Showing content with the highest reputation on 11/25/22 u svim oblastima
Udrobljena automobilska tema.
Vix i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Najbolja Skoda je bila Felacio 1.9SDI. I sve ostalo sa tim motorom.2 poena -
HC Citation 12 mosfet
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Jesu, svaka im cast za komunikaciju. Jutros im stigao trafo, zove me Sale oko podneva i kaze sredio i poslao nazad.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
Mora nezavisna, kod Djoleta😄2 poena -
Pa vec je u laboratoriji. Miko labolatorija2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Neće taj motorić krepati ni kraće trajati od 20hp razlike, pre će da preskoči ili da ga snadje normalan kraj eksploatacije Nemaju oni problem da će nešto da otkinu od snage, a ovo sve što se vrti na ulju, vrti se i na 75 i na 95 Ne, naravno hahhaha, tog sam pravio za stazu 2015, i dan danas stoji i čeka neko bolje vreme2 poena -
Nek' je sa srećom i da što duže trošiš ono što si godinama odvajao u fond... U to ime:1 poen
shonne je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ne skida se prednjica za servis, motor je popreko1 poen -
Ima veliki servis, k’o i 1.9, skraćen za jedan cilindar. Potrošnja nije velika. Jedna dizna i jedan grejač manje1 poen -
Troklipac Ima ga par mojih mušterija (Polo, Ibiza, svejedno) za po gradu ok autic. Jedan je imao Lupa sa tim motorom, nema neke drame sa njima ako nisu puno prešli.1 poen -
Poslao sam mail, zvali me odmah danas i ponudili da naprave novi trafo... Dogovorio sam da im poslajem nazad ovaj da provere, svarno ok ...1 poen
Bolje nemoj, ili povedi još nekog, trebaju mu dvojica da popnu na sprat ono sokoćalo svetleće od 100kila.1 poen -
DIYaudio nije akademska ustanova, ali su ljudi dali linkove na dokumenta relevantnih laboratorija pa i akademskih ustanova, pogledaj po temema...1 poen
LightMatic je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
Ama nema jedan vanzemaljac posteno uradjen. Mozda dva tri u prolazu....U zatvoru nema nijedan - msm zatvor specijalan samo za ljude koji su manjina u sustini. Na Coruscant-u nidje vanzemaljca - ludilo Onda onaj na onoj planeti drzi AK automatsku pusku. Onda ciglama gradjeni objekti...Valjda nisu mogli da nadju kulise kako treba....Previse podseca na Zemaljsko okruzenje...... Mogu jos da nadjem zamerki ali nema veze...1 poen
E i oni da stignu na Mesec NASA’s Orion spacecraft reaches the Moon — in pictures WWW.NATURE.COM The capsule, which is designed to carry people, will now travel farther from Earth before returning in December. The capsule, which is designed to carry people, will now travel farther from Earth before returning in December. t1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Moja je stara kajla malo starija ‘89 godina, izvadio sam mu sve i ugurao kovane klipove i klipnjače, ludačke bregaste, ARP brezone, ACL ležaje, 1L/min injektore i BorgWarner EFR turbo, napravio veći karter i navrnuo na 2 bara i 8800RPM. Troši, logično, maksimalno do 3.5 litra benzina u minutu kad se vozi kako treba. Od izduva ima samo ružne uspomene, 76mm straight pipe dužine metar dva’es.1 poen -
imam jos 2 kom. na prodaju. imaju 2x po 2 6L6GC, 4x EF86 stizu za koji dan, a za GZ ce vidimo. ponudio sam mom komsi (ZZZ) pa ako mu se nesvide ... ili cena ne bude odgovarala ... inace su full refresovani sa odlicnim delovima - napojni kondovi i otpornici su TAD, a odvojni blikovi su ruski - C1 je zeleni ruski, a C2 i C3 su K40Y-9. sve u svemu nema pipanje, samo uklj i1 poen
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nema enterijer, ima roll cage, nema trika da prodje tehnicki, a i da ima, nije to auto za ulicu. Zadji diferencijal je zavaren, ima sinter kvacilo, lakse je po gradu voziti bager nego to...0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 1658 Gosta (Pogledaj celu listu)
