Showing content with the highest reputation on 06/13/23 u svim oblastima
Iron Spark
John Coltrane i 3 drugih je reagovao/la na mutayu za temu
4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na John Coltrane za temu
3 poena -
Nvarcher Double differential fully symmetrical discrete component op amp
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
Kao TV mehanicar predlazem vam da probate i sa sirokopojasnim driver trafuljcima iz starih CRT-TV ili jos bolje iz starih CRT-PC monitora ,a ima ih raznih velicina i oblika i dosta su dostupni , i svi su bili vezani kao step-down transformatori , sto ne znaci da ne mogu da budu i obrnuto vezani kao step-up trafuljci , vecina je pravljena na kvalitetnom feritnom jezgru, i moraju da dosta verno prenesu cetvrtku H scan signal od 15,625Khz na bazu izlaznog HIS visokonaponskog tranzistora , kod CRT monitora ta H scan frekvencija je i mnogo veca .2 poena -
Kompenzator minor (Oprez! Sadržaj može prikazati Tannoy drivere!)
mutayu i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
Kupio iz čiste obesti. Merenje je zadovoljavajuće, sad idem da čujem kako sviraju. DC offset ispod 2mV. Frekventni opseg u Line preampu 700kHz -3dB na opterećenju 20k+360pF. THD ne vidim na FFT. Struju troše, vidim da se greju i brzo mi prazne elektrolite u napajanju kad se gasi. Cene oko 18$ za par single OPA. Još i svetle u mraku za te pare. Nv archer Doppel differential voll symmetrische diskrete Komponente Dual op Amp Upgrade opa2604 lme49720 für Verstärker dac| | - AliExpress WWW.ALIEXPRESS.COM Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com1 poen
Večeras sam krenuo malo ranije u slušanje, našlo se vremena. Burson V5 je bolji od Kineza. OPA1641A je bolji u ovom daku (AD1856) i od Bursona i od Kineza. Zašto se 1641A toliko ističe u ovom daku, pojma nemam zaista. Nešto mu tu odgovara. Kinez ima malo mekši i fluidniji zvuk, nije isključeno da se to nekom bolje uklopi u sistem. OPA1641A ima čvršći zvuk, sve je bolje definisano sa tim OPA nego sa ostalim. Nastaviću još malo Kineza da maltretiram, da vidim oće li se šta promeniti.1 poen
John Coltrane je reagovao/la na NIXIE za temu
Pa to. Tongenerator bi trebalo da ima što manju izlaznu impedansu recimo 50oma je kod mene. Četvrtke će biti ružne, sa izraženim pikovima na vertikalnim ivicama. Stavi neki trimer od 5k na sekundar i sa tim ga kompenzuješ polako da nemaju taj prebačaj. Ako namestiš lepe čiste četvrtke od 40Hz do recimo 5kHz upotrebljiv je za nešto.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Sve se moze nagurati i gde ne treba, samo rezultat nece biti isti... Ali ipak, treba probati1 poen -
LightMatic je reagovao/la na prophet za temu
Pa pise od 2 do 15 konjskih snaga.1 poen -
Nastup je bio u maju 1987.god u Zagrebu. 8. 18. Ili 28. maj.1 poen
Slažem se, naravno. To bi bio svakako bio poseban sklop jer u dip 8 ne može stati ništa tako veliko. Ovo sa OPA je za standardnu Mirovu pločicu, ko neće da se dodatno angažuje, a to je većina, onda ostaje da se eksperimentiše sa raznim OPA. Ko hoće da ide dalje, mora praviti poseban sklop, to je jasno, kao @djmilicic. Ja sam se odlučio prvo na ovu jednostavnu verziju sa OPA i trafoom na izlazu, sa svim mogućim ulazima, a sledeći sklop je sa lampama i samo USB ulazom. Za to mi i ne treba Mirova pločica, kad izbacim šift registre i operacione pojačavače, ostaje u upotrebi samo jedan deo te pločice sa samim DAC čipovima. To može i na raster board de se stavi, odmah ispred lampi, i da bude dual mono, pa da veze budu što kraće od Iout do rešetke lampe. Zatim da mogu posle da eksperimentišem sa I/U otpornicima većih dimenzija ako zatreba, i sa onim Zenovim kondenzatorima na Iout, i sa još ko zna čime što mi u međuvremenu padne na pamet.1 poen
