Showing content with the highest reputation on 03/09/23 u svim oblastima
zeljko_v i 4 drugih je reagovao/la na John Coltrane za temu
5 poena -
Posle dugo vremena opet pokrenuh MPD čisto da vidim da li se nešto promenilo (moj sluh recimo ), ali i dalje preferiram zvuk LMS+Squeezelite-a. U početku, kada sam prešao sa MacMini-ja na NUC + SnakeOIl, zvuk LMS kombinacije mi jeste bio malo "fuzzy" ali se to popravljalo svakim tvikom koji sam uvodio u priču. USB real time prioritet i tsc clocksource su pročistili zvuk, a finalni udarac je zadalo ifi iPower napajanje koje je donelo željenu detaljnost u zvuku. Sada mi LMS+Squeezelite zvuče taman kako treba, muzikalnije i bogatije od MPD-a koji mi je nekako tanak i suv. Ako mogu da napravim neku paralelu, razlika u zvuku između LMS+Squeezelite i MPD me podseća na razliku između oldschool multibit r2r DAC-ova (LMS) i recimo nekih modernijih sa ESS Sabre (MPD). Bar onih modela koje sam imao priliku da čujem.4 poena
a moz i na 5V da napajas anodu, sto se mene tice idi begaj3 poena
NIXIE i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Moja baba slusala lampe. Telefunken "Opus"2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Aciko za temu
^ Jako dobra iskustva imam sa obe firme, doduše osnivača i bivšeg vlasnika Lista znam lično ali to je već nego drugo vreme. Sad vidim da i oni u asortimanu imaju frižidere i kosilice za travu. Uvek dobra iskustva sam imao i sa Bel computers a od velikih igrača DirectLink, Asbis i KimTec. Grappolo su mi bili omiljeni ali odavno to nije to, ne znam ni da li postoje više. Oni Mikini burazeri mi deluju intersantno.2 poena -
hifish i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Matične ploče isto.....Sve su preživele do sad....posle sam prešao ovde kod ova dva burazera Novicomp Shop - Najniže cene komponenti, računara i laptopova WWW.NOVICOMP.RS Najnize cene racunarskih komponenti i periferija i najbrza isporuka Kod njih je isto ekstra sve...i lepo ti kažu - zaobiđi sad tu seriju ili taj deo....u toku su2 poena -
LightMatic je reagovao/la na чика-Брка za temu
Да ли ради брљав или добар опамп, ланпе или трафо на излазу погађа и моја покојна баба Јованка.. otprilike.1 poen -
Evo nakon koliko 7 ili 8 godina stoje polemljeni , obih dana stavio na hladnjake e sad znaj neki SK , uglavnom dimenzija 300x200x40. Kako je previse ulupano novca , ulazni fetovi raspario uparene nabavljene iz Izraela jer nisam imao druge , izlazni tranzistori bilo grupna kupovina na velikom diy da uparimo , pa ostale japance isto uparivao koliko sam mogao od 40-komada , itd , steta bi bilo prvo pustanje nesto spaliti pa pustao preko lab. napajanja , jedini problem imao , trimeri kad se okrecu u smjeru sata smanjuju struju mirovanja , pa me to malo zbunilo. Na drugom kanalu sam morao prespojiti drugu diodu na izlaznim tranzistorima , jer se nije mogla dobiti zeljena mirna struja bila prevelika , kad sam kratkospojio 2 termo diode onda je bila premala struja , onda treci puta nasao kod koje se moze stelovati mirna struja. Na osciloskopu signal izgleda jako dobro. Sad jedino cekam euro uticnice da ugradim u kutije.1 poen
LightMatic je reagovao/la na VukJov za temu
Тако је са сваким, није овај ничим посебан.. Рекох раније, аналогни излаз је једино место где ми можемо јасно да усеремо или урадимо како треба.. Који гајтан ради, да ли је калај са сребром или оловом, да лу коришћени ови или они стабилизатори напајања.. то нико не може да погоди без грешке, само се трипујете.. Да ли ради брљав или добар опамп, ланпе или трафо на излазу погађа и моја покојна баба Јованка..1 poen -
tako je sve pocelo1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Ono, da cvekli lanpa...1 poen -
Ma mislim samo principijelno, hybrid jelte, nisam ni pogledao napon napajanja.1 poen -
