Showing content with the highest reputation on 01/12/23 u svim oblastima
Stavio sam hladnjačić iz Kelco na BD139, izolovao silikonskom podloškom ako didirne nešto slučajno. Malo je sad hladniji tranzistor zbog hladnjaka i diode koja skida napon na oko 4V. Originalni hladnjak nema ni pastu ni baš dobar kontakt, ne znam na kojoj temperaturi je bio BD139, sad sam miran. Nema ni mesta više sve je knap na 1-2mm. Treba odseći 2-3mm najnižeg rebarca da ne dodirne slučajno distancer ili navrtku, to ću sledećom prilikom da uradim. Može se eventualno staviti tu plastični distancer i navrtka, ali je lakše malo secnuti hladnjak.5 poena
Ti dam i ja savet, ne treba da mi zahvaljuješ.5 poena
Ovo je vracanje na stara gusenja u predrasudama. Niko normalan ne uzima merenja zdravo za gotovo jer je finale utiska nemogucr izmeriti. A razjasnili smo(valjda i medju poznavaocima) i medjuuticaj komponenti pa sve do prostora. Ali ako merenje i uspe da kaze da je nesto sranje, onda je to definitivno sranje ma koliko se telalilo ponaokolo... Slusanje fenseraja je samo odredjena, i jedna od fela fascinacije(ima i onih fascinacija audiofilskim "gorostasima", trosenjem novca...), pa ko se vise fascinira, njemu je lepse. Ali ne i doveka, praksa je pokazala. Ovo sto se ceprka, prosto da se izbegnu neke ustede koje profitni proizvodi rade, i da se izbegne marza preprodavaca. Pa da se za zeljeno raspoloziva sredstva dobije maksimum. Nesto kao menadzment troskova na proizvodu, drazi su nam skupi otpornici od skupih dugmica ili rucica....4 poena
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na djmilicic za temu
Koji amater!4 poena -
Lampa, spomenu Brijac ima svoje neke bubice, koje se slabo peglaju u DIY a proizvodjaci ne dele recepture da bi mnogima bilo lako. Ceo radni vek lampa menja karakteristike, i to ne linearno. Prvi deo radnog veka je najintenzivnije, neki rade ostarivanje neki prosto zovu usviravanjem i cekaju, pa kada prodje sledi druga faza, lagane degradacije gde manje variraju naponske karakteristike a vise varira prisustvo harmonika u signalu, pa se vise radi o privikavanju sluha i potsecanju na jedan period dobrog zvuka. Treci deo zivotnog veka je rapidno opadanje karakteristika, blagi uzas od prezentovanog zvuka. Kada bi se napravi izvor u ampu ili spravi, koj menja napon, i menja radne tacke lampe, uz povremena prilagodjenja tokom rada, bilo bi idealno. Merilo bi bio ili merac spektra ili dobar sluh...ali to je nepostojeca opcija u diy...3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
A sone savetuje nama lampe a on nidje lampe. Suva A klasa3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na zek za temu
Kako je krenuo da nabraja, ja reko' i ženu će da oglasi ...3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na NIXIE za temu
Kad jednim budem potpuno zadovolajn, oglasiću sve ostale dakove, i pojačala i pretpojačala i auto.3 poena -
Dolazi mi 1400+ komponenti, ne bih rekao 😅3 poena
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
Zakljucujem da je lampa zivo bice...2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na ZZZ za temu
Prva opcije ti je da je za PCM63 100 oma prevelika vrednost. Kada je u pitanju pasivna Riv konverzija. Optimum i najbolja vrednost za PCM63 je oko 18 oma. Glupo je da se nepotrebno trosi 5X vise otporne zice. Znam da ova vitalna informacija nece imati nikakvog znacaja... Relativizovanjem, cinicnim peripetijama i dodatnim komplikovanjem ce se svesti na nesto potpuno irelevantno.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Ima sigurno neko kome je ovaj I/V sa lampama interesantan. 🤗2 poena -
Poređenje XA30.5 vs. XA30.8 a bogumi i XA60.8
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ne treba ti ni centralno2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
@Doktor od AN, samo Japan priznajem ono drugo je biznis msm, bizniz sam po sebi nista lose, al original je original a podvaljivacka prica o performansama njihovih zvucnika, msm, tipicni audiophooleraj2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
A ono, kratak radni vek, temperatura, struja, to sto zivimo u veku gde postoje tranzistori i tako2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
