Showing content with the highest reputation on 05/05/21 u svim oblastima
  1. Doktor
    Preview - Kolaboracija Dr Fripp-a sa The Grid. Album Leviathan najavljen za juni ove godine ( Stay tuned ). Btw, naslovna numera Fire Tower kao deo nekakvog Soundtrack-a ( ima tu i Karpentera, ima i italijanskog Gobina, maaaa . . . ima tu još dosta toga, ali generalno pečat daje Dr Fripp ).
  2. shonne
    Pure DSD
    za diy zajednicu, daaaaa
  3. I od te točke kreće ezoterija. Sve do tu je samo tamo neki TOTL ili najobičniji Hi-End.
  4. Pa zato što jeste istina... Ma ljudi, mi smo u ovom diy svetu jako mnogo počastvovani. Ono što mi pravimo je gotovo uvek high end, barem je hi-fi u najmanju ruku, za date novce u odnosu na kupovno, pa makar i polovno. Evo slušam sad za vikend kod šura u tazbini one diy Project Shurak MLTL-ove sa custom basevima, a to tera AX14 Miletov, ja ne mogu sve da se načudim Neko bi reko sad hvalim sebe i svoje uradke, ali ne bre, ono svira boleštija dobro. Ma, ne dobro, uh.. Ajde Bože zdravlje da bude opet FAK pa donosim obavezno kradem šuraku na par dana pa ćete čuti - ako uspem da spakujem u Megana - ako do sledećeg FAK-a ne kupim veća kolesa Koliko sam ja shvatio - .8 je isto m00do kao i point five, samo je nešto malo pirkano oko NFB, osmica ima local NFB, te je dodat aktivni CCS kao displacement na izlaz namesto pasivnog sa otporima, odatle malo više šugar, i veći napon napajanja, odatle malo veća m00da. E sad oni grdni potovi za podešavanja, pa, devil is in details Ehm, ovo iz attacha je bilo objavljeno na big diy - pa mož i ovde legal da se objavi, valjda će moderacija da odobri Msm ništa spektakularno, samo iz prve Papine ruke šta i kako. Što bi reko: "Although there is a general template for this sort of bias adjustment, the final values for each model are determined strictly through listening tests." Spravi, pa onda sledi igranka sa 8 trimera - po kanalu differences between .5 and .8 amps.doc
  5. shonne
    Pure DSD
    sa ovom konfig uspeo sam da poteram DSD256, 44,1x256 sa nekim filterima. Inace i ovde ima jos posla oko zvuka, drugi trafoi
  6. .8 malo sladji a ako su teze kutije, i autoritativniji, bolji drive
  7. @Mentok vezano za eagle, iscimao sam se pre par godina da nacrtam jednu plocicu u KiCad-u od tad ne pogledah nazad (mada vec godinama nista i ne crtam) samo kad bi postojao tako dobar program za 3d CAD
  8. značiiiiiiii, radio sam u raznoraznim, a nekima i poprilično komplikovanim i zakukuljenim programima svih mogućih namena još od mog prvog PC-a 1990. i Windowsa 3.0 pa do danas, ali neintuitivniji program od EAGLE-a još nisam video kao da su namerno smišljali kako da svaka akcija koju želiš da preuzmeš bude najnelogičnije moguće implementirana no, možda mi mozak ne radi danas, posle dva sata maltretiranja uspeo sam da nacrtam šemu kad sam prešao na PCB onda je tek počeo da me ama baš ništa ne sluša pa sam se vratio na DipTrace, EAGLE će da sačeka neku drugu priliku... evo neki drugi draft, neću više ni da čačkam dok tamo negde nekad ne budem imao sve realne komponente u rukama pa ću još malo da prčkam i da razmislim oću li možda LT i PC-ove od dole, mada volem da vidim sve komponente na ploči, a to je ovde moguće, ima mesta
  9. zerowaf
    Mala kutija, pa ju je majstor savio da stane! Zapravo je to Ortofon AB309, 12" napravljena od strane Alfreda Bokranda. Ne znam kako lik zapravo kotira što se tiče nekakve slave, ali tako se zove. Nijemac koji živi u Španjolskoj, umirovljeni radio tehničar ili tako nešto. 70+ godina. Pomislio sam da, s obzirom na godine, vjerojatno nešto zna o zanatu, pa sam zagrizao i kupio.
  10. Woland
    Woland
    dogodila se lepa(značajna) prilika, upućeni znaju, a za neupućene je dovoljna činjenica da sam (naravno i očekivano) preživeo pa se steklo fino (još uvek nepotpuno) društvance koje je obeležilo preživljavanje (potpuno je jasno da sam dramma queen ), uz neke (gorepomenute) sprave i (uvek novu i svežu) muziku, uz stanovite dodatke: + + NoName šljivovica iz okoline Požege + Comfort Food u obliku Pilava, za folirante - Rižoto sa piletinom i, sve u svemu bilo je odlično.. nedostajalo nam je nekoliko prijatelja, sledećeg puta će i oni biti tu toliko o sistemu.
  11. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Maurice Brown
  12. Nije zgoreg pogledati ovde: https://positive-feedback.com/Issue78/pass_xa30.htm
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
