Showing content with the highest reputation on 01/24/21 u svim oblastima
Ja trošim sa 40% olova. Džabe mi se deda odselio iz Pirota tamo pred drugi veliki rat...4 poena
Pitace se komsije: Sta je sa[mention=1572]Aleks[/mention] -om? Po ceo dan gleda u zid.[emoji23]3 poena
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
liftovski2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mentok za temu
ja još onda hteo da proverim jesam li lud pa vratio sve smd elemente nazad da ga čujem stock, upalio i reko šta je bre ovo koje tanko ružno buđavo sranje od zvuka vratio trafoe zatvorio i završio sa njim. kontam za neke veće prepravke da je pametno ubaciti u veću kutiju da možeš da se razmašeš kao što si ti uradio, sa ovim ili nekim drugim modelom DAC-a, ali ovo mi zgodno ovako, minimum prepravki sa svim konektorima na mestu, pa je kutijica ostala ista, mogu da ga prikačim i na drugi komp i bilo gde i samo sa USB kabla iz kompa da se napaja ako zatreba, a ovde na glavnom mestu za slušanje ima "injectovano" napajanje preko prepravljenog USB kabla. sigurno su mali trafoi kompromis, ali po meni prihvatljiv da bi i dalje bio mobilan i prenosiv DAC, ima vremena da se pravi neki Zmaj sa već nekim čipom2 poena -
Hm....nisam ja omasio ceo fudbal. Omasio sam tajming!1 poen
Ima bre šta oćeš samo PARE - PARE1 poen
Kondezatori sa srebrnim nožicama https://www.hificollective.co.uk/components/silver_foils.html Otpornici https://www.hificollective.co.uk/components/duelund_cast_resistors.html Lampe http://www.banzaimusic.com/ECC803S-Gold-JJ.html?gclid=Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCes-RsLb-QB_0GxiegAexJQ5vhBVmCI1PeI6G61Lq582_imhU3NvsIaAjinEALw_wcB1 poen
To nisam znao! Znaci, samo se treba vratiti tradiciji.1 poen
Pa bili su nekad tranzistori sa zlatnim nozicama, RIZ i Ei , al smo to prevazisli.1 poen
Pa kad ima onih koji čuju razliku između čistoće bakra od 99.9 i 99.99, 99.999 itd. Veruju i lože se na to!1 poen
A inače - nije ni 5N, 6N, 7N bakar za audio primenu. Koristi se u istraživanjima nuklearne fizike i fizike nuklearnih čestica u upotrebi nekoliko tipova akceleratora i dektektora čestica. Pa se neko naknadno setio da prodaje kao audio kabl. .1 poen
Da...treba velika temperatura za bezolovni.... I opasno je ...Mož da poskidaš štampu sa pločice štampane... Za banane i kablove me baš briga - palo sam brener da zalemim1 poen
ovi web stvarno taraba na kojoj se svasta pise neka Iskri, nisu za audio primenu .... neka ih niko ne kupuje ostane vise meni .......1 poen
NIXIjeve meditacije o kablovima
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Istina, nema lepšeg lemačenja nego 60/401 poen -
moj čovek - jednom sam kupio neki fensi bezolovni, eno ga u fioci već godinama, nisam ni pola potrošio, samo olovni - lako se lemi, lepo sjaje lemovi, može da izazove oštećenje mozga, šta više poželeti1 poen
Ovo bih ja voleo da probam/čujem, ali verovatno sa nekim drugim primerkom Sabre-a, možda sa nekim novijim, ovaj mi se ne kasapi, nek stoji taki kaki je Četiri B1-olika dual rail buffera u dve iskre, pa posle iskri ima već prostora za eksperimente, ali treba tu veća kutija i za trafoe i za kvalitetna napajanja za bafere i štošta. Nego, videh na oglasima negde i iskre 600:1200, da li je isti kvalitet kao i kod ovih 600:600 samo različit odnos ? Kontam da možda ne bi bili loša ideja za pogonjenje F5 npr, da se izbegne preamp za ono malo gaina što mu fali. Jasno mi je da je ovaj pristup sa trafoom direkt na DAC "inžinjerski pogrešan" ali je stvarno iznenađujuće koliko stvarno dobro zvuči i ovako najbazičnije povezan. Napraviću jednom sa baferima, to mora da je prava stvar.1 poen
Mikume , DAC treba da gleda u buffer-e, onda trafo, a ne obratno vec sam objasnjavao kako - mogu i ti bufferi ali ipak bolje ne-komplementarni (same sex) JFet buffer1 poen
