Showing content with the highest reputation on 04/17/21 u svim oblastima
  1. I kako to izgleda na kraju nakon nekoliko radnih dana...
    6 poena
  2. Nesic
    Nesiceve zanimacije...
    Stigao je i TDA1541A za projekat koji ste verovatno već videli od strane Zoketa
    6 poena
  3. Nesic
    Ovde ću postavljati svako malo ono na čemu radim, a ima veze sa audio projektetima, idejama... Daćemo malo i na nekoj drugoj širini . Malo sprege aluminijuma za jedan lep amp koji se završava zadnjih dana... Turntable za akustična merenja i pomoć kuglica ...
  4. Stalak je sasvim OK - na akciji za 2300 din + besplatna isporuka. Mislio sam da ga odradim, ali za te novce... a i metalu je skočila cena Maks visina negde oko 190cm. Kasnije sam nogice zarad poboljšane stabilnosti napunio moravskim peskom - kroz sitno sito.
  5. Zašto - prilikom snimanja odziva mic treba da gađa uvek istu tačku na prednjoj ploči kutija koje se mere, tj. ta tačka treba pod svim uglovima da bude na istom rastojanju od mic-a. Dakle, izabrana tačka treba da pada na centar okretanja ovih ploča. Visak ili neki linijski laser je isto potreban. Dve ploče od mdf 19mm. Ova skica je konačna, s tim što je dodato još kuglica i na drugim pozicijama (sem ovih označenih crnim tačkama). Videće se u foto stripu. Koraci su po 10 stepeni. Za dvokanalno merenje je to moranje. Zbog prečnka kruga trebalo je odraditi šestar - parče laminata i to je to.
  6. Mikorist
    Old Soul
    ima vec
  7. Nego ajde da se vratimo na temu.... Da li je MQA bolje od FLAC ? Bolji je FLAC Evo ga patent ovde https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2013186561 MQA *(de)koder prikazan na slici 7A prihvata 24-bitni ulaz od 96 kHz. Ovaj 24-bitni ulaz se odmah smanjuje na 17 bita pomoću dimetera u obliku šuma (ovo je proces kvantizacije sa oštećenjima koji dodaje malo šuma iznad 20 kHz). Preostalih 17 bitova podeljeno je na visoko i niskofrekventne kanale. Podeljeni signal se prenosi kroz sistem kompresije sa gubicima koji je pojačan komprimovanim dodirnim kanalom. Nakon dekodiranja, obnavlja se verzija 17-bitnog signala bez gubitaka ili gotovo bez gubitaka. Imajte na umu da se originalni 24-bitni signal nikada ne obnavlja. MQA ne čuva izvorni 24-bitni signal bez gubitaka. Iz tog razloga MQA zaista nije sistem bez gubitaka odnosno lossless. Zovimo ga pseudo lossless. I tu je kraj priche. Ne treba dalji elaborat.
  8. Ja sam zaglavio u ekstrem u podesavanjima na Linuxu...... Sad sam upravo iskljucio mds=off Videti https://wiki.linuxaudio.org/wiki/system_configuration Naravano RT kernel https://liquorix.net/ Cuje se razlika sa GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash threadirqs mds=off" Videti i https://linuxreviews.org/HOWTO_make_Linux_run_blazing_fast_(again)_on_Intel_CPUs Ove mitigacije na Windows treba da si haker na kub da iskljucis
  9. Ploče su prilično velike, masivne, gotovo se lepe jedna za drugu, te je trebalo poraditi na lakšem okretanju. Vađenjem krugova je smanjena njihova dodirna površina i pritisak koji gornja vrši na donju, ali opet postoji onaj prvi cim prilikom promene ugla. Kutija koja se snima je visoko i to bi moglo da dovede do neželjenih posledica. Kuglice 8mm. Krenuo sam od 27 komada i došao do skoro x2. Razmak između ploča je 1mm. Kuglice naležu na MDF direktno. Korištene su burgije 8 ( do određene dubine) i 8.5mm (da se proširi otvor zarad lakšeg skupljanja kuglice - dubina do polovine kuglice u ležištu. Ovde sam se malo mislio da li će kuglice da još malo uđu u mdf koji je na toj dubini jako mek, ali nakon okretanja veće težine nije bilo pomeraja. Lepo se težina rasporedila. Uzgred, ako bude potrebe, podloške za M3 rade posao izvrsno. Mogu i da se zaoble - napravi se rupa u nekom parčetu MDF -akao što je na donjoj ploči, ubaci šajbna, kuglica, udari čekićem par puta i dobijemo podlošku koja jako lepo prati oblik kuglice. Konačni raspored (nedostaju još par njih): Sve ivice su obrađene frezerom + šmirgla.
  10. Na gornjoj obrtnoj ploči nedostaje par otvora zbog nogica stalka koje se baš tu kreću prilikom skupljanja-širenja. Skicirao sam gotovo sve moguće opcije i postojala je mogućnost da se odrade i ti otvori, ali ovako je ipak sigurnije.
