Showing content with the highest reputation on 02/12/22 u svim oblastima
  1. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    malo vise poradio na dva para dvanajski ostalo jos malo cincilacija - srediti terminale na oba para, pre toga na zlatnima zameniti sajlice sa Kosher novima ono kao uzivancija, nikako argat bakarni izgledaju ruzno - neko se bas potrudio da se ne trudi pri skidanju originalnih vesanja, pa je jos membrana premazana od mesh do gore sa necim sjajnim, ali samo povrsinski .... i nije farba sto je najbitnije no, skidanje mesh i Dammar 3 ruke, traktorski kvalitet Tann bass cone nije narusen zlatni su za buduce uzivanje @_MM_ bakarni (bas zato i jesu bakar, da se malo pocne ludovati) su za beskrajne igrarije sa prepravkama i petljancijama u planu su VT recone by ZML o tom potom
  2. Ne znači. treba da prestanemo da brinemo toliko o samom DAC čipu. Posle čipa, postoji analogni izlazni stepen koji čini vecču razliku od samog čipa. DAC zapravo svira onoliko dobro kao najgora komponenta u analognom delu - odnosno opamp. Napajanje je takođe važno. Naponski filteri - EMI zaštite - na kraju i sama kutija.... Ezoterija izlazi iz analognog dela a ne iz digitalnog.
  3. Lako je tako, jbo to…
  4. Za pranje ovo i destilovana voda, ja nisam probao ništa bolje. 2-4ml na litar vode, skida prljavštinu, statički elektricitet, crnu magiju, kletve i uroke
  5. Hvala! Na oko izgledaju savršeno. Pa, probat ću sa drvofixom kad se opet vratim iz A. Krećem na put za oko sat vremena.
  6. Nema ni muzike....dok ne čujem tvoj!
  7. zerowaf
    Što je to? Neka plafonjera? Luster?
  8. Zen Mod
    ZM
    dobro je, sad si bar ziv
  9. mileni16
    JFET Phono
    Ideja za projekt je došla nakon objave kolege na lokalnom DIY forumu.... U pitanju je Boozhound Laboratories JFET Phono Preamp , (https://cdn.shopify.com/s/files/1/0289/4153/files/BoozhoundLaboratoriesJFETPhonoPreamp.pdf?108) Pločica je izrađena u kućnoj vrijanti: laser printer, pegla, ... JFET-i su originali , .LSK170 iz DIYAUDIO STORA, dok je ostatak elemenata (s)kupljen lokalno.
  10. BANAT
    ZM
    Imao sam priliku tamo negde 93 u Germany na autoputu da vozim civilnu varijantu RG500 gama racera , 4 cilindra u kvadratu ,sa `jolly moto` auspusima i malo jacim karburatorima , na zadnjem tocku je bilo oko 120KS dvotaktnih , taj motorcikli definitivno nije za svakoga !!! , ubrzavao je kao lud i do 4 brzine isao je na zadnji tocak , odustao sam od kupovine jer je mnogo benzina trosio...
  11. mileni16
    JFET Phono
    Kutija je napravljena od profila i lima iz Bauhausa. Napajanje je riješeno preko dva 12 V 1,3 Ah akumulatora, koji se kad je preamp isključen konstantno pune malom strjom punjenja koja je ograničena sa LM 317. Ispravljač za punjenje će biti napravljen u posebnoj kutiji. I evo ga svira....
  12. Zen Mod
    ZM
  13. Zen Mod
    bolje peder nego pederlazov
  14. AKM returns after its huge factory fire with new Velvet Sound DAC chips. Details and list of new DAC & ADC https://www.stereonet.com/.../akm-resumes-production-with...
  15. Zaboravio si gitaru da spomenes
  16. Ako čovjeka i na tren razveseli, pa još i ako ima kakav-takav plan za izvuči se iz s..nja u koje se uvalio zbog ispunjavanje dječačkih želja onda nema pitanja treba li netko kupiti motor, zvučnik, ručku, Ryobi (morao sam guglati, jbt... Što se desilo sa Šekspirom, mjkmljtu???) ili crvene hlaće. Cijeli život sam se uvaljivao u nevolje i jedine gluposti zbog kojih sam zaista požalio su one koje nisam napravio. Samo naprijed!
  17. NIXIE
    HC Citation 12 mosfet
    Upravo slušam taj reciklirani OPA2604, nemam zamerke nikake.
  18. Joj vidi je kako masti ploču prstima…
  19. Vix
    Kratko, dakle beskorisno...
  20. NIXIE
    Kupi 10kom od 6" isto te dođe.
  21. Vix
    Dakle, i moj od 6" je mali...
  22. Zen Mod
    moderni Paragon ........ sto je malo**, to je i kuso ......... **sve ispod 12"
  23. NIXIE
    Ovo je isto preklopnik sa SMD otpornicima. Jeftiniji je od onog prethodnog, a dobro zvuči, bolje od ALPS Blue. Na žalost mislim da nema 10k, samo 50k i 100k. Povećaš ulazne otpornike (R11,R21) na 100k i staviš 50k pot. To je sve isprobano već u praksi. 1pcs RH2702-A50K A100K volume potentiometer double resistance stepping 8 feet WWW.EBAY.COM Insulation resistance: 100MQ min. Good Good quality. Ako uzmeš originalni OPA2604 nisu potrebni sprežni kondenzatori nikakvi na ulazu ili izlazu. Da ne pominjem koliko to bolje zvuči od Kineskog TL072 iz Kelco. Ako dodaš još i Mosfet follower, podićićeš zvuk na još jedan nivo više. Ako uzmeš Spa....os to je tek ludnica.
  24. gluv_i_udaren
    ZM
    Te cvaje su samo stres u životu. Te sipaj gorivo, te sipaj ulje, te se otima, pa te zbaci na leđa, pa troši k’o brod, pa pa otvori exup pa ‘oće da te ubije i stalno smrdiš na apenca… Pa ovo je ustvari sve sjajno
  25. Gledajte ovo čudo
  26. 2a3
    Zanimacija dok je jos hladno.Da se zavrsi instalacija i da se krece jer sunce polako izlazi .Cim vidimo sta ce kazati mecka.
  27. Dal' kablovi sviraju, koji li je OP amp korišćen, A klasa ili nešto drugo, bipolarni vs. FET, a di je tepih da priguši zvonjavu, 'su to mint 1st press plojke ili?! I sve tako neka bitna pitanja...
  28. konacno sam sebi ispunio zelju da imam i ovaj tube tracer, utracer6 juce citav dan lemio, crkao, ali bitno da je na kraju proradilo, ostaje samo da se ubaci u neku lepu kutiju
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 79 Gosta (Pogledaj celu listu)
    449.6k
    markot
    markot