Najbolje je tražiti ako ima na ebay - DIY DAC koji ima samo digitalni deo - recimo dual SABRE - a nema analogni deo.... Onda samo zvizneš trafoe1 poen
Ako je DSD urađen analogno sve do digitalnog zapisa - zvuči kao lampa ako je preko lampe - ako je tranzistor kao tranzistor. Ako je izvor ploča zvuči kao ploča....Ali nema neki svoj prizvuk - jer se zvuk transformiše u trafou.1 poen
Ne zvuči ko gramofon jer gramofon je zvuk rezonancija vinila, kućišta i šasije, tanjira, glave, ručice... Ovde to ne postoji samo šiba zvuk iz trafoa. I apsolutno odsustvo zvuka kad treba da ga nema.1 poen
Meni je najbitniji deo bio šta TREBA da se odlemi i GDE ide TRAFO.... Kad odlemiš i staviš trafo - prvo sam male stavio - nije mi palo na pamet da vratim OPA nazad... Razne kombinacije probao - ISKRA na to mesto ubija... Druge DAC sa trafoima nisam imao prilike slušati pa ne znam sa čime bi poredio. Ali svira kao gramofon analogno. Takvu tišinu u pozadini (pozornici) ništa nema (nema ni gramofon iz očiglednih razloga ) . Širina - visina - dubina. Toplina... Zaraznost.1 poen
Pročitati detaljno tekst još jednom da ponovim, nemam pojma jel tako bolje i meni bolje zvuči, ali meni, sa dugom istorijom šizofrenije nije za verovati , Tako sam ga i ostavio na kraju, kod mene ide trafo direkt na DAC i ostavljen je ovaj treći opamp koji sabira. Opet kažem meni je kod eksperimenta najinteresantjiji aspekt bilo teranje DACa u "voltni mod" pošto su u više tekstova o 9018 hvalili kako voltni mod zvuči. Ako su kod Mike povezane iskre na DAC pa buffer sa Irona, onda i njegov Zmaj sad radi u "voltage output" modu, nema I/V konverzije.1 poen
ako ideš na to treba ti mnogo veća kutija sa onim tvojim odličnim trafoima - jer su ogromni. što veći trafo na DAC to je masivniji zvuk -- za ne poverovati... znači nisam verovao dok nisam probao. čak samo trafo natakaren direktno bez bafera ubija - i to oduvava DAC od 2K evra iz cipela1 poen
Samo preporučujem jer sam probao dosta toga, bacio već previše na te gluposti i hoću da pomognem da ne prolazi svako sve stepenice Mislim da sam ti već nudio da ti pošaljem ovoga da pošvajsuješ žice. Ako ti treba, 20cm uvek mogu da preživim, a dosta može da se polemi sa tim1 poen -
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
1 poen -
bacanje para je kako god okreneš... a na nešto mora da se bace1 poen
stali su trafoi meni u kutiju i bez skidanja konektora 🙃1 poen
Uvek sam za to da se sprave mogu utrimovati bar na maksimum izrade. To je na svaki način osetno poboljšanje.1 poen
pa se gubi smisao boljitka da će da se čuje Ničikon umesto SMD (kao naponski - na putu signala ga nema) na odvojenom baferu oće čak i kao naponski - kod mene je Elna1 poen
ja se ograđujem šta je taj bugarin uradio sa D10...hladnjak možda pije vodu. (ja sam stavio tu grudvu voska - ista stvar) no taj je onako na preskok menjao sve redom i to slušajući isto na zvučnicima od mini linije...možda dva tvika oko samog DAC čipa imaju logike....sve ostalo je preterano. Jer taj uređaj i dalje ima naponske pretvarače.... najbolje rešenje je trafo direkt na čip - pa odvojen bafer kod mene je od IRON - tako da kod mene analogni izlaz više nema dodirnih tačaka sa D101 poen
gluv_i_udaren je reagovao/la na Lemić za temu
"Nemoj da si Vladd", to sam pročitao u nekom postu, diplomatski odgovor. Tvoj Zmaj i ovo su prilično daleki. Žička stigla, poklonio mi metar Gluv_i_udaren, (nije ni jedno ni drugo, naprotiv), hvala i za to i za lep razgovor i preneta iskustva: https://www.diyaudio.rs/topic/9574-transformator-kao-analogni-izlazni-stepen-dac/?do=findComment&comment=377890 Što se tiče konektora, malo sam prečešljo net, sve je to mesing ili bronza, lošiji su gvozdeni. Dalje, na Aliju ima svega pa i WBT-a, dal se u prvoj smeni rade za Nemce a u drugoj za sebe, ko će ga znati. Na CMC sajtu stoji da se njihovi konektori prodaju na Aliju i stavili sliku sa razlikama. Nije problem izostaviti kupovinu na Aliju, veći je