Showing content with the highest reputation on 10/20/21 u svim oblastima
  1. Vix
    Srećkove Zavrzlame
    Ni ja te pevuljke ne slusam, mada sam Sevu jednom odgledao
  2. Zen Mod
    Srećkove Zavrzlame
    radio amateri za pola stvari okrivljavaju - kratak spoj izmedju dve slusalice
  3. NIXIE
    Srećkove Zavrzlame
    To ono kad nije pevala?
  4. NIXIE
    Srećkove Zavrzlame
    Meni se povraća kad je vidim, kamoli da slušam.
  5. PTP6 sam kupio lani u decembru i uspio pogubiti sitnarije iz kita. Na drugoj slici ispod samih PTP ploča se nalazi grincajg kojeg sam pogubio. Zato sam tražio od Petera Raindersa da mi pošalje druge. Pa, kad sam ga već cimao, tražio sam i da mi pošalje svoj ležaj kojeg ugrađuje u svoje komercijalne gramofone, te također i njegov kontroler brzine. Jednom kad ugrubo namjestim brzinu sa PTP kitom, onda se sa elektronikom fino podesi u nulu. Kako ću to fino izmjeriti, pitate se? Odgovor je jednostavan. NE ZNAM! Ali ću znati kad dođe vrijeme za to. Nakon što se fino podesi 33 1/3, promjena na 45 o/min se obavlja prebacivanjem prekidača na prednjoj ploči. Uređaj navodno ponovo rekreira 50 Hz i onda fino podešava brzinu vrtnje motora. Ako sam rekao glupost, ispravite me, pa onda kamenujte. Na prvoj slici je preliminaran pokušaj da vidim hoću li znati složiti kit. Nije bilo teško. Prije konačnog slaganja ću rastaviti i podmazati motor. Našao sam tutorijal na Lencoheaven forumu, pa vjerujem da neće biti frka. I da, naravno da sam izgubio seger na osovinici idlera. Budući da ništa takvog nema u mojoj blizini naručio sam 25 komada zvjezdastih segera izvana. Valjda ih neću sve sje...khm...pogubiti dok budem slagao u konačno stanje. Izgubio sam ga jer nisam čitao tutorijale, pa nisam znao da nema nikakvog utora na osovinici nego seger samo labavo drži idler wheel i kad sam ga išao skidati sam ga jednostavno povukao nehotice sa starim idlerom i ispao je u......svoje mile m.....ovoga...hoću reći - pao je na pod. Rekao sam da će ovaj build biti izvor frustracija, ali se još uvijek dobro držim. Iskopat će njega Billy.....
  6. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Feritna jezgra poogotovo ovakva iz fm radio prijemnika definitivno ne idu u takozvane high end zvucnike, ne znam dali je neko ucio na tehnickom u osnovnoj skoli da se i malo pomeranje ovakvog jednog ferita menja frekvencija, a zamisli sad u jednoj kutiji gde je bas zvucnik i zamisli na nekoj struji od 5A kako se taj ferit ponasa, ovo stvarno nije u redu.
  7. dokaz da sve sto je skupo i papreno skupo, ne mora da bude vrhunsko. evo primer - skretnica iz Harbet-a koji kostaju 2200 funti. takva skretnica im ne prilici.
  8. NIXIE
    Srećkove Zavrzlame
    Isti slučaj kod mene, ne treba baš mrcina, nego jedno 2x40W. E sad, SE je teško izvodljivo, a Push Pull kažu da svira manje više ko tranzistorsko.
  9. nije ljubitelj pojačavača sa lampama verovatno zato sto treba mrcina od pojacala da bi mrtve kutije prosvirale.
