Showing content with the highest reputation on 07/23/21 u svim oblastima
Vec sam napisao o cemu se radi. Ceo sklop je zasnovan na DSC1 samo sto je razlika u ovoj mojoj verziji ta sto je moj projekat slicniji http://www.audiodesignguide.com/DSC2/index.html . Za razliku od audiodesignguide moj uredjaj ce da ima i Hypex module od 180W i cela kontrola ce da se vrsi preko touch ekrana. Ostavljena je mogucnost za nadogradnju preko u.fl konektora tako da ce moci da se ugradi po zelji mnogo stvari. Srce sistema je CT7302PL -> http://www.comtrue-inc.com/index.php/downloads2/summary/5-ct7302-ct5302/15-data-sheet koji na hardverskom nivou vrsi konverziju u dsd znaci ne treba nikakav racunar da bi se ova konverzija uradila i prosledila na DSC1. Prednost ovog mog uredjaja je ta sto je kontroler Raspberry Pi i mogucnost da se od ovog uredjaja napravi cudo Razmisljao sam da kupim malu cnc masinu i malu presu za savijanje lima i da pocnem da pravim uredjaje za prodaju ali videcemo jos jer imam svoj posao i nemam bas vremena za proizvodnju tako da najverovatnije ce sve da bude open source tako da ce ceo sklop moci da se naravno poboljsa. Na audiodesignguide mozete videti da je taj uredjaj osvojio prvo mesto na takmicenju zahvaljujuci dsc1 u kombinaciji sa ct73023 poena
Napajanje od DVD-a za OP AZ4558AM?
vladd i jedan drugi je reagovao/la na jorgoss za temu
Jesu to losi uredjaji i napajanja i ti op ampovi...ali dok cekamo da se poklope karte ode zivot...pravi, slusaj, uporedjuj, to je sustina diy....a kad napravis jedno desetak sklopova imaces iskustvo koje je samo tvoje a ne da stalno nesto zapitkujes i mozgas da li poslusao pravog....pravi uredjaj! Sretno ti bilo!2 poena -
Ras i jedan drugi je reagovao/la na prophet za temu
2 poena -
Pure DSD
savan i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
Treba ih odvojiti, pa bi možda preporuka bila za nešto ovakvo: https://www.audiophonics.fr/en/diy-interfaces/input-selector-4x-i2s-input-to-1x-i2s-output-p-11736.html https://www.audiophonics.fr/en/selector-sources-module/two-way-audio-i2s-two-i2s-inout-one-out-switching-module-p-10559.html https://www.aliexpress.com/i/32988502695.html Svičavenje vidim ide mehaničko. Možda bi mogao da ga svedeš na potrebno. Nisam ih koristio, ali nema šta tu da pravi neki problem. Trafo je vidim radio Trafomatic - verovatno ima shield na primaru i metal/lim (MU je skup) oko samog trafoa, te neće biti nikakvih problema.2 poena -
imas sve na gomili, pravi i uzivaj1 poen
Samo nemoj da mažeš tutkalom1 poen
Nisam otvarao VPI poklopac mesecima. Razlog za otvaranje kutije i startovanje tanjir/kaiš/motora je novitet u kolekciji. Prvi album Pentangle. Dupli LP. Live snimci, ultra rani radovi. Izuzetno redak vinil za naći, a kada se i pojavi uši otpadaju. Izuzetan dvojac pokojnih gitarista/vokala ( Renbourn & Jansch ), potpomognuti odličnom akustičnom ritam sekcijom ( Thompson & Cox ) i kao tresnjica na kupu McShee, vokal. Sweet Child - Pentangle. 😎1 poen
ko sto sam rekao,uzivam i dalje u Deja Vu,originalnoj varijanti,kao i remasteru istog,u svakoj sekundi u alternativnim verzijama dobro poznatih stvari ...pravi biseri su mi alternativne opcije...ali prvenstveno u LP varijatntama istih...Tidal istih moze,kad sedim na terasi,i vise je onako background muziciranje,sutnes koje pivo/vince,i razmisljas kako je sve bilo sve drugacije pre cca 40-45 godina...bili smo mladji,ludji,bolje se jelo,pilo,zivelo,nekako smo bili sastavni deo nekih zbivanja,sad smo se sveli na ciste posmatrace... HELPLESSLY HOPING CHORDS by Crosby, Stills & Nash @ Ultimate-Guitar.Com1 poen
