Showing content with the highest reputation on 10/27/22 u svim oblastima
  1. ManicP
    Novobeogracki beton me sprečio da okačim neke police... ...bo sam mu nanu ja, neće više.
    5 poena
  2. Sklepah integralac juce, sleeper mod u harman kardon kucistu, dok ne odvojim budzet za alu blokove za isti i dac. Odradjen mod na buffer eval1 plocici da mogu rollati opampe, pa munuh onaj burson prvi. Izvucene zicke za eksterne konektore za xlr i zvucnicke postove.
    5 poena
  3. vladd
    Gramofonska tema
    SRA Ovome treba teziti uz jos neke simetrije i odabrane tezine da kantilever korektno lezi u elasticnom lezistu sto podrazumeva podjednaku udaljenost magneta u prostoru kretanja. Geometrijom obezbediti ekvivalentno kretanje drugog kraja kantilevera, sta god bilo na njemu, situaciji na kanalima ploce. Zasto bas ovaj ugao, potice od verovatnog ugla rezaca matrice, a neki su to po prici verifikovali slusanjem. Ukrstaju se neke logike. Paralelnost rucke je nekakva polazna tacka stelovanja i nije nikakva obaveza, ali uslov svih uslova je obezbedjen korektan ugao igle prema kanalu, bitniji je SRA od polozaja rucke.
  4. gramofon lepo izgleda,pri tom ne mora da košta bubreg i plućno krilo a i dobar je razlog da se tokom meseca naučim nečemu novom a krajem meseca obradujem nečim novim,bio to neki novi merni alat ili novi-stari album. usput i lepo zvuči - ako se dobro podesi
  5. vladd
    Gramofonska tema
    Ovo valjda ne treba da preporucujem Software Informer SOFTADVICE.INFORMER.COM MB-Ruler Download - Installs a virtual set-square on your desktop to measure distances and angles MB-RULER.SOFTWARE.INFORMER.COM Measure distances and angles on the screen and distances on a map. ili https://www.digimizer.com/
  6. vladd
    Gramofonska tema
    https://www.analogplanet.com/content/how-use-usb-digital-microscope-set-92-degree-stylus-rake-angle-sra Ovo je clanak od pre 10 godina, sada su ti mikkroskopi dramaticno jeftiniji, pride su sprave bolje
  7. Nečeš se ljutiti da samo malo pojasnimo jer ni mnogi prodavci to neznaju. Dakle, nije jedna vidija pločica nego DVIJE UKRŠTENE vidija pločice na vrhu burgije. I armaturu buši!
  8. Neprohodnost orbite za satelite će se u svakom slučaju sigurno desiti, samo koliko je moguće trenutno odložiti ga. Takođe, koristiće se sve više različitih, manje korisnih orbita, dok se sve ne popuni đubretom. Rakete će verovatno i dalje moći da prođu kroz te slojeve, jer je to let od svega nekoliko minuta, dobra je šansa da se izbegne otpad. A onda, kad ljudska civilizacija izumre (što je neizbežno), taj otpad će na kraju pasti na zemlju i očistiti orbitu. Niska orbita gde su ISS, Hubble itd, će se očistiti za stotinak hiljada godina, orbite gde su GPS i slično za 50ak miliona godina, a geostacionarna možda za 100 miliona godina.
  9. Narucio, cekam da stignu dva prcvoljka. Kacim slike kad stignu. Neizdrz...
  10. zerowaf
    Gramofonska tema
    Postoji gadget za snimanje i mjerenje tog kuta vrha igle u odnosu na plocu. Kosta otprilike bubreg i ruku. Vecina si ljudi koji imaju mogucnost korekcije tzv VTA (sto posljedicno mijenja VRA) to nastima na uho i zaboravi na to dok ne dodje vrijeme za drugu zvucnicu. Rule of thumb je da se rucka namjesti da bude paralelna sa plocom. Pa ako netko nesto i nakon toga mijenja to mu je pocetna tocka. Opet, vecina ljudi ne razmislja o tome i ostavi rucku paralelnu. Opcenito, posao za dokone iöi za one sa OCD-om. Znam jer svako malo nesto isprobavam kod sebe. Poanta je zapravo da je sve to vecinom dovoljno dobro, pa se opusti i slusaj muziku i ne daj da sve to iumes preozbiljno. Mislim, ako te zabavlja podesavanje onda se zabavljaj. Samo se nemoj opterecivati sa decimalama u kutu igle naspram ploce ili nekoliko mikrona van sredista crte na protraktoru. Da budem malo zlocest i bacim jos jednu bubu u uho, zvuk ce ti se pomalo mijenjati i ako isprobas nekoliko vrijednosti gazne sile, naravno, unutar raspona kojeg je napisao proizvodjac.
