Showing content with the highest reputation on 08/03/22 u svim oblastima
  1. A PCM 63P-Y još bolje. Teško mi je i da zamislim bolju spravu od ove za neke normalne pare. 5 dakova smo imali na testu, ali PCM je zakon. Prirodnost, detalji, dinamika nema da fali.
  2. Da Faitalovi..
  3. Ma ne dotice mene, samo se zapitam okle ti znas kolika je prostorija i sta bi bilo bolje? To sto si nabrojao nema sta da trazi kod mene ni u gostima.. Vrach iz Bach pogadja iz prvu.. Plan je da na ovo nataknem jos jedan 2x10" cab sa hornom i da to sve tera ovaj stack:
  4. Moram da probam, K je lako nabavljiv još uvek, a Y ako ima kod Zena negde u fijoci.
  5. Da definitivno pravim po Mikinom receptu za delove, jedino što ću imati PCM63P-K, barem za početak, ako ne nađem Y. Ima tu još priče oko pretpojačala i kablova, ali o tome ću sutra, idem da spavam, već je kasno..
  6. Ne umem ti ja te analize duboke da radim. DAC sa PCM63 i Sparkos SS3601 i svim onim kvalitetnim delovima koje je Mika uzimao je jednostavno bio znatno bolji od ostalih. Morao bi čuti to da bi ti bilo jasno. Oko 1000+ eur je to sa kutijom. Ne znam sa čim to porediti. Mi smo skromni dečaci, ne znamo ljude sa dakovima od 5000 pa naviše. Takvih retko ima i po forumima. Bili su prisutni Mika, @skrstic, @djmilicic i moja malenkost. Svako he doneo po jedan dak, a ja sam imao 2kom. Taki je i red valjda da se domaćin najviše isprsi.
  7. Stigle nove igračke.... I evo ga ... svira
  8. ManicP
    BNC na RCA
    Jaooooo... ...pljunu na Eichmann Bullet
  9. Sudopera al ne Marles.. 15pr400 x2.
  10. vladd
    BNC na RCA
    Dobitak na zvuku najvise zavisi od osetljivosti slusnog aparata, komplet, ali bi ova opcija tehnicki bila korektnija prema signalu. Priblizne su te karakteristicne magnitude impedanse, oko 60-ak oma, a na tim frekvencijama su prakticno minimalni efekti tih sitnih razlika. Ono cemu bi se trebalo posvetiti je geometrijska slicnost, da rca ne bude neki od fensi fele sa po jednim asimetricnim kontaktom, pokusati na lemnim mestima izvesti priblezne izglede spojeva, i tada je duh tehnike u dobroj meri smiren.
  11. Pa nema šta....DDDAC ide na oglase i pravi @NIXIE PCM63 DAC. To je izveštaj.
  12. Uz napomenu da moj DAC nije usviran do kraja - fali mu još da svira da legnu trafoi i elektroliti. Da dobije još na volumenu bass .
  13. vladd
    BNC na RCA
    Ako se brine o impedansi, narocito kompleksnoj, pa uz to i refleksijama i stojecim talasima, onda sledi briga o geometriji i kabla i utikaca. Taj bulet je recimo perfekt za male, nf, audio signale(mala masa kontakta, minimalni kapacitet), ali za rf megaherce, pravi nesimetriju sigurno kapacitivnog karaktera sistema. Svaki gajtan svome jatu upotrebe, nema multipraktika i univerzalne lepote. Ima samo kompromisa u odredjenim opsezima.
  14. Dobro si iskoristio priliku, nego brze zavrsavaj te zvucnike, pre nego sto stigne Black Jack
  15. ...cu biti ja ..kad se zena vrati kuci veceras.
  16. Ma mogu i mali ali da imaju magnete od pola metra pozadi
  17. Što si gluvlji to ti trebaju veći drajveri.
  18. Jos 20 god do penziju 😁😛
  19. Brijac
    BNC na RCA
    😅 Svaki konektor pravi jos jednu spojnu "tacku". Svaka spojna "tacka" koja zapravo nije u jednoj tacki (kao i vecina konektora) pravi vrtlozne struje i moze/utice na zvuk. Zato su bullet rca toliko dobri. Zavisi kao sto rekoh od ostatka sistema koliko se ispoljava, ali definitivno nije dobra praksa u puristickom smislu i ukoliko moze, valja se izbegavati.
