Showing content with the highest reputation on 03/21/23 u svim oblastima
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Srecko za temu
- Kada nemam nekih posebnih želja i nije mi stalo do prvoklasne reprodukcije slušam internet radio (flac) RP-Radio Paradise. - Kada želim da slušam nešto da me želja mine ili želim da čujem šta je novo interesantno ili pak da čujem neki dobar remastering (kod mene MQA zvuči baš dobro) slušam Tidal. - Kad želim da čujem baš kvalitetan meni poznat zvuk onda slušam svoju muzičku biblioteku (uspeo sam da sredim oko 100GB muzike sa sve slikama albuma izvođača pa to sasvim pristojno deluje na telefonskim klijentskim aplikacijama MPDA ili Squeezelite već u zavisnosti na koju sam nogu ustao i kakva mi je boja tona danas primamljivija te koji sam player konfigurisao za taj dan u SnakeOil. Svega tu naravno ima najviše Jazz i Classic.3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Meni lično sve to sa mrežom deluje kao woodoo, ali se bojim da će mi neko doneti tako neku glupost da probam i da ću utripovati da radi pa postati poklonik Kad sam bio mali tvrdio sam da je svaki digitalni kabl isti ako je 75 oma i korektno terminisan. I svađao se sa ljudima oko toga…3 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
danas je Bahov rođendan Bach Concerto for 4 Pianos (Konzert für 4 Klaviere) BWV 1065 - Proba Četiri dirigenta za klavirom: Wolfgang Sawallisch, Fritz Rieger, Rudolf Kempe, Rafael Kubelik conducting the members of the Bavarian Radio Symphony Orchestra2 poena -
Grundig NF1 - savjet
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
dodjem i ja da lampiziram komp.2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nema greške sa tim, ima sve što treba i nema ništa viška. Sa RT kernelom je to jedna realna i normalna mašina, ne preterano skupa i prilično lagana za instalaciju, konfigurisanje i tweakovanje.2 poena -
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na чика-Брка za temu
pojacalo nisam htao da pipnem dok nisam video sta i kako sa ELL80. nikakve konverzije nisu dolazile u obzir, samo original. nabavio sam sasvim slucajno 2 kom. (covek ima 3, mozda uzmem i tu trecu raspar pa da cekam). cena je bila pristojna - 20e kom. ECC83 imam od ranije. sto se tice restauracije, bice 100 % full (ciscenje, smirglanje, farbanje i nove sitne dzigerice). bice i tema, naravno. jedino sto cu verovatno promeniti je ECC83 na ECC82 jer nema potrebe za tolikim pojacanjem. ipak, raniji standard i sadasnji sto se tice ulazne osetljivosti nisu isti. ceka se slobodno vreme.2 poena -
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Test-bed daje odgovor na to ko je tu, zaista, "stariji"... $ apt search irq|grep install WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts. irqbalance/lunar,lunar,now 1.9.2-1 amd64 [installed,automatic] rtirq/now 20220923-44.2 all [installed,local] rtirq-init/lunar,lunar,lunar,lunar,now 20150216-2.1 all [installed] $ apt depends rtirq-init rtirq-init $ apt rdepends rtirq-init rtirq-init Reverse Depends: Replaces: rtirq (<= 20220923-44.2) Recommends: multimedia-jack Recommends: ubuntustudio-audio-core $ apt depends rtirq rtirq Replaces: rtirq-init (<= 20220923-44.2) $ apt rdepends rtirq rtirq Reverse Depends:2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Smatrajte da već imate finansijski benefit ako ne pazarite to2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Naravno, upotrebiti ga kao misaonu igru: uvežbati svoj um da preskače sa podsmehom takve šibicarske igrice... Upornost se isplati a i stvara se trajna otpornost. I u drugim oblastima življenja.2 poena -
Koncerti
Dumus i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Karte za Matsueva kreću od 5k dinara pa na gore. Ova od 30k dindži je za prva 2 reda u parteru Ko zna, možda uz tu kartu imate konzum za ulaz u bekstejdž + adekvatni mini meni : Stolichnaya & Beluga & Cristal ? Program koji će izvoditi se zove nešto tipa " Na bis" i to me definitivno odbija da idem jer je očigledno da se ide na sigurno, a i prilagođeno je ne-Kolarac publici čiji se hard core slušaoci slobodno mogu svrstati u rang slušalaca u Karnegi holu, Čajkovski dvorani u Moskvi itd. https://tickets.rs/event/denis_matsuev_5731 Takođe, ne znam da li ste videli da dolazi u Bgd i Anna Netrebko & suprug joj ( karte od 2.9 k dinara ) na Belgrade River Fest koji se održava u dvorištu Mordora tik uz Sauronovu kulu na vodi. Tek tamo neću ići. https://tickets.rs/tour/ana_netrebko_yusif_eyvazov_belgrade_river_fest_7542 poena -
