Showing content with the highest reputation on 01/20/22 u svim oblastima
  1. Mikorist
    preporuka za odvojni kond
    Gledaj matori šemu a evo i video kako radi šta radi i kako može da se usavrši
  2. sledeci amp cu duplo da ti naplatim
  3. A jesi ih oboje nahvalio, alal ti vera! (Vladd gundja ispred ekrana:"nemoj me vise hvaliti, Mika ako Boga znas!" )
  4. Mikum je ugradio Sparkos umesto centralnog pina na Neutrik RCA al to ja smem da kazem, on ne sme da pominje Sparkos nigde sem u temi sa DAC
  5. pa ne idi u drustvo onda - ako hoces unizveraliju, gledaj sta ima Majstor ili sta ima Kanibal Mikum za Sissy kupovao neke prepucijum telurijum mikumijum kopijum kad sam vido kol'ko kostaju sam se zapitao sta ja radim sa svojim cenama ........ turi sve WBT i poduplaj, bleso ionako ne svira elektronika, no terminali i izgled, generalno
  6. BANAT
    cuj me ovako... Ne slazem se , jer iz mog iskustva EL34 u pentodnom spoju je pre svega dobra za gitarska pojacala (ne i bass pojacala) , EL34 u triodnom spoju je veoma linearna lampa i odlicna je za audio Hi-FI pojacala , skoro da je kao 300B po karakteristikama linearnosti ,tako da sa sest komada u push-pull EL34 i treba tako da budu vezane kvazi-triodno za odlican damping zvucnika uz minimalna izoblicenja pri dosta velikoj izlaznoj snazi , ili eventualno da budu vezane ultralinearno sto je u tom `six-pack` pojacalu ostavljeno kao opcija sa G2 izvodima na primarnoj strani izlaznog trafoa , jedino sto bih u tom pojacalu promenio je ulazna Ecc83 lampa , recimo da bih na tom mestu probao neke razne druge duple triode .
  7. Ja ne... Imao sam profesorku iz Elektronike - Ramona smo je zvali. Iz glave crta lampaše kao onaj Karlson. Žena je pokretna enciklopedija. Trljaš oči od zamora kad ona priča. Vladd u ženskom telu
  8. Mikorist
    Il Penitente
    Samo slefi štap da ponese
  9. Nije ovdje nitko protiv nicega! Stvarno! Rijec je o ukusima i okusima. Sve ima svoj okus i nije svaki okus za svaki ukus. Cak i da poslusam Sparkos i da mi se svidi ili ne svidi, ostaje samo to da je ili nije po mom ukusu njegov okus. Svakako ce nekome pasti na pamet pitanje gdje je onda High Fidelity? Pa tu je! Nakon odredjenog praga je sve Hi-Fi zato sto nitko ne zna kako se nesto culo prije nego je doslo do mikrofona, pa kroz razne pulteve, pa kroz proces masteringa i proizvodnje. Nedavno sam naisao na video gdje je, kako li se zove, vlasnik PS Audio ugostio nekog, valjda poznatog producenta. Pa mu je pokazao svoju slusaonicu i producent se prenerazio jer nije mogao vjerovati kako se zapravo dobro moze cuti ono sto je on sam masterirao jer je kod njega sve slusano na drugacijim zvucnicima i sa drugim razlogom i na drugi nacin. Nitko ne zna sto je kako zvucalo prije prvog udarca zvucnog vala u mikrofon i zato je Hi-Fi nesto sto nakon nekog standarda kvalitete prestane imati smisao. Svidja li nam se ili ne, to je pitanje. Naravno, samo moje misljenje koje sam mijenjao bezbroj puta do sada do ovog sto trenutno mislim.
  10. Ja ne mogu da zamislim da dodjem kući a gospoja prčka po skretnici, razvukla mikrofon, kesa kondenzatora, letilica, tepih progoreo i zanima se. Jednostavno mi varniči u glavi od same pomisli.
