Showing content with the highest reputation on 02/28/23 u svim oblastima
Jos jednom, nicim izazvana i nepotrebna rabota... Sredjivao nesto klincu sobu, i vidim nesto fali... Zvucnici. E pa, sto da stoje u ormanu, kad mogu iznad njega (jedino tu bilo dozvoljeno jbg). Dakle, malo pojacalce sa TDA 7297, pa na malecke JVC fullrange. I subwoofer... A slag na torti, DIY (Destroy It Yourself) bluetooth modul. Imao sam neke lose BT slusalice, koje nisam ni koristio. Sluslaice jesu jako lose, zato makaze, i sec! Njih u djubre, a na lepetroniku zalemio chincheve i boc u pojacalce. Sve u svemu, svira!5 poena
D class
Brijac i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Ko nas *ebe (mislim na sve nas audiJofile) kad nam sve malo i sve nam smeta Dečurliji po kafeima sve to nije važno, kanda, bejah zapanjen kvalitetom zvuka iz JBL aktivnih PA modula. Glasnoću svako može da proizvede, ali onoliko kristalno čistu glasnoću retko. Stajao sam uz DJ-a (drugar kome sam došao u posetu na set), a pored nas moduli 600W - onaj mali hladnjak, kao što mi stavljamo na pojačalce 20W u AB klasi, nije ni mrdnuo - jeste topao, ali ne i vruć, držiš ruku lagano. Napravili su već D klasu a da je sjajna, nego ili nismo poslušali još, ili nam ni to pa nije dovoljno dobro. Nisam upamtio model, ali je kafić besan, a vlasnik nije žalio novce.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Ja sam samo citirao tvoj post . . . tamo nije bilo 3-eg reda.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Silicija?2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
better to TDA1541A2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Ja malo slobodnog vremena upucah u pcm63 nos dac konstruisanje, komplet diskretno sve na NJ, i napajanje i izlaz, sve na jednoj plocici. Do kraja godine ce bidne valjda Na kraju cu zavrsiti k'o niksi, sa nekolicinom dac-ova koji se lade na polici2 poena -
2 poena -
D class
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
2 poena -
Реално је да промена вредности конда утиче више него промена квалитета, колико се сећам он ради неки филтер није на путу сигнала.. Када би знао где је отприлике највише дигиталног шума, знао би и која је вредност оптимална да га убије што више а фазно чачка по спектру што мање.. Него дај ти мени ту 63-ку да пробам, теби ионако не треба јер слушаш директно процесор..1 poen
Nema kod mene više da se sluša ništa bez osciloskopa.1 poen -
Skino sam keramičke (one žute kao iz tranzistora) i stavio Silver Mica 82p + - 1% Ja zaboravio da sam pazario ovo. A nije ni jeftino bilo. Bolji su visoki sad. Najgore je kad nema ništa - oštrenje noževa sa činelama. Kako - nemam pojma - ali pipka po ptičijem prdežu ovo.... Ne može ovde ni običan kond...... Pre sam imao Wima ispod...Dosta suvlje zvuči od Mice - ovo ubiva1 poen
Још нисам чуо де класу која може да ради високе достојно, или бар скоро као друге технологије.. Полако напредује, реално сада би можда смео да је пустим на мидбас, на почетку није била ни за бас.. за високе сам и даље скептичан.. Слушао сам hypex, слушао оне ice power или какве већ модуле који су били пре пар година модерни па их после бејаху пуни огласи.. не знам да ли су ти purify урадили неки драматичан пробој, једном ће ваљда неко ту технологију морати да упристоји..1 poen
Nekoliko, ne secam se sad, Tpa3116, 3110, neki tda ne secam se sad... Uglavnom, svi su zvucali slicno, nekako... Nije moja solja caja, sto bi rekli... Nekako mi bezivotno zvuce, ne mogu to da opisem.. Nercu da kazem da nijedan ne valja, ali ovi malecki nisu nesto...1 poen
LightMatic je reagovao/la na Doktor za temu
1 poen -
Slušanje muzike1 poen -
4. Špricer da zalivamo1 poen -
Sve isto kao kod MacOS AKo hoćeš bukvalno isto kao Audionirvana da izgleda instaliraš Jagodu Strawberry Music Player WWW.STRAWBERRYMUSICPLAYER.ORG Strawberry is a music player and music collection organizer for Linux, macOS and Windows. It is aimed at music collectors and audiophiles. With Strawberry you can play and manage your digital music collection, or stream your favorite radios. #Strawberry Stable PPA sudo add-apt-repository ppa:jonaski/strawberry -y sudo apt update -y sudo apt install strawberry -y1 poen
Ali koga to briga ja sam ubacio onaj New Class D i nisam ga više izvadio Toliko o tome. A USB kabl je tek priča za sebe1 poen