  20. ManicP
    BNC na RCA
    Možda bi dobio da je kabl pravilno terminisan sa 75 Ohma na oba kraja. Dakle 75 Ohm BNC i 75 Ohm kabl, izlaz za SPDIF adekvatan iz prostog razloga što 75 Ohm RCA ne postoji. Obzirom na frekvenciju signala pitanje jal bi se čulo. Imao sam sličnu situaciju, RG-59 kabl na kraju na jednu stranu dobio nakrimpan 75 Ohm BNC na drugom zalemljen RCA i vozi. Radilo bez problema sa 10m kabla PC-DAC.
  21. jorgoss
    BNC na RCA
    U kablove ne veruju oni inzenjeri koji sistem posmatraju kao bateriju zicu i sijalicu....ali zvuk odnosno muzika je nesto sasvim drugo...
  22. nije valjda sreci okrenuo, da otvara rupe za velike drivere
  23. tek dosao, u nedelju tu sam do 10-og
  24. ManicP
    Meni ono na prvoj slici liči na duplu sudoperu.
  25. Doktor
    Dobro jutro ! Koji je ovo "pakao" od postave : Henkok , Skofild , Hagrov ( rip ) & Geret front dvojac duvača, Šila I & Eskovedo i Markus Miler ( koje se uvek "potpiše" sa tonom basa ). Skofildova mini solaža fenomenalna. Jednom rečju - lud'lo.
  26. Interesantna pojava je da mi glider traži nešto manji VTA sa kućištem nego bez. Na prvu loptu mi je delovalo nelogično, ali posle malo slušanja sam skontao da sam detalje pokušavao da nadoknadim blago izdignutom ručkom. Sa kućištem se smirio, razvukao i učvrstio pozornicu i počeo da svira lucidnije. Možda je pravi izraz izbalansiranije nego go k’o pištolj. Razlika nije mala, jednostavno je propev’o više nalik ozbiljnim zvučnicama. Sad da lupam da slušam celu kolekciju ponovo prvi put, otvara se treće oko i to - nije tako, ali možda kao da nisam nosio (a treb’o sam) -0.5 (-0.75?) naočare, pa ih stavio. Tonski korektno koliko može, dinamika nešto bolja, bas malo tačniji, utegnutiji i detalja dosta više. Da li vredi modifikacija? O, da!
  27. Ama ima dijagnozu čovek.....rekao bih F neku....Hteo da napravi DAC sa PCM1704 64 čipa ali ih je rasprodao - ali ipak će tek da napravi sa 64 AD1862 - kad se steknu uslovi...Zapravo ništa nije napravio. Hoću i ja da budem Ajnštajn pa ne mogu.
  28. Upareni jfeti, izlemljeno, samo jos da zalemim 4.7uf kada sredim prenosnu kutoju za testiranje. Sve voltaze kako treba. Malo je bilo prpa da 2200uf ne bace napajanje u oscilaciju, i da ga gasi, ali sve ful 💪🏻 Na zalost moram pcb da doradim, propustio sam dva trejsa, pa sam morao da svajsujem kao bugarin, s ledja Videcu ovih dana to da sredim.
  29. RAAL
    RAAL, HIGH END MUNICH 2022
    Ljudi, hvala na podrsci! Trudimo se da predstavimo srpski audio u najboljem svetlu, tj. da je dobar zvuk osnova i cilj Hi-Fi-ja/Head-Fi-ja. Nas dizajn je prilagodjen proizvodnim procesima i uslugama koje mozemo da ostvarimo u Srbiji. U tome, ne mozemo da se takmicimo ni sa Evropom ni Amerikom ni Kinom, tako da pokusavamo da izguramo sustinu price, a proizvodnja audio nakita je za neke druge. Upravo smo zavrsili i nove slusalice, saljemo ih sutra ujutru, pa ako bude srece da stignu na vreme, bice im premijera na Chicago CanJam-u. Evo i nekoliko fotki!
  30. Zen Mod
    Aca i Dragan nemaju potrebe da se reklamiraju na DIY forumima, sa druge strane - kao ljudi su uvek spremni da pomognu i ne kriju znanje ko zmija noge Tako da - podrazumeva se da njih dvojica mogu (ovde) da pisu do sudnjega dana sta god im volja, i nece biti shvaceno kao reklama (u pezorativnom smislu) Svetli primeri ozbiljnog rada
  31. Mašina za pranje i sušenje veša
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