  11. Ima lik je iz Sevojna pravio od monokristalnog Vise nema oglas na KP....
  12. Pa nije prepercijum VIBORG se zove. Secam se da si zinuo kad sam pukao 130 evra za ovo
  13. ako je mali R , ne brigaj , samo boljitak ja koristim ne vise od 0R1 ako imas da se pruzis za brute force cisti C filter, ona je to nartavno bolje od CRC lako je probati, uostalom - napravi CRC, pa premosti R pa vidi razliku
  14. baja je imao problem sa brumom jer je koristio fancy "aktivni" mosfet ispravljac koji je napravljen zbrda zdola ......... odnosno prvo je imao problem jer je koristi cap multi bez masne C celije posle za to drugo sam siguran, a za prvo mislim da je bilo ene, uradi posteno , power rails kako treba i ground routing kako treba, to je jednako vazno kao kolicina mirkoslavkofarada
  15. Čim se ti smeješ nije to od lemljenja
  16. Ja sam stavio ove na DAC - i to izvadio iz Neutrik i ubacio CMC u okvir od Neutrik I ovde se čuje razlika
  17. Majstor https://www.kupujemprodajem.com/audio/delovi-i-oprema/cmc-cincevi-rca-za-na-kabl-i-za-sasiju-ugradni/oglas/2611274 https://www.kupujemprodajem.com/audio/delovi-i-oprema/cmc-binding-post-terminali-za-zvucnike-i-pojacala/oglas/2614108 Kanibal neću da komentarišem, nemam novac za njihovu ponudu
  18. eto mada sve nekako ide lakse kad nabavljas u lokalu ovi nasi ko da prave nove na carini
  19. Ma nema tu puno da se razmislja barem za mene.. Ovaj jantzen je top za zvucnjake i pojacala. Veoma se lepo vari jer ima dosta bakara u njemu. 9 evra par. Vredi pare.
  20. Nisam baš siguran. Odeš napolje i ona ti prepravi sva pojačala
  21. Mikorist
    onu sondu - zujalicu - za ispitivanje treba svako da ima. mnogo praktična stvar. Mislim da bi išao svugde po kući kao ludak da ispitujem zračenje.
  22. hifista
    Čika Brko, mogu da doniram za tvoju riznicu kutiju (ima vise od 10kom sigurno) ruske MBM 0.1 uF 1500V (aluminium foil, paper, wax), to je predhodnik K40Y-9.
  23. BANAT
    Brko a sta mu to konkretno zameras ? , jer po mom misljenju taj Karlson ga je uz neke sitne prepravke doveo u solidan red sto je i prakticnim merenjima dokazao .
  24. Power DAC, to je to Ako ne svira, uvek moze da se prepravi da bude kontrola brzine motora na gramofonu
  25. Zen Mod
    Il Penitente
    tek je stavljen kod mene na hoklicu ce vidimo ..... mozda odem do Influjensera..... a mozda i ne trenutno sam polenj
  26. @Miko evo direktno iz dac-a u zvucnike
  27. Izmereno je sledeće sa 5670 lampama: Pojačanje: 0,92 Frekventni opseg na 20koma+360pF: 2Hz-950kHz Izlazna impedansa 1KHz: 580oma
  28. Muad je otisao u pemziju, bar na dva dana vratice se on opet
  29. Cak je i Aladin imao lampu, a ne tranzistor!
  30. Sacekaj malo....vec ce se pojaviti digitalne lampe! Imat cemo umjesto 300B lampi pojacalo sa 300D lampama. One LED!
  31. bas sam se nalozio na K42Y-2. moram da nadjem 2 kom. od 0,47 400V ili 4 od 0,22. jebem ti zivot.
  32. kao Chevrolet Bel Air. opasano dobar dizajn. cista 10-ka.
  33. I merenja da uradis kada zavrsis, to bi bilo lepo 🙂🤗
  34. evo vam jedan projekat sa WG da gledate i ovim drajverima Puri Bliss - BeWg HIFICOMPASS.COM The design concept and speaker selection The idea of PuriBliss-BeWg project was born in October 2019 right away after testing of newest midwoofers PTT6.5W04-01A from Danish company Purifi and
  35. Zen Mod
    Il Penitente
    kao i uvek, lenj da kucam ponovo, pa copy-paste sa Big DiyA: yup, as I said , bad influence of Cyclotron emanation , all the way from Bubba Bob's Davis ...... 'Talian names popping as mushrooms after the rain anyway, what's better to put on pizza than mushrooms ....... So, last one in series of autoformer gain amps (you can call them all - M2 on Mushrooms ) , this one differing on outputs being classic BJT complementary pair, so sorta blasphemy in Papaland ......... he sinned heavily eons ago ....... while my Sin is recent........ Anyway, here's funny diagram, showing nothing else than bunch of multilegged fuses and some nice iron hm, yes, my prototype equipped with first genuine ones I snatched from drawer - 2SA1491/2SC3855 ....... but pretty much any "for Audio amp" complementary pair should work well ........ 2SA1943/2SC5200 , TTA/TTC (newest Toshiba incarnation of 2SA/2SC) rails +/-23V, Iq 1A5 2nd is clearly neg phase, not seen from my gigglywiggly, but I stumbled on nice routine in LTSpice showing just that behavior and didn't yet found reason to doubt it
  36. Zen Mod
    Il Penitente
    Now - Il Penitente Il Spettacolo is wakoo iteration with special parts in output stage we can call then Insulated Gate Bastard Transistors ........ made simply by tossing out source resistors of TO220 mosfets, so mosfets are covering just base current of output BJTS here's schm
  37. Zen Mod
    Il Penitente
    some funny pics from my workbench
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