Ove za drvo nisu ni HSS slabe su, bolje je metalne ako se ume ostriti vrh u takvom formatu, Ipak zavisi koliko se to koristi...1 poen
Jel može neko ovo da klonira ? http://www.easyaudiokit.com/bekkan/manual/RenewDiscreteIV.pdf1 poen
Jbt odem na BIG Diy izlazi mi Buson reklama. Neka opasna zavera1 poen
Investiraš malo novaca u burgije za drvo, ima i u ljubljenom Lidlu. Njima ne šeta vrh. Kad probaš nećeš više nikad prići drvetu burgijom za metal. Elem, kad treba tako da ti se poklope dva dela buši oba odjednom. Spojiš stegama ili duplo lepljivom trakom. Ako nemaš onda obična krep traka na oba dela, kapneš lepak i prisloniš traku na traku. Dve tačke koje treba da se poklope su one unutar spoja. Kad prođeš burgijom razlepiš i kad otvoriš imaš dve rupe koje se savršeno poklapaju kakava god da je bušilica.1 poen
Beware! Bigmouth strikes again!** Neće biti puno napretka u ovom dolasku kući, a na žalost niti u sljedećem, pa nakon sljedećeg idem na godišnji, tj. na more. Moji buildovi traju dulje od krize na Bliskom istoku, ali su zasad sve posljedice po svijet benigne. Ono što ostane vremena se prvo iskoristi za rekuperiranje organizma i misli, pa ako ima volje, snage i vremena tada se spuštam u garažu. Stoga nemojte ovo gledati kao na nekakav pravi build thread nego na svojevrstan dnevnik u kojeg ću zapisati nešto ili ništa, ovisi kako mi dođe i imam li što za reći...ili i ako nemam ništa za reći osjetim potrebu da svejedno nešto izblebetam. Tek predvečer sam stigao kući, ali je srećom dan već dug, pa sam ipak malo sjeo u garažu, gledao hrpu materijala, većinom neraspakrirani alat i razmišljao što je meni sve ovo trebalo. Ako je netko nov na forumu i uključio se baš ovdje, da pojasnim: Ja sam sve samo ne praviša. Ne znam s alatom, nemam pojma o ničemu, pa ipak poput poslovične koke i ja ponekad nešto uspijem. Najviše zahvaljujući ljudima na forumu. Ipak, moja, sad već rutina nije poput pravih majstora. Oni znaju što rade i kad dođu u radionicu, malo se saberu i rade. Ja nemam pojma o pojmu! Ja dođem u garažu i gledam sve to. I malo po malo mi se ponešto izbistri. Naime, Zen mi je kazao da su dimenzije MLTL porta izračunate i da se treba držati mjera i neka izmjerim unutarnji promjer cijevi koju imam, pa će se iz toga izračunJati potrebna dužina. I sad dolazi šeprtlja sa metrom i kako god stavim metar dobijem ponešto drugačiji promjer, pa mi se metar pomakne, pa mi se cijev pomakne i eto razloga za frustraciju. No, pade mi na pamet nešto kao..."Je li opseg kruga 2r puta Pi ili je r puta Pi, što je ono bilo malo i veliko "r", tj "R"??? Da nije r-kvadrat-pi?" I odem na google te saznam pravu formulu za opseg kruga. Promjer puta Pi! Znači, promjer je opseg podijeljeno s Pi. Da bih izmjerio unutrašnji, a kasnije i vanjski opseg obljepio sam po tri kruga krep papira, prerezao skalpelom i označio strelicama