Showing content with the highest reputation on 05/30/22 u svim oblastima
ja mislim da je vreme definitivno sazrelo da @Aleks otvori Subforum za pecanje i pecarosku opremu nisam neki ( nikakav) pecaros, al sasvim razumem fascinaciju sa musicama i varalicama i masinicama i stapovima i ........ smem da kazem da blago modifikovani ( samo gvozadj posle DAC) Behringer Ultramatch ce tesko da prepusti mesto bilo cemu drugome u moju butigu ......5 poena
Ne merimo ovo....Jer bolje Topping meri od ovoga a svira kao dupe u odnosu na njega. Kome trebaju merenja nek ide na audiosciencereview pa nek kupi DAC po njihovoj preporuci i grafikonima. Ja sam se zajebao tako bar 5 puta. Pakao od foruma... Ja sad ovo sastavljam na poverenje ušiju sve.....ono pre je bilo sve na osnovu merenja. Obnuta psihologija.3 poena
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Svako je začauren u svoju priču i ponavlja je kako papagaj. I ja sam bio - ali eto - oću drugo sad. Demokratske promene. Bez merenja . Živela sloboda2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Kad vidiš čistu sinusoidu na ekranu, znači da ne valja ništa.2 poena -
Pa @NIXIE je poredio ovaj sa gvožđem - ima 5 kila gvožđa u DDDAC. Slušano preko Irona kroz gvožđe.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na djmilicic za temu
Potpisujem, slušao. U trci bilo nekoliko DAC-ova.2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
ES9038 sam čuo u raznim uređajima, mislim da nije to prava stvar, PRO verzija isto. Nije dovoljno staro, da bi bilo predmet naših interesovanja.2 poena -
Dve magične reči, jeftino a dobro. Ne mislim na jaču varijantu, nego sirotinjsku.2 poena -
Ko god da je radio...1 poen
Potrebna duzina bass reflex porta 😁😛💪1 poen
Mozda je LT9163 5V verzija, takva postoji za negativni LT3015. Ne znam jos a bilo bi dobro da pogleda i neko ko zna.1 poen
Mislim da ovaj zadnji - Adjustable Na izlazu 1963 je trimpot za fino podesavanje...provericu jos, ovo sam na brzinu bacio pogled1 poen
Di si bija kad je grmilo?!1 poen
Ko ima oči i ne drhte mu ruke nek pravi. Ja platio1 poen
LightMatic je reagovao/la na ZZZ za temu
Sparkos i ti mali diskretni OP prevashodno za vec postojece uredjaje da bi se jednostavno mogli "uglaviti" na mesta IC PO ampova. Za mnogo manje novca, se mogu napraviti odlicni diskretni OP by Sound Sculptor koji inace prave studijske module i vise su old school, a dugo su prisutni (mada nisu uopste hjpovani...) Sound Skulptor Technical documentation WWW.SOUNDSKULPTOR.COM Professional Audio Kits for building DIY Microphone Preamplifiers, Equalisers, Compressors and more studio gear for racks and 500 series. dole ima dokumentacija za SK25 i SK99 diskretne OP ampove. Delovi su nabavljivi i nisu skupi. Jesu malo veci od oih bas malih, ali su zato odlicno ocenjeni na testovima u koljima si neki nemci cini mi se testirali mali milion OP ampova IC, diskretne nema sta nisu tetirali i merili - Sound Sculptor su se pokazali kao odlicni i u vrhu najkvalitenijih... A sve bez ijednog fancy parta. Class A izlaz... ovde su im obsolet modeli pri dnu liste i ima jos oko 3 diskretna OP ampa. Sound Skulptor - Technical Documentation (old products) WWW.SOUNDSKULPTOR.COM Professional Audio Kits for building DIY Microphone Preamplifiers, Equalisers, Compressors and more studio gear for racks and 500 series. SK25 DOA (version 1) SK99-B DOA SK47-A&B DOA1 poen -