  10. Aleks
    Alexove FR avanture
    Ehem, hteo da otvaram temu, al iskreno mrzelo me mnogo... pa ajd ukratko (malo opširnije ). Da ne dužim otkud to Aleksa sa FR, ali krivi su ovim redosledom: drugar Oleg iz PN-a (1999-a godina i moja spoznaja FR i tube amp), Ei Niš, Audio Technology, Fostex, @BrankoBin, Cube Audio i Coronavirus (karantin) . Iskreno očekivao sam mnogo manje nego što sam dobio. Najiskrenije, mnogo sam se pozitivno iznenadio, mislio sam da ću sa ovom kombinacijom magnet/papir/spajder da dobijem mnogo manje nego što jesam. Ideja je generalno da se dobije FR drajver, koji to nije, mislim ono, da ispada iz okvira klasike dakle da nema shouta, da ima visokih, da ima basa, da nije "kratko ćebe" a da je ipak živ drajver... Da nema ono nešto njegovo "tubavo" u zvuku nego da zvuči kao rasni trosistemac - a opet jednostavnije, punije, bolje i življe od njega. Da bude mešavina Lowther, Cube Audio, Fostex a opet da bude neka moja filozofija zvuka. Ono baš moja lična Magneti korišćeni su od Ei Niš 12-ica, ako se neko seti korpi iz Project Shurak: te korpe su zapravo bile "višak", zapravo je cilj bio par finih magneta od tih 12-ica Procep 1.35mm, 120x20mm magnet i ono najvažnije 8mm top plate bili su "dupe na nošu" za početnički experiment. Onda ide ona priča kako je mnogim glodalicama za drvo život lak ali ne i ovima kod Aleksa: https://www.diyaudio.rs/topic/1081-čime-se-zanimam-ovih-dana/page/318/?tab=comments#comment-348115 A od toga se napravilo finih korpi za FR komada dva A onda je iznenada krenulo posla kao nikada pre i sačekalo je sve u tamnoj kutiji... godinu ipo. Sve do skoro Pa zna se, 10" Field coil mi ne pada na pamet, ali znači mene stvarno baš mnogo smara kada pored plus i minus kablova za zvuk iz kutije štrči još neki kabel, još za u struju, mnogo to meni prekomplikovano - iako stvarno nije, i iako u potpunosti razumem i svestan sam dobrobiti elektromagneta namesto stalnog, ne mogu... Pored ovog malog pipavog coila mora moram još jedan povelik da motam maidibrebegaj eve sve trčim Gotova rešenja od kompresionih drajvera ne nikako, sopstveno rešenje da naravno, kako pa lako ne tako teško kao što se čini
  11. Aleks
    Alexove FR avanture
    Semajlirano uglobljeno Dolje je snimka od prije neki dan i od drugačijeg telefona Nijedan od oba snimka naravno ne zvuči kao uživa glazba, uglavnom, to je to...... tak nekako.....
  12. Zen Mod
    Srećkove Zavrzlame
    dok vi seirite, ljudi se naslusase muzike sa TDA1540, 1541 i 1543
  13. Spachek
    Jazz 9 CD-a
    Italijanska izdanja, fino ocuvano, saljem post expresom. Cena 2500 din Kontakt sms/viber 066 660 1200 Sent from my SM-A530F using Tapatalk
  14. pocelo sasvim slucajno imao srednjevisoke i supervisoke poodavno srednjevisoki su papirni ovali supertviteri su buliti, nemacka vizija T35 moraju da se seku na 7000, minimum 12dB, ali rade ihahaj vislje pufere nabavio skoro, sasvim slucajno (Saba Tieftonlautsprecher 300) to je bilo za mene najvece iznenadjenje - kad ih slucajno zakacih na unimer mojoj sreci nikad kraja - nisu 4 oma kako to nemci voledu, vec 8 oma verovatno export verzija i bitna stvar - kabineti preuzeti od kolege Shobe, koji mi ih je cak dovezao do zgrade inace su 120 litara, svaki (hvala kolega) bilo je tu malo posla, al nema ljubavi bez bola prednje maske lepljene + srafljene, morale nasilnim putem napolje ali nista strasno - cigu-ligu polako, pa brusilica radio sam svaki drugi dan po malo zbog posla to jest smena u firmi danas otvorio rupe za drajvere, izbusio rupe za srafove i frezenkovao sad cekam drugara da pre nego sto upasujem prednje maske ubacim damping jer posle ce da bidne malo zajebano (a nemam heftalicu, a batica ima na struju) nastavak sledi, naravno.
