Showing content with the highest reputation on 11/11/23 u svim oblastima
Udrobljena automobilska tema.
black coffe i jedan drugi je reagovao/la na zek za temu
2 poena -
Deoxit
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Potenciometar, bilo od grafitne podloge ili provodne plastike je priča za sebe. Ja trošim sprej za kočnice u enormnim količinama, u redu je, ali ostavlja skoro nevidljivi film, ali ništa strašno. Na tu varijaciju, "start" sprej za paljenje dizel motora, je još bolji odmašćivač i brže isparava, Adeco ne ostavlja ništa iza sebe, dok neki jedva primetno. Generalno, pomenuti sprejići su dobri za odmašćivanje i uklanjanje ulepljene prašine. Caigovi preparati navodno malo kao i podmazuju, u ovom setu što ga imam, ima i tubica baš za podmazivanje. Nešto što još može da se koristi je molybden disulfat, ima ga u spreju, grafitna olovka se istruže na finoj šmirgli, pa može i to. Ja imam mehaničke ladere na preampu i baš ću danas da ih čistim pa ću videti rezultat. Za kontakte, bilo od zlata, srebra, bakra, rodijuma il već čega, mora aktivni čistač, fin neki abraziv, ima ih sada i 6.000, koriste se u auto repaeaturi, ali se ne može prići u RCA ženski konektor unutra. Zato mora da se koristi hemijski čistač koji skida oksid i patinu i upravo to su ta Caigova sredstva, Deoxiti sa jačim učinkom i Gold sa manjim i koji se koristi za redovno održavanje. Pokojni Laza Fozgen je koristio Cramoline, to su stare formule Caiga, jednom godišnje je čistio od utičnice u zidu sve redom do kleme na zvučniku, govorio mi je da je uvek bio čujan napredak. Sudeći po njemu, dvaput godišnje bi trebalo čistiti geneneralno sve. Jedan od trikova ja da kad se izvuče i vrati konektor, da se već tad malo očisti spoj, pa makr i to valja raditi.2 poena -
Pazario sam dva tipa cevi kod gore pomenutog - prvi put preko ebay-a jer ga nije bilo na KP a drugi put preko KP - taj drugi put se javio vrlo brzo i nesto smo se kratko ispricali - mozda ga treba zvati na tel i pitati. Elem to sto sam prvi put pazario bilo je ok - navodno upareno sto nisam proveravao na instrumentu ali na uvo se nije mogla cuti razlika u balansu kanala na phono preampu - sto se mene tice sasvim u redu. Cevi koje sam drugi put pazario su za neku rezervu u tu nisam nista proveravao mada vidim da je odvojio "parove" u paketu. P.S. Jedina sigurna preporuka koju mogu dati i koja je vise puta proveravana na instrumentima je Tibor Sindric ali on nema odavno 6N23P-EV - preporuka je za EL84 i pre nekih 8-9 meseci mi je rekao da toga vise nema puno.1 poen
diyAudio.rs Linux OS
Još sam ga više smanjio. 1.29GB ISO raspakovan je oko 4GB sad1 poen -
Sigurna kupovina lampi
Beli_Ninja je reagovao/la na Lemić za temu
Čovek nije bio na forumu izgleda godinu i kusur, il anonimno prati. Ima na KP 22 stranice oglasa, takođe i na Ebayu, poslaću mu upit, a postavio sam i ja oglas za kupovinu cevi, možda neko i pročita.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na dejanco32 za temu
1 poen -
Znam ja to vrlo dobro, virtuelno je samo to.1 poen -
Ono sto mi se zaista dopada kod Alena je bezprekorna cista priprema delova za sklapanje , kao i prethodna detaljna provera svakog dela do u najmanji detalj , ali ono sto mi se ne dopada jeste malo ili nimalo koriscenje montazne masti , tek ponegde kane neku kap ulja sto je po mom misljenju nedovoljno za prvi start tako brzohodne masine , to se najbolje moze videti kada je postavljao bregaste osovine gde je trebao dobro mascu da zamasti kako lagere tako i bregove osovina , ta mast ne mora da bude nikakva specijalna , za tu namenu odlicna je recimo neka litijumova zute boje , kao sto je domaca FAM - FOR 2- LPD litijumska za dugotrajno podmazivanje.1 poen
Kategorija "satisfying videos"! Bas je opustajuce gledati kako se stvari savrseno sklapaju, a srceko ide za "wildlife rescue".1 poen
Omnitronic Tuna-Net tuner