Poslaćemo i tebi poštom da probaš. Zbog gerbera pogotovo.1 poen
Ko bolbona.1 poen -
Ja imam delove, za mali dak, još par kondenzatora mi treba.1 poen
Znaćemo kad neko napravi.1 poen
Malo se greje jer nije zahtevan ad1865 Sve je već prostudirano u onoj temi...1 poen
I koji se greje, pa degradira zvuk, pravi se sum 😁1 poen
ovo vam jeftinija kombinacija. Ima i posebno I/V konverzija, da birate. The Buffalo-IIIse Pro (Stereo Edition) 2-Channel DAC WWW.TWISTEDPEARAUDIO.COM1 poen
Užasno je veliko.Preko 50 ljudi neulogovanih gleda temu. Pogodio si u centar1 poen
Sve će biti ispraćeno do u detalj....Da imam kamere napravio bi rijaliti od sklapanja DAC.1 poen -
Nemoj. I ako ima razlike nije tako velika.1 poen
Nema ni displej1 poen -
Ako @NIXIE nije našao nikavu zamerku zvučno onom sirotinjskom.....da su nijanse u pitanju sa DDDAC To znači da bolesno dobro svira.1 poen -
Rekoh mu neko moje mišljenje na drugom forumu, pa reko da se ne ponavljam. Suština je u tome da BatoMM po meni nije merak za bas sekciju, tu treba nešto malo masnije, za sve ostalo može. Osim toga, nemam iskustva sa digitalnim skretnicama, mogu samo da gledam šta radi, i poželeh mu sreću. To je baš onako obiman projekat. PS Izbor drivera je odličan. Ja bih išao na jedan trafo od 400-500VA za 6xBatoMM, drugi trafo 600VA za 2xbas pojačala. Ili izdeljeno na 4 trafoa ako se ide na ugradnju pojačala u zvučnike, što baš i ne savetujem Eto toliko od mene.1 poen
Vidim da je tema bez nekog odjeka,iako ima odredjeni broj lakova. Cinjenica je da je vecina forumasa na pasivnim sistemima, koji su u startu zakopani, jedino eksperimentisanje je sa pozicijom zvucnika, sto je opet pitanje raspolozivog prostora. Naravno, stvar je o akustici protora koje vecina audifila nisu svesni. Opet, sa promenama vrednosti elemenata xo, necu da komentarisem, varijanti ima bezbroj ali zahtevaju vreme koje svima nedostaje. Neki, polazu nadu u akusticni tretman, sto je ok, ali je suludo ako se oslanjaju samo na svoj sluh. Tu je mama, merenje, koje danas nije skupo, na srecu. BTW, na aktivi sam od 2006-te, bilo je tu svasta, od Apogee Centaur Minor-a, Apogee Stage, do Apogee Duetta Signatures, sto se tice multisuba, od 2 pa do 5. My bad, sto sam navucen na velike ribone ima 20 i vise godina. Elem, moja poruka je, ako primetis ok odziv sistema, OBAVEZNO GA ZAPISI, na papiru. X puta sam mislio da cu to zapamtiti, medjutim, nazalost to se nije desilo. Kad predjes potpuno na aktivu, totalno je druga prica o room curve, tu cu moci, ako bude potrebe, nesto da ti pomognem.1 poen
Koncerti
LightMatic je reagovao/la na dejanco32 za temu
Ceremonija otvaranja godine titule Evropske prestonice kulture-ekskluzivno na RTS-u WWW.RTS.RS Novi Sad će u 2022. godini poneti prestižnu titulu Evropske prestonice kulture, zajedno sa Kaunasom (Litvanija) i Ešom (Luksemburg). Srpska Atina je ujedno prvi od tri grada u kojem će biti održana ceremonija svečanog otvaranja godine titule, koje će obeležiti jedinstvena umetnička proslava u Evropi, "Doček", na više od 40 lokacija u Novom Sadu.1 poen
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 2229 Gosta (Pogledaj celu listu)
