Showing content with the highest reputation on 07/13/22 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    msm, sta reci, a suzu ne pustiti ...
  2. ajd ista tema, da ostane za radise Kia Carens, klapna, najcesci kvar kod iste u tom momentu se ustedilo nekih 300+E za novu imam oseca da tesko da ce budu slike po redu, al ajd plastika tesko da prima bilo kakav lepak, a da nije trazen nasiroko i nadugacko zato armiranje sa bakarnom zicom, pa zaliveno kvalitetnim dvokomponentnim lepkom bese funkcionalno 4 godine, do prodaje auta, a garant radi i danas, bar sto se zupcanika tice
  3. chakija
    Velika je rizica vračeva, puna raznih dragulja...ali neki sijaju jače od ostalih
  4. Poslikacu posle, sad idem da pokupim držaljicu (napokon je u Srbiji) Tanjir sam napravio od Delrina, ovaj put Rega compatibile, a mat je integrisan u tanjir, bakreni dabome 5mm Bilo mi ‘nako bezveze da mat bude NA tanjiru, pa sam nacrt’o da je U tanjiru. Može da se lepi ili da se samo ubaci. Delrin spolja visina 29mm, u sredini uzvađeno za subplatter i pogon 12x170mm sa donje strane, prečnik tanjira 312mm. 5x305mm izvađeno za mat odozgore. To je najteže što može na Regu. Naravno, u sredini mata sam izvadio 0.1mm za label, ako se nakanim da pravim ring okolo da ne krivim ploče. Kako svira? Nem’ pojma, još je u gepeku
  5. Morao sam izbušiti u pregradi dve dodatne rupe kako bi skratio dužinu žica...nema druge - mora tako sad.
  6. 3 poena
  7. Hahahah, sa’ kad nabrljačim sve šta sam naumio, ima da bude grđe od Mikinog daca
  8. Ni´ko nas ne razumije, moj dragi Ti!
  9. opet krparis; il ga radi kako treba il nemoj raditi produzi zice sa trafoa imas zice i imas termobuzir
  10. ebale te kleme skidaj to i lemi
  11. Nastavljamo u sličnom maniru
  12. Vrati im pod odmah, to je vec bezobrazluk a ne omaska.
  13. javio se i mladjani Daudio - kaze - "sa Aralditom i plastelinom sam pravio zupcanike kadsambijomali" kazem ja - dobro..... to vi u Prestonici znate za te fensi nove materijale...... mi u provinciji nismo otisli dalje od Dudovog vremena, msm. Zagrizi metak je ovde jos aktulean film po bijoskopima
  14. Stari, dobri Bob Džejms . . .
  15. Nikako dok ne stignu LDO...Neće bez struje da radi
  16. Gvozdjem na chipove!
  17. Ovo je zaista stamota. Dunsteraj. O trazenoj duzini zica da ne pominjem. Čuh ja za njih da su ošljari, thnx 4 info. Bruka i sramota od ove firme. Jbga, sa setom se setih " Pazinca " i Edelinca. Jbga, trazili ste, dobili ste .... fuš
  18. Meni je do sad mat od klirita 5mm lako pobeđivao sve guma/pluta/koža/štatjaznam/nenađijum na staklenom tanjiru. A bogami je i kod prijatelja na VPI lepo pročistio na alu tanjiru od desetak kila. Nismo probavali Cu mat kod njega, ali hoćemo
  19. ajd ti ovo malo opširnije elaboriraj, dokumentuj i oslikaj - palim se na bakreni mat jedno tries godina
  20. NIXIE
    Moj burazer je pre par godina nosio računajku neku iz Peugeot 307 u onaj čuveni servis na Tošinom bunaru. Opravili ga, još radi kolko znam. Mislim da oni to najčešće otvore, izvade smolu, natope fluksom i ponovo sve pređu duvaljkom. Provere, zaliju i zatvore.
  21. Lepo lepo! Šteta što mu večno ne ostane taj sjaj i ta boja.
  22. Ma dabre, mnogo su olaki sa tim ciframa za te leptire bez sajli tipa 250-300€, pa ni mikser ne kupujemo nov kada se oljuste zubici, a deset puta je jeftiniji... Kod fijatica su problem lemna mesta, pasta davaca pozicije, oksidisan konektor i ponekad motor, zupcanici deluju jace od kucista. Moze i sa obd2 da se proveri u zoni senzora, koliko se otvara klapna, ali je moralo prvo glancanje i mrva podmazivanja. Uporan je sa greskom P0638, a doslo se blizu racunara sa pregledima. Radice slep sluzba..
  23. moji su uvek lepi plasticni, pise "Trafomatic" na njima
  24. Bravo majstore! Vidi se da si imao mladalačka iskistva sa lepkovima. Naši stari (a mudri!) kažu - Krpež i trpež pola sveta drži.
  25. 1 poen
  26. Ama kvalitet žice nije problem - nego dužina žice. Treba da tražiš metar da bi dobio 30cm
  27. Nisi ništa izgubio, te žice i o nako ničem ne valjaju. Ja volim solid core, ista žica kojom je motano, i onda ako treba potkratim pa ostalo uradim sa CS18.
  28. To ti ne treba za Pavouk verziju, a linkove sam dao ranije. To je za Miro varijantu sa AD1862/65 ili PCM63. Pavouk ima svoje napajanje na PCB, a za JLS može da ide ono napajanje sa LM1117T-5.0.
  29. to je resetka za formiranje glikol-provodnih creva, za hladjenje sledece generacije mojih pojacala W. ne spava, on je u permanentnoj akciji samo ne objavljuje vise po forumu, ubise ovi sto sklapaju lego i placaju chipove ko da su od prepucijuma napravljeni
  30. pa mora da cuva, kad krene da frizira i skida delove, da ima di gi turi
  31. Woland
    hifi je precenjen, rad oslobađa 😁
  32. guja011
    Jos jedan Aleph 3
    evo i sličica dobrih http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/dcpsu.htm
  33. ninja
    2021!? Proslogodisne zalihe
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