  15. Nesic
    Srećkove Zavrzlame
    Nisam čitao sve... a kad bi ova tema trebala da ima neki happy end ? Mislim, ovako je besomučno pisati, predlagati, na kraju pogoditi sve što uređaj treba da ima, da ispoštuje neke zahteve, brojke, slušne rezultate...? Ne razumem? Želiš da neko kome zaista veruješ i neko o kome imaš jako visoke empatije, a to je ovde nedvojbeno Sale P., da ti predloži konačno rešenje tvojih "muzičkih DAC problema"? Pa... ko je čuo sve? Ko može da tvrdi da će isti ESS ili AK svirati isto u dva različita okruženja, pa nek imaju i isti izlazni stepen? Jednostavno - ovo je sport gde se na kraju ipak gubi, ma kako se odlučio. Ja ti predložih AYA 5. Ima novi I/V stepen koji je uređaj doveo dooosta blizu S klasi Audial DAC-ova, jaaaako muzikalan TDA1541A pa još u simultanom modu, te opasno dobar XMOS USB ulaz. I pomažeš domaću audio industriju. Nema svičerskih napajanja. Gde ćeš bolje. Red book je na kraju krajeva, sve što ti i treba. Slušaćeš analogiju i bićeš ponovo srećan .Ostalo je sviranje sebastianu.
  16. zerowaf
    Srećkove Zavrzlame
    Skoro u glas!
  17. Bilo koja sijalica male snage, sa tankim vlaknom. Ima 100Hz promenu intenziteta, zasija na jednu,recimo pozitivnu poluperiodu, pa se ugasi kad prolazi kroz nulu, pa opet zasija kad dođe negativna poluperioda i tako stalno. Mislim svaka sijalica to radi nego je uočljivije kod slabijih sijalica. Ili uzmeš običnu sijalicu jaču i smanjiš joj intenzitet onim regulatorom svetla sa trijakom. Ali LED je smrt za sve te sijalice zbog brzine, naročito kad imaš znatno kraći impuls od pauze.
  18. zerowaf
    Srećkove Zavrzlame
    Ima onaj stari vic: - Znaš li što je Seve bila prije nego što je postala popularna? - Ne znam! - Pjevačica, čovječe!!! Ima! Ako ti se ne gadi stara tehnika i većinom slušaš CD-je, nekakav stari TDA1541 ili kako-li-se-zvao-valjda PCM-63 ili ono što je imalo u imenu 1702. Majstori će odmah prepoznati. Ako imaš masu Hi-Res i DSD-a i ne gadi ti se kinez onda Denafrips po izboru/dubini džepa. Eto, da ostanemo u temi!
  19. smes, sto nesmes. ako je nesto dobro onda je dobro, ako je nesto sranje, onda je sranje. ja na primer ne volim Severinu, ni Jala Brata, muzika mi ne odgovara. ali mi se svidja pesma Otrove (dobra je za probu zvucnika )
  20. Konobar! Daj dede čoveku šta će da pije i nemoj prestat da donosiš! Hvala Mutayu!
  21. чика-Брка
    Srećkove Zavrzlame
    moj brat blizanac.
  22. 555 astabilni multivibrator i LED. Frekvenciju namesti trimerom i nekim frekvencmetrom. Trimer staviš na red sa otpornikom tako da možeš podešavati u zoni od 1-2 Hz, da bude preciznije. Treba ti 100Hz, recimo LED radi 1ms pauza 9ms.
  23. zerowaf
    Srećkove Zavrzlame
    Samo zvuk.
  24. Neonka sa klasičnom prigušnicom (ne elektronski balast) završava posao ako nema ič drugo.
  25. zerowaf
    Srećkove Zavrzlame
    Pokušavao sam....razne postavke.... Ovaj filter, onaj filter, NonOs, OS.....najbolja mi je na Mute.
  26. shonne
    Srećkove Zavrzlame
    Ko na uvce da ti peva 😁😉
  27. Aoxomoxoa
    Filmovi koje volite
    Salio sam se da nema kraj...nego nisam ocekivao...nisam znao... da ima nastavke...da li cu,obzirom na godine,da docekam Mesiju...pitanje je sad.
  28. @krca44 Misliš na stroboskop i točkice koje idu lijevo, desno ili stoje na mjestu? Imam takav šablon kojeg sam dobio sa Lencom. Nemam svjetlo, ali lako ga je nabaviti. Morat ću malo guglati i vidjeti postoji li kakav software (možda sa hardwareom?) s kojim se može upratiti brzina vrtnje u neku daleku decimalu. Je li to presudno s obzirom da se gramofonska brzina već tri frtalja stoljeća podešava na točkice? Vjerojatno nije, ali kako sam već sto puta rekao, dokon pop i jariće krsti.
  29. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Tesko da bi ja to mogao ispratiti jer imam svoj stalni posao. Ono sto cu da uradim jeste da ce da bude diy za one koji budu imali zelju za takvim necim.
