Showing content with the highest reputation on 11/14/22 u svim oblastima
Iskra OZ 40 - Što i kako dalje...
aaa zmaju! i 8 drugih je reagovao/la na mileni16 za temu
Obavijest o završetku radova Zvučnici su završeni .... odabarana je varijanta Crno-bijeli svijet Nosači Iskri i visokotonaca su lakirani crnim mat sprayom, a kutija bijelim Aqualuxom i valjkom za lakiranje parketa. Sve je postavljeno na šiljke, a kao trajna uspomena na montažu ostalo je par rupica u parketu Ugrađeni su dvostruki terminali koji omogućavaju Bi-Wiring/Amping. Za unutarnje ožičenje korišteni su Canare 4S8 1,3 mm2 I jedna romantična9 poena -
5 poena
Sinoć zamenjeni konktori, ugrađeni CMC posrebreni. Na poleđini su morali da se proširuju otvori, izolujuće podloške da se krajcuju i stezne matice suze na drebangu, kad se skine spoljni sloj, ispod je mesing, Gluvi mi je poklonio egzotičnu bakarenu žicu, metuta na signal, a za masu Gosn Buca stavio jagodinsku vojnu srebrnu u teflonu, za lemljene izvuko iz specijalnog šteka kalaj: Rezultat, opet klasa više, dobitak je u još većoj imaginaciji 3D, čuje se kako se gudalo kontrabasa ne vuče na istom mestu na žici, već šenkuje, bas je dobio volumen i dozu lepe agresevnosti, činela je posebno bolja, dobila je svoj 3D prostor. Do sada sam metlicu čuo kako udara i struže, čini mi se lako bi učinio taj pokret, ali posle intervencije se pojavilo još prizvuka i šipak bi mogao da imitiram, što znači da je uvećan broj informacija. Izgleda da se u HIFIJu uvek može izvaditi daska i dodati još gasa, igranka bez prestanka.5 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Brijac za temu
3 poena -
Stvar je metstazirala u medjuvremu, ipak idem i ja na PCM63 ... nemoguci ste3 poena
Slušaj @vladd savjete ti ne može djeliti neko ko nije penzioner! Ja sam penzioner i mogu ti reči samo jedno: ako se nisi pripremio da shvatiš i prihvatiš da si penzioner, u velikim si problemima. Ja sam se dvije godine prije odlaska u penziju pripremao za taj čin, i dobro je prošlo! Sve drugo je luk i voda. Kad sam otišao u penziju, prvi dan sam rekao porodici: evo ostao još jedan zadatak koji moram uraditi, treba umrti. Naravno ja i dalje sanjam, evo kupio lemilicu i jebem se sa njome (imam dvije lijeve ruke i dioptriju 4), čitam neke knjige o pojačalima, svašta budalešem, ali duboko u srcu znam da sam penzioner. A vi što se spremate da počnete uživati kad odete u pemziju, jebala vas penzija. A i ovaj forum, bolje da sam na sugreb nagazio nego što sam se ovdje zakačio! Jbg cijeli život sam nešto gradio i stvarao, težak usud. A moja ti je preporuka, sjedi i napiši knjigu o svemu što smo ovdje diskutovali, podkrijepi je finom teorijom i neka to ostane iza tebe. Živ i zdrav mi bio sokole3 poena
2 poena -
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Ja planiram pre 50. da odem u penziju 😁 Na tom sam putu. A uzivanja ima i mimo muzike. Volim da budzetiram stvari, i ulaganja su mi primarius i vecina novca, ostatak potrebe svakodnevne i za uzivanja (muzika je samo jedan segment). Zato ostavljam vinil za penziju, trenutno bi mi trebalo dosta novca za ono sto zelim od vrteske, i to u ovom trenutku ne mogu da izdvojim.2 poena -
LS3/5A Studio Monitor kao diy projekat ( ideje, sheme, izbor driver-a, slike, sve ostalo )
Vix i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
807 push-pull, rad Vojkana Kenjala...2 poena -
