Showing content with the highest reputation on 11/28/22 u svim oblastima
  1. eh, zivuljke, znaju one koga da udome ene, otljucana tema, idemo dalje
  2. Najkrace receno : kako te nije sramota ? Mozemo i prosto-prosireno, a mozemo i prosireno. Znam da je ovde moderacija takva, kakva je, ali ti si hronican slucaj koji je zbog mnogo benignijih stvari sankcionisan na drugim forumima. Da te prijavljujem ovde, bzv. Ali da cu da te "jashem" ovde kada kod napravis ovakvu "ekskurziju" - ocekuj.
  3. Ako pod obnovljivom energijom podrazumevaš i spaljivanje đubreta onda možda. Da manemo sa strane off grid aplikacije tipa brodovi i vukendice, solari i vetrenjače su noćna mora za stabilno snabdevanje električnom energijom kada se dovoljno namnože, zajedno sa punjačima za električne automobile (npr. Tesla punjač ima 1MW trafo za 8 mesta i max 250kW snage po mestu, ABB brzi punjači su reda 350kW po mestu...) Da ne zalazim u detalje, to je zaseban smer na etf, ali za stabilan sistem treba da je proizvodnja jednaka potrošnji. Kada nije onda oće da budu problemi od kojih je najgori raspad ee sistema (drastičan primer su grafitne bombe 99.) pa nema struje nekoliko dana. Detalj koji svi zaborave je da kada se nameste uslovi da ima puno sunca i vetra a potražnja mala oće energija iz tih izvora da ima i negativnu cenu pa vlasnici tih postrojenja plaćaju da bi ostali na mreži. Za smanjenje CO2 su trenutno rešenje nuklearne elektrane i to je to. U Rusiji radi već 2 meseca komercijalni brzi reaktor od 800MW koji troši nuklearni otpad. Biće svakako zanimljivo narednih godina. Kad zažive automobili na vodonik, a trebalo bi da se desi, možda solari i vetrenjače da prave vodonik pa da rade posao. Ili dovoljno jeftine i ekološki prihvatljive baterije/superkondenzatori pa da ti nepouzdani izvori dobiju smisao (tu kinezi trenutno rade sa nekim wolfram baterijama koje možda imaju budućnost).
  4. Pustili na rad Ne zvuce lose onako na brzinu
  5. zek
    Nešto slično, a malo drugačije ...
  6. Zato je sterilizacija zakon! Ova što ide na kontrolu očiju nema više očiju. To je mlada mačka koja nam je ljetos počela dolaziti u dvorište. Oči su joj već tada bile iscurile. Jasno da smo joj dali jesti, pa se ona svaki dan vraćala. Jedan dan je došla sa mačkicom starom možda 4 mjeseca. Dobro, rekosmo....i nastavili hraniti obje. Onda je dva tjedna kasnije došla karavana. Mačka kojoj oči cure niz obraze (doslovce!) ta oko 4 mjeseca stara mačkica i četiri mačeta manja od ženske šake. Svima njima je ista bakterija isto napala oči, ali za njih još nije bilo kasno! Žena je kupila mast u veterinarskoj ambulanti i spasila mačiće da i oni ne oslijepe poput majke, očistili smo ih sve od nametnika, majku odveli jednom sjajnom veterinaru u Sisak jer u mojoj vukojebinici su svi stava da ako nije za jest ili nije za pomoć u lovu ne treba niti postojati. Tamo je pregledana, propisana je terapija pred operaciju, nakon dva tjedna je operirana, tj., očišćene su joj očne duplje i zašite da se infekcija ne bi dalje razvijala i tako stigla do mozga, a sutra ide na kontrolu. Mlada mačka pak ide na sterilizaciju, pa nećemo imati traume oko udomljavanja mačića tri puta godišnje. Od ova četiri mačića dvoje je već udomljeno kod sjajnih udomitelja kojima smo obečali i platiti sterilizaciju kad dođe vrijeme za to, a još dva mačića čekaju da nađu svoje ljude. Ne mogu svi ostati kod nas jer imamo trenutno, zajedno s ovom mačjom obitelji koja je došla k nama ljetos - devet njih! S mora nismo donijeli suvenire nego jedno napušteno mače koje nam je prvi dan ušlo u apartman i zaspalo uz mene na kauču. Tada nam nije bilo ni na kraj pameti da ćemo kod kuće za nekoliko tjedana dobiti još obitelj od šest mačaka/mačića.