  11. HomeMadeAudioProject
    Gramofonska tema
    kad god se mene tiče - ako se dvoumiš,ipak preporuči!
  12. vladd
    Gramofonska tema
    Kao primer https://novi.kupujemprodajem.com/alati-i-orudja/mikroskopi-i-oprema/digitalni-usb-mikroskop-usb-mikroskop-usb-mikroskop-led/oglas/120908164
  13. HomeMadeAudioProject
    Gramofonska tema
    hvala vladd,proučiću!
  14. aaa zmaju!
    Gramofonska tema
    Pa šta će ti granofon onda?
  15. ManicP
    Delju ove ko besne, dobar je Keil, koristim i njihove HSS. Tipl fi6mm oko 5 sekundi po rupi
  16. Brijac
    Samo uzmi krstenije burgije Bosch su dobre, sa krstom na vrhu. Ove ce te namuciti
  17. Mikorist
    IT razno.
  18. krca44
    Gramofonska tema
    Mislim nista - ne skidaj podloske. Onako na prvi pogled. U idealnom slucaju treba gledati kako dijamant lezi u brazdi + videti uglove kantilevera - mislim da postoji neku gadget za to, mozda. Visina Ortofon zvucnica je 18mm, od vrha dijamanta do "krova". Ako nemas na rucki fino podesavanje VTA onda bi skidanje podloske mozda moglo biti previse. Dalje ne bih pisao, kod mene je rucki malkice dignuto " dupe", zadnji deo ali to ne ulazi u standardnu praksu.
  19. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    kak su lepi, mali i nezni .......
  20. Dugo me svrbeo novi DAC, Topping naravno, slučajno naleteh na povoljan izvor u Francuskoj, pa se poklopilo da dolaze svaje iz Geneve i sinoć dođe "spravica": Iako sam sa D10 prezadovoljan, posebno što je modifiokvan i unapređen, svrbeo već me jači model, čisto zbog digitalnog ulaza i mogućnosti kačenja CD plejera. Prvi pogled je bio malo skeptičan, veća kutija nego što je od D10, ali je sam uređaj manjih gabarita, malo sam ga gledao podsmešljivo dok sam sinoć čekao da se aklimitizuje u ambijentu. Onda drugar da instalira drajver i ajd. Na prvi ton se oseti razlika, prvo što mi je zapalo za uši je prostornost. Pokojni Sreja je imao jedan izraz, "sve je okruglo", ne u smislu oblog i mekog tona, već da je sve tu, nekako jezgrovito. Zvuk je sada još više 3D nego na D10, izašao je nešto više ka napred, a zvučnici kao izvori sa bokova su manje izraženi, praktično je slika osetno vernija i bliža nekom živom poimanju. Bas je dobio čvrstinu i bolju definiciju, na D10 je to malo premekano, ala recimo laudnes, visoki su približno isti, ali nekako bolje raspoređeni u prostoru, jasniji i bogatiji. Ceo moj sistem je inače podređen zauzdavanju agresivnosti koji Lotheri imaju u fabričkoj izvedbi, to je do kraja eliminisano intervencijom Branka BIN-a, ali je sve ukupno možda bilo previše tog umirivanja i falilo mi je na momente neke reskosti, E30 II je to uneo i to na vrlo suptilan način, da je zaključak, "to je to". Prvih dva sata slušanja je sinoć opravdalo kupovonu, u 22h gašenje i legao sam sa osećajem zadovoljstva i sa radovanjem novom danu, taj osećaj dugo nisam imao, što znači da me je uređajčić tako u žicu.
  21. Lepota... Morao zumiram indikatore vetra. Đenova je ko praćka
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 1765 Gosta (Pogledaj celu listu)