@Mikorist Evo tube 🤗 TDA1541 IV stage options - MV Audio Labs WWW.MVAUDIOLABS.COM I/V conversion is one of the most important part of any Current Output DAC. Here is the evaluation of possible circuits for TDA1541.2 poena -
Imamo seme ako te interesuje tube. Jeste da je radjeno za 1541A ali moze da se proba i za drugo 😁2 poena -
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Idem u izolaciju brate. Jos mi samo fali lampe da ugradim u DAC2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Zarazan je ovo sport, kažem ja. Mi ne možemo zbog godina više da skačemo okolo sa loptom i eto zanimamo se lemilicom.2 poena -
Nisam ja,... ja imam samo jedan DAC, @NIXIE, u planu su mu 6-7 komada 😁😛2 poena -
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Ja sam ti vec pojasnio. To sto ja smatram da je najbolje ne moze stati u NUC kuciste. Mora da bude bar 10 kila kutija. Sa druge strane ti si zapeo samo za Roon i onda nemas izbora zbog kompatibilnosti. Radi sam sta hoces. I sve je povezano jedno sa drugim. Dobre maticne ploce su ogromne. I skupe zbog dobrih delova na njima. Dobra napajanja su takodje ogromna. Pogotovo ko hoce bez ijednog ventilatora u kucistu. Gde su hladnjaci po pola metra - sa pajpovima.....Najbolji procesori imaju po 130W - kao pojacala u A klasi.....Treba to oladiti. PC bez kompromisa mora da je ogroman. 20 kila zive vage najmanje.... A onda na kraju podesavanja i cinculiranja softvera.2 poena -
svaka komponenta u mom audio sistemu ukljucujuci i prasinu je unikatna i nema dalje - zna @Lemić o cemu pricam. Da se vratimo na temu2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nebesko carstvo je tvoje2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
njemu su tacke placeholderi dok smisli sta ce novo da napise nemadalje2 poena -
Pa kad ima krizu srednjih godina i klimaks1 poen -
Ne znam zaista, ovi petopinci mogu da budu neki digitalni uoblicavaci signala tipa smit trigeri, da ga restauriraju, ali nema sanse na pogadjanje da je nesto upotrebljivo. Zavojnica i kondovi su jasni1 poen
Msm da i (audio) vrapci na grani znaju za AN Kit-ove, AN separatne djunte vs. AN gotove skalamerije. Ko nije video, prob'o, cuo,imao to iskustvo . . . . dzaba "kreciti" tj. pricati. Hint - da ne reklamiram ovlascenog zastupnika za AN u Srb ( a eto, sticajem okolnosti, isti taj ima "debele" influence za Roon ). Lako se nadje u 2 klika, a sto vole ovi mladi. Yebo penzose.1 poen
....opasan manipulator1 poen
Mora nabavim Audio note trafoe za balansiranu vezu 🤗1 poen
Kod mene u Prodigy jos svira opa2134 😁😛1 poen
Gledamo pornice. Gde klonuo1 poen -
Pa on da je hteo DAC da mi napravi - svega ovoga ne bi bilo. Begam1 poen -
@Zen Mod intervenisi1 poen
Razmisljao sam da ga iscimam za projektni fajl, u najmanju ruku da ispravim opa pozicije, i onda sve na jedan pcb da stavim da se ne cimam da iznova radim. Ali ako cu vec da pravim novi projekat, pravicu ga kao novi.1 poen
Kako ne provaljujete ? PCM1702 rulez.1 poen -
Oteli smo ceo forum . Sve se pretvorilo u DAC. 500 strana o DAc-ovima.... Ima Zen da nas banuje sve. Mora da oladimo malo. Vise niko ne prica o pojacalima1 poen -
Jer nema kraja ovome.1 poen
I vazduh koji udisemo je nemadalje. Cak ga vidim1 poen -
@Lemić jeste marketinski, finansijski trik. Promovisu im platformu, dobijaju jeftiniji hardver, i ne moraju da razvijaju svoj. Toliko je jednostavno :)1 poen
The Offer - za sve one kojima su Mario Puzo, F.F. Kopola, Brando, Paćino i ostali obeležili deo iz domena filmske umetnosti, jedna izuzezno dobra tv serija o tome. Paramount P. rides again ! Ozbiljna preporuka. The Offer (TV Mini Series 2022) - IMDb WWW.IMDB.COM The Offer: Created by Leslie Greif, Michael Tolkin. With Miles Teller, Matthew Goode, Dan Fogler, Burn Gorman. Oscar-winning producer Albert S. Ruddy's never-before-revealed experiences of making Der Pate (1972).1 poen
e meni se javilo i skinuo Detectorists mozda jednom i pogledam1 poen
Radne snage uvek treba. pakovanje.mp41 poen -
Pa sta svercujes ? Tonu kokaina1 poen -
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
