Showing content with the highest reputation on 12/28/22 u svim oblastima
  1. Ruski osciloskop S1-65 Pojavila se prilika inace nisam ni pomisljao da cu ikad nabavljati analogni skop.
    7 poena
  2. Subwoofer i ls3/5? Još kako! Zborin SVS 1000 pro je fantastičan subwoofer. Digitalni DSP i upravljanje preko bluetooth aplikacije je genijalna stvar. Integracija je bila veoma laka-trebalo je nekih sat i po da nariktam podešavanja tako da dobijem minimalni upliv u midbas... Završio sam sa 57Hz i 24db skretnicom. Ima sve moguće ulaze - ja sam ga slušao sa high level inputom povezanim na izlaz pojačala. Integracija bassa je takva da skoro i nema negativnih uticaja na mid-high spektar. Tek sa full fokusom i naizmeničnim pali-gasi metodom se može čuti blago zamućenje i gubitak rezolucije. Sa druge strane, kompromis je fantastičan s obzirom da je punoća u bassu artikulisana, brza i ide veoma doboko. Sad kada sam ga vratio Zbori, jaaaako mi nedostaje :'( Velika preporuka za sve koji imaju prilike da probaju subwoofer u svom sistemu. Veliko hvala Zbori što mi je omogućio da čujem ovu super spravu!
    6 poena
  3. I-out DAC direktno u primar mikrofonskog ili MC trafoa, onda gain stage po potrebi de-bricking DAC-a i loading trafoa u sekundaru, da se obezbedi freq. linearnost sve sam vam reko ako se zadrzi pristup sa otporom na izlazu DAC-a , kujcevamq trafo, osim za fifilisticarenje, msm Kosher ima digifilter ili nema, kakve to veze ima sa analognim stepenom?
  4. U ovoj jednacini, ja sam imao cast da ugostim Babelfish, naucih koliko je 25W u stvari mnogo ..... Pa, hvala puno i tebi Kakva dvina sprava U januaru me ceka sredivanje dnevne sobe, moram predvideti rek sa 4U prostorom u najnizoj polici, nek ima mesta , leba ne jede
  5. Via Fedex SHIPPING CHARGE: €22.43
  6. odlican za ono sto tebi i meni treba. nista mu ne fali.
  7. Np Mene ce sad odrati sa 200e 😅 Assembly kada se ima vise komponenti, nije vise toliko jeftin, ali opet bolje nego sam da lemim 70 komponenti na plocici velicine 4.5x3cm 😁
  8. ne kupuj sonde imam ja nove, kvalitetne. tvoje su. dodji na kafu posle N.G.
  9. krca44
    Ispravan 100%. Ocuvan takodje, samo sam pazario bez sondi pa su one sledece, tokom Januara. Nasao sam i neke manuale za upotrebu da naucim kako se radi jer nisam ipak do sada radio sam na osciloskopu ( sve funkcije rade nego ja ne mogu vise da popamtim sve iz jednog pokazivanja ).
  10. Ja to polako slažem, tako da se može čuti. Neam primedbe ba ona kineska napajanja, osim onih trimera koji su čist promašaj. A našao sam rešenje i za one manje pločice sa regulatorima, da se podese naponi da svi budu tačno 5V. Sad su od 5.05 do 5.23V kako koji.
  11. krca44
    Na struju iz zida, malo je to modernije od smederevca.
  12. @krca44Odlicni su ti 2sk2145 jfeti (nije to bjt), nisi se zeznuo. Manja muka nego da se lomis sa mono varijantama i uparivanjem (ti ne variraju mnogo na samom vaferu). Jbg, ovo je sve glue logika. I posto je na razlicitim plockama, uvek moze da se igra. Nije uopste los ovaj serijski ldo psu. Shunt da se skocka je lvl up, ali ne verujem da je tolika dan i noc, nova cakra itd. Trafoe nikad nisam koristio, ne znam kakvi bi bili, i sa time bi se igrao samo u poseti, a ko jos ima vremena toliko danas Ja ostajem pri opamp resenju dok zen ne ode u penziju
  13. ovo je DIY, svak radi sto voli i koliko voli
  14. ma dzaba vam cinculiranje sa ovajonajovajonajchips, kad ih napajate sa serijskim regulatorima i gurate strujicu na otpornik rekoh i objasnih davno kako da to radite sa trafoima, al dzaba msm , i D1 analog stage da stavite, otvorila bi vam se jos jedna cakra
  15. Fala bogu. Ovi novi su miljama odmakli od onih starih zbog već pomenutog DSP-a. Full range sound je prava stvar, a ostaje ti taj inicijalni zvuk minimonitora na koje si naviko.
  16. CMF je industrijska verzija, audiofili stavljaju RN55 seriju...navodno su izvodi bakarni i/ili nemagnetni ... 55 je oznaka za 1/4-1/5 Watt-a, 60 je 1 Watt. Neko radi de-rating, zavisno od namene. Imas i Holco H8-H4 , Welwyn RS55, od skupljih.
  17. Mikorist
    da ne poverujes - treba ti strucnjak da provali razliku
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1619 Gosta (Pogledaj celu listu)