  11. Napravio sam split u novu temu - pitanje u vezi visokotonske smetnje pri reprodukciji high bitrate fileova ovdje: High pitch tone pri visokom bitrateu (split iz "MQA vs FLAC analiza")
  12. Da, pomenuo sam šajbnice ako dođe do ulaska u MDF. Planiram da prelakiram, svakako. Stalak: https://www.kupujemprodajem.com/muzika-i-instrumenti/ozvucenja-oprema-i-delovi/jbs-audio-ssa-50-stalak-za-zvucnike/oglas/64973000
  13. Nesic
    Drangulije vezano za akustična merenja: Ovaj mic preporučuje i Kimmo - https://kimmosaunisto.net/ . Dolazi sa kalibracionim fajlom. UM2 je osnovni USB interfejs koji omogućava dvokanalna merenja. Videćemo kako će se pokazati, ali na osnovu saznanja sa strane je i više nego odličan. Svakako se kalibriše, tako da će sve biti OK. DATS V2 nabavljen jako povoljno - hvala Stefi.
  14. Troels je pomenuo stvar i problem na svom sajtu: http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm Trebalo je naći laganu, tanku, a u isto vreme čvrstu cev odgovarajućeg unutrašnjeg prečnika. I nađosmo - suncobran . Unutrašnji prečnik cevi je za manje od mm veći od prečnika mica, te je potrebno dodati malo papirne trake i stvar rešena. Na slici je samo probano. Predlažem tanje trake veće dužine negde od polovine mica do njegovog XLR ulaza, bolje će i ravnomernije pratiti zid cevi. Držač mica dobio novu ulogu - držač cevi mica Nakon šmirglanja i farbe dobismo lepu stvar: Dužina cevi je nekih 80-ak cm. Ostaje da na drugom kraju dodam malo gume da ne seče XLR kabl...
  15. Kako bi to izgledalo Pokušaj nivelisanja
  16. Veći otvori rađeni frezerom, manji prečnici krunama.
  17. Da, na to sam mislio. Pre toga skini kod rusa neki SACD rip rađen Sony plejstejšnom. Gledaj da bude sa original master tape. Probaj, ukoliko se ponovo čuje onda "postupi po naređenju"
  18. Izgleda kao da je filter. Cisto probe radi stavi trafoe na izlaz dac-a. Mada sumnjam da bi to mogao da cujes, ovo je verovatno nesto drugo u pitanju. Mozda softver, napajanje, digitalna izolacija...
  19. Kako nitko nije dugo ništa napisao, javit ću se ja iako ne znam ništa o MQA ili Tidalu jer ih ne koristim. Lijepo što si se ponovo aktivirao! O sadržaju videa nemam ništa tehnički za reći osim da je, sudeći po informacijama iz videa, cijela platforma očito neprofesionalna i neozbiljna kad je riječ o kvaliteti zapisa, ali i o autorskim pravima (slučaj sa Neil Youngom). Nevezano za MQA ili tidal, dojam mi je da je jedina garancija da imaš autentičan audio zapis da ga sam napraviš ili da negdje kupiš staru First pressing ploču (EDIT: dobro dobro....ne samo First pressing...) jer su nova izdanja, kako sam čuo, često pravljena sa digitalnih zapisa sumnjivog porijekla. Ili jednostavno ne misliti o tome, nego slušati što se čovjeku sviđa.
  20. Mikorist
    Duelund 1"/8" precision
    Mislim da sam slusao ovaj KIT https://www.scan-speak.dk/datasheet/DIY/PBN.B1371v6.pdf *ovno mi se zaledilo. I to ubija sve muzicke pravce.
  21. zek
    Jel' produvava košava kroz prozore ...
  22. mutayu
    Old Soul
  23. Mikorist
    Da si mi malo blize zbog stolarije.
  24. 1 poen
  25. mutayu
    Old Soul
    Krenem da citam o PSU na velikom diyaudio forumu i posle cetiri godine boravka tamo shvatim da postoje detaljno prezvakani build guides za citavu familiju srodnih pojacala sa odgovorima na mnoga pitanja koja ce se uskoro pojaviti i ovde! :-) Dakle: topla preporuka , za one koje to zanima, da se krene sa citanjem od sjajne teme "Aleph J illustrated build guide" a onda nastavi i sa drugim slicnim. Ustedecete sebi dosta vremena i sacuvacete Zenu nesto ganglija. Molio bih Miku da ubaci osecajca sa magaretom koje njace. :-)
  26. shonne
    JC-80, UGS
    rezolucija odlicna, cist do bola...muzikalnost neverovatna. U rangu je sa originalom. preamp i elektronika u mom zivotu je gotova
  27. Mikorist
    Filmovi koje volite
    definitivno kupujem kokice za ovo
  28. BANAT
    Ampeg V5 , redno vezana dioda ?
    Sortirajuci razne delove za ovaj DIY naletim u furdi na jedan mocan originalni mrezni trafo koji je idealan za napraviti ~200W pojacalo bazirano na unikatnom Ampeg SVT300 konceptu izlaznog stepena snage na veoma prostranoj Ampeg V4 sasiji , ali sa 4 X EL34 u izlazu , on omogucava anodni napon od oko 634VDC i G2 napon od oko 314VDC , za izlazni trafo imam opet neka dobra jezgra za koje nadam se da ce kolegion DJMilicic na mi to namota .
  29. vladd
    Za 1200-1500€ mozes i da ga zagrlis https://www.musicstore.com/en_OT/EUR/Ampeg-V4-B-Head-/art-BAS0007102-000
  30. Sent from my SM-N975F using Tapatalk