kupiti bilo gde pa i ovde, kako ustanoviti da li se radi o originalu ili lošoj kopiji. Sutra ide D10 na kanal, odma se amputira ta diodica. Ovu sliku sam prezentovao svom mentoru: Valja hladnjak da se stavi, neće to poboljšati performansu već radni vek. Svi ubačeni elkosi imaju i te kako smisla, ali bi to onda verovatno moralo u drugu kutiju, već smo pričali apropo ove fotke. Kad bi se bavio analognim delom, bilo bi to isključivo preko trafoa odmah nakon D/A čipa, pričasmo isto u temi. Da uređajčić ima koaksijalni ulaz, verovatno bi se upustio u dublju modifikaciju jer zaista zvuči milo, što je rekost za digitaliju. Iako mi je odnos rezanih u odnosu na originalne diskove 10:1 otprilike, prelaskom na PC kao izvor, CDP praktično ostaje kao relikvija, ipak bih hteo da mogu da ga slušam preko DAC-a, zato sam i imao ideju koja me nije napustila, o Toppingu E30, koji bi verovatno isto valjalo da se modifikuje.1 poen -
Mika kad provali naponske kablove i kad se okane vdh, ima server da počne da baguje1 poen -
Kineskoj kutijici na zadnjos stranici isečeni otvori za RCA konektore i USB priključak, zatim DC priključak napajanja i otvor za palični prekidač I/O. Graviran natpis KHADAS na prednoj ploči.0 poena
Miko ovo je širi izbor, teško mi je da se odlučim. Ima li ko kakvu ideju šta može od ovog da valja? https://www.aliexpress.com/item/32810038135.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b1cef6cmKuRO7&algo_pvid=c8e8a94c-6700-42ee-bd91-9be225621a97&algo_expid=c8e8a94c-6700-42ee-bd91-9be225621a97-52&btsid=0bb0623a16114427821594146ee452&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb20160 https://www.aliexpress.com/item/4001091064293.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b1cef6cmKuRO7&algo_pvid=c8e8a94c-6700-42ee-bd91-9be225621a97&algo_expid=c8e8a94c-6700-42ee-bd91-9be225621a97-1&btsid=0bb0623a16114427821594146ee452&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/32992353822.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b1cef6cmKuRO7&algo_pvid=244ce24b-9918-4fcb-a775-fafd262f1d4b&algo_expid=244ce24b-9918-4fcb-a775-fafd262f1d4b-50&btsid=0b0a556f16114425894065924ee983&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/4001028864765.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3b1cef6cmKuRO7&algo_pvid=244ce24b-9918-4fcb-a775-fafd262f1d4b&algo_expid=244ce24b-9918-4fcb-a775-fafd262f1d4b-25&btsid=0b0a556f16114425894065924ee983&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/1005001731620432.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34a6ef6cEeWQqU&algo_pvid=f46db0d2-d332-4f10-aed0-d68cc113a88a&algo_expid=f46db0d2-d332-4f10-aed0-d68cc113a88a-2&btsid=0bb0600116114421830897492ea1b9&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/1005001405634503.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34a6ef6cEeWQqU&algo_pvid=3b85ef07-31f1-4235-afb5-d1d603a06e6a&algo_expid=3b85ef07-31f1-4235-afb5-d1d603a06e6a-23&btsid=0b0a555416114402077097153e8337&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ https://www.aliexpress.com/item/4000969715600.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.34a6ef6cEeWQqU&algo_pvid=dd2c8e1e-e996-4ef5-8af8-d7a2b5dc642b&algo_expid=dd2c8e1e-e996-4ef5-8af8-d7a2b5dc642b-21&btsid=0b0a555f16114417662007101e0827&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_0 poena
Ima filtere koliko vidim i to blok pa onda ide EMI Filter Noise Suppressor pa posle njega blok, Ima i na izlazu filter --- prva liga. Nisi daleko od mene sad.0 poena
Sinoć smo se gospođa i ja dobro nasmejali legendarnim Croods-ima. Majstorski izgrađeni karakteri, odlična animacija, scenario za desetku. Ništa lepše i bolje od smeha na prepoznate lične osobine i devijantnosti, kod majstorski oživljenih likova. Preporuka za gledanje i smeh, čak i u terapeutske svrhe.0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1970 Gosta (Pogledaj celu listu)
