Showing content with the highest reputation on 09/20/22 u svim oblastima
Raal-requisite, Solaja Audio, SAEQ, HIfiles show 2022
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
Svaka im sreca pjevala! (ZML slabo ima ciljne grupe na domacem trzistu, a lenjost je veca od svesti da li treba raditi na tome)4 poena -
ako mogu da pomognem ... bice mi drago.3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Pa nije mogao ni ćale da nabavi Y - možda za sebe samo3 poena -
RAAL-requisite & Solaja Audio & S.A.EQ. na Hi-Files sajmu 2022 – Hi-Files WWW.HI-FILES.COM Audio/Video magazin3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na ZZZ za temu
Ne sve trece - neparne. Nego veoma blago samo treci harmonik. I to u zavisnosti od nivoa signala. Ako su nivoi manji onda nema ni tog treceg. I naravno u zavisnosti od kvaliteta trafoa. U sprezi sa onim sto je ispred njega i onim sto je iza njega. Upravo ovi neparni posle 3 su dominantni kod digitalnih uredjaja... Ipak se harmonicki sadrzaj utvrdjuje merenjem a ne pricama i generalizacijama.3 poena -
Ne stizem nista od toga...budite mi pozdravljeni2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Nije znao gde ima, nije se rapitao.2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Do pred neki dan nisam nikad ni čuo za Winston "Mankunku" Ngozi-ja, pa mi je odnekud došao nekakav link na ovaj album iz '68. Izdanje je '21. https://www.musicismysanctuary.com/mankunku-quartet-yakhal-inkomo-1968-jazzman Solidno produciran, meni dobra svirka - pitka i čista. Mogla bi biti možda malo životnija, ali slušam tek prvi put. Svakako zanatski dobro napravljeno i sviđa mi se! Zvuk? Bolje od nekih novih Blue note izdanja. Po čistoći i "snazi" podsjeća na njemački MPS. Iner sliv je od papira i odmah je za baciti. Ploča se toliko zalijepi za njega da ju je teško izvaditi bez diranja površine ploče prstima ili bez oštećenja samog sliva. Nabaviti ili ne? Poslušajte prvo na youtube. Ja sam ju nakon 10 minuta slušanja naručio i ugasio jubito.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
Uf uf, jedva čekam! Ove godine i VS audio ima svoju prostoriju! Do godine i ZM labs da gledamo/slušamo!2 poena -
Majda Rides Again ! Počev od Nelsona koji ima PCM63 u Pass D1 DAC.2 poena -
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
Trenutno pratim razvoj situacije sa kriptovalutaama....Necu biti tu verovatno do nove godine1 poen
Ako izbušiš rupe na uglovima, prečnik burgije treba biti ravan širini testerice ( da može da uđe u rupr) i onda ih spojiš ubodnom pilom. Za obradu uglova i eventualno poravnavanje ravnog dijela rupe pljosnata turpija, ništa ove malene.1 poen
Rekoše već... ...samo dobar namenski list za metal (još bolje za AL, mislim da sam imao neke Pirana baš za to) i vozi. Sekao sam 5mm AL bez poblema najeftinijim zeleinim Bosch-om, uz obavezno podmazivanje lista da ne lepi opiljke (kvašenje reza alkoholom) i bez silovanja. Bez podmazivanja očas posla pretvori al u pastu, napuni zube i onda muka. Samo se za te otvore nećeš puno usrećiti. Može ubodnom i da se gricka i proširuje rupa ali na kraju mora da radi turpija da se dovode na meru.1 poen
Topla preporuka, od neke jače firme kupiš tu testericu, ali da je za aluminijum, ili za METAL uopšte. Kupovinom od jače firme lakše je raditi a i duže traje! Gledaj da su zubi što sitniji!1 poen
ako je aluminijum, ja secem 3mm max. sa istom ubodnom. razne testerice - sitni/krupni zubi kupujem na Vidikovcu (pijaci).1 poen
