Showing content with the highest reputation on 02/08/23 u svim oblastima
  1. Rekoh ja odavno za thinkcentre tiny, al’ niko ne sluša…
  2. Ma ne vredi kad je tda1541a pitbul, ima sve da podavi 🤣🤣🤣
  3. Evo malog uputstva kako jednostavno da proverite da li vam je negde na trafou skracen namotaj. Ommetrom to ne moze da se ustanovi, jer namotaj nije takoreci u prekidu. Za ovo vam je potrebna sijalica, otpornik 100K i mala baterija. Super_Secret_Tranny_Tester2.pdf
  4. ima izuzetaka. evo dacu primer da kompresija ne da radi dobro, nego odlicno. sto bi rekli vrh. Kenwood LS 770. kompresija sa pasivnim radijatorom. imao, i nazalost pojeo govno - prodao. jbg.
  5. pazario juce, napokon, na moje veliko zadovoljstvo. napokon nasao vremena da otidem do kolege Krce po zvucnjake. bila je tema u vezi njih na forumu, - 3a Allegretto N50. izgleda da niko nije bio zadovoljan sa njima. ja sam prezadovoljan. rade odlicno, i na belom dimu a i na svirajkama. malo sam pospremio dzigerice, malo skretnice i zicke. evo od juce ih slusam uz male povremene prekide. juce sam ih slusao na SE, danas na Tripath-u (TPA 3110). rade strava, bez preterivanja. a sto je vazno (bar meni) je to sto su dosta efikasni, pa mi ne treba monstruozna amplifikacija. Tripath na pola - sto bi rekli pojedini na KP - ubiva (ubija). evo i slicice.
  6. Još uvek izbegavam da diram NUC-Windows kombinaciju zato što ona nije blind, naprotiv vezana je na LG Oled kao monitor što mi je nekada potrebno pogotovo kada Air Play ugrađen u TV kašljuca (Google sa Chromecast-om radi ko sat😁). Iako NUC defakto koristim samo za AUDIO (Chromecast, Air Play I mobilni pokrivaju za sada sve što mi treba) ipak ne želim da se odreknem opcije da ako mi bude nešto zatrebalo NUC odradi i nešto računarsko😁.
  7. Samo Vi meljite to je jedini nacin da se lencuge poput mene pokrenu. Naravno da ce biti ponovnih instalacija X. Sad sam se "uigrao" tako da mi jedini problem-traje predstavlja download muzike. Ovih par puta sam morao to da uradim jer sam i sam slušao i "ocenjivao" zvuk što MRZIM DO BOLA. Znači, sledeći put 16.04😁.
  8. Da se pohvalim! Upravo slušam jedan "star"i računar ("Lenovo Think Center Micro..." sa I5 procesorom na 3 i nešto GHz, KAO " SNAKEOIL " IZVOR ZVUKA, moram da priznam da je zvuk znatno bolji nego sa "Windows-NUC" izvora koji imam u glavi jer ga slušam svakodnevno celo trajanje pandemije. Računar sam "sklepao" u izvor (bio je baš samo izvor zvuka pre NUC samo pod Windows) sa idejom da uporedim SnakeOil i Windows prebacivanjem sa jednog drugog izvora dok traje audio pamćenje (imam dva sistema pa imam sve duplo) ali sam upravo odustao jer nemam 2 ista DAC (jedan je 10 puta skupa, mada ne znam da li bih ja to čuo u nekom objektivizaronom skidanju) ai ČINI MI SE da SnakeOil primetno bolje svira pa mislim da nema smisla raditi. Moram da kažem da sam se namučio (mnogo sam lakše uradio pre 2 godine ali moguce je i izgubim com sam ostao na Windows-u😁). 3-4 dana se EC zavitlavam sa tim. Instalirao sam SnakeOil bar 10 puta i brisao ga naravno probajuci sve varijante i OS ai instalera. Moguce je da sam imao problema i zbog hardvera (Lenovo) mada mislim da sam softver bagovit. Trenutno sam se zaustavio iako ni sada instalacija nije bez grešaka. NPR. distribucija SnakeOil (ISO fajl) sadrži u sebi (i posle svih ažuriranja) "Logitech Media Server" ver. 7.9 a Tidal (plug in) zahtijeva 8.0 i više pa mi predstoji da narednih dana deinstaliram stari LMS i instaliram novi. Narednih dana ću napisati malo više o svojim mukama😁(ko kaže da je instalacija jednostavna-da SVE PRORADI, ne verujem da laže već da je zaboravio muke jer je i sama dokumentacija-iskustva autora veoma obimna😁); doduše moguce je i da je zbog toga sto je moj hardware star skoro 10 vodina.
