Showing content with the highest reputation on 01/09/22 u svim oblastima
  1. zocky
    JC-80, UGS
    Ako ništa drugo, biće ovo lepa sprava
  2. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    jbte, ti si high i od aspirina
  3. Mikorist
    Jok. R i L IN
  4. Nesic
    Beo ispis na display bi bio bruka vrhunski!
  5. gluv_i_udaren
    Lepota dizajna
    To su rupice za lekove, ono, ponedeljak, utorak, sreda… Ako svaki dan slušaš imaš za 6 nedelja terapije 25k funti preamp
  6. BucoLenko je spreman za slušanje, ali nemam nikakav Phono pre niti imam od koga posuditi. Dobio sam fotku svog Ampearl RE2030-SE. Gotov je, ali je još na Krimu. Trenutno kaže da ga testira, a poslat će ga sljedeći tjedan. Šteta što više neću biti kod kuće kad dođe, ali ima dana.... Regulator radi posao ako je vjerovati mjeraču okretaja iz Kine. Hvala @aaa zmaju!, ovog si mi preporučio preije nekoliko stranica. Dolazi mi još strobolight. Neka ga za usporedbu sa ovim uređajem. Ručka je podešena onako kako znam - prvi put da sam to radio. SPU ne dozvoljava nekakva igranja sa podešavanjem same igle, pa bar tu nemam što zeznuti. Razmjerio sam udaljenost centra baze od spindle-a i igla je sasvim prirodno sjedala na tri točke označene sa slovom "B", Baerwald. I još sam sa ovim namjestio da ručka bude na ploči paralelna sa tanjurom kad je igla na ploči i zvučnicu da ne stoji koso, te uz pomoć vage namjestio gaznu silu od 4,5 g. Nemam fozgometer. Slušat ću. Ako mi ništa ne smeta onda je dobro.
  7. Zen Mod
    sve nacrtane veze su wifi
  8. Mikorist
    Ali je bukvalno tako. Takjo kaže i čiča Hul Bukvalno se odma čuje razlika. Sem ako nisi gluv kao top
  9. shonne
    JC-80, UGS
    izvolte UGS Muse Salas shunt regulators.pdf
  10. zocky
    JC-80, UGS
    Ma imam, evo...
  11. chakija
    Svidza mi se kako si trafoe montirao Tačno moram jopet čuti kako radi Iron... A biće ih bogami ako bude sreće i zdravlja.
  12. Zen Mod
    od sutra stavljam Sparkos
  13. Mikorist
    Lepota dizajna
    Rupice, stikeri, kockice, vudu, drvo, žice kao prst BAJO. LEPOTA dizajna
  14. 1 poen
  15. Vjerojatno si u pravu. Kod mene je također udarac bio prisutan samo kod gašenja. Uvođenjem RC člana ili kako nas je Vladd podučio, snubbera, je taj udarac prilikom gašenja nestao.
  16. Udarac na zvucnicima sa lampasem mislim da nije od prekidaca vec od naglog punjenja / praznjenja elektrolita, kad nema zastite ili usporenog dizanja visokog napona. Kod mene recimo ima usporavamje oko 5-10 sec i nema udarca pri paljenju ali ima pri gasenju jer nema zastite za izlaz. Ako gresim ispravite me, zanima me.
  17. Je*ena lasta, to mi se dešava
  18. Zen Mod
    opet je iskljucio viber i da treba neko da mu javi da je prso server, ne moze
  19. Zen Mod
    botesparkos nedelju dana zanimacije, i da vidis kaki discrete OP moz da se napravi eve ti osnove, to da pravis kad od Doc-a uzajmis Playstation https://www.firstwatt.com/pdf/art_diy_opamp.pdf
  20. Zen Mod
    mensvejedno
  21. Zen Mod
    tebi sparkos odgovara zbog THD spectra koji ima, da ne kazem secera koji dodaje ovo je napravljeno da ga ima sto manje, da ne utice na THD spectra izlaznog stepena sa kojim se uparuje takodje i da ima punu funkcionalnost konverzije is SE u Bal i obrnuto
  22. shonne
    Ovako nastaju velika pojacala 😁😂💪
  23. vladd
    Panelmetri em VU-s-metri
    Kada su vec ljudi pripremali i snimali
  24. 1 poen
  25. 1 poen
  26. Sve izbušeno i montirano Sad idu sitna crevca.
  27. zerowaf
    Ako tako dobro čuješ nisi ti kao mali upao u lonac nego u hornu od Autographa!
  28. vladd
    Lepota dizajna
  29. mutayu
    Da ne zaboravimo na resenje sa "Magicnim okom", ovde sa starom dobrom EM80 iz Ei radija:
  30. Dvorac Santili, kovano gvozdje, rad brace Moro, oko 1870-e
  31. Beli_Ninja
    Ne bih da vam kvarim zabavu ali to što vi tražite treba da izgleda ovako Ovi lepotani idu na jedan projekat koji će da razbije monitoniju prednjih ploča celog sistema
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 1 Skrivenih, 1924 Gosta (Pogledaj celu listu)