EWE comp su bili jako pouzdani, odnosno birali su dobre komponente za prodaju, jer im je svojevremeno prsla glava od reklamacija..prvi su krenuli sa Chieftec-om, npr.. Sada su zajedno sa List comp u Zemunu, nekadasnjem TIZ-u, pa su mi na dohvat peske...1 poen
I mojih 5 3.5" WD Green rade bez greške, a isti takvi kupljeni u Gigamegatronu su riknuli u isto vreme nedugo po isteku garantnog roka. Pa ti budi pametan. Nisam kupovao kod njih. Mnogo znači kad imaš nekoga da te posavetuje. Politika firme u kojoj sam radio je isto bila da upozoravamo kupce na modele koji su zayeb. Još kad ti dobavljač kaže koliko ima reklamacija na neku robu, onda imaš praktično beznačajan broj kvarova u odnosu na broj isporučenih konfiguracija. Samo na izričit zahtev kupca i uz prethodno upozorenje smo prodavali nešto za šta smo znali da postoji velika šansa da bude tužna priča. Kasnije su mnogi uvideli da je bolje poslušati savet, pa nisu insistirali na uštedi od par desetina evra na konfiguraciji. Naravno to je imalo i "loših" strana - niko ništa nije donosio na servis niti kupovao novo jer se ništa nije kvarilo, pa je i bizMis otišao u istoriju.1 poen
begam , begamo, begate1 poen -
Da, bili su najbolji. Nisam siguran ali mislim da odavno ne prodaju PC delove. Poslednji put sam kod njih kupio nekoliko hardova od 2 TB, ima možda i deset godina ako ne i više. Good times.1 poen
Kineski neće da osciluje, unutra je uvek neki običan OPA, ako radi u opšte.1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Mikorist za temu
Taman da probas onaj Linux na to1 poen -
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Radilo se pa me nije bilo, a vi se svi raspisali! Da krenemo redom... Možda takav, ali možda ne ovakav! Imam ja jednog druga koji se loži na madVR i te fazone, nabudžio PC do maksimuma, navalio da mi dokaže to isto, ...i ... ...kada smo seli da normalno gledamo film, sve je bilo manje više isto. Nismo mogli da se uhvatimo ni za kakve bitne i na prvu loptu vidljive razlike. Dedicated procesori slike u novijim televizorima više i visoke klase odlično rade posao. Tehnika napreduje, mobilni telefon ti je jači od nekadašnjeg superkomjutera koji je zauzimao ceo sprat zgrade. Imam i ja! Optički kabl mi ide iz TV-a u DAC. Pošto od fotografije živim, moram da imam i pravi alat : ICC profil da bi stvarno radio posao mora da bude generisan uz pomoć kalibratora za svaki monitor posebno, naravno sa trenutno važećim podešavanjima slike, idealno potpuno neutralnim. Ako prvo kreiramo ICC profil, pa se onda igramo sa podešavanjima boje i kontrasta, ništa nismo uradili. Kako monitori i televizori stare, tako im se i slika menja, pa je potrebno raditi rekalibraciju. Mene moj Eizo monitor, koji ima hardversku kalibraciju, na svakih 500 sati rada upozorava na to. ...Mada kada uporedim generisane ICC profile, značajnih odstupanja nije bilo za sve ove godine koliko ga imam. A ako se baš potrudim, čini mi se da razliku vidim kod različitih plejera na TV-u. MX Player se možda izdvaja sa nekako više 3D slikom i čistijim i življim bojama. A možda sam to samo utripovao.1 poen
Nakon sto sam cuo sta dobar gramofon radi, najradje bi to Sve ostalo je inferiorno. Ali good enough. Plus lagodnost iz fotelje. Za sad najpribliznije tome je ovaj dac. Jasno je da su ukusi razliciti, i tome nema rasprave. Fakt je da i jedno i drugo je falicno, meni vise prija ova falinka nego falinka koju DS dac ima. No, previse se zatrpava tema, moracemo napraviti jednu gde cemo isfiltrirati sadrzaj za izradu.1 poen
Meni je u startu PC bio za muziku. Još 1993 godine. Ne samo za slušanje. Nego i za pravljenje. Posle 30 godina srastao sam sa njim. Produžetak je moga tela fizičkoga.1 poen
Hoću da kažem, nikad kraja.1 poen
Vector Field1 poen
NewClassD definitivno najbolje zvuči kod mene. Da ga ti nisi pazario ne bi se sam setio0 poena
Probao, nije. Jede ga viborg za dorucak.0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
