Showing content with the highest reputation on 10/27/21 u svim oblastima
  1. Ne mora da pravite kod njega, samo ga zamolite da malo pojača.
    5 poena
  2. 4 poena
  3. Preš’o čovek igricu. 60 kvadrata, par kilovata i subovi osamn’eskinje, da uđeš u sobu i ne izađeš nikad. Kapa dole, trebalo je to sve unositi i iznositi, a kamo li skupiti/kupiti/napraviti…
  4. ninja
    ZM, random zanimacije
    i niko od njih ne čuje dobro
  5. Ko prvi uzne milionče na kripto, nek finacira FAK kod Groneta Nadam se da ću ja ako pre toga načisto ne osedim...
  6. E vidis! Zato si ti Admin, a ja samo potrcko! Uvijek imas bolje ideje!
  7. Bas kako je netko i napisao: Ovo treba ici u onu temu "Ma uzas"!
  8. Zen Mod
    Filmovi koje volite
    in a strange way, Dune 1 is appetizer; the real meal is Dune part 2 00:52 https://www.imdb.com/video/vi898941721?listId=ls025720609
  9. Jel mož kod tebe da napravimo sledeći Fak ,lebac ti tvoj ću ja naplaćujem i ulazniceako treba ko oće da čuje
  10. Ahh srece nemam nimalo, sve to trebalo sam zaraditi... Cekam te u poseti.
  11. Nisam nikad imao takve, nikad ih nisam koristio. Imam neke veće, profi, ali mislim da su sa 230VAC namotajem.
  12. 1 poen
  13. Da, da, odvojena tema, ovo je uzas uzasa od lepote i snage JBL
  14. NIXIE
    2.1 zvucnici za PC - preporuka
    Prepoznatljiv, samo malo pojednostavljen design.
  15. Zen Mod
    Filmovi koje volite
    ih imdb mi druga kuca odmah posle https://ug1lib.org
  16. ama odvojena tema u galeriji
  17. zocky
    Novo ili polovno i do koje cene? Imam već dugo Creative I-Trigue L3450, to sasvim pristojno radi svoj posao. Dobar kvalitet izrade, potpuno aktivan sistem sa TDA čipovima. Ista elektronika je u Creative I-Trigue L3500, drugačiji dizajn satelita... u oba slučaja je problem što ih treba juriti po oglasima.
  18. Nije valja od Japanca dosta su daleko Kad je malo veca soba isto bi trebao i visina, ovde konkretno je 3.2m, dimenzije su 6.5x9.5m Zvucnici su dosta povuceni od prednjog zida oko 1.5m tako bolje rade. E za zvucnu sliku ne bi mogo ono da pametujem ili opisujem ali jednostavno previse dinamike i SPL-a Bez ikakvih izoblicenja ili dizorticije, naravno najvise zavisi od snimka znamo tu pricu. Dobar zvucnik i u kanti mora da radi dobro, u ovoj sobi bilo ih je raznih, sve to imam po drugim sobama, kucama, duga prica i mnogo toga. Ovde drzim ono sto bi slusao ili dok se zavrsi projekat, ako valja ovde radi najbolje pa idem dalje... Mozda malo grubo sam ti odgovorio ali takav sam po prirodi bez losih namera. Ziveli
  19. Imam nekoliko komada, zadnji je neki Full HD Acer i onu automatsku rolnu, Poceo mi ono "out of control" previse toga, ponesto cackam uvece, nemam vreme... Jesi jos na Xmr ili si promenio na Rtm?
  20. Ovo ko ozvučenje za IMAX Imaš projektor za filmove ?
  21. Grone pa to su ozbiljni kilovati snage u igri ! , zaista bih voleo da taj sistem cujem , makar tu kombinaciju tih 2 x JBL-M2 + 2 x JBL 18`` sub.
  22. Da bi terao M2 sto bolje uzeo sam njihova resenja: BSS Blu Usb kao source: Ima samo USB input i Blulink output Harman resenje... https://bssaudio.com/en/products/blu-usb Od toga ide digitalan signal sa Cat kablom na aktivne Bss Blu-100: https://bssaudio.com/en/products/blu-100 i BssBlu-50: https://bssaudio.com/en/products/blu-50 Digitalno se obradi sve do samog kraja pa nastavlja sa 8+4 analogne izlaze. Za M2 koristim samo ovaj Bss Blu 50 posto ima 4 kanala, posle signal nastavi direktno na Power amps znaci nema predpojacalo ili mixeta. M2 nakon dosta probanih pojacala najbolje radi sa Hypex Nc 502MP- 2 komada Treba da pomenim da bolje radi vertical biamp verovatno zbog mnogo razlike u impendaci izmedju drivera, znaci stereo pwr amp za oba. Pa od aktivne Bss blu-100 na Crown Macrotec 5000vz i na Jbl sub18, e sad tu ima posla treba merenja, probe dok se sve slozi... Ima i Danley Sub DTS-100 pozadi ne vidi se u slici: https://www.danleysoundlabs.com/products/subwoofers/specialty-subs/dts10/ Na njega je povezan Crown XLS-2502 Bridge modu. Tannoy je povezan na komplet drugi sistem: PC-Geek pulse DAC-Tube preamp-siSsy power amp made by ZenMod samo za tannoy driver ali sam dodao i Jbl 2405 supertweter, i dole za basove Crown Xls 2502 za AE TD15H za koje imam sasvim drugi projekat ali jbg previse toga i za mene...
  23. man me, ce mi pise opet na forum da sam "nevesta"
  24. stambriga, ja trosim samo Onetics i Motalo signal trafoe od mreznih Trafomatic a od lanapa samo Ruske a zvucnjake odsad samo kod Alexa kupujem
  25. Altec Lansing ATP3, mi se naslušasmo muzike na tome onomad. E sad, ne prave se odavno. Samo polovno a cena ko kad su bili novi. Možda gvirnuti i neki Microlab, oni su imali nekih finih 2.0 zvučnika, dvosistemci, onako kao monitori izgledaju. Čuo par modela u prolazu i za te pare nema tu šta da se puno zamera.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
