Showing content with the highest reputation on 02/17/22 u svim oblastima
  1. 12ke od @_MM_ finisirane
  2. Prodajem komplet MDF dasaka za pravljenje zvučnih kutija. Projekat je osmislio Nešić i uradio ih na CNCu. Ja sam to sve kupio od njega 2013. godine, ali od tada mi stoji. Prednja i zadnja ploča 28 mm debljine Gornja i donja ploča 25 mm debljine Talasaste daščice su od 19mm debljine, ali njihova širina je 30-40mm, što će ujedno biti i debljina zida kad se poslažu. Ima 84 daščice, odnosno 21 po jednoj strani jedne kutije. To daje ukupnu unutrašnju visinu kutije od 19mm x 21 = 399 mm. Spoljna visina kutije onda kad se dodaju gornja i donja ploča ispadne 45 cm. Takva kutija ima unutrašnju zapreminu 20 litara, minus eventualno bass reflex cev, unutrašnja ojačanja, skretnica itd. Ako treba manja zapremina, ne morate upotrebiti svih 21 daščicu po visini. Prednja i zadnja ploča su 38cm visine, odnosno za visinu od 20 daščica, tako da ako treba drugačija visina, naručite samo drugu prednju i zadnju ploču, običnog pravougaonog oblika. Završena kutija bi imala na najširem delu 25 cm (prednji baffle ukupno 23 cm), dubina je tačno 38 cm, a visina kao što sam rekao 45 cm ili manje. Evo gomile slika šta se dobija i kako to sve izgleda (daske i odštampani planovi): imgur.com IMGUR.COM Imgur: The magic of the Internet Cena za daske 90 eur. Eventualno ukoliko biste da radite od ovoga neki high end projekat, mogu da prodam i par Seas W15CY001, novi u kutiji, po dogovoru, a moći će da se nađu i neki odgovarajući visokotonci. Kontakt PM na forumu ili bionabolgeek (et) gmail (dot) com
  3. Girl’n’guitar… Bez Votersa je pederaj, Voters bez Gilmora je previše… Voters? Beret valja da im bude tema. E onda kad njih dvojica krenu da se natežu i svađaju oko pesme o Beretu, to je Pink Flojd bato Sine, kad ubedače o prolaznosti života, pa kad upadneš kako treba, ihaaj Meni ovo iznad… samo kastanjete fale Mislim, glupo kritikovati ovakvog muzičara, ali po meni sam nema PF u sebi
  4. Ovo je nalik vicu 5 piva za drustvo iz pilane
  5. 1 poen
  6. Opravdan razlog za protest, ali je sudbuna takva kakva jeste
  7. Woland
    ZM, random zanimacije
    Audiofilija je zavodljiva nerotkinja: vuče te za nos i vrti u krug raznim gadžetima, kablovima i instant rešenjima koja ne postoje u stvarnom životu; posledično si permanentno nezadovoljan, što te nagoni na stalnu potragu za nepostojećim gralom.. rešenje je da prestaneš da budeš audiofil, da audiofiliju ostaviš obožavaocima podloški, kablova i ostalim potrošačima izgubljenog vremena i da se vratiš korenima a to je: medij, izvor, pojačivač i zvučnik, da zabatališ čak i lampe pa i opampe, da ne spominjem gajtane.. da se ne lažemo: striming nije medij, striming je zabava za ljude kojima su telefoni srasli sa dušom a ne samo sa rukom, medij je traka, ploča CD, nešto što je opipljivo i nešto što si promišljeno kupio, a ne iznajmio kao deo grupe da bi bilo jeftinije.. medij treba da platiš, a ne da ga bagatelišeš striminzima i torentima, jedino tako ćeš ga poštovati i jedino tako ti može biti od značaja.. bolje je imati 5 komada rukom biranih nosača nego vascelo striming mnoštvo u kom je muzika samo zvuk i ništa više Gral ne postoji, a do zadovoljstva se dolazi polako i postepeno.. ja sam ga pronašao u trouglu Bač - Zrenjanin - Kranj; već dve godine je prošlo od kada me ne zanima da li može bolje - što pre obuzdaš potrebu za novim, pre ćeš naučiti da radiš samog sebe na pravi način u ovo ime prilažem nekoliko fotografija iz gorepomenutog trougla:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 76 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