Probao sam sve mogiuće kernele sad. Ne greje se CPU ni sa Xenmod sad. Neki moj zajeb je bio. Šta se bolje čuje pojma nemam - ne čujem razliku toliko bitnu.... Damentz misli da je njegov najbolji za audio. A i AV Linux misli isto kao i pola ovog foruma https://linuxmusicians.com/index.php Sve sam muzičar tamo. ima i forum pa pogledajte https://techpatterns.com/forums/forum-34.html Svašta ima nešzo.... Inače od njega sam saznao odakle treba da stavim zadnji rtirq wget https://download.opensuse.org/repositories/home:/rncbc/Debian_11/all/rtirq_20220923-44.2_all.deb sudo dpkg -i rtirq_20220923-44.2_all.deb kao i ovo podešavanje - dozvole daje audio useru u ovom fajlu za hpet i rtc /etc/udev/rules.d/40-hpet-permissions.rules KERNEL=="rtc0", GROUP="audio" KERNEL=="hpet", GROUP="audio" ovo nisam video da ima neko podešeno.2 poena -
Nove tehnologije i izumi
Nema ništa sem toga, malo kriminalci malo ovi ostali će biti nadzirani sad i sa zemlje. Za sad se to radi samo iz vazduha. I nije to sad da će samo naši organi to da rade, nego svi svuda po svetu, svi to vole. A Kinezi će to svima da omoguće za znatno manje para. Eto to je problem. Znači maske ostaju do daljnjeg.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Koja za temu
Ma, potpuno je jasno da će biti zloupotrebljeno u političke svrhe, nego pitam, šta sem toga. Ionako se sve živo već zloupotrebljava tako da već sada nije problem progoniti političke protivnike. Kao što se već sada vrlo uspešno radi u mnogo zemalja.1 poen -
Asahi Linux za Apple
gluv_i_udaren je reagovao/la na zika za temu
About - Asahi Linux ASAHILINUX.ORG Porting Linux to Apple Silicon1 poen -
Kad bi sve bilo pošteno i po zakonu, to bi bilo pozitivno možda za borbu protiv kriminala. Zvanično jeste za to namenjeno. Nego će problem biti kad to da zloupotrebe u političke svrhe.1 poen -
Znaš ti na koga mislim. A Kinesko je opasno zato što će biti jeftino i pristupačno, kao ove kamere svuda po ulicama, mobilni, PC, NUC...1 poen
LightMatic je reagovao/la na BANAT za temu
Nasi ? , ti sto ce takve rekvizite da kupuju moji sigurno nisu , nikad nisu bili niti ce .1 poen -
Konačno nešto novo, a da nije Linuks.1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Srecko za temu
Problem je što me to nervira! Sve takve sheme još od Poncijeve (ma od postanka civilizacije😁) su ništa drugo nego atak na naj osetljiviji deo populacije koji nije sposoban da razlikuje-sebi pomogne čak ni jako prizemne prevare (zbog neobrazovanosti ili nekog drugog razloga ......) a to je toliko BEDNO da nemam reči za takve postupke.1 poen -
Oprez: Rekao bih, ako se dobro sećam šta je sve ponuđeno, da, ovako, imate na dva mesta podešavanja za rtirq /etc/default/rtirq i /etc/rtirq.conf ako ne i još ponegde te bi ih ili trebalo držati usklađene ili se odlučiti za jedan i umesto drugog, trećeg, koliko ih već ima, staviti symbolic link...1 poen
diyAudio.rs Linux OS
Nema kraja podešavanjima. Na svakih 5 dana saznam neku novu foru ili neki apdejt koji bolje hendluje zvuk.1 poen -
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Aj sad brzo svi po poruku! @VukJov mora dve jer je antiprotivan vazda, a Mika tri1 poen -
Neka bude da mi grešimo u procenama uticaja ovih stvari na zvuk, ali zašto imate potrebu da budete negativni zbog toga. Stvarno nema razloga. Nismo maloletni imamo i mi neko iskustvo i znanje. Možda i sa pravom mislite da smo znatno na nižem nivou od Vas ali nije lepo da nam to stalno ponavljate ako već vidite da ne prihvatamo taj Vaš stav u potpunosti makar i ako nismo u pravu. Lično sam saglasan, sa tim kako Vi kažete, gde su prava mesta gde mogu biti "stvarni" problemi u zvuku ali takođe čujem i ove razlike o kojima pišemo mnogi od nas, pa me dovodite u poziciju da ili prećutim istinu i ne kažem da čujem te promene u zvuku ili da ispadne da Vama oponiram što niti mi je namera niti to želim; baš kao što ni ne volim da ne govorim istinu a istina je da čujem razliku u zvuku. Zbog čega to čujem i od kuda to potiče niti znam niti umem da objasnim i verujte da je i meni teško da se pomirio sa time jer su mi problemi zvuka o kojima Vi govorite daleko bliži fizici koju sam učio i kojom sam se bavio radeći 40 godina u R&D.1 poen
Može li neko ovo da mi objasni zakonima fizike. LAN iSilencer Audiophile Ethernet Dongle Claims to 'Quiet Your Network' | Tom's Hardware WWW.TOMSHARDWARE.COM At 'just' $100, it seems like a bargain compared to some audiophile Ethernet cables we've seen in recent months. Može li se uopšte ovo objasniti ili je svet počeo kompletno da ludi.0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
