Showing content with the highest reputation on 10/26/21 u svim oblastima
  1. Ne mora da pravite kod njega, samo ga zamolite da malo pojača.
    5 poena
  2. Evo završio drugaru ovaj phono. Od Krce nabavio PCB preampa, regulator od Stefe. Ostalo začinio nekim manjim dodacima i to je to. Ostatak slika:
  3. ugrabio malo vremena. lepio okolo naokolo, ostalo napred/nazad na obe kutije. ne mogu sam, cu lepim kasnije uz asistenciju gazdarice. montirao i tockice, da ih mogu pomerati kojekude. maltene gde god ih pomerim, smetaju, zbog velicine. nastavak sledi.
  4. paja959
    Kenny Burrell ...vratia se i Barba iz amerikah,pardon servisiranja od @Gavre,visak delova povadjen ,podmazan,radne tacke podesene i sad vooozzzziii brale
  5. Doktor
    Filmovi koje volite
    Thnx ! Radi čitanja offline napravio sam txt fajl. Dune ( religija ).txt
  6. Zen Mod
    ZM, random zanimacije
    Ovogodisnji Burning Amp Festival Zbog svima poznatih okolnosti, nije odrzan u standardnom formatu, ali je organizovan niz prezentacija i hangout, u Zoom formatu Snimci: https://burningampfestival.com/videos/
  7. Zen Mod
    Tannoy 1208 Pao, pa ustinuo VC - razlepio se spoj top plate i magnet Kolezi MM je srecni korisnik malecke skalamerije pri popravci koristeni Toluol, panduit trake, rentgen folija, selotejp, Loctite super lepak, lepak za drvo, razni skalpeli i strugači, plastic cards, sreća ebo ih outsource proizvodnje - dvokomponentni je koristen za lepljenje oba vesanja na korpu
  8. krca44
    Nesiceve zanimacije...
    Bogami bas si profi uradio.
  9. Mikorist
    Onlajn. Pametno. Sve sami starci
  10. Kad ti ovako potpiše ček ...
  11. Kuršum
    Saba IV by cika-Brka
    Saba Giter I
  12. Svaka čast @grone! Puno ljubavi, rada, znanja i informacija. Prava poezija! Uvjek sam zavidio muškima koji imaju hrabrosti da ostvare svoje snove (automobil za mene nije ništa). Onako ljudski, bez prljavih primjesa. Baš si nam osvježio forum, malo uzbuđenja nije na odmet!
  13. Mikorist
    Filmovi koje volite
    Da ne bude da sam fanatik za Dine*(uvek imao rezervu ) - evo jedne dobre teološke kritike knjige: https://divinemisconceptions.blogspot.com/2018/05/the-religious-dystopia-of-dune.html I to je to...
  14. Nije valja od Japanca dosta su daleko Kad je malo veca soba isto bi trebao i visina, ovde konkretno je 3.2m, dimenzije su 6.5x9.5m Zvucnici su dosta povuceni od prednjog zida oko 1.5m tako bolje rade. E za zvucnu sliku ne bi mogo ono da pametujem ili opisujem ali jednostavno previse dinamike i SPL-a Bez ikakvih izoblicenja ili dizorticije, naravno najvise zavisi od snimka znamo tu pricu. Dobar zvucnik i u kanti mora da radi dobro, u ovoj sobi bilo ih je raznih, sve to imam po drugim sobama, kucama, duga prica i mnogo toga. Ovde drzim ono sto bi slusao ili dok se zavrsi projekat, ako valja ovde radi najbolje pa idem dalje... Mozda malo grubo sam ti odgovorio ali takav sam po prirodi bez losih namera. Ziveli
  15. savan
    Pure DSD
    Ko ima dobre slusalice cujte ovo! Raal+Audax koje stalno hvalim, youtube direkt preko amanera u pure dsd formatu
  16. Da bi terao M2 sto bolje uzeo sam njihova resenja: BSS Blu Usb kao source: Ima samo USB input i Blulink output Harman resenje... https://bssaudio.com/en/products/blu-usb Od toga ide digitalan signal sa Cat kablom na aktivne Bss Blu-100: https://bssaudio.com/en/products/blu-100 i BssBlu-50: https://bssaudio.com/en/products/blu-50 Digitalno se obradi sve do samog kraja pa nastavlja sa 8+4 analogne izlaze. Za M2 koristim samo ovaj Bss Blu 50 posto ima 4 kanala, posle signal nastavi direktno na Power amps znaci nema predpojacalo ili mixeta. M2 nakon dosta probanih pojacala najbolje radi sa Hypex Nc 502MP- 2 komada Treba da pomenim da bolje radi vertical biamp verovatno zbog mnogo razlike u impendaci izmedju drivera, znaci stereo pwr amp za oba. Pa od aktivne Bss blu-100 na Crown Macrotec 5000vz i na Jbl sub18, e sad tu ima posla treba merenja, probe dok se sve slozi... Ima i Danley Sub DTS-100 pozadi ne vidi se u slici: https://www.danleysoundlabs.com/products/subwoofers/specialty-subs/dts10/ Na njega je povezan Crown XLS-2502 Bridge modu. Tannoy je povezan na komplet drugi sistem: PC-Geek pulse DAC-Tube preamp-siSsy power amp made by ZenMod samo za tannoy driver ali sam dodao i Jbl 2405 supertweter, i dole za basove Crown Xls 2502 za AE TD15H za koje imam sasvim drugi projekat ali jbg previse toga i za mene...
  17. NIXIE
    Neka moja vikend improvizacija, supertweeter od Vife Kineske. Nije baš ni supertweeter, ako nisi dovoljno mator. Bolji je efekat kad se okrene pozadi. Skretnica su dva kondenzatora, i kipp prekidač za izbor kondenzatora.
  18. Kuršum
    Trostruki. Kad sam odgledao Votersov koncert iz Amsterdama '18, samo sam čekao da izađe LP. Totalno luda svirka. Morao sam da čujem kako zvuči na gramofonu. Inače koncert je sniman kao dokumentarac, koji je premijerno emitovan u Veneciji na Mostri 2019. Sjajno! Ima da se nađe po netu.
  19. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
