Showing content with the highest reputation on 02/23/23 u svim oblastima
  1. Malo se ceprkalo danas... Dakle, modifikcija JBL a u J-WaW. Od Jbl-a ostalo mozda samo J. Skinuo sam mu srednjetonac , i onu odvratnu plasticnu kanticu. Umesto njega, stavio Vife, ali u kartonskim cevima. Nisu idealne, ali kad nema bolje, bolje nego ona plastika... Rez je na 380 hz, prvi red. Biamp. Probao sam i pasivno ali nije valjalo, nisu se "gadjali" po osetljivosti. Ovako na bas pojacalu podesim nivo i ok. Sad je 2u1. Alpair 10.3 svira fullrange, sam, ili mogu da palim i J-waw, zavisi od raspolozenja. Ako hocu cist milozvucni FR zvuk, onda samo Alpair 10.3, a ako hocu da malo gruva, onda prebacim na J-waw. Zvuci bolje nego sto izgleda. Za neki buduci update, mogao bi neki bolji 10" woofer u istoj kutiji, mada ni ovako nije lose...
    6 poena
  2. Mikorist
    diyAudio.rs Linux OS
    apdejtovano. diya@diya:~$ systemd-analyze blame 1.891s NetworkManager-wait-online.service 1.411s e2scrub_reap.service 1.159s systemd-journal-flush.service 846ms dev-sda3.device 758ms lightdm.service 757ms boot-efi.mount 717ms mpd.service 528ms accounts-daemon.service 528ms avahi-daemon.service 464ms loadcpufreq.service 448ms grub-common.service 444ms alsa-restore.service 440ms lvm2-lvmpolld.service 436ms boost.service 436ms apport.service 425ms dbus.service 366ms lm-sensors.service 365ms gpu-manager.service 291ms systemd-random-seed.service 189ms preload.service 187ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service Diže se sad za nepune 2 sekunde.
    5 poena
  3. Put do pakla popločan je nepotrebnim idejama
  4. Mikorist
    Hvala svima na ovome. @zika @Kuja @Srecko @silentbob Ne bih uspeo sàm. Dugi neka kažu kako se čuje kod njih.
  5. Vix
    Nova kutija... Za predpojacalo!
  6. Mikorist
    diyAudio.rs Linux OS nalazi se na diyaudio.rs Google drajvu Verzija: v2.0 Datum: 24. novembar 2026. Veličina: 2.039.099.392 bajtova (1,90 GiB) https://drive.google.com/file/d/14fCpKDDwaYW9FMTdBL4Veb6XSttrpHS-/view?usp=share_link md5sum MD5 (diya.iso) = f69ac84abe66c4f792c9a74829db869b Postavlja se na USB fleš sa sledećim programima Rufus - Napravite butabilne USB fleš diskove na lakši način RUFUS.IE Rufus: Create bootable USB drives the easy way ili sa UNetbootin - Homepage and Downloads UNETBOOTIN.GITHUB.IO ili prosto iz terminala MacOs/LinuxOs sa DD sudo dd bs=4M if=diya.iso of=/dev/sdc && sync - - - - - Postavi se u BIOS da se boot-uje USB fleš. i to je to.... Napomena BIOS mora da je konfigurisan za boot kao "UEFI boot loader" ne "legacy boot loader" Mora da se boot-uje grub kao "UEFI boot loader". Takođe secure boot ako je enabled mora da bude disabled - isto u BIOS Posle ovoga ide reboot mašine.... --- Posle ovoga biće apsolutni klon mog sistema na Vašoj mašini. Kako izgleda i šta sve ima u sledećem postu.
  7. Iz mojeg skromnog iskustva ne valja da /home bude na drugom HDD oće da zeza bar je mene diks za muziku je samo za to i bude unmount ako ga ne koristim u player-ima se namesti path za librariju do tamo ili u folderu Music samo symlink ka mjuzi i to je to
  8. po stepenu ludila, tebi je samo Mikum ravan
  9. Mikorist
    Odgovor je u prvom postu. Svaka instalacija sve od nule i stavka po stavka isto. Za drugačije ne garantujem kako če da radi.
  10. asimze
    Radi MIko! IMpresije kasnije. Instalisanje nove verzije, kako ide? TIA!
  11. asimze
    Koncerti
    Gradsko vijeće Grada Sarajeva usvojilo je na današnjoj sjednici odluku o dodjeli posthumnog priznanja "Počasni građanin" frontmenu nekadašnjeg jugoslavenskog benda EKV Milanu Mladenoviću. LInk sa klix.ba ne radi pa barem naslov!
  12. morao sam... opet
  13. Srecko
    V E L I K O B R A V O M I K O!!!
  14. . . . od JBL-a ostalo samo ime : Je Be 'eL . . . .
  15. bas lepa kutija.
  16. Mikorist
    Ovo radi sa ZERO Snake Oil-a. Samo podešavanja bez magije
  17. Naslov teme je
  18. Mikorist
    Apdejtovano opet. Uključio auto trimovanje SSD. Uključena veća kompresija sistema. Još brže radi. Više ne diram. Ako se prekombinuje može da se pokarabasa. Ali ovo je letilica kako radi kod mene sad. Možda samo Puppy Linux radi ovom brzinom
  19. moj + za H. Hancock-a.
  20. Ribičke priče su premješteno ovdje: E da! Baš tu!
  21. Mikorist
    Od aplikacija instaliran Tidal zadnji - VLC - Viber - Flameshot - MC -Chrome enterprise - qBittorrent sa IP zaštitom -Samba - DeadBeef - FileZilla -Atomic Wallet -Piper za kontrolu gejmerskih miševa - RTCQS - Squeezebox - MPD/UPMPdcli - rsPlayer..... Preinstalirana tastatura za EN - SR - RS - fontovi - ikonice wallpaperi - font render konfiguracija po mom ukusu. to je to ukratko....
  22. Doktor
    Pa kaze . . . https://www.youtube.com/watch?v=m8B1egwXnTo&list=PLmfNOmN_dZbtRGagQIny0xiYbGEZ23yYk
  23. grone
    Zato sam naso jos jedan par nek se nadje...
  24. grone
    Jbl radi bolje bilo kako i bz obz na pojacalo.
  25. gluv_i_udaren
    Svaka čast Mikane i ostali momci! Nisam stigao da probam, nadam se da ću uskoro
  26. Tacno znam da ovo nije bilo potrebno, ali, to nije sve...imam jos ideja!
  27. 0 poena