da,jedna je ona...bizarno je to sve oko Deja vu,i te vremenske kapsule,i desavanja,i celog tog kruzoka...Jefferson Airplane,Grateful Dead,Hendrix...Atlantic records je trazio od trojca C,S@N da im sledeci album bude vise "rock"-vidi varijantu "almost cut my hear" objavljenu u ovom setu,50th anniversary...kao potencijalni cetvrti clan grupe se pominje i sam Hendrix (!) ili Steve Winwood...na uskakanje u grupu Neil Young-a,Stills je imao primedbe iz dana Buffalo Springfiled-a...Nash se u to vreme zavavljao sa Joni,singlica Woodstock se pojavila 5-6 meseci ranije no album od Joni,muzicki gledajuci,ko da mesas kruske i jabuke...sta je original u ovom slucaju od "Woodstock"-a ? ima tema na Steve Hoffman forumu,od vise stotina stranica,vezano za ovaj 50 anniversary,nisam je iscitao ni sam do kraja,ali,proveli su 500 sati u studiju(!)... Neil Young i danas aktivan,gde su ostali ?...gde je Stills,za koji se secam da je imao glavni naslov u "Cik" magazinu, "Sills je oformio ponovo supergrupu-Manassas" ?...covek koji je svirao jedan "Black pearls"...Crosby "If I could only remember my name"....1 poen
Veruj mi jeste, maksimalno sam se trudio sto kvalitetnije komponente da izaberem, cog i x7r kondenzatori, Elna audio kondenzatori, otpornici samo kostaju stotinak eur, pravo da ti kazem nisam stavio na papir znam samo da je skupo i puno vremena dok se sve ne nabavi jer je sve razbacano sto od malih trafoa, sto od ct7302pl koji je tesko nabavljen itd. Jeste u klasi je sigurno (za prodaju) ne ispod 1k5 minimum da ne uzimam u obzir koliko ce jos vremena trebati da se isprogramira touch interfejs, sto nema nigde open sourc od ct7302 i sto sam sve morao iz data shita da prebacujem u KOD, amanero kopija skidana sa sheme sa amanero sajta i rizik dali je shema ispravna i dali ce funkcionise, pravljenje sheme i pravljenje gerbera, sigurno jedno mesec dana rada koje niko ne moze da plati. Verujem da nema ovakvog uredjaja u rangu 1k5 da se kupi, a verujem i da ako bude open sourc da ce da se uz pomoc foruma i komentara sta moze sta ne moze da se poboljsa i od ovog uredjaja napravi nesto brutalno dobro1 poen
Torus je radjen bas za audio namenu, oklopljen je i nije standardnih dimenzija. Ima tri sekundara, 2 x 36v oba po 5.5A, 1 x 7V 5A i 1x 7V 2A, izasao me je 75eur. Evo bas danas sam probao dali sve funkcionise, super radi bas kao sto sam i predpostavljao jer sam radio po prvom projektu. Trenutno ima mali brum jer nisam spojio uzemljenje ali to cu srediti posle bitno mi je da sve funkcionise.1 poen
ono sto ja znam, potrudicu se da iskopam nfo za ovaj dac i treca verzija sa kojom su radili, gde su izbegli shift registre koji znaju da budu slaba karika ukoliko nije NXP ili Philips. Dostupni u svaki ducan i dobri. Plus jos neke dodatke FIFO i tako to...1 poen
kolko ljudi,tolko cudi ..."almost cut my hear" sam ja izdvojio vec iz na pocetku upravo zbog extended verzije,sa produzenim gitaristickim solo deonicama,cela stvar je mnogo "muskije orijentisana"...remaster verzija "Woodstock" je opet sa uvodnim delom basa sa jednim jacim "kick"-om ovo na nekom ,dok je u alternativnoj verziji,povucen u jedan jednostavan prateci instrument samo...i kad na sve to dodas Joni Mitchell varijantu iste,kao kompozitorku pomenute stvari,treba se dobro pocesati po glavi...jos kad dodas da je singlica iste,objavljena ranije od strane C,S,N@Y,no album od Joni,stvar jos vise dobija na bizarnosti krajnje vreme da nabavis neke hard core vintage zvucnike sa vecom membranom ...1 poen
Ovo je još brutalnije od Blade Runner 20491 poen
Puno posla, dva dana i danas treci dan sam ga spojio na 220. Najtezi posao polemiti 0402 otpornike i kondenzatore na amaneru. Kad sam spojio rpi pocelo da se pusi i sva moja sreca sto je sve izolovano analogno od digitalnog da nije nista drugo spaljeno, kad se zadimilo skontam da sam okrenuo header or rpi-a kontra, reko ako sam sad sprzio jos nesto ima da leti sve u p.m. na svu moju srecu samo dc pretvarac koji uzima 5v od rpi i napaja i2c liniju koja je takodje izolovana od raspberija1 poen
ako ne bude bar 4 sata, necu ni da gledam1 poen
ne; pola posla mi je da osmislim sto bolju raspodelu strujnih vodova da nema limitiranja, pa sad jos da uvodim limitere e da bi se moglo lemiti sa vrhom za SMD ko nije u stanju da zalemi pcb koji ja napravim, ne treba ni da lemi1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1826 Gosta (Pogledaj celu listu)
