Showing content with the highest reputation on 06/22/22 u svim oblastima
Pchelac i 4 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Eto taman lokacija za FAK Bajdavej, kratka epizoda iz života mog dobrog druga Vanje. Istinita, dabome. Išli Vanja i Dule kolima kroz Kovin. Negde u Kovinu im pukne guma na autu, skinu oni točak, a rezervni na Audiu dođe izduvan i smotan, pa kad se namontira treba da se naduva kompresorom. Međutim, neko od prethodnih vlasnika je mali kompresor verovatno ostavio sebi, pa su Vanja i Dule krenuli da nose točak od 20 coli sa bušnom gumom do najbližeg vulkanizera. Posle tri metra moj ti se Vanja doseti da ima jedan španer za prikolicu u gepeku, pa da ne bi nosili točkurinu na rukama, proturiće španer kroz centralnu rupu i “odvozati” do vulkanizera. Ovako otprilike: Vanja\ točak /Dule Kaže mi da su jedva objasnili da stvarno treba da odu do vulkanizera, a ne da su izveli točak u šetnju.5 poena -
SUT za EMT. Partridge 977, 1:6. Output je usporediv sa izlazom iz DAC-a. Zapravo mi se čini i da je nešto glasniji. Za sada bez dodanog otpora paralelno za ulazom, ali isprobat ću 15k što bi me sa ulaznom Z na phono trebalo dovesti u preporučeno područje za EMT (load 200 do 300 Ohma). Bude li mi se dalo zezati,a sigurno neće , isprobat ću sa linearnim potom 100k, pa izmjeriti gdje mi se bude činilo najbolje....mada, i da ne stavim nikakav otpor i ostavim sve ovako kako je ja sam zadovoljan. Postavljeno za test i začudo nikakvog šuma ni bruma iako je okruženo žičetinama, a IC koji ide iz SUT-a do Phono sam ispresavijao jer je SUT na 15 cm od phono stagea. Nemam tako kratak IC. Ali ako je tako mogu kupiti 20 cm nekog interkonekta što se prodaje na centimetar.4 poena
dejanco32 i 3 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
To je samo faza Miko, ništa se ne sikiraj. Lemi to i puštaj u pogon, pa da posle polako praviš analogiju kako je Bog zapovedio4 poena -
LightMatic i 3 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
4 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
nemoj Mikumov je Tamni Vilajet ........ sto u njega unidje, svemu se tragovi gube ......3 poena -
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
3 poena -
Samo da napomenem a već sam napisao na velikom DIY forumu. Za ovaj projekat ne treba nikav digitalni filter. Cela zamisao i konstrukcija se zasniva na potpuno drugačijem principu i u okruženju za čipove iz 90-ih godina. Čip jeste star ali ne i okruženje u koje se stavlja. Svesno smo odbacili ono što bi trebalo da bude na ulazu DAC-a mimo preporuka proizvođača. Ali ne onako na slepo da sav šum piči u analogni izlaz. JLSound I2SoverUSB ima dva ultra linearna i precizna napajanja – koji su galvanski odvojena od USB-a računara i njegovog SMPS-a i bilo kakvih šumova i smetnji koju matična ploča može da proizvede. Cilj je imati samo D+ i D- na XMOS ulazu. Ali ako to nije dovoljno za savršeno merenje na osciloskopu postoje PCI USB kartice sa visoko preciznim XO oscilatorima. I za ovu konstrukciju vam ne treba nikakav filter na svetu. Inače PCM63P je full R2R čip za razliku od ovih AD koji imaju hibridnu segmentiranu strukturu. Kolinearna arhitektura na PCM63P koristi bipolarnu nulu sa malim koracima u oba smera čitanja niza. Bilo koji broj bitova može prethoditi 20 bitova koji se učitavaju. Mana ovoga je što se čip duplo više greje i jako je osetljiv. Takođe mu trebaju jako brzi šifteri jer se izlaz apdejtuje na BCK ciklusu dok kod AD zbog LRCK to ne utiče na zuk.3 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Opasno nizak output! Priča vjerojatno glasi: "Brigo moja pređi na drugoga!" U Ortofonu su stavili po dva ili četiri namotaja (retorička figura, a ne točan broj namotaja) i tako dobili lagan coil, manje žice za pokvariti signal i bržu reakciju na pomake kantilevera , a dalja briga oko signala neka pređe na drugoga. Čekam rasplet - znatiželjan sam!2 poena -
gluv_i_udaren je reagovao/la na zerowaf za temu
I onda sa 0,4 mV dalje u MC Phono? Ili uopće nema veze sa zvučnicama. Gdje imaš tako malen signal? Usput, stavio sam 15 KOhm na sekundar....bolje je! Puniji zvuk, više basa, srednji ostaju mrvicu duže u zraku, a visoki...hm...oni još manje šilje. Malo su - vlažniji. Dojam nakon 20 sekundi slušanja.1 poen -
Ako ovaj čip preživi i radi kako treba - mislim da neću više imati želju za posedovanjem nečega drugog. Nego nije javio niko na onoj staroj temi šta se dogodilo sa zalihom onih PCM63P? Pitam za druga. . .1 poen -
LightMatic je reagovao/la na paja959 za temu
1 poen -
Možda da zalepiš neke male ladnjake na PCM63? Ne znam baš da li treba, ako se puno greje, možda.1 poen
Zato i može oko svijeta sa 6 dolara. Osim toga, znam što pričaš...vidi mi nick! EDIT: Stara audiofilska: Samo se brinem da će nakon moje smrti žena rasprodati opremu za cijene koje sam joj rekao da košta.1 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na paja959 za temu
1 poen -
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Uz'o da nacrtam nešto, kucam cadsoft.de - ne radi. Guglam Eagle, ono Autodesk Eagle. Čuj Autodesk Eagle, nije to to, ono bio neki švapski program... Autodesk kupio Cadsoft pre 6 godina lol. Eto, minimum toliko ga nisam vid'o1 poen -
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2193 Gosta (Pogledaj celu listu)
