Showing content with the highest reputation on 08/02/22 u svim oblastima
  1. 6 poena
  2. Upareni jfeti, izlemljeno, samo jos da zalemim 4.7uf kada sredim prenosnu kutoju za testiranje. Sve voltaze kako treba. Malo je bilo prpa da 2200uf ne bace napajanje u oscilaciju, i da ga gasi, ali sve ful 💪🏻 Na zalost moram pcb da doradim, propustio sam dva trejsa, pa sam morao da svajsujem kao bugarin, s ledja Videcu ovih dana to da sredim.
  3. Interesantna pojava je da mi glider traži nešto manji VTA sa kućištem nego bez. Na prvu loptu mi je delovalo nelogično, ali posle malo slušanja sam skontao da sam detalje pokušavao da nadoknadim blago izdignutom ručkom. Sa kućištem se smirio, razvukao i učvrstio pozornicu i počeo da svira lucidnije. Možda je pravi izraz izbalansiranije nego go k’o pištolj. Razlika nije mala, jednostavno je propev’o više nalik ozbiljnim zvučnicama. Sad da lupam da slušam celu kolekciju ponovo prvi put, otvara se treće oko i to - nije tako, ali možda kao da nisam nosio (a treb’o sam) -0.5 (-0.75?) naočare, pa ih stavio. Tonski korektno koliko može, dinamika nešto bolja, bas malo tačniji, utegnutiji i detalja dosta više. Da li vredi modifikacija? O, da!
  4. Meni se čini da je Ebanovina.
  5. Zato je snake wood ustvari snake oil u čvrstom stanju
  6. Ovo što je napravio @djmilicic svira brutalno. 6E5P sa izlaznim trafoom. Čuje se i kad zameniš ispravljačicu. A ulaz u to je iz skromnog Pavouk daka, onaj što sam seckao da bude pasivna I/U konverzija. DDDAC je izgubio. A tako me je lepo služio svih ovih godina.
  7. Ama ima dijagnozu čovek.....rekao bih F neku....Hteo da napravi DAC sa PCM1704 64 čipa ali ih je rasprodao - ali ipak će tek da napravi sa 64 AD1862 - kad se steknu uslovi...Zapravo ništa nije napravio. Hoću i ja da budem Ajnštajn pa ne mogu.
  8. Neka zajebava njegovu mamu ili ženu/decu, ali bi tada najverovatnije dobio po labrnji.
  9. Moram da odmorim mozak od ove teme i ovde
  10. Postoji više nivoa zabave. Sparkos je jedan od njih.
  11. Ako Sparkos ne valja na Sparkos ima da šaljem reklamaciju Sparkosu
  12. Je li to bolje od Mikinog dac-a? 😁
  13. Danas stiglo, pa da vidimo šta će da kaže… Fit je dobar, nema ništa da se žulja i gura, a kućište se pričvrsti za headshell tanjim zavrtnjevima. Napravio ga lola precizno, uglovi savršeni. Jedan bonus je što sad mogu Glidera da namincam na protraktor za 5 minuta, a ne kao do sad da lepim srce od patentare i da se maltretiram sat vremena
  14. Ebanovina na CNC. Toliko je precizno napravljeno da sam prosto šokiran. Mnogo bolje izgleda nego na slici. Nekakav Stanley Engineering, vidim da pravi dosta drvenih kućišta.
  15. Gusle su da dobiješ šizofreniju, ali lakši oblik, prolazan.
  16. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