  7. Vidi brale, u par postova je počelo da me iritira (verovatno ne samo mene) nadmeno ponašanje i onda na reakciju komentarišeš da treba nekog drugog da je sramota. Ovo si baš sam isprovocirao, budi muško i il’ brani svoje, il’ reci “Izvinite, zasr’o sam” Ovo “za sramotu ne znate” je šlag na tortu…
  8. Upravo stiglo. Bice fino Kitaro vinil popodne. Poseban ulov ovog lot-a je : Those 10 Years - Japan press ( 2 x LP ) - mint.
  9. Necu sigurno zuriti sa ad1541a Bitno mi je da cip stigne dok ga ima. Rekao je ima jedan na stanju, iscimah ga i evo muk tisina metar dana. Inace upravo stigli, razdvojio sale sekundare. Veliki pozdrav za Trafomatic
  10. Bila emisija na radio Beogradu pre par meseci o mini nuklearnim reaktorima onim iz podmornica da mogu da podmire jedan omanji grad e sad samo treba znati da ti ne uvale neki polovni krš iz neke rashodovane
  11. Istorijski gledano, ispašće da je moja generacija (+-5god.) živela u vreme najvećeg zagađenja na planeti zemlji prouzrokovanog delovanjem ljudske vrste. To se otprilike poklapa sa periodom kad su audiom vladali gramofoni i vinilne ploče.
  12. Btw, vek trajanja sadašnjih solarnih panela ga dovodi na rub isplativosti
  13. evo, da se vratimo na temu. a i spominjao sam japance i Nissan. sasvim slucajno sam od skoro vlasnik jednog malog, slatkog japanca i Nissan-a - Nissan Micra K11, 1.0 16v. ima i plin, milina bozija. planiram da ga koristim dok se ne raspadne. mislim skoljka, jer motor nece.
  14. Vix
    Umesto kesa, primam i pojacala...
  15. VB samo ukine finansiranje istrazivanja, koja su jezivo skupa, ne treba nikakva batina,. Razvojem tih novih keramika se bavimo mi i Cesi, i jos po koja EU sirotilja tipa Poljske, i to napreduje sporije od fuzije. I to su medjunarodni projekti dovoljni da odrze samo aktivost da ne zamre, grubo receno, neki "kvantni" skok bi zahtevao skok najskupljeg dela a to je oprema. Sto se Eropskog dela planete tice, ne deluje ni da se ostatak sveta cima. Zato su solarni paneli neisplatljivi, preskupi a ne dobace zivotnim vekom period kada bi donosili profit. P.S. Postade ovo udrobljena energetska tema
  16. Koga zanima moze da prati proizvodnju i potrosnju u Srbiji u realnom vremenu: Energy Flux EMS.ENERGYFLUX.RS Prva aplikacija za prikaz potrošnje i proizvodnje električne energije u Srbiji
  17. ^evo ja ću da detoniram: BTV je bio i ostao jedno malo, iskompleksirano govance
  18. Msm da je nesto slicno po sredi . . .
  19. Kako se u Srbiji vrte Brnabine vetrenjace : na nekoliko Km od mene Brnaba&Bro su podigli na desetine ogromnih vetrenjaca , svaka je snage max.1MW , i planiraju jos mnogo takvih da postave , prvo su izmanipulisali vlasnike njiva da im prodaju te plodne njive po ceni kao da ce tu sutra da sade kupus a ne da prave ozbiljna Elektroenergetska postrojenja , mene je jedan aktivni lokalni drzavni sluzbenik koji nije imao pravo da zastupa tu vetro inostranu firmu pokusao da namagarci za nekih 2HA zemlje a za njihovu vetrenjacu na super lokaciji osim sto sam ga na brzaka napusio imao je i srece da je cutao i nije odgovarao jer je bio svestan kakvu je prevaru pokusao , struja koja se tu pravi je cetiri i kusur puta skuplja od EPS-ove struje ,a razliku placamo svi mi , cujem da su ti vetro likovi uspeli da izboksuju da im se placa nadoknada cak i kada vetrnjace stoje jer nema vetra ,a opet na racun svih nas , i ono najvaznije ; pa oni koriste nas vetar da bi profitirali , vetar je prirodno bogatsvo svih nas zitelja Srbije a da svi mi nemamo nikakvu korist od svih tih vetro parkova nego samo Brnaba & Bro debeo profit.