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
Stale i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
samo ti mozes da odlucis koliko ce se pruzas sta god da napravis, biasujes da imas max 50C na vrhu hladnjaka i to je to ja sam ti sve objasnio, ti sad kalkulisi2 poena -
ZM, random zanimacije
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Vix za temu
E pa da, umesto da ih baci, nek nam ih posalje na reciklazu?2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
jos uvek je sve nacrtano na salveti bice valjda i na stolu uskoro2 poena -
IT Beležnica - Mikumov zabavnik
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Ides jbt.... Ovi nasi su nadomak tome da uspiju da svaki stanovnik ima porciju rize na dan!!!!2 poena -
imam jos 2 kom. na prodaju. imaju 2x po 2 6L6GC, 4x EF86 stizu za koji dan, a za GZ ce vidimo. ponudio sam mom komsi (ZZZ) pa ako mu se nesvide ... ili cena ne bude odgovarala ... inace su full refresovani sa odlicnim delovima - napojni kondovi i otpornici su TAD, a odvojni blikovi su ruski - C1 je zeleni ruski, a C2 i C3 su K40Y-9. sve u svemu nema pipanje, samo uklj i1 poen
ne se uzbudjavaj. kad se restaurira, ide na prodaju. ne odgovaraju za dark side. a za dark side imam Sabe 12 inca, 95dB, sa Fs-om od 20 Hz. * za neupucene - dark side = tube1 poen
ma ne biram nista, sve mi boje dobro stoje samo nek je sareno1 poen
Odličnooo… Ne znam jesu li u pitanju nove nogice, 15 cm + 2,5 cm šiljak i podloška, ili su se Mađari napokon usvirali, ali bas sada zvuči puno jače i jasnije, nekako čišće… A možda je u pitanju i visina nogica, jer one stare, debele, su bile visine 19 cm Uglavnom zaključak je : Debele noge nisu dobre noge … za bas1 poen
Iskopao sam parče lepe neoprenske gume/sunđera. Dobijeno uz crivit točak za vežbanje iz Lidla... Mislim da je konačno dobio pravu svrhu Na prvu ima primetne razlike. Bass dobio na definiciji dok mi vokali deluju čistije, ali kao da je malo nestalo "života"... Sledi dalje slušanje Da li ići dalje u smislu npr iso acoustics puck-ova + hifi tribe drveni stalak?1 poen
Sa pomenutim lampašem kril je jako dobro radio, a inače je kutija koja je veoma zahtevna po pitanju ampliifikacije. Kad bi secirail zvučni spektar, u skoro svakom je "dominantniji" zvuk, podjednako detalja, svilenkastiji visoki, bass ide dublje, neutralniji zvuk...ALI ls3/5a ima bolji prostor i mnogo muzikalniju prezentaciju, odnosno tonski korektnije zvuči kao celina.1 poen
Probaj da stavis armaflex izmedju stalka i zvucnika. Iseces parce u dimenziji. Znatno utice na rezonancu, a jeftino za probu u najmanju ruku 🖐1 poen
LightMatic je reagovao/la na Pchelac za temu
Pa čim Zen radi pločice...valjda to znači da vrijedi...a, Zenka ?1 poen -
Imam metalne stalke od prethodnih zvučnika. Izmedju njih i kutija su mi ikea samolepljivi plasticni pad-ovi... Stalak je daleko od umrtvljenog, imam osećaj da baš zvoni. Nije punjen peskom. Sa druge strane, čitao sam da ima treba "otvoren" stalak po mogućnosti od drveta kako bi rezonovao sa loosy kabinetom.1 poen
da pravis zvucnike od 15 incha i sadis rotkvice, ujedno pises memoare...ti, kuca posao1 poen
Kuršum ABC
gluv_i_udaren je reagovao/la na Kuršum za temu
1 poen -
Philip Glass - Einstein On The Beach0 poena
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 2617 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.8k