  9. paja959
    voleo bih ja da imam neki njanjav AR9,ili AR90,ili mozda B&W 801,prve generacije,Linn Isobarik
  10. Jedan mali offtopic... Pričalo se dosta na temi o kvalitetu i zvuku različitih op-ampova, pa ja inspirisan time tek sada prvi put pažljivije pogledah slike iznutrica mog DAC-a... Na njima se ne vidi nijedan op-amp posle PCM-1704K? Moj DAC u stvari ima full discrete izlaz? (klik na slike za punu rezoluciju)
  11. 2 poena
  12. to sam procitao na KP nekoliko puta. imam i takve, koji "ubivaju", ti su mi kad komsije nisu dobre. u takve spadaju oni sto pocinju recenicu sa "vi sa kucicima". trenutno zbog manjka prostora ti sto "ubivaju" su mi kod drugara. 18 + 2x 12 + midhigh horna + supertviter. imamo neke ideje za modifikaciju jer jos nisu 100% zavrseni. bice tema.
  13. Nisam tako mislio, ali zaista. Pa nisu to borbe petlova, kučića, pa da se tako rezonuje. Korektan uredjaj si skockao, tehnički je bio savršen na seansi. Ni štuca, ni puca, bez digititisa, zaključno, dac sa kojim se nože živeti. Da nemam CD3 i The Model sigurno bih se upustio u priču sklapanja dac-a kao što je tvoj. PC što si dodatno doneo je Baba Roga. Apsolutni špic !
  14. ih moze Mikum samo pod prozor da ti pljucka kad on nema lanpe
  15. Nije bitno brojno stanje, vec suvi kvalitet.
  16. Ma nema to nikakve veze! Ja evo već više od 12 godina slušam DAC (sa 2 kom PCM-1704K ) koji za sve to vreme ni jednom nije štucnuo, secnuo ili nedajbože zazujao. Na njega su priključeni TV, tri različita set top box-a kablovske TV, CD plejer u ulozi transporta, NUC i SqueezeBox. Znači sedam uređaja, od kojih su tri vezana optičkom vezom a četiri coax-om. I sve to bez ikakvih ferita na kablovima, na osmom spratu zgrade na Novom Beogradu, sa mali milion kućnih WiFi mreža, sa komšijama koji stalno nešto buše, usisavaju, peru veš, itd. I sa takvim DAC-om neosetljivim na smetnje, svi tvikovi na PC-u su se u manjoj ili većoj meri čuli. Ako je DAC kršteno urađen to je to, u suprotnom važi ono: krivom q i dlake smetaju. Doduše ovaj DAC ima jače napajanje od nekih pojačala... (klik dva puta za veeelike slike)
  17. nemo se patite, kad vec imam pripremljeno sito msm, mozemo pocnemo prodajemo ote sa 4 crowns
  18. Navalite dok ima. Još samo 5 komada ostalo.... 1pcs - PHILIPS TDA1541A double crown 16bit DAC Integrated Circuit (IC) - Genuine WWW.EBAY.COM FYI, if you are interested, you could refer to the hyperlink below, which was from Dutch audio fans, having much detailed information for this IC.
  19. 2 poena
  20. sto ljudi, 210 sisa dobar zvucnik je dobar zvucnik, nema veze kako je napravljen samo treba biti realan i ocekivati od svakog pojedinog ono za sta je napravljen
  21. Штета што не рабиш грамофон, фоно обично воли такво окружење..
  22. Još samo nisam probao da uključim aparat za varenje pored DAC. Ali kapiram da bi svirao kao ništa bez seckanja.
  23. Svi bez filtera. 0 filtera. Skoro svi isti analogni stepen. Jedino su opampovi različiti. Ima dva zanesenjaka koji su naboli D1. Nekima uopšte nije proradilo. Ili osciluje - jako duge žice. Neki su spalili čipove. Ali večina je napravila i radi. Niko se ne žali da šušti.