  30. savan
    Srećkove Zavrzlame
    Fpga definitivno, bice jako zanimljivo pratiti to sve!
  31. vladd
    Srećkove Zavrzlame
    Ma ok je to @savan da kreiras sebi nesto popularno. Ali treba obratiti paznju na samu tehnologiju izrade, da bi se obezbedila uniformnost. Neke stvari su neizbezne, kvalitet i sitne razlike otpornika, ali recimo se moze smisliti (prema uslovima i okolnostima) tehnika lemljenja da bar svi lemovi budu ujednaceni i sa minimalnim razlikama, na ploci ili preko otpornika dodati hladnjak ili sild da se ujednaci ambijent svima u masi...i slicni neki trikovi. Ali to nije tema za ovde.
  32. Srecko
    Srećkove Zavrzlame
    Gospodine@vladd potpuno sam Vas razumeo, šta više potpuno delim mišljenje. Tako je u svim naučnim oblastima. Ni jedna komplikovana tehnologija (poput uterivanja preciznosti izrade otpornika) nije opstala duži period jer to ne samo da poskupljuje proizvodnju nego je podložno i greškama u proizvodnji koje uzrokuju pad čitavih serija na prijemnim ispitivanjima. Naravno da su takve tehnologije nužno zlo u nekim periodima i obično su povod za naučne proboje i rešenja.
  33. vladd
    Srećkove Zavrzlame
    R2R znaci sum i sve random nestabilnosti i iznenadjenja koje nosi brljanjem signala. Digitalija je precizna stvar, otpornici to nisu. To je zona drugih afiniteta. Jedini ozbiljan pomak su FPGA, i ta otvorena vrata portala srece za razne softvere, i nove opcije, preostali su jos da se urede neki protokoli, i to je to. Dodir prsta savrsenstva. Od nekih opstih zakonitosti, ipak ni ezoterija ne moze da pobegne.
  34. 25 komada bi trebalo da zavrsi za uparivanje. Ako bude bilo frka vec imam za jedan kanal upareni... Inace ovi IRFP su poskupeli, cak negde i duplo...kome treba neka juri jos stare cene, ja uhvatio taj voz
  35. Ja reko saće dronovi da polete, kad ono...
  36. Aleks
    Alexove FR avanture
    Zerooo nije to toliko teško kao što se čini, pitanje je koliko je čovek zaludan i šta ga čini srećnim. Žena mi često kaže da možda bolje da idem po kafanama ko sav normalan svet...
  37. prophet
    Srećkove Zavrzlame
    Desilo se, itekako.
  38. Evo ga vidoje sa druge strane
  39. Gledam 5 minuta i pitam se : "Sta mu znaci ovaj beli medved..."!
  40. Hvala @paja959! Da, poslao si mi i zapisnik i sve podatke tko je i kada radio servis. Dobio sam sve podatke i povijest predmeta. Svaka čast! Drago mi je čuti da nije bila jako izbirljiva kod tebe. Kod mene će raditi naizmjenice sa SPU GT/E na 12" Ortofon RB309 banana ručki. Sve češće pomišljam da odmah nabavim još jednu ručku, ali ako ovako nastavim nikad neću završiti. Krenulo je kao ideja da samo podmažem ležaj i zamjenim V blokove u Lencu. Dotjerao sam do toga da ni sam ne vjerujem u što sam se to upustio. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Malo da dodam što sam radio. Gornja šperploča mi je stigla sa ufrezanim mjestom gdje ide pločevina za PTP, ali je preusko i nije išlo unutra. Naravno, nisam se odmah sjetio da na brusilici za noževe, dlijeta i slično imam izvod za dremel, pa sam prvo sa skalpelom proširivao ufrezana mjesta, a tek onda sam poravnavao sa dremelom. Nije savršeno, ali za koga je i dobro je. Moram još malo doraditi donju ploču jer nije potpuno ravna sa šperpločom. Na donjim slikama se vidi koliki gramofon će to biti u odnosu na školsku A5 bilježnicu. Sa gornje strane nedostaju još dvije šperploče da se vidi puna visina. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: P.S. Hvala za dokument Pajo! Poslao si ga dok sam nakuckavao ovaj post.
  41. Za stroboskopsko svetlo ce biti dovoljna sijalica za rernu/pecnicu od 220V. Napravi joj neki usmerivac od folije i imas stroboskop koji treperi 50Hz.
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1840 Gosta (Pogledaj celu listu)