  20. Mislis ovako nesto:
  21. @RAAL .......... he did it ..... again
  22. zerowaf
    Udrobljena automobilska tema.
    Ide mi jedna mačka na sterilizaciju, a druga ide na kontrolu nakon operacije očiju. I životinje su dio obitelji!
  23. Ja ću urežem navoj u rupu bez upuštanja, nađem m4 sa delimičnim navojem i skratim s obe strane da navoj bude u rupi a glatki deo da viri. Valjda sam razumljiv
  24. Za Macura phono u Modu kutiji sa dnom od 1mm - ta varijanta je neki lim koji zvoni boze me sacuvaj - traku sam izlepio svuda, potrosio ceo kotur od Nixija - nista nije pomoglo kad se opet kucne. Naravoucenije : kad kupujete kutije od Modu - iskljucivo birajte front od 10mm jer onda dobijate dno i poklopac 2mm a oni ne zvone tako gadno ( mozda ta debljina ne zvoni uopste ). P.S. I sa takvim krsh limom ne mogu reci da to nesto smeta aparatu mada mislim da je bilo nekog subjektivnog poboljsanja kad sam stavio Nixijeve nogice sa kuglagerima.
  25. brinem za Santjaga Nasara, celo selo zna da blizanci Pedro i Pablo Vikario, hoće da ga ubiju, ali niko ga na to ne upozorava.
  26. Možda ima vajde za te sitne stvari, za kutiju ne. Tu mora nešto masnije. Znaš šta sam ja stavljao, one rebraste sunđeraste prostirke za kadu, našao crne na buvljaku. Nije guma ni bitumen ali je dobar damping za kutije, lako se zalepi Sintelanom. Samo ne treba preterivati.
  27. BANAT
    1) Drzavu cine svi gradjani odnosno drzavljani , sva prirodna bogatsva pripadaju narodu ! , bez obzira na pol ,uzrast , nacionalnost,..., drzavi je samo dato da tim bogastvima sto bolje upravlja iskljucivo u korist naroda , 2) Ozbiljne Drzave Uvek moraju da rade u interesu svojih gradjana odnosno svojih drzavljana(naroda) a nikad u interesu pojedinih stranih ili domacih firmi bez obzira ko i sta stoji iza njih . 3) Moj post #1553 je skolski primer kako u ozbiljnoj drzavi ne sme da se radi .
  28. Tako je ali države imaju monopol na sve prirodne resurse, ko te pita. I tvoja zemlja je tvoja do neke dubine, ispod toga je državno.
  29. Brijac
    @BANAT ima tu i Delta umesane prste. Tamo ka Vrscu je velika Miskova farma vetra
  30. Vix
    Mislim da su osmislili, samo ne smeju da kazu... Plase se da ce da ih bije Veliki Brat...
  31. Ja bogami neću ići dalje od AD1865/PCM63, i to ko zna kad će biti koliko drugog posla imam.
  32. @BokiTokiVoki Je l’ se meni čini, il’ to pokušavaš sebe da izdigneš iznad tako što ćeš nekoga osloviti sa “majstore iz radionice”? Ima mudrih ljudi što su rekli po nešto o takvom ponašanju…
  33. asimze
    Šta više smrdi: balega ili teški metali?! Doduše balega prestaje smrditi nakon par dana, a teški meali. Ili ona "sveta vidica" iz Fukušime, 100.000 puta veča radijacija od dozvoljene. Napiješ se vodice i ne trebaš jesti, imaš energije za mjesec dana!