to nema veze , principijelno, sa pitanjem izoblicenog zvuka tvoj problem je zbrlj koji dobijas sa chincheva daj slike1 poen -
Nisam nigde stavljao minimum za ovo. Ali recimo da radi bez problema sa 2-4GB RAM i 16GB prostora. Takodje ne garantujem kako ce da radi na ARM .... Atom procesoru ili Raspberry Pi ' nije pravljeno za to - niti se bavim tim kanticama. VIDETI gotove ISO ovde za ARM Album Player for Linux ALBUMPLAYER.RU Mora da bude ili Celeron ili I3 najmanje ili AMD u toj klasi. NA tome je kompajlirano. Mora da ima prostor na HDD/SSD da ni mogao da radi. AKO je low space ne garantujem . Ne moze APlayer da baferuje cak ni Flac album ako je prazan prostor 1GB - da ne govorim o naprednim opcijama - gde je potrebno najmanje 2 core (samo za Album Player) da bi radilo ZA neki potpun audio/video ugodjaj i5 ili i7 . Ima da radi kao1 poen -
Za totalno odmascivanje i skidanje raznih naslaga sa grafitne podloge kako kod obrtnih tako i kod siber potova koristim `Brake Cleaner` spray , odlicno pere i odmascuje i brzo isparava, odnosno ne zadrzava se na povrsini , ima ga u svakoj prodavnici autodelova i obicno je cena velike dozne oko 350-500 din , isto tako za istu namenu izuzetno dobro mi se pokazao i -Balistol- sprej za ciscenje , podmazivanje i zastitu vatrenog oruzja , u prvih nekoliko minuta je tecan da bi se posle jos par minuta pretvorio u najfiniju mast , tako da imam impresiju da klizac polovnog potenciometra mnogo manje tare po grafitnoj podlozi i tako manje ili nimalo susti .1 poen
E, a zato ja malo kontra-balansiram, u A la Fikus fazonu, sve je samo ne pedantno. Ali eto, ja se jos malo igrao danas, zakljucio sta volem a sta ne (a kao nisam znao :D). Sve je krenulo od toga da sam bio digao ruke of Open Baffle zvucnika. Kontam nemam sad mesta za njih. I tako nekako skockao SE-Fullrange sistem. Alpair 10.3, korektno svira, u BR kutiji of Technics zvucnika. Lepo to sve fino. Ali.. Ali! Opet cujem onaj glas "To nije to, to nije to, to nije to..." Opet svrab. Onaj. Audiofilski. Kontam, ajde kao da probam nesto na foru Nola Brio klon, posto imam malecke Vife, a i 10" basove u JBL kutiji koji mogu da rade kao sub/woofer. Nola koristi jedan Vifa FR u kutiji a drugi van. Onaj u kutiji je prespojen sa 20uF kobdenzatorom. Ugrubo, serijska skretnica prvog reda na oko 1 Khz. Probam ja tako. Mislim, moze, ali mora to bolje. Posto imem neke stare 5" woofer/widerange, onda uradim to slicno ali bez kutije. Postavim na brzinu na Ikeine "stolice" za mobilni. I eto, tu vec pocinje magija... Svrab br.2: Posto sam imao neke stare 8" Seas widerangere, ajde rekoh da probam, sa visokotoncem od Technicsa (koji je ionako sluzio samo za ukras). Posto se taj widerange malo drao, stavim mu prigusnicu 1 mH+ 8ohm otpornik u seriji sa +. Vec bolje. Videli ste kako to sve izgleda.. I tu vec pocnem slusati muziku... Svrab br. 3: Izvadim jedan bas iz kutije (sve testiram samo na jednom kanalu) Biamping na basu, Skretnica prvog reda, 7mH prigusnice. Na fullrange-u 80 uF kond... To je (skoro) to....! Svrab se nastavlja...1 poen
Najnovije što smo radili, moj deo posla završen u septembru prošle godine, je "monstrum" sa lampama GU50. Tu je bilo i staklenih cevki za sulundare na lampama i pride svega i svačega. Napravio sam foto album sa barem 200 fotografija delova u fazi izrade. Greškom sam sve obrisao. Ostalo mi samo par fotografija gornjih-montažnih ploča u "sivoj fazi". Daće mi Branko fotografije gotovih "monstruma", pa ću podeliti par komada sa zajednicom.1 poen
^ Pre 4+ godina sam gore pomenutom poslao upit/mail, nikada nisam dobio ni slovo, reč odgovora. Radilo se o upitu za sledece cevi : VT4-C, 12BH7A i 6072. Srecom, kumašin se pobrinuo preko "ekipe" iz BL za jedan par vt4-c, a druga 2 para sam nabavio od Koleta Korato. Toliko o @radiostar-u.0 poena
motori, cookies, tea, tin-toys, wildlife redovan sadrzaj kod cika Alena0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1631 Gosta (Pogledaj celu listu)