  24. Unutrašnjost vilončela!
  25. .... Herbie Mann - ThenBest of Generalno ne ljubim kompilacije, ali ova Atlantikova je korektna. Comin' Home & Memphis Underground na A strani samo, ali "široko". US press koji "zakiva".
  26. Kuja
    Poenta je da, pošto se poredili dve različite softverske platforme na dva različita hardvera, sada ta dva hardvera uporedite na istoj softverskoj platformi, i na taj način izvučete apsolutni maksimum koji vam je na dohvat ruke.
  27. Kuja
    Može da se namesti i da LMS kontroliše MPD u ulozi plejera. To još nisam probao ali planiram.
  28. A da naizmenično u taj bolji DAC ubadate i izbadate Lenovo i NUC?
  29. Kuja
    ...I još da SnakeOil instalirate i na NUC, pa da ih direktno uopredite. Ne zaboraviti ni ostale tvikove: isključivanje nepotrebnog hardvera u BIOS-u, podešavanje RAM buffer-a za Squeezelite LMS plejer, podelu procesa po jezgrima procesora, dodeljivanje realtime prioriteta USB-u, po želji/ukusu eventualno promeniti "clock source" iz hpet u tsc (daje nekako detaljniji zvuk), itd.
  30. https://m.youtube.com/watch?v=vuje9HakFwY&feature=youtu.be
  31. Kuja
    Hvala Vama na podeljenom iskustvu! Da ne bude da samo ja stalno meljem SnakeOil Linux mantru, dosadio bogu i ljudima!
  32. Kuja
    Tu ste pogrešili!!! Sam autor SnakeOil-a kaže da najbolje svira Ubuntu 16.x , a da su 18 i 20 zvučno primetno lošiji, što su potvrdili i neki drugi članovi SnakeOil foruma. Ja nisam probao, držim se i dalje 16-ice. Znači ponovo reinstalacija, ali da se ostane na originalnom Ubuntu 16 iz .iso fajla, samo da se apdejtuju SnakeOil i LMS. Zbog nedostatka iskustva iz prve ruke zvučni napredak naravno ne garantujem, samo slepo verujem autoru.
  33. Они то зову LME49710 плочица, мада сада долази са NE5534, има да се скине ds на сајту.. После сто кругова свега и свачега сада сам забо AD847 и не вадим, не чујем разлику у односу на 797.. Преправка опамп плочице је иста као и за DRV603, скинут оригинални филтер другог реда у повратној спрези и остављен само пасивни првог реда..
  34. Ja sam mislio da će 4x da me oduva.....Jok more
  35. Culi kinezi za krune i stancuju vise nego zen
  36. AK4493S - I2S over USB Audio JLSOUNDS.COM
  37. Može da pređe na AD1862 AD1862/65 ima 100K komada na Alibabi
  38. Spusticu za 100e da ne racunam ruke 🤣
  39. Prodaj PCM63P. Evo ja ti dam 100e.
  40. Ej, tda1541a ima da ga pojede za dorucak
  41. ja mislio slušaona uređena
  42. VukJov
    Управо о томе причам, много су мањи модови собе ако звучник свира реално од 70-80 херца а не 30-40, много мањи притисак у басу па се другачије доживљавају средина и високи.. довољно је тјуновати басрефлекс на истој кутији другачије па се цео утисак промени, камоли када бас ради у импотентном режиму.. Ево једне осмице коју сам пре пар дана помињао у другој теми, параметри теоретски дозвољавају да ради у обе контрукције али.. Purifi PTT8.0X04-NAB-02.bmp
  43. sad je skretnica kao sto je bila u originalu. komplet sa Wima blokovima. ima 3 vrste, ali su svi Wima, crveni. zvucnici rade em stvarno odlicno, em spadaju u vintage. sobzirom da su iz 1974 ili 75-e. meni ne smeta, nisam gadljiv na vintage.
  44. Doktor
    Poslenja za večeras, ali - vredna! Dugme - Kec ! Atm ide ..... Selma.