  34. BANAT
    Jedna realna alternativa je tecni Metanol kao gorivo za klipne motore i ostale SUS motore , primera radi u mom naselju na oko 1500m vazdusnom linijom od mene nalazi se Almex privatna ogromna farma krava i svinja , pre nekoliko godina podigli su najmoderniju ogromnu liniju za pravljenje tecnog metanola od ogromnih kolicina kravlje i svinjske balege , tecni metanol prodaju dok jedini nus produkt je rasusena i osiromasena kravlja i svinjska balega koju bacaju u svoja polja i zaoravaju , kada se to baci u polje i zaore pozitivni efekat prirodnog djubrenja zemljista poznaje se do 20 godina unapred , za razliku od sve skupljih vestackih djubriva gde se to poznaje max. do 2 godine , jedina `mana` je da kada vetar dune u pravcu naselja smrdi zesce na balegu , ali avaj ...
  35. vladd
    Nema resenja, jerbo su prljave tehnologije najisplatljivije. Pa i te euro norme se fusare, vec smo zaboravili VW prevaru, nekome su kapnuli milijarde i tajac. Od sus jedino na plin, ali to je sada politika visoka a ne cista energija.
  36. Je’iga Nema zaista dobrog rešenja još uvek. Čistije baterije i čistiji izvor možda dobijemo u budućnosti. Još uvek mislim da je bar ekološki podobnije voziti motor sa unutrašnjim sagorevanjem bar Euro 5 norme sa ispravnim aftertreatmentom nego puniti na struju dobijenu iz uglja
  37. Doktor
    Poslednji LP danas . . . . Cepeilini - Trojka ( Nemac press ).
  38. grone
    Front je 18mm iverica lamelirana na obe strane sa 4mm MDF znaci 26mm, Strane su sa sperplocom opet lamelirana 2x12mm furnirana sa obe strane 25mm, Furnir ne znam tacno koje je drvo neka egzoterija imao sam ga u radionici odavno, jedva pokrio sve.
  39. Sve je spremno sledi montiranje...
  40. E jebo ga ti @shonnenapravljeno u Evropi? Kina čista ko suza. Imam to. Nagazio na frž (kuhana bukovina 2 cmm) i gotovo. Za MDF može al polako. Pazi da ti glodalica ne odbije ruku!
  41. Ostao mi samo acrilni lak verovatno za sutra
  42. Neće taj motorić krepati ni kraće trajati od 20hp razlike, pre će da preskoči ili da ga snadje normalan kraj eksploatacije Nemaju oni problem da će nešto da otkinu od snage, a ovo sve što se vrti na ulju, vrti se i na 75 i na 95 Ne, naravno hahhaha, tog sam pravio za stazu 2015, i dan danas stoji i čeka neko bolje vreme
  43. Slučaj pedeleca ili bicikla sa e asistencijom... Poslednjim apdejtom softvera (besplatnim, sem što se plaća serviseru usluga servisa koji mi je svakako bio redovan na prvih 3000km) je na Bosch Performace CX gen4 podignut maksimalni momenat sa 75 na 85Nm. Lepo ljudi kad izađe nova generacija stave konzervativniji softwer i testiraju kroz eksploataciju pa isprave i daju malo više momenta kada se pokaže da može, samo je ovde taj apdejt besplatan. Inače ima tri kontolera u sebi svaki sa svojim softverom. Kontrolna jedinica, motor i baterija svi imaju zasebne.
  44. Ako mi djed kinez potvrdi, narucicu ja, pa mogu vecu kolicinu. Bice crne samo, jbg ako nekome ne odgovara 😁 Inace sljakenzi kompletan psu2 u fulu, sve sam plocice istestirao. Onaj lt3015it sa alija je oridjidji, sljaka kako treba.
  45. Aha, klizač je AL 5mm, šraf M4 je centar (sa upuštenom glavom) a klizač se učvršćuje sa ista takva dva na drugu stranu. Rupe su upuštene i sa urezanim navojima. Taj centar bih sada drugačije rešio jer zbog kratkog navoja ode malko iz 90 stepeni (napravim nov klizač kad me ne bude mrezelo) ali i ovako je dovoljno precizno da rupu za bas port isečem da dihtuje i teško se izvlači. Šestar je sendvič 5mm AL i 5mm tekstolit (ili pertineks ali mislim ovo prvo) (gladak i lepo klizi, msm video na nekoj preskupoj Bosch glodalici kao fabričku ploču, pa kud turci...), sve isečeno na WJ.
  46. Ja sad zbog obima posla svaki dan ostajem do uveče na radnome mestu i radim svaku subotu. Elektrika ništa, za sada stoji na stendbaju do daljnjeg.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