Malo sam slusao muziku, nedelja popodne... Skontah da se mi, DIY-eri nikada necemo "smiriti" pa se nas hi-fi, sto milom, sto nemilom, menja... Nekada sam koristio Open Baffle, sa Visaton B200 fullrangerima i Beta 15 basom. Biampovano bese, sa Pass F2 (lite) pojacalom za fullrange i Sony TA-N pojacalom za basove. Medjutim, promenom prebivalista 2019-te, reset. Opet sve ispocetka. I eto, malo po malo, skockah nesto da lici na nesto. Zbog ostalih zivotnih prioriteta hifa je bila na dnu. Ipak, eto, postigao sam neki ok zvuk, a da sve (jos uvek) ne kosta bubgreg i po... Dakle, prvo, pojacalo: Da bude jeftino, a dovoljno dobro: Pass MoFo. Napravio sam dva monobloka, sa 19v napajanjem. Pretpojacalo: Jfet Boz sa J310. Probao sam napraviti i par ostalih varijanti (sipijeve mju-mosfet kao trioda varijsnte), ali sam se ipak vracao na Jfet Boz. U planu je upgrade na Neletov "frontend 2022"... Izvor zvuka/DAC: Za sada jedino SMSL B1. Izvor "Tidal". U planu upgrade, a kakav, jos ne znam. U temi o DAC ovima se osecam ko Alisa u zemlji cuda... Zvucnici: Fullrange/WAW Fullrange je Alpair 10.3. Sasvim lepo svira, u "Technics" kutijama. Namestio sam preklopnik, tako da moze svirati sam, kao fullrange, ili preko hi-pass prvog reda, na nekih 380 Hz, a basovi dole. A "dole" su modifikovane JBL XE-4 kutije, kojima sam rascupao skretnicu, pa im koristim samo bassove, sa skretnicom prvog reda, na 380Hz, i nekim kineskim pojcalcem, kojeg sam dobio neispravnog za dz, popravio i svira kao biamp za bass. Bice zamenjen necim boljim verovatno, ali zasad svira... Idealno bi bilo da koristim samo Alpair 10.3 fullrange u MLTL ili u nekim hornama, ali posto nisam u mogucnosti praviti kutije, zasad ostaje ovako... Da li moze bolje? Moze.1 poen
Ma šta me briga. Ionako zvuk zavisi od USB kabla na kraju1 poen
NIXIE je reagovao/la na LightMatic za temu
1 poen -
Zekimire Elem, šta god da je - to se više ne proizvodi i nema fabrika. Ista stvar kao sa SITs Tokin - fabriku odneo cunami1 poen -
Bolje i Sicilija nego Kina.1 poen -
Da bre - mafija je to1 poen -
mjok to je samo tipicna kineska greska u stampanju treba da pise "Made only for ZML", al omalili pa kad ja nisam primio, oni uvalili Yamahi1 poen -
Ako sam dobro razabrao, ovaj prodavač je sa Sicilije?1 poen -
e taj al jos uvek je bolji PCM17021 poen -
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
To je za moju dusu i vezbanje naucenog, nemam plan da sirim publici. James ce se javiti kad tad, mozda mu i otkupim ostatak sto ima cipova. Nakon toga, mozda namunjim i za tda isto, otom potom. Sve dok mi je zabavno Ma taj talijan se naprdeo, njemu je Y razlika u odnosu na K, otvorilo se nebo, sisli andjeli i direktno duvaju u uvo, i razlog tome je drugaciji materijal koriscen u proizvodnji, sto je palamudjenje nivo pro Cista selekcija cipova, koja i moze da omane jer se vrsi dok je cip na vaferu, i taj kontakt koji ima sa mernim iglama je ne toliko precizan koliko i zalemljen kontakt. Pride se ne meri cela serija, obican PCM63P moze biti bolji od Y I da postoji savrsena selekcija, gubi se smisao jer koristimo adapter a ne lemimo cip Isti princip i kod regulatora u napajanju, ako se samo bocnut u podnozje, imace losije performanse.1 poen -
Nije1 poen -
Dal je original?1 poen -
Nemoj ništa sa PCM63 raditi.1 poen -
Na mlađima svet ostaje1 poen -
diyAudio.rs Linux OS
2. Imaš najmanje 10 plejera za Ubuntu, Imaš i Foobar za Linux. Bukvalno za svaki ima uputsvo onlajn kak se instalira. 3. Sve varijante. Iz Fstab - permanentno mountuješ diskove sa nazivom koji ti želiš. A plejeri vrše orgenizaciju. Meni je nekako kajzgodniji DeadBeef. A LMS još bolju ima. Neka malo pišu druge kolege o tome. Više vrsta plejera koriste nego ja.1 poen -
Definitivno ostaje ISO iz prvog posta i taj metod. Najbolje radi tako. Postoji bolji način i brži za instalaciju ali to mogu i umem samo iz Debian-a. Kroz MX tools.1 poen -
Vix je reagovao/la na John Coltrane za temu
taman da znam šta da očekujem na buvljaku ili možda u oglasima "od prvog vlasnika"1 poen -
Bas pase u ovo tmurno, kisno, depresivno jutro . . .1 poen
prototip MM/MC riaa hibrid OPA 2134 2x 6N23P (ruska ECC88) nema mambo dzambo i nenadjijum delova sviri odlicno jedna pogodnost osim izabira MM/MC je i gain (LO/HI) ima i kome treba za MM, preklopnik, 0. 150, 180, 220, 270, 330pF nisam ugradio, sa sad. ako bude bilo interesovanja, moze i posebna tema, sema i ostalo.1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
