Sheep.flv.mp4 Ne budi mi teško, požalio sam se i kod Audiophonics, ona francuska trgovina hifi pica-bocama iako su prošli mjeseci od kupovine. Danas su mi odgovorili da se ispričavaju i da će još danas poslati drugih pet metara. Jednostavno nekad ne možeš vjerovati da ima tako poštenog svijeta jer oni ne mogu znati jesam li im slagao ili sam stvarno dobio samo pola naručene robe. Pogotovo sam iznenađen jer uopće nisam kupio kod njih. Ali i da nisu htjeli poslati, imam još oko 5 metara bakrene folije širine 44 mm i oko 5 metara bakrene folije od, čini mi se, 28 mm, pa bi se to iskoristilo. Ovako ću ipak staviti srebro. Iako sam napravio skidivu zadnju stranicu ipak mi je mrsko nešto ostaviti za kasnije. Volio bih to iz prve napraviti kako treba jer su zvulje prokleto teške i grozim se svake pomisli pomicanja pogotovo jer mi nema tko pomoći. Još nisam našao neke nadničare da mi ih odnesu na kat kad budu gotovi. Eto, toliko do daljnjega od vašeg omiljenog dopisnika i manekena za sve DIY related! Jer, tko je bolja reklama za DIY nego ja koji shvatim da sam uzeo lemilicu s krive strane tek kad osjetim miris prasetine na roštilju ili tko na početku threada nije znao nazive osnovnih alata s kojima sam radio.9 poena -
Lola audio hladnjak - sposobnost
chakija i 4 drugih je reagovao/la na Mr. Kobayashi za temu
5 poena -
black coffe i 3 drugih je reagovao/la na Leonardo za temu
^ Gledao sam davno taj video na TV. Neki majmuni su brzi, neki su pametni, a neki su brzi i pametni ali su retki. Nemoj naukom da upropaštavaš foto vic4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na vladd za temu
Ovaj sa slike prvog posta je jako nepraktican hadnjak. Tri su faze hladjenja, konvekcija, kondukcija i prema okolini konvekcija i zracenje, Konvekcija, prva, se svodi na ta dva flaha koji primaju toplotu od poluprovodnika, kondukcija je problem, treba svu energiju preneti kroz nezgrapan i mali poprecni presek, pa dovesti do korena rebara, koja treba to finalno da prenesu okolini i izrace pride. Ja bih tu ofrezaovaeo te flahove i deo kratkih rebara, poravnao materijal u korenu rebara, ubacio 4mm bakarnu plocu kao medju transportera energije i ostatak hladnjaka bi disipirao preko 60W3 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
srecom pa su 15" Tanns poprilicno velika točka2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
radis li ti ista, il' se samo vozikas po Jevropama?2 poena -
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
Trenutno smo u "pojasu Laze"1 poen -
Nema ništa bez fizike i mašinske obrade.1 poen
Možda ovo može da pomogne u proceni? Heat Sink Size Calculator WWW.HEATSINKCALCULATOR.COM The free flat plate heat sink calculator is a tool for calculating the perfomance a heat sink formed from a flat sheet of metal cool via natural convection and radiation1 poen -
ManicP je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Na žalost, nemam na stanju te otpornike kojima bih mogao da ih napržim na radnu disipaciju pa sam se, dok ne odem kod drugara koji ima otpore, okrenuo teoriji i tuđem iskustvu. U svakom slučaju hvala za predlog. Svakako ćemo proveriti teoriju na pravi način. Za sada obećava i Turnerova teorija i iskustvo 😊1 poen -
koristim svaku priliku da linkujem legendu1 poen -
Ma, kako je jedan pametan čovjek primjetio, skupili se Čvorovići.1 poen
Svaku civilizaciju i period istorije oblikuju dominatni psihostimulansi. Trenutno smo na kokainu. 😁😛1 poen -
"Kad porastem, bicu Woland"1 poen
