Showing content with the highest reputation on 02/10/22 u svim oblastima
Topping D10s ili upgrade starog hifi sistema
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na asimze za temu
Ne još! Jbg. malo sam kratak ali radim na tome da obezbjedim lovu. Ipak sam ja tek samo jebeni penzioner a kao softweraš nisam u mogučnosti zaraditi neki novac. I francuzi i ebay kažu ništa prije 1. aprila! Malo više sam kontaktirao Sparkos i upoznao ih sa situacijom na forumu i njihovim proizvodom. Mislim da im ništa nije jasno. Američka posla. Da se ovdje prodaje 1000 komada onda bi se interesovali. Jebat ih. Vidim ti si zakuhao u velkom loncu, valja sve to pokusati!!! Valjda razumiješ ovu staru narodnu. Ja ti se divim, najiskrenije. Sa toliko predanosti i upornosti da bi što više uživao u svojoj ljubavi. Ni u jednom trenutku ne vidim nekakvo suludo skupljanje skupih igračaka, nego samo da što bolje čuješ muziku. E tu smo isti. Kome da ja objasnim kakva je moja sreča bila kad je muzika počela da izlazi iz prostora i da je ona tu u prostoru. A nije bilo lako. Kad sam Topping postavio nije on zvučao nimalo dobro. Ali rad i upornost je dala svoje. Znaš i kutije sam kupio preko neta samo zato što su bile teške, njemački proizvod i imale su ekstra priključke za kabal za to vrijeme proizvodnje. A firma nepoznata. Ali rad i upornost i slušanje majstora Zena. Kakva čuda čini vazelin. Ali što bi Vajtan rekao:" Ne očekuj da te iko razumije, radi svoje ti si čovjek od zanata ..." Pozdrav Miko. P.S. Onaj Cabeiri je sjajan. Hvala ti.2 poena -
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
zika i jedan drugi je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Bakar, fino napasovan u rupu grejača da ne klima ispod onih glupavih šrafčića. Plus, oslanja se na čelo grejača. Dakle vrat je fi 8.5mm, jednom je glava 15x15x20 pa zašiljen pod 45 stepeni sa zaravnjenjem širine 1mm, a drugom je fi 12 na fi 6 pa zašiljeno pod nekim uglom na oko lepo Malo pre sam ih lepo okalaisao i obrisao mokrim sunđerom. Mrzi ne da slikam... Definitivno mora preko dimera i to na 30ak % regulacije. Ali progreva šta god bez da štucne ili da se plaši Ovaj originalni vrh od go...ta ostavljam za razlemljavanje starih vojnih uređaja i podnožja za lampe jer je tvrd Sutra pravim lonče za kalajno kupatilo i neki držač za štap kad mi treba fiksna lemilica.2 poena -
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na neskor za temu
2 poena -
Uf, baš sam se sjetio....moram ići...1 poen
Ma znam, nego sam vidio hepo kocku, pa da prinesem lupu.1 poen
a i gabariti .... dobio bi šut kartu da ubacim doma ono1 poen
e, ja odrasto sa EMT, ReVox i Studer svaki od njih ima svoje, i sa svakim se moze nauzivati tesko da se jure1 poen
Voleo bi da si sad ovde pored mene da čuješ kako ovo peva . Ne može da se opiše. A ne može ni da se poredi. Mođda sda trakašem nekim besnim1 poen
imo on i ranije al kaze da ne moze drugima da pravi kutije1 poen
Kako se skidaju SMD Alu Elektroliti bez zagrevanja.....na ladno... Mislim da ču ipak sa duvaljkom1 poen
Masterdee Molefe1 poen
Bahova Chaccone, Bramsova transkripcija za klavir (za levu ruku); duboko emotivno izvođenje Danila Trifonova https://youtu.be/Ljb5MvKv0Hw i dosta mirnije, ali precizno izvođenje bez publike, meni nepoznate Franzisce Staubach1 poen
Imperial Audio ( Miša Lukić ). Železnik, Bgd. Preporuka. 👍1 poen
Mislim da bi Krell bolje odgovarao.1 poen
to sto je tebi Accuphase dobar ..... je samo tvoj problem ako nemas vizury DIY-era, ne troluj drugima temu1 poen
Pa takav imam utisak...Da sam u studijsku konzolu ubacio slušalice i slušam Master0 poena