mjesto spoja. Zatim sam odljepio krep, zalijepio na stol i izmjerio dužinu krep papira, tj. opseg kruga. Osjećao sam se kao mali Zweistein! Unutarnji opseg: Vanjski opseg (na drugoj slici vidite rub metalnog lenjira kojeg sam isto kupio baš za ove zvučnjake): Pa je tako ispalo da imam cijev unutarnjeg promjera 192 mm i vanjskog promjera 200 mm. Sada znam, thanks to Almighty ZM, koliko točno treba biti cijev dugačka. Da, postoji malo odstupanje u odnosu na stvarne mjere jer tri sloja te trake imaju i svoju debljinu, ali je to dovoljno blizu za ono što trebamo. Ako podijelim sa 3,14 ili ako podijelim sa 3-cijela--pa-još-dvijetisuće-mjesta-iza-decimale će ionako opet biti razlika. S time dolazim do novog problema: Kako ću odrezati cijev da to bude pod 90 stupnjeva i ravno? Iz ruke? Ja? Nema šanse! Treba mi Jig! Nešto u ćemu će stajati cijev i što će mi voditi list pile ravno prema dolje. Zamislio sam si dva komada šperploče s otvorom od ca 202 mm koji će na postoljima stajati jedan do drugog razmaknuti taman da između stane list pile. Ali, iako imam solidan router, nisam ga do sad nikad ni upalio. Ne trebam naglasiti da nikad nisam radio s routerom. Da sam ga prvi put vidio u živo kad ga je donio poštar. Okej, malo gledanja onih nekih limića, šipki, matica, vijaka i.....ništa nisam skužio. Progutah ponos i otvorim upute. U njima ima slika! Spojio sam Jig za kružno izrezivanje i shvatio da ne mogu s njim napraviti dovoljno malen krug! Bolcna koja simulira os kruga ima dvije pozicije, ali i na onoj bližoj mi fali još oko jedan centimetar. Ništa sad, hrabro sam pronašao dva borera, jedan mali i jedan odgovarajući, upalim svoju Parkside stupnu bušilicu koja je primjer loše izrade, mekanih materijala i tolerancija većih od onih koje roditelji daju razmaženoj djeci. Em sam zaboravio istočkati mjesto bušenja, em borer na svom vrhu šeta možda i dva milimetra, a glava se klima. Rezultat je da sam promašio uzdužnu os Jiga za kružnice koji se drži sa dvije šipke za router. "Ma dobro, nije to jako! Vidi se ako baš pogledaš izbliza...ili sa ceste. " Napravio sam probni polukrug, znači prvo frezanje u mom životu i postavio lenjir da provjerim: "Ma super! U dlaku točno!", čestitao sam si prerano. Onda sam, kao: "Ma sam' da vidim", stavio lenjir na drugi kraj polukruga i vidio da razmak nije identičan s lijeve i desne strane! ................................. Nešto kasnije sam išao proširiti rupu i nekako uspio dobiti šaraf u centralnu os. Napravio sam probni krug i provjerio šublerom razmake: "Yes, madaf......", napokon! Dvije pozicije iz tvornice i moja treća. Ne skidam šaraf dok ne isfrezam sve što trebam za cijevjer ne znam hoću li opet stegnuti na pravo mjesto. Nisam uhvatio display na šubleru na drugoj slici, ali je šubler bio zakočen na mjeru i samo sam tražio da bude jednak razmak. Toliko za danas. Sutra sam opet "na terenu" do popodne, pa ću vidjeti hoći li išta ili ništa raditi. **Svaka sličnost sa Morrisseyevim albumom nakon Smithsa je slučajna.1 poen
Kaže Zen da su to lopovi engleski. Da može da radi i bez interference trafoa. Realno.... Koga briga ya EMI i smetnje. Svira super i sa 156Mhz0 poena
Shvatiš taj projekat kao putovanje i lagano bez žurbe0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1544 Gosta (Pogledaj celu listu)