Od 5 elektrolita od 470uF i 450v, koji dominiraju na slici, 4 su vezana na red i služe za filtraciju visokog napona GM70, izmereno na svakom oko 275v. Prvi elektrolit i koji crkava po trći put nakon povišenja napona sa oko 900v na iznad 1.000v, usled zamene mrežnog trafoa koji zbog boljeg kvaliteta imao manje gubitke i samim tim je napon povećan, služi za visoki napon drjverske cevi 6N6P i dobija oko polovinu visokog napona izlaznih cevi, izmereno 465v, peznaestak volti iznad deklarisamog napona elektrolita, taman toliko da ne crkne odmah, već posle dve moje sezone slušanja, a to je tokom hladnog perioda u toku godine. U izvornoj varijanti trafoa, taj elektrolit je radio verovatno blizu gornje granice, ali ne preko. Usput je nađeno i nekoliko lemova koji su loše držali i razdvojili se na dodir. Kada sam ga uzeo svojevremeno, ožičenje je bilo obično, ja sam prežičio lak žicom i navukao preko dva bužira, tako da je to skoro trostruka izolacija. Ožićenje je "point to point", to je još Sakuma propagirao, prijatelj koji je juče osposobio uređaj je vrsan elektroničar, ali potpuno van HiFija i nepoznata mu je ova problematika, no, uprkos tome je odmah rekao da je taj pristup u redu i da bi verovatno neka štampa bila neadekvatna, ali da se ožićenje može sprovesti drugojačije. Kada sam restaurirao uređaj sa drugarom, jednostavno smo sve islikali i pakovali nazad žicu po žicu, isto kako smo ih zatekli. Kolko mi je rečeno, napajanje je kao kod Ongakua, makar topološki gledano, ovaj crkavajući elektrolit je tu od 100uF zašto je ovde od 470uF, to zna samo onaj koji ga je izvorno montirao. Amp je bio vlasništvo Vojkana, ko ga je fizički pravio, ne znam, kao ni tačno kada itd. Ja sam ga slučajno dovezo za Beograd neke 2008, nije mi se dopao kako radi ni on ni još nekoliko komada sa 211, napomenuo sam već. Koliko znam, nešto se ovaj primerak nije proslavio po nekim slušnim seansama naokolo, znam i u čijem je vlasništvu bio pre nego je prerađen sa VT4C na GM70, ja sam ga nakon promene prvi čuo i odmah, odnosno, tek tada sam ga zadržao. Kad nešto ne znam, ili smatram da nedovoljno znam, jednostavno se pomerim u stranu i prepustim se drugome. U svojoj hobi raboti, dva BMW točka, ništa ne prepuštam slučaju, to se ne sme, ne postoji ma šta fali, može da prođe, radiće i slične srpske "umotvorine", jer svaka greška na motorciklu može jako skupo da košta. Isto je i sa visokom strujom, ali iako tu nisam kometentan, moj je propust što nisam bio dovoljno pozoran u krajnjoj liniji. Prošli put kad se isto desilo i kad je predloženo da postavim šemu, ja sam to prenabrego, zamenjeni elkosi i uređaj svirao nikad bolje, "slušaj Miško". Da nije foruma, isto bi i sad bilo. Čim je došao prijatelj, skinuo je ploču, zamenio elektrolit, premerio otpore i na kraju napone, a sve to zahvaljujući Zenovom imperativu da to treba prvo da se uradi. Kad je zatvorio temu, ne mogu da kažem da mi je bilo da mi nije pravo, nego mi je bilo čudno i nisam nalazio nikakav ružan čin. Odmah sam potisnuo ideju da mu se obratim, već sam pustio da se nađe uzrok kvara i tada shvatio njegovo kazivanje i činjenje, kao i vrednost foruma. Pojačivač sada radi nikad bolje, nov kondiš, već očišćeni kontakti, ali će morati da pretrpi ozbiljnu reviziju, videću u kom pravcu, jer ovo kako jeste stvarno nije primer i više nema zavaravanja zato što fenomenalno zvuči, u mehanici se borim sa onim našim, "pali, radi, ide, ne diraj ništa". Na kraju, Veliko hvala forumu, a i Zenu, kod mene je tarifa x5, ćevapa mislim, kad neko nekom "ofira" nešto, tako da dođem.1 poen
Tehnike analize signala su nasiroko kompleksne a instrumenti izuzetno skupi. Prostim merenjima se dobijaju prosti parametri i nisu dobre korelacije sa kvalitetom ili lepotom zvuka. Slusni test je najjeftinija, najsubjektivnija i najkorisnija metoda. Jednostavna merenja su vise za test nakon popravke ili osvezenja uredjaja.1 poen
napomena: Koje god drivere da je cika Mioljub koristio, sve jedan je prolazio tesku preradu pre finalne ugradnje; Mile je imao svoje receptye za premaze membrana, cesto je radjena i prerada vesanja i/ili centratora Informacija dobijena od Bud P. Urvin-a, koji je onomad radio kod Mileta, kao mali od palube, a kasnije (sa dosta znanja stecenog kod Mileta) otvorio svoju firmu Onetics moral of the story - ako je ikada potrebna zamena drivera na NAL kutijama, isti su nenabavljivi, jerbo su teski custom1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