Ja bih samo umesto ovoga uzeo nešto kvalitetnije. Ima u toj radnji i Klingspor reznih ploča. Ne volim da štedim na stvarima koje se vrte 10k rpm.1 poen
Nenamjerno sam ostavio dojam da je ovoJazzman zbog linka kojeg sam okačio. Link je zato što u tekstu opisuje i frontmena i sam album. Izdanje koje sam kupio je ovo: https://www.discogs.com/release/20728903-Mankunku-Quartet-Yakhal-Inkomo1 poen
Jazzman imaju ponekad jako dobra reizdanja. Unutrasnji omoti - najvece razocarenje je Jugoton - Haustor i Azra u tvrdim kartonima !!!??? Koliko su mogle kostati plasticine "gace" pored unutrasnjeg omota sa slikama i tekstovima pesama....? Sem toga ploce su odmah za pranje, vec drugi put dobijam vinile sa flekama nekih hemikalija a bogami Treci Svijet sam trebao vratiti i traziti drugi primerak - bilo je spoljasnjih vecih ogrebotina i fleka. Nista to nije uticalo na zvuk al' ipak - sledeci put otvaram plocu na licu mesta u radnji.1 poen
LightMatic je reagovao/la na Brijac za temu
K verziju 😁1 poen -
Jeff Rowland je konstruisao predpojacala sa trafoima na ulazu/izlazu radi galvanske izolacije aktivnih kola, kasnije sa operacionim chipovima. Za balansirani lanac bi ti trebala gomila kvalitetnih trafoa sto bi kostalo ....i licno mislim pitanje je da li ti treba sve balans - ali da bar jedan aparat galvanski odvojis trafoom meni to ima smisla, a i ne mora biti balansirana veza - galvanska izolacija je mislim tu bitnija u diy lancu.1 poen
Hehehehe....Da čuješ samo kako svira ovaj DAC kroz Zenov Iron Pumpkin SE.... Citiram njega "I was blown with ‘till then unknown dimension of sound – everything was so alive" https://www.zenmod.in.rs/iron-pumpkin-line-preamplifier-se-and-balanced-iterations/1 poen
Nista to ne valja, sprzene mu performanse duplo. Losije to radi od K. 🤭1 poen
Ene, ja nemam nikakvu zamerku za tvoje čipove. Čak je i poštar doneo odma1 poen
Mikin čip je lemjen pa odlemljivan.1 poen
Aleks je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Da, i pitaju za instrukcije kad voze lol1 poen -
Thor zadnji, nije ni mindless zabava dobar 3000 years of longing, preporuka, jednom da se odgleda, drugi put vatromet za oci, treci put da se lazy pokupi jos detalja Where the crawdads sing, preporuka1 poen
pazario juce. nesto bilo pohabano, nesto nestalo ... posetio Woby Hous na Banovom Brdu. imaju svasta, a prosli put kad sam pazario fen za buzire, dobio karticu za popust. pala neka mala razlika ... $$$ ... pa reko da se ponovim. nije profi alat, al vrsi poso (bar meni, za sta ce se koristiti) Strong (psojedci) brusilica i ubodna, minimum pristojnog kvaliteta. i najvaznije, magnetizer/demagnetizer, propo u zemlju. ubi se trazeci ga, popizdeo trazeci ga. al za 200 i kusur dindzi ne da ga trazim vise. brusilica 3700 dindzi, ubodna 3190 dindzi. ako nekom treba low budget alat evo : https://www.wobyhaus.co.rs/brusilice-ugaone/1021-brusilica-ugaona-sag-8-125 https://www.wobyhaus.co.rs/testere-ubodne/2067-testera-ubodna-sjs-4001 poen
LightMatic je reagovao/la na Woland za temu
i ja sam požurio 🙂 interesantna beše ta '81 u Kulušiću, tamo je u travnju Bijelo Dugme snimilo svoj ponajbolji živi album, potom je u listopadu Azra snimila jedan od najboljih albuma YU rokenrola odlazio sam u Kulušić tih godina; bilo je lako doći tamo, povratak je išao malo teže, dekintirane nas izbacivalo iz voza svako malo, prvo u Novskoj, pa u Slavonskom Brodu, pa... trajao je povratak1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 1923 Gosta (Pogledaj celu listu)
