Showing content with the highest reputation on 07/28/22 u svim oblastima
Pogledaj svoje postove na elitesecurity.org - možda se setiš šta si znao pre sve Ili imaš dvojnika na drugom forumu pod nazivom Pigoza - istim mejlom - koji zna sve o zvučnicima3 poena
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Vidiš kako Zen podiže ruke u vis čim me pogledao2 poena -
mjok, to ja da se bolje vidi logo na majici ..... nema dalje.......1 poen -
Na delta sigma su veće razlike a u zavisnosti od podešavanja sistema - ovo jok...Da li je real time kernel ili nije - da li je ASIO ili nije - Album Plejer - koji god da je drajver ili metod za puštanje - Iz RAM-a - direkt sa diska - sve je ezoterija Čak onlajn radio stanice zvuče hajend .1 poen -
Oću još bolji kabl od SUPRA1 poen -
To su i najcesce dimenzije svecica danas , jedino sto po mom misljenju tu nedostaje je i adapter sa navojem kao od grejaca dizel motora, to za probu curenja kompresije dizel motora kojih sada ima u ogromnom broju , mislim da je navoj grejaca univerzalne dimenzije M8 ili tako nesto sto svaki strugar moze to lako da napravi od nekog zilavog materijala .1 poen
Konačno rešena jedna od najuzbudljivijih misterija sveta: Čovek iz Somertona NOVA.RS Poslednji deo slagalice priče o čoveku iz Somertona.1 poen
Hvala drugari,sve vas volim i pozdravljam.Ako prolazite blizu Požege nemojte da me zaobidjete ,da se vidimo 🍻1 poen
@Pigy šta se desilo sa Sharp midbasovima i SAL visokotoncima koje si popravljao? Zašto nisi napravio neki OB na dasci za probu? To ti je realan projekat a ne ova zajebancija sa Yugo driverima. Stavi na dasku širine recimo 50-60cm visine 1,5m koju bilo od iverice najjeftinije ili OSB ploče, jedan mali kalem na na Sharp, mali kondenzator na SAL i doteraš na uvo. Basa tu nema ali to možeš kasnije rešavati.1 poen
Ovo si rekao na početku.1 poen
Ovo sve prirodnije i prirodnije peva. Gasio nisam DAC. Probao sam i na sistemu u dnevnoj. DAC + Iron + Sissy + Tannoy..... Ne treba subvufer više a ni supervisoki. Ovako sirovo je dovoljno potpuno. Nemam pojma sa čime moze da se poredi....ni sa čim jer sve ima neki digitalni filter. Čak i DAC-ovi u rangu od 7000 evra zvuče kao kanta za smeće u odnosu na ovaj ceo koncept....AK ili Sabre - gola su govna. Znači sve što je delta sigma svira kao dečija igračka...bukvalno briše pod sa njima i trči u krugovima oko njih Hvala svima još jednom. Evo ponovo gerberi sa JLCPCB - kačim i produkcioni fajl - ubrzava proces izgrade PCB PCM63P_DAC.zip3937394A_Y4.rar1 poen -
Ja sam probao po uputstvu varijantu sa B1 i B3 spojenim i J2 spojenim. Tako radi besprekorno sa AD1865 Pavouk. J2 se spaja da se dobije SPDIF out.1 poen
Mislio je na ove, jer je o njima naširoko ovde pisano...1 poen
Pa to je izuzetno povoljno ! pitanje , koje su dimenzije prikljucaka za na otvor svecice ? , rekao bih da u tom setu ima samo dva ,i da je jedan M14x1,25 a drugi da je M12x1,25 .1 poen
LightMatic je reagovao/la na vladd za temu
4000 na kp, plus 500 transport. Brze i jeftinije nije moglo.1 poen -
Ma jok bre...češlja se čovek na tu stranu .1 poen
Vozio sam auto slican Porscheu 911, Skodu 100ES. Takodjer je motor bio iza zadnej osovine i imala je zadnji pogon kao i Porsche. Cak je i kontakt brava bila sa lijeve strane volana (kod Porschea je to bilo zbog nekadasnjih pravila o startovima na utrkama) i da znas da nisam uopce bio odusevljen sa Skodom 100ES, pa stoga niti taj Porsche ne moze biti Bog-zna-kaj. Ne zanm trolas li namjerno, ali bas to radis.1 poen
Setovao, napojio i povezao JLS na AK4113. Sve šljaka. Rade sve frekvencije od 44.1/16 do 192/24. B1 i B3 kratkospojeni. J2 kratkospojen, to je da ima SPDIF izlaz. Presečen jumper za +5V sa donje strane i odvojeno napajanje od USB kabla. Dovedena dva nezavisna napajanja 5V. Ostalo je još da ga sigurnosno uzemljim na IEC GND i da napravim mali mute sklop.1 poen
ja bi voleo da jedanput procitam konkretno sta i kako i koliko. pa da pomognem (pomognemo). pada mi na pamet da se recimo nesto donira, smisleno, pa da lepo razvijemo temu, od kulinabana. pa da nesto napravimo. recimo ja imam visokotonce, srednjetonce, bas reflekse (za sad) kao i tusta i tma delova za skretnice. pa da krenemo dalje, jer od zvucnika koji su najverovatnije za djubre nece biti nista. cak i sa minimum SAL zvucnicima ce biti nesto. ali ovako, mlacenje prazne slame.1 poen
ja bi voleo da mi neko objasni koja je svrha ove teme. zahvaljujem unapred. Sale1 poen
Hvala Nixie. Miko,to je ono sto sam pročitao pa preneo,to nije moje znanje,a i to su opšte stvari,uticaj zvucnika na drugi je vec stepenica vise,jer ovde sam prakticno naišao na problem,ne teorija.0 poena
Trenutno na sajtu 3 članova, 0 Skrivenih, 2081 Gosta (Pogledaj celu listu)
